Страница 3 из 24 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 360
Тема: Энергетический баланс в антеннах
  1. #31
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    С нетерпением жду доказательство абсурдности IV от UR4III.
    Насколько я понимаю, тема скорее для теоретических споров... Ну в смысле на улице жара (ливень, ураган...) в огород (на крышу) выходить совсем некамильфо, а антенное место на теле чешется... Но тем не менее позволю себе спросить: Вы не пробовали этот IV изготовить и проверить?
  2. #32
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Когда люди не понимают самых элементарных вещей в электротехнике и лезут на рожон, не имеет смысла им что-то доказывать.
    Василий, конечно нет -))
    Но. У этой антенны есть замкнутая модификация с соединенными внизу концами. Она больше похожа на флаг треугольной формы и отличается тем, что оба импеданса при источниках чисто активны и не нужны реактивные СУ. В таком варианте я бы ее попробовал, но сразу предупреждаю, что будут сложности как в настройке, так и в обеспечении приемлемого усиления хотя бы в минус 15-20 дБи (в реале, с фазирующими цепями, но не в идеальной модели без этих цепей). В качестве приемной антенны пойдёт, в качестве передающей - это авантюра.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.07.2020 в 16:47.
  3. #33
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Любой первокурсник знает формулу P=UIcos(фи), это значит, что при фи=90 градусов активной мощности в нагрузке будет ноль (хотя это конечно "идеальный" случай),
    Никто и не спорит с тем, что если во входном сопротивлении нагрузки угол между током и напряжением близок к 90 гр, то в нагрузку пройдёт мизер!
    Но вот например, СУ у трансивера согласовывает с ксв=1 то, что пришло по фидеру от входного сопротивления нагрузки. Вся энергия за вычетом потерь окажется в нагрузке?
    И второе, если по первому вопросу Вы скажете ДА. На клеммах источника остался прежний сдвиг фаз тока и напряжения. Мешает ли это току в любом элементарном участке антенны излучать энергию?
  4. #34
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    А дайте попутно посчитаем кислотно-щелочной баланс, как будет он будет влиять на на все остальные балансы, балансиры и т.п.
  5. #35
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Два года экспериментировал с ней. Вполне рабочая антенна. IV
    Сейчас экспериментирую с другой антенной с двухвходным питанием - https://forum.qrz.ru/39-eksperimenta...apazona-2.html
  6. #36
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Поэтому я вам ничего не доказываю, лишь намекаю на то,
    нет особых энергетических зон, которые вы ищете,
    есть просто ближняя зона, количество энергии в которой
    связано коэффициентом с энергией излучаемой любой антенной.
    Это очевидно из элементарных законов электродинамики.
  7. #37
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Спасибо, почитаю. Но реально не сейчас. Хоть у нас жара слегка отступила, но завтра последний рабочий день перед отпуском и мыслями я уже на берегу моря, где не надо головой думать, наливай да пей...
  8. #38
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Приятного отдыха!
  9. #39
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А сколько реактивной мощности будет по этой формуле в нагрузке при фи=90 град?
    (вопрос к вашим первокурсникам, что-то вы частенько их поминаете всуе )
    Без СУ в антенну потечет модуль тока.
    Чем хуже излучающая способность у электрически короткой антенны (то есть чем ниже потери энергии на излучение), тем сильнее должна быть степень параноидальности
    Мы уже достигли высочайшей степени параноидальности.
    И достигли ее в тот момент, когда начали считать "потери на излучение".
    (как в длинной линии )
  10. #40
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Тогда поймете, нужно ли "лезть в такие дебри".
    Многостраничный диалог с упреками и насмешкам, не ведущий к решению, показывает, что как раз не нужно. Нужно сначала определиться с простыми базисными определениями и закономерностями и только после пытаться искать причины противоречий и ошибки в суждениях. Иначе впереди будет еще 25 "неочемных" страниц до тех пор пока вновь не закроют тему.
    А то Вы сами не знаете, вместо косинуса берите синус. Только полезного выхлопа с нее нет.
  11. #41
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Валера, я не пойму, чего Вы нашли смешного.
    В любой электродинамической системе можно выделить отдельно поступление энергии извне в систему и ее расходование из системы, т.е. потери. В установившемся режиме баланс прихода и расхода должен совпасть.
    Расходование энергии из системы может идти как на полезное дело, так и на вредное. От того, что мы (для себя) сочтем за полезное и за вредное, будет зависеть рассчитанная нами величина КПД.
    Для колебательного контура потери энергии на излучение вредные. Но для антенны - они полезные.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.07.2020 в 18:26.
  12. #42
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Многостраничный диалог с упреками и насмешкам, не ведущий к решению...
    Вы правы, "не ведут к решению", только не многостраничные, а многолетние. Не можем мы тут решить задачу, ответ на которую я Вас просил привести, но Вы посчитали это ниже своего достоинства. Вот Вам список тех, кто считает, что мощность батарейки составляет 1Вт.
    ra6foo
    Vlad UR 4 III
    Valery12 он же RU3ACM
    SVd2004
    rz3qs
    RW9OW
    exEW1DC
    RA9SVY
    UA3RMB
    R3AR он же RV2A
    Andrej
    AlexanderZ
    vadd
    RZ6FE
    Вот причина у нас - в решении этой задачи. Помогите же!!!
    При этом количество энергии, находящейся в системе, может быть любым. Как в фидере, антенне и пр.
  13. #43
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Смешно в антенной тематике обсуждать потери на излучение в антенне.
    (так же, как и рекуперацию в ММАНе )
    Вам, как военному моряку, не режут слух байки бывалого морехода о том, как он плавал в море на корабле по кОмпасу?
    За свою долгую жизнь не довелось еще встретить батарейку, на которой написано - мощность 1 Вт, так что напраслину не наводите..
    Батареек с мощностью минус 99 Вт тоже не нашел.
  14. #44
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Количество энергии "в антенне" (ближней зоне), конечно, может быть любым
    пропорционально тому поддадите в неё, но одинаковым для всех антенн
    при одинаковой мощности излучения. Если антенны без потерь, то и
    "количество энергии в них" не "любое" а одинаковое для любой антенны.
  15. #45
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Синус взял, мощность в нагрузке нашел.
    Наша нагрузка, это входное сопротивление антенны.
    А это означает, что мощность, которую я вычислил "по синусу", пойдет в антенну.
    Это так?
  1. Использование реле типа РПУ-0 в антенном коммутаторе
    от RY2S в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 21:04
  2. Переменка в антенне, устранение
    от R6NI в разделе Антенномания
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 11:51
  3. Реле в антенном коммутаторе
    от UT0IW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 21:11
  4. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  5. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
