Страница 6 из 37 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 549
Like Tree180Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #76
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    т.е. у антенны есть полоса пропускания и соответственно полоса не пропускания?
    и в каких единицах эта полоса измеряется, по-вашему?
    Резонансные антенны - имеют полосу пропускания по допустимому КСВ, читай согласованию со входом приёмника.
    Следовательно, при рассогласовании(высоком КСВ) будут иметь место потери сигнала... и пр.
    У резонансных антенн, ярко выражена "ближняя зона", что затрудняет их установку на малых высотах(относительно длины волны) а так же в окружении зданий и пр. конструкций.
  2. #77
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Полоса пропускания антенны
    Ширина полосы пропускания - это область рабочих частот антенны, где уровень принимаемого или излучаемого антенной сигнала находится в пределах 0.7 от максимальной амплитуды сигнала, а мощность в пределах 0.5 от максимальной мощности сигнала. Ширина полосы пропускания измеряется в единицах частоты (например, в кГц).
  3. #78
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,653
    542
    175
    Да, как и у любого резонансного устройства. В тех же единицах, что и частота.
  4. #79
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,519
    1850
    745
    Частенько применяется и понятие по КБВ - "где КБВ не менее 0,5". У военных так считали.
  5. #80
    14.03.2008
    3,523
    1486
    1197
    Антенна не имеет такого параметра как ксв.
    Любой металлический предмет (гвоздь, кровать...) можно согласовать с любым TX и на любую частоту с помощью фидера и/или су.
    Где тут какая-то "полоса" ?
  6. #81
    14.03.2008
    3,523
    1486
    1197
    т.е. в герцах?
    К примеру, приведите "полосу пропускания" в герцах антенны 3 эл. яги на 20 м.
  7. #82
    15.12.2006
    1,653
    542
    175
    В случае применения приёмника с высокими параметрами, хорошим синтезатором, соотношение сигнал/шум на выходе приёмника не будет заметно изменяться при сужении полосы входных фильтров.
    Узкополосный преселектор стоит устанавливать в том случае, если имеем мощную узкополосную помеху.
    Шум антенны, в нашем понимании, имеет гаусовское распределение, равномерную спектральную плотность.
    Поэтому, соотношение сигнал/шум на выходе приёмника, не будет зависеть от полосы преселектора а вот зависеть от полосы пропускания ФОС, конечно будет.
    Если в Вашем РПУ, уровень эфирного шума изменяется при изменении полосы пропускания входных контуров,...
    Я не про сферического коня в вакууме, а про реальные условия в городе. Про равномерность спектра помех говорить не приходится. И в большинстве случаев шум на городской позиции не эфирный шум, а шум именно помех.
  8. #83
    14.03.2008
    3,523
    1486
    1197
    у вас помеха лезет через антенну???
    Так это какой шум? эфирный или нет?
  9. #84
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    т.е. в герцах?
    Шутка, но меня с такими знаниями брали садовником в "роЗтелеком".
  10. #85
    15.12.2006
    1,653
    542
    175
    ... приведите "полосу пропускания" .... 3 эл. яги на 20 м.
    Здесь не буду. Противоречит правилам форума, ибо к обсуждаемой теме не относится.
  11. #86
    15.12.2006
    1,653
    542
    175
    Шум эфира и уровень сигнала помехи, слегка разные вещи и по своей природе и по величинам, хотя и то и другое "лезет через антенну".
  12. #87
    14.03.2008
    3,523
    1486
    1197
    в "роЗтелеком"
    а в РТК не взяли бы и садовником. Тоже шутка
    Это вы привели график зависимости ксв от частоты с фидером 50 ом
    Введёте фидер, к примеру, 150 ом, будет график другой. А если фидер 150 ом и плюс су, то будет третий график.
    Где здесь "полоса" антенны?
  13. #88
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Bw - в левом верхнем углу графика и есть ширина полосы (Band wid...).
  14. #89
    15.12.2006
    1,653
    542
    175
    Разумеется. А без нагрузки о какой передаче речь?
  15. #90
    14.03.2008
    3,523
    1486
    1197
    а если я установлю су м/д фидером и антенной и буду каждый раз, на разных частотах, подстраивать его на ксв=1, то какая будет "полоса антенны" ? Заметьте, я не трогаю антенну.
    К чему это я всё тут? К тому, что нельзя рассматривать саму антенну отдельно от всего остального. Нужно говорить об АФУ в комплексе. И только тогда могут быть справедливы ваши понятия. У антенны нет таких параметров, как ксв, полоса, усиление. Все эти понятия относительны.
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
