Страница 71 из 72 ПерваяПервая ... 2161646566676869707172 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 1069
Like Tree487Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #1051
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,946
    7011
    2541
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Если сопротивление какой- либо схемы согласования настроить, скажем, на 60 Ом, то при оперативном переключении на другую схему будет заметно преимущество при приёме этой 60-ти омной схемы на 1 балл по S-метру.
    А если 75... или 100...200 Ом? S метр зашкалит?
    Забавная теория. На чем основана?
  2. #1052
    Very High Power Аватар для RA9SVY
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,682
    599
    482
    На 75 и 100 Ом не пробовал. Могу предположить, что большее выходное сопротивление антенны передаёт на входные 50 Ом трансивера (приёмника) больше микровольт. Конечно, по теории должно быть сквозное согласование для передачи мощности с минимальными потерями. Но, что увидел при эксперименте, то увидел. Действительно забавно.
    Кстати, подобное явление я применял в пассивном микрофонном усилителе, если так можно выразиться. В одной конструкции динамический микрофон не в полную раскачивал трансивер, нужен был микрофонный усилитель получше. Попробовал включить этот же микрофон через трансформатор от маломощного БП 220/6 вольт в обратном включении. Сигнал заметно возрос, не в 35 раз, но возрос. Так что эксперимент вещь полезная.
  3. #1053
    08.10.2016
    3,170
    2137
    4180
    Про спиральные: "Радио" 1958 год стр 26-27, для расширения кругозора....
    Всю статью выставлять не стал, кто заинтересуется адрес указал.
  4. #1054
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    69
    1,168
    860
    772
    И еще.
    Да сегодня у меня треугодьник. Это не 5 Яги, которые были и на 40 и на 20.
    Подвешен с 4 этажа панельной 5 этажки. Нижние углы на деревья около 10м от здания.
    И направление плохое - 230 гр. На С-З массив 9-ти этажный.
    Однако позволяет работать на 40, 20,15, 10м, естественно с хитростью согласлвания.
    Но вот , что удивило, это 59 на 40м с ДВ, а это через здание. Это как?
    А вот так.
    Яги и выход на крышу исключен, такие времена.
    Делаем, то, что можем.
    И пожалуйста без критики и сравнения с Яги.
  5. #1055
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,682
    599
    482
    Сегодня моделировал в MMANA эту ситуацию. Не получается зашкалить S-метр, стрелка остаётся на месте. Эх, такая теория лопнула! ! Только как быть с
    результатом эксперимента?
  6. #1056
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,883
    1175
    2114
    Забить.
  7. #1057
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,682
    599
    482
    Так, реально эффект наблюдал.
    И "пассивный микрофонный усилитель" работает.
    Попробую разобраться с этим "электрическим рычагом".
    Забить успею.
  8. #1058
    08.10.2016
    3,170
    2137
    4180
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Оплетка на отопление, ксв около 2.5, но тьюнер трансивера 590 справляется на Ура.
    Как вариант, оплётку к трубе подключать через ёмкость: на трубу скотч, на скотч жестянку, к жестянке оплётку. Промышленная не пролезет - соседа не "ударит" , а ВЧ "спасибо" скажет. Толкователей то много - "можно к трубам, нельзя..." так хоть половина толкователей отсеется.
    PS конечно можно подключить и через КСО, но с жестянкой интересней .
  9. #1059
    QRP Аватар для R0LII
    19.10.2013
    Владивосток
    44
    15
    3
    12
    Цитата Сообщение от R2BBL Посмотреть сообщение
    Спасибо за сайт! SPIDERLOOP A100 наверное выход. С южной стороны эксперименты закончил. Пробовал с северной, отступив от стены 10-20 см, протянул провод длинной в 2 комнаты, с загибом, метров 10-12, на балун, ксв 1,2 на 14,35, но фигли толку, сплошные шумы. От дома нужно отступать.
    Цитата Сообщение от UX7LL Посмотреть сообщение
    Гениально.
    Где можно почитать отзывы? Желательно от радиолюбителей.
    Еще и со скринами pskreporter. Что слышит? Куда добивает?
    В общем информации по данной антенне особо от реальных пользователей нет, посему было принято решение приобрести SpiderLoop 120 и опробовать на собственной шкуре )))
    Как говорится, естественно чуда не случилось и антенна не работает как полноразмерный диполь, однако при моём положении дел, она позволила мне хоть как то работать из дома.
    Самая дальняя связь, которую удалось провести на данную антенну - США, Техас - 10600 км.
    Антенну вешаю прямо на лоджии - внутри (фото прилагаю). Вариант конечно так себе, ввиду близости железобетонных стен и оконных рам антенна строится не важно, минимальный достижимый КСВ при таком положении дел равен 2,6. Но других вариантов нет...
    Ценник у неё конечно не гуманный - 16 500 руб., но нужно отметить, что сделана она добротно и продуманно, не смотря на то, что все пластиковые детали антенны сделаны на 3D принтере.
    Доволен ли я покупкой этой антенны? Скорее да, чем нет! Главное не ожидать от неё какого то чуда. По итогу она позволила мне хоть как то работать из дома и не ждать выездов.
    Приложу к сообщению скрин и ссылку на pskreporter:
Название:	Снимок экрана.jpg
    https://pskreporter.info/pskmap?call...II&search=Find
    Мой вариант установки:
Название:	2024-04-13 23.09.22.jpg
    В общем вкратце как то так. Мало ли, может кому будет полезна эта информация.
  10. #1060
    05.04.2004
    Николаев
    69
    440
    76
    122
    R9LV, к Вашему посту 1053.
    В столбце "Дата", не указан год .
    Частота не указана .
    "Адреса" чего то не заметил, и "всей статьи" даже ссылки, тоже .
    Результат Вашего поста, ниже нуля .
    R0LII, Я сейчас, просто одно из снижений фидеров использую и 4 м "противовес" в шэке, доступа на крышу нет, пока, для основной ант. без всяких 16 500руб., безвозмездно (т.е. даром) Щас на 18.081МГц, подходите, если шо.
  11. #1061
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,204
    371
    941
    МИСТЕР,вы АГРЕССИВНЫ ...
  12. #1062
    19.10.2013
    Владивосток
    44
    15
    3
    12
    Такие варианты я тоже пробовал ))) Нынешний вариант - банально удобнее)))
  13. #1063
    Standart Power Аватар для RA9CHZ
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    387
    234
    260
    Сегодня снова подвесил над балконом inverted V на 14 МГц, с загнутыми лучами. Успел поучаствовать в тесте "Весенний Полярный спринт (Arktika-spring)", телеграфом на 14 МГц. За два часа неспешной работы на поиск, провел 24 связи. География от Беларуси, до Бурятии. Отвечали почти все с первого раза. Только 2 корреспондента попросили повторить номер.
ID:	355012   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1064
    Low Power
    20.05.2010
    50
    94
    45
    37
    Уже почти два месяца как работаю на вот такую рамку. Растянул в квартире, по периметру двух больших окон. Вначале пробовал диполь приклеить, но рамка оказалась лучше гораздо, особенно на 30м-20м. Работает на 60м-10м, к моему большому удивлению бытовые помехи не собирает, для 'комнатной' антенны эфир вполне красивый. За пару месяцев провел под 400 QSO. Большинство в цифре на общий вызов, под полсотни телеграфом, ну и с десяток SSB.
  15. #1065
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,204
    371
    941
    а если её на улице ? ...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
