Страница 3 из 37 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 549
Like Tree180Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #31
    High Power Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    889
    334
    694
    У меня противовесы от вертикала, если их так можно назвать спускаются вдоль дома на расстоянии примерно метра 2,5 (с балкона пятого этажа отводятся на деревья, которые растут примерно метрах в трех от стен дома) - помехи гребет как пылесос. Если хотите что б хорошо работало - как можно дальше от стен отходить надо. А если совсем хорошо хотите - то мачта на крыше а на мачте уже и антенна. А вот эти "сопли" вдоль стен - только убивает желание слушать... Ибо неслышно нифига толком, кроме БП современной техники
  2. #32
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,336
    5765
    7686
    Цитата Сообщение от kbtsiberkin Посмотреть сообщение
    имеет ли вообще смысл городить это чудо, учитывая 3 категорию и 10 Вт выходной мощности?
    Не услышите никого на 160.
    Не проще из окна натянуть что-нибудь на дерево, или какой-нибудь столб подальше от дома?
  3. #33
    28.05.2007
    г. Мытищи
    331
    163
    102
    После переезда нет выхода на крышу. Пришлось кинуть полевку 84 метра с 16го этажа на противошумовой забор. Получилось, что нижний конец на уровне 6-8 метров от земли.
    Провод прямо в окно и в тюнер. Противовес - батарея отопления! ВСЕ прекрасно понимаю, но нет другого варианта. 100 ватт на всех диапазонах. Есть все континенты кроме 160, так как направление на восток. На 160 нет только Американского континента. Шум - да! На 160 С-метр показывает до плюс 10! Но желание работать переборола все не удобства. Так что кидайте веревку и работайте. Только сами сможете оценить тот или иной вариант. Никто Вам ничего не просчитает !
  4. #34
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,156
    2166
    625
    так что кидайте веревку и работайте.
    Проходил такой вариант....
    Это не есть гут!
    Идет жуткая помеха на бытовую аппаратуру !!! Соседи и домочадцы не возрадуются.....
    В любом случае лучше хоть худенький диполь, или "дельта"....
  5. #35
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Проходил такой вариант, работает!!!
    Только не батарея, которая толи заземлена, толи нет.
    Арматура панельного ж/б дома в качестве второго провода антенны. Но! Факт заземления арматуры должен быть!
  6. #36
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,336
    5765
    7686
    Это не серьёзно. И наличие связей с "дальними" континентами - не показатель. До Африки - рукой подать ( 3V8 - почти та же Италия). Какой-нибудь A61 - вот Вам и Азия. И состоялись эти связи не благодаря "суперантенне", а благодаря наличию приличной мощности у корреспондентов на той стороне.
  7. #37
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Это не серьёзно.
    Это нормально.
    Повесил провод, настроил, согласовал - работай в эфире на здоровье!
    Скоро в городе и провод за окно не высунешь...
  8. #38
    28.05.2007
    г. Мытищи
    331
    163
    102
    Вы совершенно правы, хотя есть связи с JA VK правда в цифре. За два года 760 областей на диплом "Россия". Ну а что делать? Бросить все? По поводу батареи, нормально заземлена, проверял с реальной шиной заземления. Помех соседям нет, а вот на стоящий рядом комп - да, есть проблемы.
    Все это не от хорошей жизни. Тут или работать, или забить на радио!
  9. #39
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,336
    5765
    7686
    Александр, я Вас понимаю и сочувствую ... У меня практически такая же ситуация. Даже не пытаюсь делать что-то дома. Вся крыша занята антеннами коллективки, располагающейся в этом же доме. Работать на кусок провода с балкона нет никакого интереса, так как за всю жизнь приходилось работать с очень серьёзными антеннами . Поверьте, после этого лучше дождаться редкого шанса поработать на настоящие антенны от друзей, с коллективки, или с выездного "сетапа" ...
    Ну, это лично моя лирика. У каждого она своя.
  10. #40
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,342
    2595
    723
    Дней 10 назад, протянул антенну ДЛИННЫЙ ПРОВОД меньше 40 м. С крыши 9 этажа ко мне в окно 6 этажа. Попробовал согласовать Z тюнером. Заземление не делал, т.к. этажами ниже кто-то заменил трубы на пластиковые. Результат получился неважный... Настройке на "слух" на ПРИЕМ не совпадала с настройкой по КСВ на ПЕРЕДАЧА. Разница была ощутима примерно до 2 баллов. Причины этого остались непонятными.
    В продолжении согласования применил иной тюнер. Это Т тюнер... Здесь уже настройки ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА совпали. Хотя есть непонятные моменты:
    1) конденсатор от ТХ при настройке всегда выставляется в миним значение ?? Непонятно, почему так...
    2)нужно очень точно подбирать индуктивность катушки/ у меня катушка с колесом/
    Попробовал поработать в эфире на ФТ8 при мощности 50 ватт
    До полотна антенны от ТХ всего 3 м. Идут наводки ВЧ на комп и он самопроизвольно перезагружается. ТВ кабельное аналоговое. На ТВ -он рядом 3 м от антенны идет наводка ВЧ. На всех каналах сильная накладка искажает изображение. По звуку идут шумы.
    В общем, пока дела плохи... Нужно что-то предпринимать.
  11. #41
    Low Power
    02.08.2005
    г. Рузаевка
    85
    21
    противовес нужен Валентин. Хотя бы не большой.
  12. #42
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,342
    2595
    723
    Попробую присоединить противовес...
    У меня еще недостаток, что в соединении от ТХ до тюнера имеется недостаток. Кабель 50 ом длинный - 2,5 м. Похоже, его оплетка излучает ВЧ и дает наводку.
    Вопрос
    Почему первый С для правильной настройка по КСВ на всех бандах 40-20-15 м, его нужно устанавливать на минимум? Не могу сообразить, почему так получается...
  13. #43
    14.05.2018
    878
    699
    276
    Противовес - а точнее, даже несколько, как минимум по одному четвертьволновому противовесу на каждый из диапазонов - нужен в этой ситуации обязательно. И еще не вредно пропустить кабель через балун - в простейшем случае, ферритовое кольцо с 8-10...(сколько получится) витков кабеля на нем. T-тюнер согласует "антенну" до КСВ=1.0 в диапазонах 3.5-14 МГц и не более 1.5 - в остальных.
    У меня в похожей ситуации ни на одном из диапазонов нет наводок на TV ни у меня, ни у соседей. Мощность порядка 300 Вт. На 80 м были наводки на клавиатуру ПК - устранено заменой клавиатуры на USB (была PS/2), после замены проблема не проявляется. Шумы и трески от китайских блоков питания всяких устройств у соседей (в первую очередь, на 80 м - на 40 м уже "можно жить") - ну да, есть - но этот "электронный смог" неизбежен в большом городе.... Пока приходится с этим примириться. Вот выйду на пенсию, мечтаю перебраться подальше от города в сельскую местность... Ах, мечты, мечты.... ))
  14. #44
    25.01.2011
    889
    334
    694
    Именно он и нужен. Причем желательно резонансный и желательно не один. Я у себя четко наблюдал зависимость - с 1 противовесом - вроде как диполь работает(на клеммах полотна всегда подгонял в 50 Ом), с двумя - шума становится чуть меньше, полезный сигнал возрастает, так сделал 4 противовеса - но направлены все в одну сторону. Все равно шума много, но я это связываю с тем, что противовесы вдоль дома, а сам штырь проходит рядом с радиотрансляциоными проводами, которые сами по себе шумят, а когда идет дождь - вообще начинают трещать (видимо где-то на изоляторах что-то происходит). Но по поводу противовеса - это обязательно, если не хотите помех на технику и домофоны.
  15. #45
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,650
    542
    175
    ...протянул антенну ДЛИННЫЙ ПРОВОД меньше 40 м.
    Ещё вариант "по Фуксу" питать. У меня в городе примерно то же висит. Около 40м. Меньше или больше не помню уже. Питаю "по Фуксу", т.е. к полотну подключен контур, а трансивер к нему через катушку связи. За 10 лет много чего наработано на FT-817 телефоном и PSK, включая другие континенты. Последние года 3 и на SW работаю, ватт до 70 иногда включаю, больше он не умеет, хотя предпочитаю 15-18 в режиме LP. Проблем с согласованием нет, TVI сам не наблюдал и соседи не жаловались. С заземлением ситуация тоже похожая, трубы пластиковые, но Фуксу оно не требуется. На даче тоже похожую повесил и в походы такую таскаю с неизменно стабильным результатом.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 13.05.2019 в 15:49.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
