06.11.2020, 17:23 #16ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
06.11.2020, 17:53 #17
06.11.2020, 18:56 #18Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 55
- 3,834
- 2902
- 1300
Главное-полоса. Для связей до 3000 км думаю она то что надо.
Мы делали штырь в виде половины вибратора Пистолькорса, входное было что-то около 200 Ом. Затем транс 1:4 на кольце. У штыря полоса была примерно как у этой рамки, может чуток хуже и это уже на дальние трассы антенна.
Спасибо за интересную рамку. Будет возможность - сделаю с удовольствием.
06.11.2020, 19:28 #19Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,331
- 5762
- 7680
Без реле, согласитесь, надёжнее.
Близость КСВ к 1 особо актуальна , если использовать транзисторные усилители, или если честно нагружать УРУ ( Пламя, Полюс и т.д.). Согласитесь, чтобы иметь КСВ меньше 1,2 реле потребуется больше 2 штук.
Само собой, должны. Самое большое напряжение на "нижнем" конденсаторе - при мощности 5000 Вт оно составит около 1500 Вольт. Не так уж и много.
Нижний однозначно из кабеля. У кабеля лучше ТКЕ, чем у керамики, и его очень удобно подстраивать бокорезами - кусачками. А "внизу" требуется достаточно высокая точность.
Если мощность ну ооочень большая, такая, что неприлично будет здесь писать, или, если нужна супернадёжность, делаем два кабеля:
прихватываем "синей изолентой
" два отрезка кабеля удвоенной длины - один к левому проводнику рамки ( или чего угодно, в принципе) , другой к правому и подключаем их оплётками к полотну антенны, а к их ЦЖ подключаем всё остальное ( конкретно в этом, описанном выше случае - двухпроводку).
Если Вы внимательно читали, в нём то и вся соль . Это означает, что никак нельзя. Либо просто и посредственно, либо хорошо, но посложнее.
Другое дело, что можно оставить одну мачту и при этом не такую высокую и получить такой же, либо похожий результат. Конечно, если мачта всего 20 метров, да ещё и провода растянуть места мало, получить такой результат будет очень трудно, хотя и возможно.
Об этом давно хотел написать в "опусе" "шорокополосное согласование Inv Vee"
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...e-inv-vee.html
но Е. Э. aka R2AA меня опередил, создав эту тему.
Ну , это Ваше личное мнение. У контестменов оно другое. Не говоря об американцах, у которых 3500 - 4000.
Соглашусь,Алексей, у диполя от UR0GT такие же примерно характеристики. Но всем ли известен алгоритм его настройки?
Там надо в процессе настройки "калькулятор в зубы" и считать ... Попробуйте перейти от модели в свободном пространстве к варианту с реальной землёй, или просто измените высоту. Не говоря уже о том, чтобы согнуть его и сделать "интервент" - сразу всё убежит и от красивой характеристики не останется ни ножек , ни рожек.Последний раз редактировалось RJ3FF; 06.11.2020 в 19:32.
73! Владимир, RJ3FF.
06.11.2020, 20:40 #20Пользователь
- 05.04.2011
- 2,219
- 971
- 356
если вопрос только в ШИРОКОПОЛОСНОСТИ антенны для восьмидесятки на мачте высотой 40!! метров , то вопрос с широкополосностью решается простым фазированием элементов.
прекрасно размещаются и фазируются два вертикальных диполя (1\4 ГП) на такой высокой мачте
никаких конденсаторов и трэпов, только кабель )) и никаких противовесов по земле и над землей
если принципиально без реле , хотя наверняка в шэке и на улице под десяток антенных коммутаторов - можно просто пойти на перерасход кабеля
антенна получается ну очень широкополосная , восьмидесятку перекрывает целиком и полностью, и с настройкой возиться совершенно нет необходимости.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
06.11.2020, 20:57 #21ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
С каких это пор соревновальцы стали определять концепции широкополосного согласования?
Все они, в т. ч. и ваш способ, дано описаны.
Гончаренко их довольно полно собрал во 2 части своей книги.
До него это делал Николай Кудрявченко, UR0GT
Если я ошибаюсь, подскажите принципиальные отличия вашей концепции.Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.11.2020 в 21:02.
06.11.2020, 21:06 #22Very High Power
- 21.07.2004
- 1,192
- 120
- 99
06.11.2020, 21:10 #23ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
График КСВ, аналогичный по полосе вашему, как раз с такой и сделан.
Только она на 1 мачте 25 м, а не на 2х мачтах по 40 м.
И ваша ведет себя точно так же, всё убегает.
Владимир, я бы на вашем месте не стал хаять чужое, результатом всегда
оказывается охаивание и забвение всего охаянного, и вашей и чужих.Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.11.2020 в 21:19.
06.11.2020, 21:32 #24Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
06.11.2020, 21:48 #25Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,331
- 5762
- 7680
Я не пытался ни на йоту выпячивать своё я в этой теме.
Хотя подозреваю, что есть один нюанс, не описанный Гончаренко сотоварищи ( могу ошибаться). Речь идёт о компенсации перепада "волны" ( я имею ввиду "волну" на графике) реактивного сопротивления dX(f)/df, о котором я писал в сообщении номер 45 из той самой ссылки. Если Вам не лень читать было, конечно. Роль компенсационного элемента в этой модели играет линия.
Повторю для Вас лично ещё раз:
Я нисколько не претендую на первенство, исключительность и прочую блажь себялюбцев.
Поэтому прошу не пытаться меня в этом упрекать. Тем более, что не я создал эту тему.
В тех темах, что создаю сам буду безжалостно чикать такие упрёки на правах координатора.
Убедительно прошу Вас не плодить в этой теме подобные склоки.Последний раз редактировалось RJ3FF; 06.11.2020 в 21:55.
06.11.2020, 22:08 #26Very High Power
- 27.08.2011
- 2,130
- 750
- 291
Какой восторженный отзыв.
Вы в первый раз столкнулись с такими результатами?
На такой высоте (40 мтр), таким огромным количеством провода (99 мтр), с двумя сорока-метровыми мачтами и расстоянием между ними, как минимум, 30 мтр. — трудно добиться плохих результатов.
Но вот два фазированных вертикала, меньшей высоты (20 мтр (± 2 мтр)) и с расстоянием между ними в 15 мтр, покажут лучший результат при DX-QSO. И шумность антенны будет ещё меньше.
Вертикалы занимают меньшую площадь и стоимость этой антенной системы гораздо ниже.
Но если у Вас уже имеются поставленные сорока-метровые мачты, то обычный диполь, полотно которого выполнено по типу диполя Надененко, даст большую широкополосность антенне и обеспечит меньший угол излучения над подстилающей поверхностью.
06.11.2020, 22:11 #27Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,331
- 5762
- 7680
П.С.
О том как исправить недочёты вышеупомянутой модели напишу позже.
Так же обязательно опишу аналогичную по характеристикам антенну на одной мачте меньшей высоты. при этом алгоритм настройки останется прежним.73! Владимир, RJ3FF.
06.11.2020, 22:16 #28Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RA1QEA;1737800]Какой восторженный отзыв.
Но вот два фазированных вертикала, меньшей высоты (20 мтр (± 2 мтр)) и с расстоянием между ними в 15 мтр, покажут лучший результат при DX-QSO. [QUOTE]
Агха.Хи.Вот когда вы выложите под каждый вертикал по паре сотен противовесов тогда и будете писать про что проще и лучше. Да и сего вы взяли чту это антенну делали для ДХ??
06.11.2020, 22:36 #29Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 55
- 3,834
- 2902
- 1300
Споры ни о чём. Стояла задача - рамка. Все остальные варианты имеют место быть. Кто же спорит?
06.11.2020, 22:43 #30Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
Автор посчитал антенну конкретно для R2AA, под конкретные условия, для конкретных целей и оба поделились кто впечатлением от реализации идеи, а кто "разжевал" её суть. За что им большое спасибо! К примеру мне это интересно и 40- метровые мачты не кажутся нереальными, но делать подобную не буду. Вопрос - мотивы этого моего решения кому-то здесь интересны? Зачем вести себя так, как будто кто-то что-то навязывает? То что 90 процентов из пишущих не будут делать никакую антенну и так известно (и даже в большинстве случаев знаю почему
73, Борис.
186Спасибо
