Страница 75 из 81 ПерваяПервая ... 25656869707172737475767778798081 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #1111
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Прошу опубликовать список разрешённых к применению правильных антенн.
  2. #1112
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    NanoVNA это уже сделала, смотрите скрины графиков. + Jx говорит о том, что антенна длиннее заданной частоты. Но укорочение ничего не дало.
    Весьма странные показания ...
    Активное всего 9 ом....
    Варианты:
    - надо откалибровать (проверить калибровку) nanoVNA
    - лучше всего сделать калибровку с учётом кабеля, который идёт к антенне, тогда Вы будете измерять импеданс именно антенны, а не импеданс на конце кабеля, который в данном случае является случайным трансформатором импеданса.
    - сделайте измерения в более широком диапазоне, чтобы увидеть, что происходит ниже по частоте.
    - измерьте отдельно балун, нагрузив его на 50 ом эквивалент
  3. #1113
    03.02.2006
    20,740
    10222
    5491
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    КСВ не то, что делает антенну... АНТЕННОЙ!
    Совершенно верно! А "виноват" (конечно же это в шутку!) наш любимый журнал "Радио". Помню, когда в 80-х годах, еще будучи школьником, начал приобщаться к Радио, читал статьи в "Радио", в том числе о про антенны. И практически все статьи про антенны заканчивались одной фразой - "антенна показала себя работоспособной, КСВ=1"! Не, ну реально так! И у меня долгое время было убеждение, что если КСВ=1, значит антенна хорошая. И только уже тут на форумах DL2KQ разубедил меня в этом.
  4. #1114
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8435
    3173
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Дорадиолюбитель с альтернативным умом.
    Пётр... Вот не надо так жестко ко мне.
    Очень понимаю радиолюбителей с ЖУТКИМИ условиями размещением антенн. Сам был такой.
  5. #1115
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    А причем здесь он? Кто начал делить на радиолюбителей и недорадиолюбителей? Кому FT8 спать не дает? И это я еще сдержался.... Голову включайте,чтобы в неё не стучали.
  6. #1116
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,366
    660
    851
    Вещайте... "недорадиолюбители".
    Надесь тебе завтра будет стыдно за написанное...
    Извиняюсь за ОФФтоп.
  7. #1117
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Вобще-то странно желание некоторых радиолюбителей отгораживаться от КСВ =1, стараться доказать что двухпроводная линия с высоким КСВ это благо (потому что допускает!) и т. д. Вот что плохого, если добился полного согласования? Или это не по-пацански? Или в этой теме собрались одни неучи и нужно объяснить что такое антенна?
  8. #1118
    03.02.2006
    20,740
    10222
    5491
    Вы поняли все ровным счетом наоборот! КСВ=1 - это конечно хорошо, но КСВ=1 не говорит, что антенна в итоге будет хорошо работать и Вас будут везде слышать. Потому что у антенны кроме КСВ, есть еще диаграмма направленности и КПД!
    А КСВ всего лишь характеризует согласованность системы передатчик-кабель-антенна!
  9. #1119
    QRP Аватар для R2BBL
    28.10.2020
    40
    38
    15
    Вы с трансивером разобрались на эквивалент?
    Я нашел информацию, что трансивер в зависимости от КСВ ограничивает мощность. Инструкции у меня от него небыло, в интернете только от версии М2. Решил завязать с Маламутом, продал.
    Вытащил из шкафа IC-7300, который купил года 3 или 4 назад и не включал боясь "убить" работая на такие доморощенные антенны. Сижу изучаю инструкцию, и наслаждаюсь приёмом.
    И это мой случай. СУ дало 1, но Трансивер ограничил можность ориентируясь на начальное КСВ. Если изначальное КСВ 1,6 и его не исправлять, будет ли это лучше?
  10. #1120
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Анатолий! Вы проводите измерения через кабель. Какая длина кабеля?
    Длина кабеля от трансивера до балуна 7 метров. Рассчитывал с учетом коэффициента укорочения для диапазона 14 МГц.
    Варианты:
    Активное маленькое из-за близости к стене дома, близости стальных растяжек мачты под антенной. При использовании балуна 50:50, и смещении точки питания inverted V, оно растет до 50 Ом. Это видно на скрине измерений с этим балуном.
    NanoVNA откалиброван. Антенный кабель я калибрую только для УКВ. Для КВ сделал его полуволновым с учетом коэффициента укорочения. Кроме того на кабель, у балуна, надето 10 ферритовых колец М2000НМ.
    Ребята...
    Всё понты: "Антенна РАБОТАЕТ"! В FT8....
    Я все свои антенны проверяю через сайт reversebeacon.net в CW режиме. Всегда выкладываю скрин, где и как меня слышат. Если слышат в CW, значит и в FT8 проблем не будет.
Название:	Разная длина плеч.JPG
  11. #1121
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Поставил радиаловский балун 1:1, немного подстроил длинами плеч inverted V. Разница длин, пока получилась 130 см. импеданс 30.1 + j10.5 КСВ 1.7. Если немного ещё помучиться, можно КСВ уменьшить ниже 1.5.
    В более широком диапазоне, картинка ниже.
ID:	356206   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1122
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Увеличил разницу в длинах плеч inverted V до 188 см, импеданс 32.7 +j9.8, КСВ 1.6. При работе без тюнера, показометр трансивера показывает КСВ 1.5 на всём диапазоне 14 МГц, при мощности 5 Вт. При мощности 100 Вт, КСВ=2.5 на всём диапазоне. Пока оставлю так, проверю в эфире в CW. Помехи на домашнюю аппаратуру нет. Испытывал с кабелем RG58, длиной кратной полуволне. Кроме того, рядом с балуном катушка из этого же кабеля (10 витков), и на кабель надето 16 ферритовых колец. Сегодня еще проверю с кабелем RG213, плюс катушка из 4 витков этого кабеля у балуна, плюс 10 ферритовых колец. Сравню, что лучше.
  13. #1123
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1330
    Анатолий, для измерения вся длина кабеля от трансивера до полотна антенны должна быть кратной полуволне. То есть, включая и тот, который намотан на запорном дросселе.
  14. #1124
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    Умноженное на коэфф.укорочения кабеля.
  15. #1125
    10.08.2006
    1,100
    326
    1330
    И неплохо бы проверить точно ли получилось. Подключить балун вместо антенны к резистору и антенным анализатором замерить на заданной частоте, какое покажет сопротивление. Если сопротивление будет такое, как номинал резистора, значит длина полуволнового повторителя отмерена правильно.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
