Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 87
Тема: Проволочные яги 9 эл на 20ку
    30.11.2012
    2,903
    2071
    2014
    Добрый день.
    Сделал я проволочные яги 9 эл на 20ку. Модель прикрепил к посту. Пока висят на высоте 7м от земли. Расчётная высота подвеса 20м. Столкнулся с несколькими проблемами и хочется проконсультироваться прежде чем продолжать эксперименты.
    1. Оказалось, что выдержать идеальную геометрию при подвесе на верёвках достаточно сложно. На сколько сильно в таких антеннах нужна идеальная геометрия? В основном проблема в провисе элементов.
    2. При измерении на высоте 7м резонанс оказался почти расчётным (чуть ниже по частоте), а вот активное сопротивление вместо 50 ом оказалось около 25 ом. Это проблема низкой высоты (на 3 эл яги такой проблемы не видел) или проблема геометрии элементов?
    3. Сейчас по эффективности в направлении корреспондента сравнима 3 эл на высоте 15м. Подавление есть и чуть лучше, чем у 3 эл.
    Стоит ли при таких вводных продолжать эксперимент, или может сразу лучше "в топку"?
    Можно ли получить что-то похожее по усилению с Inverted V элементами (конструктивно будет проще в моих условиях выдержать геометрию)? Может быть кто-то поделится моделькой? Длина бума не более 40м.
    20m 9el.maa
    RL5D
    Гость
    Андрей, можешь прикрепить фото как сейчас выглядит твоя конструкция?
    30.11.2012
    2,903
    2071
    2014
    Олег, фото не делал, так как "фих там чего будет видно", но попробую позже что-нибудь сфоткать.
    Конструктивно - это две верёвки "приблизительно параллельно" между которыми растянуты элементы. Последний директор и рефлектор - в натяг, а вот между ними элементы с провисом. Приблизительно пол метра. Какой-то элемент больше, какой-то меньше. Чем ближе к активному - тем больше провис. Активный элемент так и поболее, за счет веса балуна и подключенного RG-213. Ну тут надо будет тонкий low loss coax покупать, если пытаться эту конструкцию запустить
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Андрей, добрый день!
    Свяжитесь со мной по скайпу. Постараюсь помочь с интересной антенной.
    Не надо , совсем не надо, связываться с inv-V по 2 причинам.
    Низкая высота съест все преимущества.
    Согнутые элементы сузят полосу и уменьшат и без того неидеальный КПД.
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,528
    1533
    332
    Если у вас столько места для антенны почему бы вместо диполей не использовать рамки? Треугольники, Ромбы? Не знаю на счет 9 элементов.... а вот 6 точно можно было бы реализовать... а если типа бум 40 метров, то даже "переключать вперед-назад", на основе одного рефлектора..
    P.S. Это так, просто мысль пришла в голову...
    P.P.S. У меня вообще места мало, но всегда витала идея сделать что-то проволочное много элементное из ромбов на ВЧ, чтобы не нужны было вращать... :-)
    Тимофей
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Отличная мысль!Давно делали проволочные три элемента ,размещённые также на верёвках, запитку делали через J согласование ,работала отлично,да и затраты копеечные!
    30.11.2012
    2,903
    2071
    2014
    Это звучит красиво только теоретически. Я тут плоскую конструкцию не могу растянуть, а вы мне предлагаете 3D сделать
    Ну и если даже решить эти вопросы, то я не вижу преимущества рамок перед яги. А учитывая мои ограничения по высоте в 20м, так это будет заранее проигрышный вариант. Из-за конструктивной сложности можно электрические параметры даже не обсуждать.
    Переключать вперёд-назад - это, конечно, хорошо. Но по сути это будет две антенны с общим рефлектором, т.е. длина бума сократится вдвое. Плюс обратное направление от US у меня "в никуда"...
    За идею спасибо, но это я уже подумал до того как начал делать
    27.04.2006
    51
    1,528
    1533
    332
    Андрей, я просто обратил внимание, что вы спросили про элементы из inv-v... Значит, как минимум, два провода (а затем веревки) у вас идут к земле... (или вы планировали это...)
    Если замкнуть нижние концы, получите треугольник... Очень легко запитать в угол... особенно на высоте вершины 20 метров от земли... кабель будет просто одной из оттяжек... 6 эл. рамок по усилению будут сравнимы с 9 элементами диполей.. (это на глаз.. возможно, моделировщик скажет точнее, а антенна-гуру меня поправят...)
    P.S. Я бы попробовал... даже 3 эл :-)
    Тимофей
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Когдато делал проволочную лог ягу 4 эл на 80м. Между домами на уровне крыш.
    - Действительно трудно все сделать ровно и симметрично.
    - Не запомнилась хорошей работой.
    - Очень привлекала внимание. Соседи написали жалобу аж в милицию. Пришли из отдела по работе с несовершеннолетними. Инспектор не найдя противоправных действий очень просила снять ягу дабы не бесить соседей.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Зачем вы наш Воронеж так обижаете
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    На какие десятки метров надо растягивать концы элементов, если высота центра 20 м ???
    И антенна начнёт излучать под более высокими углами ...
    А если запитать в угол, поляризация будет в основном вертикальная.
    Не правильно это на ВЧ.
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    TO YL2QN
    Андрей, добрый вечер! Немного повозился с антенной. Поднял усиление в свободном пространстве на 0,74 дБ. Прирост над реальной землёй чуть меньше за счёт того, что немного прижался к земле лепесток, а высота маловата для такой большой антенны. КСВ хороший до 14350. С КПД пока не возился. На 14350 КПД= -1дБ.
    20m 9el.maa
  13. #13
    30.11.2012
    2,903
    2071
    2014
    Ну у меня ситуация несколько другая - частный сектор. Даже если соседи и будут не довольны (тьфу тьфу тьфу, пока кроме праздного интереса ничего не предъявляют), то они идут "лесом" - частная территория, лицензия в наличии. Остальное через суд, пожалуйста
    хахахаах, Владимир, ничего личного, я просто "чуть дальше смотрел" ))
    Спасибо, интересно. Это уже такая оптимизация, которая мне недоступна по владению MMANA и главное по пониманию процессов. Надеюсь завтра будет время на разговор.
  14. #14
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Когда-то я растягивал 7 эл. проволочную лог-яги на "десятку. Принцип растяжки был как у выложенного файла. По моим представлениям для равномерной растяжки тяга должна представлять собой цепную линию (читайте Гука, купол собора святого Павла в Лондоне или вариационное исчисление)
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  15. #15
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    ни в коем случае. IV это всегда хуже. Чтоб было понятно: IV проигрывает 2 балла диполю на высоте даже около 1/2L
    Однозначно стОит!
    как происходило измерение?
  1. Проволочные Яги
    от UA0UUU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.02.2026, 10:10
  2. Проволочные яги на 40 м
    от RA3OA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 14:49
  3. Проволочная Яги 3 эл на 20 м
    от UT3XA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 19:24
  4. Эффективная Яги 2 эл. на 20 м
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 15:17
  5. Несимметричная проволочная Яги
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 17:40
