Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 255
Like Tree138Спасибо
Тема: Антенны для загородной позиции. Слово критикам.
  1. #31
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Цитата Сообщение от UB1AIA Посмотреть сообщение
    Думаю, городить монобендеры для моих целей (DX-инг) - не нужно...
    А чем плох вариант с логопериодикой SALP 7-30?
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  2. #32
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Трубостойка должна удержать (и не сломаться) половинку траверсы, нагруженной гололёдом.
    Нет, не должна, не это её функция, да и здравого практического смысла в этом нет. А продолжая ваши рассуждения можно утверждать, что... например бум должен выдержать форсмиажор даже без применения трубостойки. Хи
    В общем - ставьте рельсу и элементы из титана...
  3. #33
    01.02.2015
    Пушкин (Царское Село)
    137
    95
    107
    Всем хорош, кроме 40 метров. Нужна направленная антенна на 7 мгц...
  4. #34
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Что же она вторую половинку не удержала?
    Вот здесь видна причина аварии - направильное крепление растяжек траверсы. Контрагайка, крепящая рым-гайку на шпильке. Резьбовую шпильку 8мм оборвало под контрагайкой.
Название:	Растяжка траверсы  - авария P1030353.jpg
    Сейчас растяжки крепятся к изогнутой серьге из стальной полосы толщ.5мм. Серьга крепится к траверсе автомобильным болтом с неполной резьбой.
  5. #35
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Нет, не должна, не это её функция, да и здравого практического смысла в этом нет. А продолжая ваши рассуждения можно утверждать, что... например бум должен выдержать форсмиажор даже без применения трубостойки. Хи.
    А какой практический смысл пересылать из Калининграда составную трубостойку из Д16? - вместо чтобы за меньшие деньги взять неубиваемую железную трубу с ближайшего строительного рынка...
    При аварии, подобной моей (похожие фотки не редкость), вторым этапом ломается люминиевая трубостойка и вторая часть антенны...
  6. #36
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    Он хотел по 4-5-6 элементов на ВЧ диапазоны. LPDA примерно эквивалентна 3 эл.
  7. #37
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    Ну если Вы три трубы Д16Т, вставленные внутрь сможете сломать....
    Согласен, что стальная труба со стенкой 5мм будет стоить дешевле, но вот легче вряд ли. А на высоте каждый килограмм нужно считать.
    Я только дал совет. У меня MAST сделан из трех труб 60-55-50мм, длина 4,75 метра, для второй антенны на одной мачте.
    Автору темы вторую антенну будет ставить на другую мачту, поэтому ему длинны 2,5 метра будет достаточно.
    Александру выбирать из какого материала делать MAST.
  8. #38
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    Жалко, что-ли? по центру Унжи-то? Это же не аэростат
    А вот иметь возможность зацепить краном за монтажную петлю - полезно.
    Антенну собирал на кабельном барабане, ставил готовую на Унжу соседским манипулятором.
Название:	Площадка монтажа - 2.JPG
    На дальнем конце траверсы висит канистра. Наливал воду для балансировки, после вставил в траверсу эквивалентную болванку.
  9. #39
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    Всё делается гораздо проще имея УНЖу. Ставится бум на место, ...., собирается элемент который крепится к буму и так до самого последнего элемента. Станок УНЖи не высокий. И не понадобится помощь соседского манипулятора. Я так собирал все антенны, в одну "харю".
  10. #40
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,007
    17094
    1903
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    в одну "харю".
    Наверное оттяжки наматывались на лебедки, чтобы обеспечить равномерное натяжение при подъеме?
    Я просто пока не в курсе сих манипуляций, но, похоже, предстоит..
  11. #41
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7644
    Если есть подъезд к месту установки мачты - решение с краном/манипулятором самое лучшее. И мачту можно попроще, без подъемника.
    У меня участок на склоне, и подъезда нет. Точнее, от края дороги до места установки мачты очень далеко и высоко. Поэтому также собирал и поднимал.
    Собирал на уровне чуть выше станка (поворотка, трубостойка - метра 4 высоты может). С обычной А-образной лестницы метра в 2-3 высотой. Закрепил бум, потом по одному элементу с одной стороны, потом повернул на 180 градусов и оставшиеся элементы другой стороны.
    Илья, я свою (не унжа, полегче, но с подъемником) метров до 7-8 поднимал без оттяжек.
    После - с каждой стороны отпускал до полуметра (условно, может чуть меньше - чтобы свободная болтанка верхушки мачты была некритичной), временно фиксировал тросовыми зажимами и к следующей оттяжке. Потом подъем на эти полметра. И снова так по кругу.
    Без лебедок.
    Один. За полдня поднял.
    Последний раз редактировалось RU6B; 29.05.2018 в 14:25.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  12. #42
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    Вот эта фигня поднимается на 18 метров, при тихой погоде, в одну "харю" без лебёдок. У меня их просто нет. Секции между собой скручиваю ж/д болтами. Вес верхней антенны и нижней антенны по 40 кг., редуктор с трубостойкой примерно 40-45 кг. Плюс ещё вес крепления нижней антенны к самой мачте.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #43
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    У UA3BZ участок не на склоне, он ровный как и у меня.
  14. #44
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Зачем вообще в этом месте контргайка - непонятно. Создали лишний рычаг, пусть и небольшой...
    И вообще 8 мм. маловато для этого узла.
    Серьга, понятно, лучше. Смущает "автомобильный болт"
    А вообще, обледенение - ситуация аварийная по сути. И неизвестно где в следующий раз выскочит проблема. Поэтому как обычно - применяется принцип разумной достаточности.
    Индюк классный
    На лебедках должны быть люди.
    В "одну харю" можно просто поднять в полный штиль, а потом оттяжки натянуть. Стремно, но часто так и делают
    Последний раз редактировалось RV3MI; 29.05.2018 в 14:29.
  15. #45
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Меня в этой теме с самого начала больше интересует
    Собираюсь переезжать на землю - скоро пенсия
    Иногда подмывает создать новую тему "Радиолюбители - строители"
    там столько интересного для общения и перенимания опыта............
    А может даже и какой-то конкретной помощи друг другу!
    Хотелось бы, чтобы автор этот момент тоже поведал -что собирается строить, как, из чего и т.п.
  1. Оптимальный выбор антенн для 160/80 м
    от UR5GAW в разделе Антенномания
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 18:36
  2. Всенаправленная антенна для рации
    от Sturmvogel в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 01:27
  3. Крохотная антенна для кораблика 27 МГц
    от PitchDark в разделе Моделизм и радио
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 08:56
  4. Помогите с конструкцией антенны для приёма FM
    от gogo1990 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 13:22
  5. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
