28.05.2018, 05:12 #16Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Игорь, ты видимо не обратил внимания, что упомянутая мачта имеет размеры 25х25. Это значит, что речь идёт даже не об УНЖА-1, а это что-то "по мотивам".
На УНЖА-1 приходилось ставить антенны с длиной бума до 30 метров и весом раза в 2-3 больше, чем у RQ-57. Так что правильно Вам подсказывают, Александр. Купите лучше УНЖу. Если без спешки, то можно найти прямо за "невеликие" деньги.73, Борис.
28.05.2018, 06:02 #17Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,588
- 1660
- 206
Борис, я не подвергаю сомнению слова ТС, написал УНЖА - значит УНЖА.
В принципе я не об этом говорил, любая мачта имеет допустимую прочность и узнать ее не составляет труда. Выбор типа антенны другая история, особенно для тех, кто не имеет реального опыта эксплуатации больших антенн. Тут человек может неосознанно подменить важные параметры на менее важные. Для меня к примеру, разница в цене на 10-20 % или в усилении в 2 dBi не является очень важной, а вот необходимость каждый год заниматься обслуживанием и ремонтом совсем наоборот...
Впрочем каждый выбирает по своим критериям.Игорь ( ex: UA3SEO, RA3SG, UA8TAA, RZ0SR, R0SR )
28.05.2018, 06:28 #18Standart Power
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 53
- 482
- 300
- 84
Тоже вставлю свои 5 копеек.
Александр, во первых хорошо, что у Вас есть желание этим заниматься.
Теперь к антеннам.
У R9FT на загородной позиции стоит как раз то, что Вы хотите ставить-RQ-57 и 160+4SQ 80 от RA6LBS. RQ-57-достаточно тяжелая антенна, да и по ветровой нагрузке большая, G-2800 будет слабоватая, нужно смотреть в сторону П-10 как минимум, тем более у П-10 бум кладётся в ложемент и закрепляется. Если Вы все таки собрались делать 160+80 от RA6LBS, то советую сначала переговорить с Андреем, он железо (мачты), уже давно не делает, делает только коробочки. Я для себя вертикал 17 метров заказывал у UA2FZ, а СУ у Андрея. По поводу мачты уже написали.
Зайдите на страницу UA9FBV на qrz.com, это отец R9FT, у него там и видео есть, как они все это дело собирали и поднимали.Сергей, RU9F
28.05.2018, 06:44 #19Very High Power
- 18.04.2009
- 3,474
- 1616
- 328
IMHO ...это больше похоже на приличную (индивидуальную) загородную Contest позицию
чтобы на RUN (где-то на 40 или 80м NA на CQ "окучивать")
...спорить не собираюсь - это здорово!
Но уверен , что для EU RUS именно для DX-инга на 99,9% будет достаточно
5 band Spider Beam (на армейском телескопе) и GP (а-ля DL2KQ) , конечно же РА с вполне легальной мощностью до 1 кВт.
Как вариант на "первое время" (3-5 лет) пока "обживётесь" на новом месте.
Последний раз редактировалось R3VA; 28.05.2018 в 06:48.
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
28.05.2018, 08:59 #20Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
20-30 соток и всего одна мачта для вращающейся антенны... Вы что планируете серьезно сельским хозяйством заняться? Лучше две-три мачты чем одну с таким монстром как RQ-57.
73! Василий.
28.05.2018, 09:47 #21Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
28.05.2018, 09:48 #22Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,361
- 1421
- 1035
Сначала вопросы про условия.
Регион - Ленинградская область?
Ветер, ледяные дожди - опасаетесь?
На какие аварии рассчитываете?
Мой скромный опыт. Следует исходить из долговечности конструкций и ремонтопригодности малыми силами.
Квадраты на сороковку - это большая парусность, сложная технология подъема/разборки.
При аварии на одной половине бума возникнет разбаланс по ветровому давлению и возрастет нагрузка на поворотку.
Следующий момент. Необходимая высота мачты. В случае rq-67 она определяется диапазоном 40м. Всего два элемента на 40м и аж 25 элементов на 10-20м! И всю эту паутину тащим на самый верх! что будет при ледяном дожде - страшно представить.
Моё мнение: "большие квадраты" - это для коллективок, где есть команда крепких молодых парней.
Ещё. При большом участке я бы подумал (собственно, и подумываю
) об отдельной антенне на 12/17м. Она будет лёгкая, требует высоты 10-12м.
Юрий UA3BZ
28.05.2018, 09:54 #23Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7026
- 3173
Чего квадратов народ боится...
По моему личному опыту и собирать/ставить их проще чем Яги и служат они дольше без ремонтов чем Яги.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
28.05.2018, 11:04 #24
28.05.2018, 14:44 #25Standart Power
- 01.02.2015
- Пушкин (Царское Село)
- 137
- 95
- 107
Спасибо, коллеги, за ваше мнение. Насчёт обслуживания антенн - вы, безусловно, правы. Молодость тяготеет к недооценки своих возможностей, старость - к переоценке. Немного поразмыслив, прихожу к идее 3-х мачт, а именно:
1. мачта, то что есть сейчас (типа унжа, 25 см размер квадрата), высота 20 метров, поворотка - Yaesu G-2800, антенна AD-3446 (40-20-15-10), бум 12 метров, вес 64 кг
2. мачта МАРС-2, высота 13 метров, поворотка G-1000, антенна AD-W45 (17-12), бум 8 метров, вес 30 кг
3. V160+4SQ80 - я звонил Андрею (RA6LBS) - он посоветовал за изготовлением антенны обратиться к Олегу Жукову
Думаю, городить монобендеры для моих целей (DX-инг) - не нужно... Покритикуйте. И особенно: как размещать антенны друг относительно друга? Спасибо...C уважением, R1BDD (ex: UB1AIA), 73!
28.05.2018, 15:17 #26
28.05.2018, 15:23 #27Standart Power
- 01.02.2015
- 137
- 95
- 107
28.05.2018, 15:42 #28Standart Power
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 53
- 482
- 300
- 84
Расстояние между мачтами AD-3446 и AD-W234 не внесет больших изменений в работы антенн, понятно, что чем дальше, тем лучше.
А вот с V160+4SQ80 надо смотреть. Там на 160 вертикал с емкостной нагрузкой, нужно что бы две остальные мачты не стали работать как рефлектор.
Когда будете у UA2FZ заказывать антенны, то советую у него же и заказать MAST стойки, он их делает труб Д16Т разного диаметра, вставленных друг в друга, длину он Вам подскажет какую будет нужно.Сергей, RU9F
28.05.2018, 22:17 #29Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,361
- 1421
- 1035
Трубостойку советую из стальной трубы, стенка не менее 5мм, сверху заварить крышкой, приварить просторную петлю из прутка-катанки диам. 10мм. (на фото талрепы ещё не законтренные проволокой. После аварии перенёс талрепы на другую сторону, к траверсе- более доступно с лестницы/лесов при неполном демонтаже).
Трубостойка должна удержать (и не сломаться) половинку траверсы, нагруженной гололёдом.
Последний раз редактировалось UA3BZ; 28.05.2018 в 22:22.
Юрий UA3BZ
28.05.2018, 23:52 #30Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7026
- 3173
Что же она вторую половинку не удержала?
138Спасибо
