17.05.2022, 21:08 #466
- 17.05.2022
- 6
Хотел сделать на диапазон 15 м. По длине, серая канализационная труба 1,5 метра. Сверху в муфте стандартный балун 1:1. Антенна имеет выраженную направленность, если смотреть вдоль трубы, то получается с востока на запад. Берет центральную, восточную Европу, расстояние до 4,5 тыс км (остров Сардиния), севернее (Шпицберген) 2.5 тыс км. Юг, Восток слышу: Япония, Китай но провести связи не удавалась, кроме одной (Хакасия), расстояние 500 км, и, то с большим трудом. Так, что полноценная направленная спиральная антенна.
Намотать на 40 м можно, но для этого потребуется вторая труба, другое сечение провода, и главное, вынос от балкона должен быть больше. Это расстояние имеет большое значение, для настройки таких антенн.
17.05.2022, 21:09 #467
17.05.2022, 21:15 #468
- 17.05.2022
- 6
17.05.2022, 21:19 #469
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Извините, это шутка с моей стороны.
17.05.2022, 21:25 #470
- 17.05.2022
- 6
Ничего, бывает. Для меня главное поделиться удачным опытом. Может кому пригодиться, проблема с антеннами в городе действительно патовая, так хотя бы что то.
17.05.2022, 21:29 #471
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Какая мощность, вид излучения, какими приборами настаивали?
17.05.2022, 21:43 #472
- 17.05.2022
- 6
У меня третья категория, поэтому с мощностью не размахнешься, да и не выдержит она 100 ват. Работаю только CW. Думаю, хорошо будет работать на модной ныне цифре, голосом не работаю. По поводу настройки, делал на удачу, но внимательно смотрел на авторитетов, например, очень внимательно читал статью DL2KQ "Спиральные направленные антенны". В ней он пишет: " Входное сопротивление спиральной антенны зависит, прежде всего, от диаметра провода спирали", это то, на что я не обращал внимание когда делал аналогичные конструкции, а это принципиально для согласование такого типа антенн.
17.05.2022, 21:54 #473
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
У балконной антенны есть огромное преимущество (это не шутка!) перед другими антеннами - это доступность точки питания для измерений и манипуляций. Что это нам даёт? Хотя бы то, что входное сопротивление балконной антенны мы можем выбрать сами и настроить с КСВ единичка без тюнеров. Именно так, сами можем выбрать входное сопротивление. Нужно нам, скажем, 50 Ом - можно найти в антенне место, где будет точно 50 Ом.
17.05.2022, 22:05 #474
- 17.05.2022
- 6
20.05.2022, 18:58 #475
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 386
- 232
- 259
Переделал антенну. Провод намотал на полипропиленовые трубы армированные стекловолокном. Диаметр труб 32 мм. На трубы надел термоусадочные трубки, для защиты от ультрафиолета. Одно плечо антенны 89 витков, второе 103 витка, проводом сечением 3 кв. Шаг намотки 15 мм. Один график нарисовал при измерении анализатором MFJ-269, второй график при отключенном тюнере трансивера, и мощности 60 Вт. Кабель применил RG58, так как хочу пропустить его внутри телескопической мачты. Антенна получилась несимметричная, дроссель намотал кабелем RG58, но установил его не у балуна, а внизу, у мачты. Немного поработал на общий вызов на 20 м диапазоне, FT4 и FT8, мощностью 60 Вт. Видят далеко, отвечают хорошо. Порадовало то, что хорошо отвечают станции ближе 900 км.
Анатолий
20.05.2022, 20:48 #476
20.05.2022, 20:54 #477
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,937
- 788
- 55
Все равно высунуть удочку горизонтально и будет гораздо эффективнее.Можно флажок российский для маскировки повесить и пусть только кто вякнет.Позвоните куда надо и ночью черный воронок к ним приедет
Юрий.
21.05.2022, 08:40 #478
21.05.2022, 09:46 #479
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 386
- 232
- 259
Михаил, это Pskreporter https://pskreporter.info/pskmap.html
но там, в основном, отмечается работа цифровыми видами.Анатолий
21.05.2022, 15:50 #480
