Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 4789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 223
Тема: Что важнее при настройке антенны?
  1. #196
    QRPP
    12.08.2019
    6
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Да, у меня вертикал несколько раз выигрывал на дальних трассах (не штаты, а именно JA)... но это было ночью и зимой. Всё остальное время победа за IV.
    Наверное IV на высокой мачте. У меня IV на 160, 80, 40 м на 10 м мачте. В один 160м луч, примерно 7,1 м от точки питания, врезал фильтр-пробку на 10,15 мгц, но видно не очень точно с размерами получилось, КСВ больше 2. Тем не менее на 30м диапазоне работает очень хорошо, лучше чем много диапазонный GP. Рапорта в FT8 мне на 6-10 дб лучше, чем я даю, и днем и ночью. А казалось бы 30 м и 40м рядом.
  2. #197
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    да и на счет легко вгоняется - это вы лохам расскажите - замучиетесь вгонять, полдня уйдет и это если знать как.
    J-антенна полдня настраивать? Данунах... Делал на 80-ку горизонтальную еще в 80-х годах. Настройка за час обычным ксв-метром. Из этого времени половина уходит на передвижение с крыши в шек, ну не было тогда возможности трансивер на крышу выносить, не говоря уже о карманных анализаторах. А на 145 я их 90-х сколько поделал...
  3. #198
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    J-антенна полдня настраивать? Данунах... ..
    Если КСВ типа 1.5 устроит, то действительно -данунах. Но товарисч обозначил 50 -J0. Такое... вы со своей восьмидесяткой и за неделю не вылижете... я так думаю
  4. #199
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    ОФФ
    Коллеги, вы читаете мои мысли? Вчера как раз разбирался с моделированием J-pole в NEC2. Просто песня! Больше всего понравилось то, что практически отсутсвуют наводимые токи на мачте.
  5. #200
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Да нет, КСВ доводил ровно до единицы. Там два действия в общем то. Подбирается точка подключения и длина шлейфа. Но ньюанс действительно есть. Столкнулся с ним на 2-ке, на 80-ке не пробовал. Есть разница куда подключать центральную жилу кабеля. КСВ настраивается в 1-цу и так и так, но индикатор напряженности показывает больше когда центральную жилу подключишь к короткому проводу шлейфа. По крайней мере это касается вертикального исполнения.
  6. #201
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
    ОФФ
    как раз разбирался с моделированием J-pole в NEC2. Просто песня! .
    Хорошая песня всегда радует. Когда на крышу полезете - еще и натанцуетесь, что более для здоровья полезно.
  7. #202
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну это говорит о том , что четверьволновой стакан на кабель надо делать( что всегда полезно, даже если он типа не нужен)
  8. #203
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Может быть. Но если не нужен, то не делаю. Другой пример. Обычный полуволновый наклонный слопер. Когда в 80-х впервые делали на коллективке систему из трех слоперов, RA6AA подсказал что обязательно центральную жилу кабеля надо подключать к нижней половине (обычно все делают наоборот), мол тогда диаграмма прижимается к земле. Ну он человек авторитетный, поэтому послушались совета. Все работало как надо и всегда следовали этому правилу. Потом уже позже в 90-х, все таки решили поэкспериментировать на СВ-диапазоне. Сделали два одинаковых слопера, подвесили с разных углов одного балкона в одну сторону. А запитали по разному но одинаковыми кусками кабеля. Кабели перпендикулярно слоперам. Небо и земля, тот что с центральной жилой вниз был гораздо лучше. Стаканы тогда применить или в голову не пришло или посчитали что "лучшее враг хорошего"
    Сейчас на всякие Инв. Ви и диполя, включая активные элементы направленных антенн стаканы ставлю. На 160 и 80 не стаканы, а мотаю дроссель на большом кольце кабелем РК50-4-22. Не ставлю когда согласую 1/4 волновым трансформатором из кабеля. В этом случае из его же и запорный дроссель мотаю. Ну и ставить дроссель на фидер стоящего прямо на земле вертикала тоже смысла пока не увидел.
  9. #204
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Флудите.
    Тема то про антенны.
    Кто-то говорил , что лучший усилитель - это антенна.
    В описанной Вами ситуации ровно наоборот
  10. #205
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    del
  11. #206
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    И плохо работающего запорного дросселя
  12. #207
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    наверное ГУ35 ?
    36-я вроде помощнее будет. Не хочу уходить от темы . Не надо больше про усилители плс
  13. #208
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Тогда кабель становится N+1-вым противовесом. Если в шеке есть источник помехи, всё полезет в антенну по кабелю. И ёмкость с кабеля на землю не поможет.
  14. #209
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    И чем же?
    Я в 95 году проделал этот опыт: поставил РЭН-33 в (.) запитки.
    Долго сравнивал. Потом бросил.
    Один из мифов. Разницы нет.
  15. #210
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    В такой ситуации, а именно питание симметричной антенны несимметричным кабелем, очень много подводных камней.
    Наличие эффективного запорного дросселя, геометрия отвода питающего кабеля, согласование сопротивлений и ...
    Поэтому смотреть надо на конкретный вариант исполнения.
    В этом может быть разгадка.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. О настройке антенны Inv.L
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:57
  3. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  4. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
  5. Что такое "настройка антенны".
    от Baga в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 15:15
