Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 248
Тема: Простая и эффективная антенна с питанием "с конца".
  1. #211
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Решил попробовать эту простую антенку... и как всегда у меня - практика далека от теории. В модельке всё красиво, а на практике получилось не очень. Я не понимаю, как работает линия в антенне, поэтому нет ни каких идей, как попытаться её настроить ...
    Андрей, удалось ли настроить...?
  2. #212
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,417
    1018
    939
    Добрый день!
    Пересчитал для своих условий антенну на 80м.
    Все очень неплохо.
    Но остается вопрос питания, точнее отсечки тока протекающего по оплетке.
    Один из эффективных вариантов однодиапазонного способа питания изложен на странице Дмитрия, RV9CX (Tnx!).
    https://rv9cx.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5...B%D1%8F%D1%85/
    Привожу цитату о предложенном способе питания из вышеуказанной статьи Дмитрия:
    "Ну и самый эффективный, безусловно, способ борьбы с токами на оплетке кабеля - создание параллельного контура. Что это и почему это хорошо, говорилось здесь. Этот вариант можно применить в случае, если антенна однодиапазонная. Суть его в том, что катушка индуктивности, намотанная кабелем (в т.ч. на ферритовом кольце), уже является частью параллельного контура. Теперь нужно параллельно ей подключить постоянный конденсатор так, чтоб частота резонанса этого контура получилась в центре рабочего диапазона. Т.е. мы, в т.ч. и ту паразитную межвитковую емкость, используем во благо и в нужном нам направлении. Минусы решения очевидны: однодиапазонность, необходимость вскрытия изоляции кабеля, необходимость герметизации конструкции, в целом. Способ позволяет достичь хорошей изоляции, которой даже с использованием феррита достичь не удастся."
    Есть у кого практические варианты такого питания для диапазона 80м?
    Последний раз редактировалось UA0WY; 05.12.2018 в 11:16.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  3. #213
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,779
    1944
    2418
    А в чем конкретно вопрос? Как сделать параллельный контур из кабеля для 80м диапазона? Или фотку посмотреть?
  4. #214
    14.05.2003
    1,417
    1018
    939
    Дмитрий!
    Фотка вторична.
    Что касается трэпов вы описали на все 100% + фото.
    А вот данный фильтр, назовем его так, тоже может иметь свои особенности.
    Практическое исполнение из того-же RG58, соотношение L/C, практически измеренное сопротивление току, добротность.
    Я все понимаю и могу в ММане посчитать примерную индуктивность кабеля намотанного на трубу диаметром 60-100 мм и подключить параллельно емкость, постоянную и плюс переменную. И все, вуаля, дело вроде на поворот ручки конденсатора. Но вот будет-ли это оптимально?
    Я не знаю. Не измерял и лишнее время на такие лабораторные не очень хочется тратить, учитывая, что все до нас уже пройдено.
    Вот отсюда и мои вопросы.
    Не будет ответов, буду искать их сам.
    P.S. Ксати, такой вариант отсечки мне пришел в мою голову, это уже позже я получил подтверждение в и-нете, что это верно.
    Но до нас уже все открыли...
  5. #215
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,779
    1944
    2418
    Можно незаморачиваться. Нужно намотать нужное число витков, взять переменный конденсатор. Сделать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ контур, последовательно с ним соединить 50 Ом и все это воткнуть в анализатор. Настраивать конденсатор до показаний прибора 50 Ом. Конденсатор поменять на постоянный, сделать параллельный контур.
  6. #216
    14.05.2003
    1,417
    1018
    939
    Об этом можно и не писать, не дилетанты...
    А ответ получил: практических (подчеркиваю) данных нет.
    Сами, как нибудь...
    Ясно.
  7. #217
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,779
    1944
    2418
    На нескольких страницах расписано как делать трэп на 80м диапазон. Здесь все то же самое, я не зря ссылку давал именно на трэпы.
    Какая еще практика нужна, я не понимаю, если Вы не
    дилетанты
    инфы за глаза уже для изготовления.
  8. #218
    14.05.2003
    1,417
    1018
    939
    Чувствую недопонимание.
  9. #219
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,366
    1039
    8881
    Ну хоть кто нибудь нарисуйте реальную антенну. Не непонятные штрихи из мамани.
    Воздушную линию, проволоку конденсаторы и катушки. Для простого "обывателя".
  10. #220
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,431
    5823
    7786
    Дмитрий, вопрос о том, как сделать резонатор ( параллельный контур) с максимальным волновым сопротивлением. Если я правильно понимаю. нужно просто изготовить катушку , доведя её до паразитного резонанса. Тогда индуктивность будет максимально возможная, а ёмкость минимальная . Остаётся обеспечить неизменность этой ёмкости . К примеру подвесить эту конструкцию таким образом, чтобы она не приближалась ни к какому железу.
    Может быть Вы знаете какие-то другие способы. Может быть с хорошим ферритом будет эффективнее? Или , так как получим резонанс токов, не стоит связываться с ферритом?
  11. #221
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В параллельном колебательном контуре по-любому получим резонанс токов - http://bourabai.kz/toe/radio25.htm
    Около частоты резонанса ток минимален.
    Таки почему бы не применить хороший магнитопровод с целью минимизации размеров катушки в контуре?
  12. #222
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,779
    1944
    2418
    Можно озадачиться и вывешиванием, дистанцированием и пр. Но, строго говоря, даже подключенный кабель питания антенны, как и сама антенна уже вносят свою лепту в этот настроенный контур. Изучением степени этого влияния я и хотел заняться зимой, если будет время. Потому что летом его точно нет никогда. А что касается феррита - он нужен. Без него такой Air Cored дроссель работает только на потерях Rx, у него мало R.
    Это используется не только для уменьшения габаритов, но и для поднятия R, что положительно как для полосы, так и степени подавления.
  13. #223
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А что вы подразумеваете под R? Если потери в катушке с сердечником, то понятно как R сказывается на сопротивлении и полосе контура:
Название:	Screenshot_20181205-173837_Samsung Internet.jpg
  14. #224
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,431
    5823
    7786
    На частоте резонанса токи в катушке и конденсаторе максимальны. Но практически противофазны. Поэтому они вычитаются практически полностью и суммарный ток минимален.
  15. #225
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Таки кто против?
    Именно то, что нам нужно от этого контура.
  1. Антенна с противовесами в морской воде
    от UA0LBF в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 23:29
  2. "4 Сезона с RCWC"
    от UR7MZ в разделе Соревнования
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 16:46
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 14:58
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 12:31
  5. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
