Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 87
Тема: Проволочные яги 9 эл на 20ку
  1. #46
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    35 м+12 м мачта. Я половину станций не слышу, что слышит мой товарищь.
    Павел, не в высоте здесь дело. Помехи Вы собираете с жилого дома.
  2. #47
    Standart Power Аватар для R3GM
    20.11.2007
    Липецк
    244
    799
    747
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Суровое сообщение и результат противоречит физике. Посмотрел модель - вроде не должно быть такого результата. Надо бы разобраться попытаться, а то рубит основы.
    Предположение фантастическое, но такой результат был бы, если антенна сделана не из биметалла, а из сварочной проволоки.
    Николай, добрый день!
    Биметалл был - из "старых запасов" 80-х годов, ручаться за него не могу, но из него была сделана не одна антенна, работали вроде.
    Тем более, сразу было бы заметно по увеличению активной составляющей и полосы, а этого замечено не было.
    Я еще грешил на согласующе-симметрирующие отрезки 75-Омного кабеля (два впараллель), свернутые в кольца, но ведь их потом проверял...
    Из этого же кабеля по аналогии выполнены согласование/симметрирование на 14 и 7 МГц - работают нормально.
  3. #48
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Спасибо, Дмитрий! Ещё вопрос - у вас же каждый диапазон питается своим кабелем. Как нагружены холостые отрезки других диапазонов?
  4. #49
    20.11.2007
    Липецк
    244
    799
    747
    Все 4 кабеля идут вниз по мачте, на высоте 7-8 м висит релейный коммутатор.
    При выборе этой магистрали один из них подключается к приходящему из усилительной магистральному кабелю, остальные "висят в воздухе".
  5. #50
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Висят в воздухе - это неопределённость в виде реактивности неизвестного знака и величины. Иногда, хотя вероятность и не велика, может сильно сыграть на "разрушение" другого бэнда. Для определённости лучше грузить на согласованную нагрузку. Вот ваш файл на каждом из диапазонов. Работает на проволоке неплохо, но легко промазать - на 10м 30 град в сторону и минус балл. Также при приведённой высоте - первый глубокий вертикальный ноль на "десятке" при угле 13 град.
    Вообще двухдиапазонник 40-20 мне нравится, кто-то недавно искал такой двухдиапазонник с укороченной сороковкой.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  6. #51
    20.11.2007
    Липецк
    244
    799
    747
    Спасибо, Николай.
    Да кто же спорит! Конечно - лучше грузить на согласованную нагрузку.
    Впрочем, модернизация коммутатора на этой мачте уже запланирована.
    А 40 и 20 - на самом деле неплохо "уживаются" на только в этой модели, но и на практике.
    На днях будем поднимать еще одну подобную конструкцию - вариант 40/20 м, только повыше, на 35-37 м.
  7. #52
    20.11.2007
    Липецк
    244
    799
    747
    Файл двухбендера 7 и 14 МГц - может, кому пригодится.
    Сорри за оффтоп.
    Вложения Вложения
  8. #53
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Может и в высоте. В другое время суток GFX будет громко слышать станции, которые его товарищ будет "выцарапывать". И дальний проход у него будет раньше начинаться и позже заканчиваться. Ведь не было сказано, половину каких именно станций он не слышит.
  9. #54
    01.12.2015
    129
    92
    6
    В конце лета по расчетам UА9TC поставили 11эл дельт 32м высотa 50м бум на СА! Сравнили с 7эл 24м бум и 22м высота ВК На дельты меньше шума W1 слышны примерно одинаково на W6 небыло прохода! N8oo построил 9эл на Европу и сравнивал с 6эл на 60м высоте дельты однозначно выигрывали!!! В Моих условиях направление СА затенина 9эл 40м диапазона!
  10. #55
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Т.е. 11эл дельт на высоте 32м одинаково с яги 7эл на 22м?
    Что с чем сравнивал N8OO так и не понял... но при высоте 60м сравнивать не интересно
  11. #56
    01.12.2015
    129
    92
    6
    У N8oo на 20м 6эл ВК 40м высота и 6эл ВК 60м высота 9эл треугольники 30м высота фикс на Европу! В Моем случае 11эл затеняются антеной на 40м! 7эл стоят в 50м в чистом поле!
  12. #57
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Привет!
    В том то и дело, что всегда и на любых трассах.
    Я пробовал посмотреть в ММанне, что происходит с диаграммой при
    увеличении высоты с 12 метров, до 45.
    Не очень... .
    W2PV пишет что не следует увлекаться... ./вольный перевод/.
  13. #58
    23.07.2013
    527
    2286
    1743
    Действительно, 40 и 20 на одном буме - как два пальца об асфальт. На UA9AYA такая антенна была в качестве верхней вращающейся антенны стэка на 20м (3 этажа по 5 эл. ) + стэк на 40м (2 этажа по 3 эл., при этом нижние 3 эл. переключались Запад-Восток) построена еще в далеком 1999 году. Файл, который я приложил описывает 340+520 на одном буме без каких-либо компенсирующих элементов. Эта антенна быда смоделирована для Володи RW9AW в 2005 году. Он ей пользуется до сего дня. Трубы в элементах под его заказ (он антенну делал сам "из того, что было"), совсем не оптимальные, но тем не менее, модель является иллюстрацией хорошей совместимости 40 и 20 метровых волновых каналов на одном буме с минимальными компромиссами по всем параметрам - Ку, КСВ, Подавлению назад в заданной полосе частотНажмите на изображение для увеличения.
Название:	2x3L40+3x5L20 and 2x8L15 interlcd with 8L10m of UA9AYA.JPG
    ala RW9AW 520340.maa
  14. #59
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Володя, а можешь сюда приложить? А то не все на mail зарегистрированы - без этого не скачать)
  15. #60
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Сравните на передачу (скимеры посмотрите). Тогда и выводы можно делать. А так проверено не однократно - любая веревка за городом в тихом месте слышит лучше яг в городе. Проверено неоднократно. Увы - решающее значение имеет уровень шума.
  1. Проволочные Яги
    от UA0UUU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.02.2026, 10:10
  2. Проволочные яги на 40 м
    от RA3OA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 14:49
  3. Проволочная Яги 3 эл на 20 м
    от UT3XA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 19:24
  4. Эффективная Яги 2 эл. на 20 м
    от UA0FUA в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 15:17
  5. Несимметричная проволочная Яги
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 17:40
