Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 360
Тема: Энергетический баланс в антеннах
  1. #181
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Уважаемый Владимир Ильич. У меня все сходится. Если что-то не сходится у Вас .....
    Не у меня, в программе не сходится.
    Ну да ладно, дело ваше.
  2. #182
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Что нового она добавила?
    Да просто удобнее стало, не надо руками мощности считать -))
    В других версиях в режиме ближнего поля мощность правильно учитывалась испокон веков, сколько я себя помню. Там мощность передатчика (алгебраическая сумма мощностей всех источников) задается в окне, и исходя из этой величины рассчитываются все поля. Поля рассчитываются правильно, с учетом накопленной (связанной) энергии. Накопленная "активная" энергия в системах с рекуперацией тоже учитывается правильно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.07.2020 в 16:55.
  3. #183
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А что нам делать, если сумма мощностей получилась отрицательной?
    Получим мощность отрицательной ЭМВ?
  4. #184
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    То есть, теперь там считается мощность автоматически, когда мы задали напряжение источника и произвели расчёт?
    Мне тоже казалось странным, почему этого не сделано было. Но как это относится к данной теме всё равно непонятно
  5. #185
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    А что - у Вас такое получалось когда-нибудь?
    Насколько мне известно, MMANA не предназначена для расчета антенн в режиме приема в стороннем поле Впрочем, сломать программу и в режиме передачи дело нехитрое, если поставить себе такую цель
    Александр, да, в платной версии суммарная мощность считается автоматически.
  6. #186
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    поставьте две антенны, одна облучающая, вторая приёмная, приём известный. В приёмной антенне будет минус, ну а в системе, конечно, снова плюс.
    В любом случае, минус означает поглощение энергии
  7. #187
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Щас, малость покумекаем и получим
    Взял источник с напряжением Мегавольт и подключил его в точку с отрицательным входным сопротивлением.
    Все получилось!
  8. #188
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Пора от дурацких экзерсисов, типа предыдущего сообщения, перейти собственно к заявленной теме. Баланс энергий считать будем или нет?
  9. #189
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    С антеннами бегущей волны (в том числе и в варианте с накоплением энергии) все просто и понятно. Для простейших "стоячих" антенн методика расчета баланса энергий через приближенное интегрирование плотности мощности ближнего поля вроде бы тоже есть, но она слишком трудоемка.
    Может быть, есть более простой метод? Например, какой-нибудь косвенный.
  10. #190
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Есть.
    Неделю назад кто-то ёрничал над ним
  11. #191
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Косвенные, они скорее всего предполагают развитое мышление и немного больше чем поверхностное понимание темы. А если на уровне закона Ома, то многолетняя, коллективная нерешаемость знаменитой задачки, не вселяет оптимизма.
    В отношении трудоёмкости, это да, если всё делать вручную. Но зачем вручную, когда компьютер в руках, утилитку написать и вперёд.
  12. #192
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    "Я понял - это намек, я все ловлю на лету..." Было бы интересно поюзать
    В принципе, для коротких дипольных антенн с СУ на реактивностях задача нахождения полной энергии в системе решаемая, если нарисована эквивалентная схема.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.07.2020 в 21:53.
  13. #193
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Опять для антенны рисуете электрические схемы, хи-хи...
    Если уж задумали считать энергию реактивного поля антенны, так извольте вашей "утилиткой" проутилизировать весь объем ближней зоны.
    (а не подсчитывать нулевой поток реактивной энергии через цилиндр, хи-хи)
  14. #194
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    Да, для коротких антенн наибольший вклад дадут области вблизи от излучателя, потому ошибка будет тем меньше, чем короче излучатель, а для полноразмерных и в несколько лямбд, там происходят свои собственные колебания с перераспределением энергии, никак не связанные с входным сопротивлением. Выражением этого факта является периодичность нулевой реактивности во входном сопротивлении в зависимости от длины диполя.
    ПС Я в ЛС писал предложение, реакции ноль
  15. #195
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Валера, похоже, что Вы не врубились, о чем идет речь.
  1. Использование реле типа РПУ-0 в антенном коммутаторе
    от RY2S в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 21:04
  2. Переменка в антенне, устранение
    от R6NI в разделе Антенномания
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 11:51
  3. Реле в антенном коммутаторе
    от UT0IW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 21:11
  4. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  5. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
