Страница 70 из 72 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 1069
Like Tree487Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #1036
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    557
    268
    3217
    Цитата Сообщение от РОН17 Посмотреть сообщение
    Использую в качестве балконной антенны диполь - под углом 90 градусов в горизонтальной плоскости два промышленных вертикала перенастраиваемых перемычкой с удлинительными катушками.
    10, 12, 15, 20, 40 м. Вынос от железобетонной стены всего на метр. Пока ничего лучше не придумал.
    Промышленные вертикалы это какие?
  2. #1037
    20 Вт мощности
    24.03.2024
    8
    Фото.
    Вертикалы типа Komunica. Можно даже СВ антенну прикрутить.
    Данная конструкция устанавливается на ограждение балкона. Крепиться "веревочками". Сделана из того, что было.
  3. #1038
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    69
    1,168
    860
    772
    Доброго дня, всем!
    В течении недели испытываю "Супер партизана", по результатам работает на 40, 20, 15,10 м.
    С уровня 4 этажа панельной 5-ти этажки растянул треугольник диапазона 20м на деревья под окнами.
    Питание с верхнего угла через двухпроводку, провод 2по 0,75, длина около 60 см.
    Подключение кабеля длиной около 2м дает ксв на 20м не хуже 1.1 и 1.5 по краям диапазона.
    40м Треугольник замыкается, к нему ц.ж. Оплетка на отопление, ксв около 2.5, но тьюнер трансивера 590 справляется на Ура.
    15 и 10 через LC/
    Отвечают хорошо при мощности около 70W/
    Эксперимент продолжается.
  4. #1039
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,204
    371
    941
    а вторая половина ант. ?
  5. #1040
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,016
    371
    486
    Что значит "вторая половина"?
    автор ведь написал, что использует: "Использую в качестве балконной антенны диполь - под углом 90 градусов в горизонтальной плоскости два промышленных вертикала перенастраиваемых перемычкой с удлинительными катушками."
  6. #1041
    20 Вт мощности
    24.03.2024
    8
    Komunica HF-EXPLORER-1 Multiband HF Mobile Antenna - "первая половина", "вторая половина" - использовалась даже СВ антенна. Тюнер согласовывал на 10, 15 м.
    Сейчас в качестве "второй половины" используется антенна из серии Komunica Multiband HF Mobile Antenna, конкретно тип надо смотреть. Тоже перенастраваемая перемычкой на диапазоны 10, 15, 20, 40 метров.
  7. #1042
    08.10.2016
    3,170
    2137
    4180
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Есть такое. А ещё сталкивался с мнением, мол, антенна нужна ТОЛЬКО полноразмерная, а все укороченные есть недоантенны и делать их ниже своего достоинства.
    Есть такое! Особенно среди тех, у кого в собственности участок в два гектара, Радует, что таких меньшинство. На балкон люди лезут от безысходности.
    Слышал, что весь прогресс происходит от дураков - они не знают, что это сделать невозможно и делают.
  8. #1043
    Very High Power Аватар для RA9SVY
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,682
    599
    482
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    делают
    Сегодня решил заняться экспериментами и измерениями со своей балконно-заоконной антенной. Не даёт покоя зуд мудрости.
  9. #1044
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    201
    46
    26
    --а я слышал что--лень тоже двигатель прогресса--вот и нашли двигатель прогресса
  10. #1045
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,204
    371
    941
    ничего не понял
  11. #1046
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6763
    Ленивые дураки - вот благодаря кому прогресс не прекращается
  12. #1047
    20 Вт мощности
    24.03.2024
    8
    ничего не понял
    Печально.
    Ссылка на перенастраиваемую по диапазонам антенну
    https://komunicapower.com/en/hf/910-...757702679.html
  13. #1048
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,682
    599
    482
    Давно задумался об эффективности разных способов согласования одной и той же антенны. Для эксперимента выбрал недавнюю спиральную антенну длиной около 2 метра на диапазон 14 МГц. В качестве противовеса использую трубу отопления, см. #1009. Применил два способа согласования: первый - непосредственно конец спирали на центральную жилу кабеля 50 Ом, оплётка кабеля на трубу. Анализатор непосредственно в этих точках показал отсутствие реактивности и активные 50 Ом. Второй способ - бета-согласование, это когда спираль заземлена на трубу, найден отвод (от второго... третьего витка) и через конденсатор на центральный проводник кабеля. Величина ёмкости конденсатора рассчитана и подобрана так, что емкостное сопротивление компенсирует индуктивное сопротивление этих двух...трёх витков. Немного заумная схема, но у неё есть, на мой взгляд кое-какие плюсы, об этом потом. Итак, обе схемы согласования подобраны под активные 50 Ом и запаял тумблер для их быстрого оперативного переключения для сравнения. Сравнение и было целью эксперимента. Проверил по анализаторы, всё правильно. А как в эфире? Мой вывод: обе схемы на приём равнозначны, S-метр не отличается нисколько. Но схема с бета-согласованием замыкает антенну на землю по постоянному току, статика течёт минуя трансивер.
Название:	Антенна СПИРАЛЬ.JPG
Название:	Антенна СПИРАЛЬ с бета-согласованием.JPG
  14. #1049
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,204
    371
    941
    знакомо
  15. #1050
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,682
    599
    482
    Добавление к #1048.
    Если сопротивление какой- либо схемы согласования настроить, скажем, на 60 Ом, то при оперативном переключении на другую схему будет заметно преимущество при приёме этой 60-ти омной схемы на 1 балл по S-метру.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
