Страница 28 из 112 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #406
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,392
    946
    1840
    Алексей, приветствую. Переделал 80-ку на Восток по новым ( старым ) данным 38,8-35,8-35,8-35,8-36,8 под 200 Ом. Подключил шлейф 300 Омный ( тоже фирменный ), L/4 настроенный. Поставил 100 Омный кабель L/4. Намотал дроссель кабелем 7 витков на трубе 50 мм пластиковой, прямо в месте подключения к шлейфу. На выходе вот что :
ID:	196422 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196423 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196424 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #407
    03.02.2014
    1,392
    946
    1840
    Поставил второй запорный дроссель по физической длине на кабеле, то есть 20,5 метров примерно от полотна антенны. Вроде ничего не поменялось. Вот :
ID:	196426 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196427 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196430 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #408
    03.02.2014
    1,392
    946
    1840
    Поменял местами центр. жилу и оплетку на приборе ( центральную к короткому участку диполя ). Вот так вышло ( почти одинаково, думаю приемлимо :
ID:	196433 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196434 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196435 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #409
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    На выходные попробуем повесить "веревочку" на 40ку ( US - JA ) - 4el.
    Подробности сообщу позже.
    73 de 4U1A
  5. #410
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Андрей, посмотрите повнимательнее, с какого угла южной башенки на какой угол северной растянуть. Лепестки очень узкие. Одна пара углов даёт азимут 7 градусов - Аризона - Окинава по центру выходит. Но тогда не хватает расстояния, придётся чуть загнуть с обеих сторон. Другая пара даёт азимут 20 градусов со всеми вытекающими .. , но расстояние там с запасом ...
    В сторону Севера будет работать "высокий лепесток" - для ближних связей ( SAC? ).
  6. #411
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...Владимир, всё это очень интересно, а файл в MMANA можно взглянуть?
    to R8TT:
    ...Сергей, в моем понимании все хорошо, вот только я одного понять не могу - почему все так избегают LC СУ ?
    ...но при этом готовы делать достаточно длинные согласующие устройства из коаксиальных кабелях?
    с уважением, Алексей
  7. #412
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Алексей, приветствую!
    Вот такой вариант мы ( c RD3BD ) предложили:
    UI5F ver 40 4U1A.maa
  8. #413
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...привет, Владимир, спасибо
    ...в принципе не плохой вариант с точки зрения максимального усиления
    ...глянул в NEC for MMANA...думаю, что сразу не попадете под 50 Ом, без СУ снизу двухпроводной линии не обойтись
    ...может ошибаюсь
    ...можно былоб "зад" получше поддавить, но это опять же за счет усиления
    ...в остальном хорошо
    ...под углом к горизонту 12 гр имеем 11.8 dBi
    ...под углом к горизонту 2 гр имеем 0.5 dBi
    ...интересно будет послушать (посмотреть), что там по факту получится...
  9. #414
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Сейчас на позиции, "играюсь" с кондерами.
    Поставил по 330пф на каждый провод линии - ксв отсутствует... Поставил по 2200 пф - результат такой же, как и без Пф...
    Между проводами поставил 100 пф - ноль, 33пф - появился ксв, 18 пф - высоко, 6,7пф потом нашел 4,7 пф (меньше нет у меня), вот что вышло (сори за качество)
    Сейчас пойду 2200+330 попробую на каждый провод зацепить и сделаю скрины..
  10. #415
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...мда, судя по всему при добавлении емкости между проводами линии - трансформируется активное сопротивление
    ...всеж надо СУ
    ...если с добавлением 2200 пФ результат такой же как и без добавления емкости, значит надо меньше емкость попробовать 1100 пф (две емкости 2200 последовательно), если будет трансформация сопротивления в худшую сторону - то плюнуть
    ...одной емкостью не получится, надо вместе с индуктивностью, а тогда вообще трансформатор "выкинуть" и сделать СУ - индуктивно-емкостное
    ...либо оставить как есть
    PS: 2200+330 не надо (в любом сочетании) - последовательно будет меньше чем 330 пФ, надо пробовать 2200+2200 (последовательно)
  11. #416
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    PS: 2200+330 не надо - будет меньше чем 330 пФ, надо пробовать 2200+2200 (последовательно)
    Склоняюсь к "оставить как есть"
    Нет у меня 4х по 2200 чтобы поставить последовательно...
    2200+330+220 попробовал на каждый провод
    Потом 220+220+330
    Первая частота - минмум КСВ...
  12. #417
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ..соединяли последовательно?
    ...вообще, необходим вариометр и переменный конденсатор (СУ)
    ...если нет, то пока оставить как есть, потому как у вас и так не плохо по КСВ в пределах диапазона
    PS:
    ...если нет 2200, может по 330 пФ есть, поставить по три емкости 330 пФ параллельно, будет 990 пФ
    ...хоть увидеть тенденцию
  13. #418
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    Параллельно.. Я в начале последовательно две по 330 на каждый конец ставил, но видимого эффекта не увидел...
    С переменниками нужно "переносной стэнд" соорудить , чтобы удобно мерить было...
    Ладно, оставляю как есть , а то ведь лучшее - враг хорошему
  14. #419
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...такое ощущение, что Штаты у вас в любое время проходят
  15. #420
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    861
    прям под колпаком у Мюллера
    Меня споты этих скиммеров обрадовали, два раза дал CQ - крутил токи на АСОМ, но видать УМ не обманешь, кирдык лампам
    Только это ближние все штаты, за речкой , т.е. 7-8 тыс. км.. А вот еще пару тыщенок и другой, берег дальний берег от нас интересен!
    Европу, правда так и толком и не прочувствовал еще... Жду какого-нибудь теста...
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
