Страница 2 из 24 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 360
Тема: Энергетический баланс в антеннах
  1. #16
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    пусть сначала решат задачу про батарейки и баранов.
    Причем здесь "батарейки", разве разницу не чувствуете?
    В вашей задачке о батарейках действуют одни законы ТОЭ, в MMANA другие.
    Хотя и там и там источники одинаковые - идеальные источники напряжения.
    Это как раз вы сначала решите задачку, почему разный результат,
    Если заменить потребляющий источник (W3c) эквивалентным ему резистором, то усиление внезапно рухает с -30 до -60 дБи.
    В "батарейках" второй источник поглощает энергию, а в MMANA возвращает первому.
    Общее здесь лишь то, что в обоих случаях "батареечники" ссылаются на ТОЭ.
    Или, как сказал классик юмора, "Здесь играть, а здесь рыбу заворачивали"
  2. #17
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Я думаю, и МАННА заряжена теми же законами ТОЭ.
    Это у наших "академиков" второй источник потребляет энергию...
    Можете переспросить у Гончаренко. ММАНА работает правильно.
    А для ТОЭ нет разницы - кто там и что ПОТРЕБЛЯЕТ и как ВОЗВРАЩАЕТ
    Законов Ома и Кирхгофа достаточно!
    Правильно пишите условия... и будет вам счастье!
    PS. ... задачки про батарейки уже не задаю.
  3. #18
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    RA6FOO
    Не мешайте детям играть в песочнице!
    С нетерпением жду доказательство абсурдности IV от UR4III.
    Вангую! Всё ограничится одним бла-бла-бла…
  4. #19
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Для подсчета реактивной мощности в диполе можно использовать эту же методику...
    Ну так что, Михаил, сможете посчитать полную энергию в моей антенне?
  5. #20
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    И как же нам ее собрать, всю эту "реактивную мощность антенны"?
    По какой сфере интегрировать плотность потока мгновенной реактивной мощности?
    Бред какой-то. Тему пора закрывать
    Вообще то этой ерундой (подсчетом реактивной энергии в ближнем поле) никто
    не занимается, и на то есть причина, которая делает это занятие бессмысленным.
    R3MQ UA4NE тоже, потренируют мозги, убедятся в этом и успокоятся.
    Или сделают ошибку и на её основании напишут новую теорию поля.
    p.s.
    Собственно, они её уже сделали, связали большую реактивность
    во входном сопротивлении с реактивной энергией ближней зоны
  6. #21
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    В продолжение сообщения в личке.
    Какой-то "кирхгофф" взял кучу источников и кучу резисторов смешал их произвольно и построил замкнутую цепь квазистационарного тока. Т.е. тока, величина которого постоянна по всей цепи. Оказалось, что ряд источников в этой цепи включены встречно. Тогда он посчитал ток в цепи как отношение алгебраической суммы эдс источников к сумме сопротивлений. Особо не вникая, есть у источника внутреннее сопротивление или нет. Ток умножил на эдс источника и пришёл к выводу, что источник с большим эдс является генератором, а источник с меньшим - потребителем. В числителе у него знак минус. Как-то так.
    Если же мы питаем цепь ВЧ током, то приведенный вывод может привести к ошибкам. Во-первых, величина тока по длине цепи может быть разная. Во-вторых, появляется набег фазы источников и если при квазистационарном источники были включены встречно, то при ВЧ токе могут оказаться синфазными. Поэтому правила ТОЭ, вбитые спецам в головы при обучении, при ВЧ токе должны этими головами применяться осторожно.
    Это первая их ошибка.
    Вторая - это восприятие антенны, как цепи аналогичной цепям в ТОЭ. Т.е. это цепь замкнутая и если в её входном сопротивлении существует реактивная часть, то антенна содержит какой-то реактивный элемент.
    Но в полотне антенны нет реактивных элементов, если мы их туда специально не вставили, а несовпадение фаз тока и напряжения наблюдается только на клеммах источника. Нигде более в полотне антенны напряжения нет.
    ВЧ ток в замкнутости цепи не нуждается!
    Отсюда и низкий кпд антенны ими подсчитанный. Так как в расчёт попала только та часть тока, которая синфазна с напряжением. Остальная же "реактивная" часть тока к излучению ЭМВ не допущена.
    Отсюда и бесплодные попытки подсчёта энергии, накопленной в антенне или где-то ещё.
    Ранее я приводил результаты симуляции питания цепи двумя встречно включёнными источниками и одним. Если Вам интересно, повторю. Названию темы они соответствуют.
  7. #22
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Какой-то "кирхгофф" ... Особо не вникая, есть у источника внутреннее сопротивление или нет... Ток умножил на эдс источника и пришёл к выводу, что источник с большим эдс является генератором, а источник с меньшим - потребителем. В числителе у него знак минус. Как-то так.
    В каком числителе? И зачем умножать-то? Чё, так не видно?
    Кирхгоф не этот вывод делал!
    У источников он поставил минус перед произведением, если ток через него не совпадает с причиной его вызвавшей по направлению. Против шерсти - значит минус.
    И это нужно, только для проверки верности решения токовых уравнений потребителей.
    Сумма произведений напряжений (ЭДС) на ток должна быть равна произведению напряжения на ток на потребителях.
    В итоге - ОДИН - суммарный источник, (алг. сумма ЭДС) и один потребитель - сумма всех внутренних и внешних сопротивлений. Отсюда - ток и потребляемая, а значит, и произведённая мощность. Они-то равны.
    НИКАКИЕ ИИН не являются потребителями. И никакой отрицательной мощности они не вырабатывают. Если они включены встречно - они уменьшают (Р1-Р2...) мощность потребления. (Это, как следствие: мы же брали Е1-Е2, когда делили на сопротивления, так вот ЭТОТ ток ... I^2 *R = P.
    Мы же нашли ток, разделив алг. сумму ЭДС на сумму сопротивлений. Теперь - квадрат этого тока умножаем на это же сопротивление. Вот и мощность.
    При согласованном включении - увеличивают, т.к. увеличивают ток, ...
    Эквивалентная схема двух источников 100 в и 99 в и 1 ом. Где "академики" разглядели сто вольт? И 99 тоже.
    Они, при таком включении (встречно) оба исчезли. Ну, у одного, правда, было на 1 вольт больше - вот этот вольт и остался.
    В антеннах ММАНА считает по ТОЭ, конечно, учитывается сдвиг фаз, так как импедансы, с активной и мнимой частями, входят в уравнения токов.
    И чё мудрить?
    У Вас - две антенны. В каждой - сумма R потерь и R изл. Хотите КПД - несложно.
    А вот диаграмму направленности сформируует фазовое соотношение той лабуды, которую выдадут в пространство обе антенны.
    В любой точке дальней зоны - интерференция. Так и работают решетки, с фазовым управлением излучения.
    И никто, нигде, ни в антенне, ни в фидере, ни в ближней или дальней зонах, нигде, за пазухой, энергию не накапливает.
    И никто, ни откуда не возвращает источнику заначку.
    Мгновенные значения токов - действительно меняют знак и величину - ток-то переменный но мощность не считают по мгновенному току. Самые дотошные - интегрируют.Минимум - за период.
  8. #23
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Я думаю, что это тот случай, когда достаточно информации о мощности источников и не нужно привлекать расчеты ближнего поля. Ближнее поле это рутинная работа, чтобы ею заняться надо себя заставлять -)) Принцип расчета тот же, что и у Петра.
    Опять же, модель не полная. Потери в цепях питания придется высасывать из пальца, а они будут играть очень существенную роль в общем КПД системы.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.07.2020 в 00:10.
  9. #24
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    предложенная мной модель позволит тестировать различные методы расчета накопленной в антеннах энергии.
    А вы не задумывались о том, что отношение "накопленной" и излученной энергии должно быть практически одинаково у всех антенн?
    Отсюда и нет смысла делать особые расчеты и полной энергии, и "накопленной" в ближней зоне у конкретной антенны, и сама тема ни о чём.
    Разница будет лишь в том, что при одинаковой илучаемой, плотность энергии на единицу обьема ближней зоны будет разная.
  10. #25
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    p.s.
    Я не знаю, какие мотивы движут этим деятелем, но в своих надуманных обвинениях он постоянно прибегает ко лжи и извращениям. Выше процитирована очередная ложь. Я не поленился и нашел одну из своих недавних цитат из моих бесед с Владом, где я утверждаю прямо противоположное. И ранее на эту тему при общении с Владом я высказывался неоднократно и в этом же самом смысле.
    Вот та моя цитата:
    На процитироаванный вопрос Влада отвечу повторно и очень коротко. Не нужно путать реактивную энергию, накопленную в колебательной системе, и реактивную часть комплексного входного сопротивления этой системы.
    Вот ссылка на нее.
    Никаких дискуссий с оппонентом, постоянно прибегающим к таким грязным приёмам, нет и быть не может.
    Пар выпущен, теперь продолжу по теме топика.
    В любой высокодобротной колебательной системе с малыми потерями энергии на полезное излучение внесение даже самого малого дополнительного расходования энергии в тепло приводит к катастрофическим последствиям для КПД (и Ga тоже). При этом резко падает нагруженная добротность этой колебательной системы.
    К таким высокодобротным антеннам относятся:
    - все варианты электрически малого кольца Проценко с двумя источниками и с рекуперацией энергии (в том числе и мои модели флагов с рекуперацией, которые я ранее рассматривал в других темах);
    - антенна Влада с двумя источниками "IV UR4III";
    - простые и двойные флаги с одним источником и встроенными цепями рекуперации энергии, разработанные Владимиром RJ3FF;
    - демонстрационная антенна бегущей волны Александра R3MO в варианте с двумя источниками;
    - настроенные в резонанс электрически-короткие магнитные рамки;
    - настроенные в резонанс электрически-короткие штыри, диполи, антенны типа "гвоздь", "спинка от кровати" и так далее и тому подобное.
    Все эти высокодобротные системы требуют поистине параноидального подхода к конструированию как самого излучателя, так и дополняющих его цепей (СУ, фазирующих цепей и т.д.), настраивающих всю колебательную систему в резонанс. Именно по этой причине эти самые дополняющие цепи неизбежно принимают участие в накоплении энергии, жизненно необходимой для работы таких антенн. Все элементы таких высокодобротных антенн должны рассчитываться на многократные (в десятки и сотни раз) перегрузки по мощности, по напряженности полей и по токовым перегрузкам.
    Чем хуже излучающая способность у электрически короткой антенны (то есть чем ниже потери энергии на излучение), тем сильнее должна быть степень параноидальности при ее конструировании. Это не я придумал, это избитая истина, многократно подтвержденная практикой.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.07.2020 в 07:27.
  11. #26
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    У III в 300 раз, для излучения 100Вт надо рекуперировать 30кВт, И он еще требует доказательства абсурдности. Как же надоело читать эти "письма ученых соседей", которые активно себя демонстрируют.
  12. #27
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Степень параноидальности при охаивании антенны будет видна,
    если вы приведете сравнительный расчет КПД и уcиления антенны UR4III
    и обычного полуволнового диполя из того же материала и на той же высоте.
    Вас с мая 2019 года просят сделать это.
  13. #28
    18.04.2009
    2,359
    570
    165
    А по моему вы залезли в такие дебри, в которые лазить и не стоило. Весь энергетический баланс очень прост. Сколько мощности отдано источником, столько потреблено нагрузкой. Студенты так составляют баланс мощности при расчете своих учебных задач. А далее, если в качестве нагрузки рассматривается антенна, нужно смотреть каково сопротивление излучения Rи и каково сопротивление потерь Rп, ведь КПД антенны определяется как n = Rи / (Rи+Rп), если не ошибаюсь. Далее, по моему (могу ошибаться, но перечитывать все не хочется) был вопрос о реактивности входного сопротивления, все то же самое, давно известные истины, причем можно отвлечься даже от нашего любимого параметра КСВ. Любой первокурсник знает формулу P=UIcos(фи), это значит, что при фи=90 градусов активной мощности в нагрузке будет ноль (хотя это конечно "идеальный" случай), здесь и законы Кирхгофа не нужны или знания других разделов ТОЭ, возвращаясь к КСВ понятно, что он в таком случае будет равен бесконечности. Вот от этих простых истин нужно оттолкнуться изначально, если есть желание разобраться в электромагнитном механизме работы антенны, одно не должно противоречить другому, все должно сойтись "тютелька в тютельку"
  14. #29
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это не энергетический баланс, а Закон Сохранения.
    Можете посчитать режим работы фидера без потерь, когда через него передается, например, 100Вт. В одном случае КСВ=1, в другом КСВ=10 - посчитайте, сколько энергии содержится в фидере в том и другом случае. Тогда поймете, нужно ли "лезть в такие дебри".
    Это Вы расскажите UR4III - у него 90гр сдвиг между током и напряжением источника, а "реактивный ток всё равно что-то излучает"
  15. #30
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вам уже много раз рассказывали, что нет активного и реактивного токов
    и антенна не сепаратор для их разделения.
    Есть просто ток. Соответственно ему и излучение
    Энергия в фидере без потерь и в антенне, это разные вещи, от слова "совсем"
  1. Использование реле типа РПУ-0 в антенном коммутаторе
    от RY2S в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 21:04
  2. Переменка в антенне, устранение
    от R6NI в разделе Антенномания
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 11:51
  3. Реле в антенном коммутаторе
    от UT0IW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 21:11
  4. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  5. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
