Страница 31 из 81 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 1213
Like Tree525Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #451
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,828
    514
    985
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    Была бы жива,
    примите мои соболезнования
  2. #452
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,531
    1853
    748
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    в качестве балконной антенны антенну на спутник QO-100? 60 см тарелка
    Вы имеете в виду эту тарелку использовать в качестве антенны на КВ? Надеюсь, это прикол?
  3. #453
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ещё есть в планах испытать гибкую вертикальную антенну из стеклопластикового удилища с проводом внутри. П
    Можно сразу делать без испытаний и провод снаружи.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #454
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Погода хорошая, ветра почти нет. Попробовал сегодня добавить к inverted V на 20 м, дополнительные лучи через трапы на 14.050 МГц. Долго мучился с настройкой и расположением лучей для 40 м диапазона. Места мало, приходится располагать их под углами. Правый луч короче на 1.5 метра, он уместился нормально. А вот с левым пришлось поэкспериментировать. На графике видно, что получилось. Да и то, при расположении 1.5 метра провода прямо на полу балкона. Чтобы ветром не гоняло его по полу, провел его внутри полипропиленовой трубы. Это пока временный вариант. Есть еще возможность поднять верхушку inverted V ещё на 1 метр вверх. Опускал, чтобы удобней было работать с трапами. После включения трапов, на диапазоне 20 м ничего не изменилось. А 40 м вечером проверю в работе. Сил поднять мачту на рабочую высоту сегодня уже не осталось, завтра подниму.
    Хотелось бы узнать у практиков, можно ли последовательно с трапами применить удлиняющие катушки? Если да, то на каком расстоянии от трапов их включать? Хочу попробовать уменьшить длину лучей для 40 м диапазона. Вот такие катушки применяются в антенне D2040.
ID:	323864   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Конец левого луча.jpg
ID:	323865   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трап, левый.jpg
ID:	323866   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Концы лучей.jpg
ID:	323867   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323868   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #455
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Проверил антенну на 40 м в FT8, видят меня далеко, но отвечают не все. Работал мощностью 50 Вт. При повышении мощности до 80 Вт в режиме CW, на экране монитора появляется едва заметные помехи от передачи. Возможно, это из-за смещения точки питания антенны, и близости к трансиверу. От рабочего места до ближайшей точки антенны, всего 3 метра. В следующий раз попробую включить между балуном и кабелем запорный дроссель. Размеры антенны записал, чтобы не мучиться при новой установке. Сегодня сниму inverted V_20_40, и займусь экспериментами с заземленным GP. В Мемориале Победа-77 выполнил условия всех дипломов. Половина связей CW. Антенна работает.
  6. #456
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Полотно антенны выделил цветом.
  7. #457
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Для GP пока не готовы материалы для согласующего устройства. Да и погода испортилась, сильный ветер с юго-востока, и дождь начинается. Чтобы быть в эфире, снова установил invertev V_20, со спиралями навитыми на удилищах. Изменил число витков, их теперь по 154 на каждом луче. Проверил в FT8, слышат далеко, а отвечает только Европа. Я тоже вижу всех хорошо, при каждом декоде по 30-40 станций. Мощность 50 Вт.
ID:	323934   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323936   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Inv V_ 20_спираль.JPG
  8. #458
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Нашел в интернете книгу Игоря Григорова (VA3ZNW) "Укороченные спиральные антенны" (2016 г). Автор описывает практические наработки по изготовлению и настройке спиральных антенн КВ диапазонов. Нашёл и для себя интересную информацию. Например, раньше смещал резонансную частоту антенны с помощью "хвостов", - отрезков провода после спирали. Но оказывается есть способ интересней, - путём изменения шага спирали в конце или в начале намотки. И то, что у слишком коротких антенн, вместо ферритовых колец на кабеле в точке питания, лучше применять бухту кабеля, диаметром 20 см. Скачать книгу можно тут:http://antentop.org/library/files/HELICAL_ANTENNAS.pdf
    Книгу прочитал, попробую намотать спираль на двухметровых полипропиленовых трубах, армированных стекловолокном. Для защиты от ультрафиолета, надену на них термоусадочные трубки. Сейчас спираль намотана на удилищах, у которых диаметр намотки изменяется от 40 до 70 мм, это затрудняет расчёты.
Название:	Inv V_20_спираль_10.05.22.jpg
  9. #459
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Может Вам что то подобное построить,тоже в некотором роде спиральная..Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #460
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Юрий, спиральные антенны меня интересуют в том плане, что занимают меньше места и не привлекают внимания со стороны прохожих. Поэтому и пытаюсь улучшить параметры моей укороченной антенны. А для качественной работы в эфире, конечно надо что-то серьёзней ставить. Попробую я этим летом вертикалы, сравню их с inverted V.
  11. #461
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,330
    643
    839
    Если для вертикала использовать укороченные противовесы с удлиняющими катушками, есть ли разница в направлении намотки катушек разных противовесов?
  12. #462
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,221
    711
    162
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    есть ли разница
    Конечно, электроны с разными спинами будут по-разному там бегать :-)
    Ну а всёрьез - конечно нет- катушка в антенне- это ведь сосредоточенный элемент, никуда ничего не излучает...
  13. #463
    15.11.2010
    461
    720
    2514
    До идеала далеко ,но работает...
ID:	324188   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #464
    QRPP
    17.05.2022
    6
    Цитата Сообщение от IgorAN Посмотреть сообщение
    Доброго здоровья всем!
    Есть ли у кого положительный опыт в использовании "балконных" антенн (к крыше нет доступа) в больших городах с высоким уровнем эфирных помех (шумов) ?
    Не хочется признавать, что связь в большом городе - безнадежна.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся! 73!
    Спиральный диполь, реально работает на диапазонах 10 м, 15 м, 17 м. КСВ с антенным тюнером MFJ 941 E на этих диапазонах не больше 1.
  15. #465
    11.01.2006
    7,531
    1853
    748
    Какая-то короткая. Балкон позволяет сделать плечи длиннее и тогда и 40 м захватите.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
