14.06.2020, 13:28 #31Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
Хорошо, продолжаю.
Для начала немного углубимся в теорию. Как известно, основная часть радиосвязей на КВ происходит за счёт многоскачкового распространения радиоволн. При этом отражающими поверхностями являются ионизированные слои атмосферы (вернее её части - ионосферы) и земля (а точнее её водоносные слои или слои, богатые содержанием железа). При этом образуется своеобразный природный волновод, по которым, в соответствии с известными законами физики и двигается радиоволна от передатчика к приёмнику. Коэффициент отражения у обоих поверхностей зависит от многих факторов, но в любом сучае он не очень высокий и зависит от угла падения радиоволны.
Разберём далее такой частный случай, как появление неоднородности размером, сопоставимым с размерами самого волновода, какой являются, в данном случае, Уральский хребет. Под её влиянием происходят многочисленные переотражения под различными углами к сигналу источника, в результате чего изменяется как направление отражённой воны, так и изменение его поляризации. Если добавить к этому повышенный коэффициент отражения железосодержащих пород, то мы в данном случае ещё имеем и пониженное затухание в области неоднородности, способствующее распространению радиволн под различными, не характерными для обычных (линейных) условий, углами к источнику сигнала, да ещё и повышенной мощности.
Дальше продолжать или основная мысль понятна?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
14.06.2020, 13:46 #32Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5848
- 7826
Увы, даже близко не сопоставим. Евгений, высота отражающего слоя 200-350 км, высота уральских гор ....
Мысль понятна, но с научными фактами не сопоставляется. Горы - это не отвесная вертикальная стена. Нарисуйте на условной схеме подъём рельефа, соответствующий склонам Урала. Опустите на этот склон луч , приходящий из ионосферы. Угол падения равен углу отражения, как известно ... Вы увидите, что при реальных углах луч не пойдёт назад. Он пойдёт вперёд и вверх.Последний раз редактировалось RJ3FF; 14.06.2020 в 13:53.
73! Владимир, RJ3FF.
14.06.2020, 15:16 #33Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8397
- 3141
Расскажу свой опыт.
Было QSO на 28 c VK. Чувствую... я теряю его.... Время SS с его стороны. Сигнал уходит в QSB. От безнадеги, начал крутить 7 эл.
Оппппа! Сдвинул антенну южнее (15...30°) - сигнал возрос до прежнего уровня. QSO состоялось.
Хотя, вроде... я стационар, он стационар... Никто, никуда не бежит
, он - антенны не крутит (точно).
Только Земля крутится.
Объяснений физики полёта моего сигнала и приёма корреспондента у меня нет. Слишком далёк я от теории, но практика была.
С чем связано не знаю, но это было - факт.
Просто, для практики, если не слышно по SP/LP SS/SR стОит покрутить рядом.
14.06.2020, 16:11 #34
14.06.2020, 16:13 #35Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
14.06.2020, 16:22 #36Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
В данном случае высота особого значения не имеет. Давайте проведём мысленный эксперимент. Два отражающих слоя заменим на два параллельных горизонтальных листа стекла, и на нижний лист положим немного осколков битого зеркала. И посветим фонариком с одного конца. Вокруг этой неравномерности образуется множество бликов в самых неожиданных местах, располагающихся радиально от неравномерности. причём в некоторых местах яркость бликов будет даже выше, чем в направлении от источника. В данном случае, чем больше будет размер неравномерности независимо от её высоты - тем больше будет поле рассеивания под случайными горизонтальными и вертикальными углами.
Внимательно прочтите, что я написал выше. И что вы имеете ввиду под научными фактами?
Кирилл, я искренне рад, что доставил вам удовольствие. Но немного вас разочарую. В науку в данном случае мой вклад отсутствует. Это всё достаточно подробно изложено в серьёзных общепризнанных научных трудах. Почитайте, думаю будет интересно. Начинать надо с простого, надеюсь, вы ещё не забыли чему нас учили в нашей общей alma mater?
Вот, для начала: http://rateli.ru/books/item/f00/s00/...00/index.shtml
Естественно, это утверждение, а точнее - констатация факта. Это обычная физика. А к чему был этот вопрос?Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
14.06.2020, 16:23 #37Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8397
- 3141
14.06.2020, 16:43 #38Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
14.06.2020, 17:04 #39Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,063
- 9700
- 11459
Наконец-то удалось посидеть ночьс Пятницы на Субботу в эфире из деревни. Не сказать что бы диапазон кишел, но зов был постоянный, время час ночи местного, антенна на 270 градусов ( контроллер немного не готов, поэтому антенна крутится с улицы, Б/П от трансивера) зовутUSA,Can, PY,LU и, тут же JA, VK, R0C. Так и не понял, откуда Япы с Австралийцем взялись. Антенну не крутил.
Свою дозу кайфа получил вполне! ))
Надеюсь, на следующей неделе пульт управления привезу в деревню, покручу.))73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
14.06.2020, 17:22 #40Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,913
- 8397
- 3141
Дык понятно... Вот как бы знать, куда этот скачок прилетает? Где дырочку прожигает?
Может, в океане вода кипит... и последний скачок... всего то за 1000 км дальше/ближе корреспондента.
Целкость выстрела надо ровнять... Недолёт... Перелёт...
Дима, никому не показывай измерения с АА330. Не позорься!
Это... вызывает шок и непонимание. R50 jX0 SWR 1.16. Так не должно быть в принципе!
Простите! Ушел от темы.
Рад, что попёрли DXсы. Удачи!!!
14.06.2020, 18:30 #41TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
14.06.2020, 23:08 #42Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
....а у меня в пятницу ягу заклинило на 340гр, но на двадцатке легко отвечали "почемуто" : CЕ, РУ, WP4, VO, BD, JA, ZS, А4..... ни кто не знает почему так??
Последний раз редактировалось R3DE; 14.06.2020 в 23:11.
14.06.2020, 23:55 #43Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5848
- 7826
Так это потому, что тыл недодавлен.
Относительную пологость прихода луча, существенную пологость склонов хребта и закон отражения . Если учесть эти факторы, увидим, что луч не пойдёт назад. А ЭПР ( эквивалентная поверхность рассеяния ) "камушков" настолько мала, что её можно считать ничтожной в нашем случае. Для сравнения : ЭПР неоднородностей в ионосфере как минимум на 2 порядка больше.
Ну, а если уж о науке , как таковой , то замечу следующее.
Ни разу не встречал ни одной научной статьи о рассеянии декаметровых волн ( или хотя бы метровых) на горных хребтах. Слежу ( по мере возможности) за такими статьями со студенческой скамьи, да и в "школьных" учебниках об этом ни слова.
Если бы так было на самом деле , военные ( как минимум они) давно бы воспользовались таким шансом и создали надёжные системы связи на основе такого распространения волны.73! Владимир, RJ3FF.
15.06.2020, 06:07 #44Standart Power
- 24.12.2016
- 428
- 191
- 304
[QUOTE=RJ3FF;1704979]Так это потому, что тыл недодавлен.
Владимир, насчет научных статей спорить не буду, но из юности помню, как на 28 МГц в АМ кто-то с Памира работал и всем рассказывал, что запад горами закрыт, он направлял свои квадраты на восточную гору и переотражением успешно работал с Европой.Игорь
15.06.2020, 11:16 #45Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,888
- 3023
- 2666
Офф-топ.
Давайте поближе к теме.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
94Спасибо
