Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 143
Like Tree186Спасибо
Тема: Антенна на 80м - by RJ3FF
  1. #16
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    График характеристики в полосе 400 кГц должен выглядеть так:
    Антенн с такими характеристиками согласования в полосе 3,5...3,8 МГц довольно много.
    Эта интересна лишь как еще одно подтверждение той же концепции моделирования их.
  2. #17
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,353
    3203
    2263
    ...согласен, яб выбрал на такой высоте широкополосный вариант диполя от UR0GT
    ...хотя и этот вариант не плох
    с уважением, Алексей
  3. #18
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    55
    3,834
    2902
    1300
    Главное-полоса. Для связей до 3000 км думаю она то что надо.
    Мы делали штырь в виде половины вибратора Пистолькорса, входное было что-то около 200 Ом. Затем транс 1:4 на кольце. У штыря полоса была примерно как у этой рамки, может чуток хуже и это уже на дальние трассы антенна.
    Спасибо за интересную рамку. Будет возможность - сделаю с удовольствием.
  4. #19
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5761
    7679
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    И в принципе, имея два конденсатора (или две ктушки) любой полуволновый диполь или рамку можно настроить в резонанс,
    правда потребуются еще 2 реле.
    Без реле, согласитесь, надёжнее.
    Близость КСВ к 1 особо актуальна , если использовать транзисторные усилители, или если честно нагружать УРУ ( Пламя, Полюс и т.д.). Согласитесь, чтобы иметь КСВ меньше 1,2 реле потребуется больше 2 штук.
    В конструкциию этой рамочной антенны входят два конденсатора.
    Наверное должны соответствовать мощности радиостанции?
    Само собой, должны. Самое большое напряжение на "нижнем" конденсаторе - при мощности 5000 Вт оно составит около 1500 Вольт. Не так уж и много.
    Может, кусок кабеля?
    Нижний однозначно из кабеля. У кабеля лучше ТКЕ, чем у керамики, и его очень удобно подстраивать бокорезами - кусачками. А "внизу" требуется достаточно высокая точность.
    Если мощность ну ооочень большая, такая, что неприлично будет здесь писать, или, если нужна супернадёжность, делаем два кабеля:
    прихватываем "синей изолентой " два отрезка кабеля удвоенной длины - один к левому проводнику рамки ( или чего угодно, в принципе) , другой к правому и подключаем их оплётками к полотну антенны, а к их ЦЖ подключаем всё остальное ( конкретно в этом, описанном выше случае - двухпроводку).
    Антенна интересная, для тех у кого свободное пространство между двумя мачтами.
    Нельзя ли что то придумать, чтобы обойтись без конденсатора наверху?
    Если Вы внимательно читали, в нём то и вся соль . Это означает, что никак нельзя. Либо просто и посредственно, либо хорошо, но посложнее.
    Другое дело, что можно оставить одну мачту и при этом не такую высокую и получить такой же, либо похожий результат. Конечно, если мачта всего 20 метров, да ещё и провода растянуть места мало, получить такой результат будет очень трудно, хотя и возможно.
    Об этом давно хотел написать в "опусе" "шорокополосное согласование Inv Vee"
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...e-inv-vee.html
    но Е. Э. aka R2AA меня опередил, создав эту тему.
    Ну , это Ваше личное мнение. У контестменов оно другое. Не говоря об американцах, у которых 3500 - 4000.
    Соглашусь,Алексей, у диполя от UR0GT такие же примерно характеристики. Но всем ли известен алгоритм его настройки?
    Там надо в процессе настройки "калькулятор в зубы" и считать ... Попробуйте перейти от модели в свободном пространстве к варианту с реальной землёй, или просто измените высоту. Не говоря уже о том, чтобы согнуть его и сделать "интервент" - сразу всё убежит и от красивой характеристики не останется ни ножек , ни рожек.
  5. #20
    Пользователь
    05.04.2011
    2,219
    971
    356
    если вопрос только в ШИРОКОПОЛОСНОСТИ антенны для восьмидесятки на мачте высотой 40!! метров , то вопрос с широкополосностью решается простым фазированием элементов.
    прекрасно размещаются и фазируются два вертикальных диполя (1\4 ГП) на такой высокой мачте
    никаких конденсаторов и трэпов, только кабель )) и никаких противовесов по земле и над землей
    если принципиально без реле , хотя наверняка в шэке и на улице под десяток антенных коммутаторов - можно просто пойти на перерасход кабеля
    антенна получается ну очень широкополосная , восьмидесятку перекрывает целиком и полностью, и с настройкой возиться совершенно нет необходимости.
  6. #21
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    С каких это пор соревновальцы стали определять концепции широкополосного согласования?
    Все они, в т. ч. и ваш способ, дано описаны.
    Гончаренко их довольно полно собрал во 2 части своей книги.
    До него это делал Николай Кудрявченко, UR0GT
    Если я ошибаюсь, подскажите принципиальные отличия вашей концепции.
  7. #22
    21.07.2004
    1,192
    120
    99
    2.Снизилась ( как и должно быть в таких случаях) добротность самой рамки ( за счёт снижения характеристического сопротивления, а не за счёт потерь, как может кто-то подумать ), что привело к расширению рабочей полосы.
    3. Центр ( фазовый центр, абстрактная точка, из которой, как бы, излучает антенна) рамки поднялся выше над землёй, благодаря чему её ( земли) влияние стало благоприятствовать расширению полосы.
    я по обоим пунктам думаю, что все наоборот.
  8. #23
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    График КСВ, аналогичный по полосе вашему, как раз с такой и сделан.
    Только она на 1 мачте 25 м, а не на 2х мачтах по 40 м.
    И ваша ведет себя точно так же, всё убегает.
    Владимир, я бы на вашем месте не стал хаять чужое, результатом всегда
    оказывается охаивание и забвение всего охаянного, и вашей и чужих.
  9. #24
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Посмотрите в зеркало и успокойтесь!
  10. #25
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5761
    7679
    Я не пытался ни на йоту выпячивать своё я в этой теме.
    Хотя подозреваю, что есть один нюанс, не описанный Гончаренко сотоварищи ( могу ошибаться). Речь идёт о компенсации перепада "волны" ( я имею ввиду "волну" на графике) реактивного сопротивления dX(f)/df, о котором я писал в сообщении номер 45 из той самой ссылки. Если Вам не лень читать было, конечно. Роль компенсационного элемента в этой модели играет линия.
    Повторю для Вас лично ещё раз:
    Я нисколько не претендую на первенство, исключительность и прочую блажь себялюбцев.
    Поэтому прошу не пытаться меня в этом упрекать. Тем более, что не я создал эту тему.
    В тех темах, что создаю сам буду безжалостно чикать такие упрёки на правах координатора.
    Убедительно прошу Вас не плодить в этой теме подобные склоки.
  11. #26
    27.08.2011
    2,130
    750
    291
    Цитата Сообщение от R2AA Посмотреть сообщение
    ... он решил
    эту "задачу" просто на "УРА".
    Ни единого реле, никаких трапов. Обычная рамка с "хитростями". Запитка одним кабелем.
    Володе - ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ, ...
    Какой восторженный отзыв. Вы в первый раз столкнулись с такими результатами?
    На такой высоте (40 мтр), таким огромным количеством провода (99 мтр), с двумя сорока-метровыми мачтами и расстоянием между ними, как минимум, 30 мтр. — трудно добиться плохих результатов.
    Но вот два фазированных вертикала, меньшей высоты (20 мтр (± 2 мтр)) и с расстоянием между ними в 15 мтр, покажут лучший результат при DX-QSO. И шумность антенны будет ещё меньше.
    Вертикалы занимают меньшую площадь и стоимость этой антенной системы гораздо ниже.
    Но если у Вас уже имеются поставленные сорока-метровые мачты, то обычный диполь, полотно которого выполнено по типу диполя Надененко, даст большую широкополосность антенне и обеспечит меньший угол излучения над подстилающей поверхностью.
  12. #27
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5761
    7679
    П.С.
    О том как исправить недочёты вышеупомянутой модели напишу позже.
    Так же обязательно опишу аналогичную по характеристикам антенну на одной мачте меньшей высоты. при этом алгоритм настройки останется прежним.
  13. #28
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RA1QEA;1737800]Какой восторженный отзыв. Вы в первый раз столкнулись с такими результатами?
    Но вот два фазированных вертикала, меньшей высоты (20 мтр (± 2 мтр)) и с расстоянием между ними в 15 мтр, покажут лучший результат при DX-QSO. [QUOTE]
    Агха.Хи.Вот когда вы выложите под каждый вертикал по паре сотен противовесов тогда и будете писать про что проще и лучше. Да и сего вы взяли чту это антенну делали для ДХ??
  14. #29
    05.05.2011
    Краснодар
    55
    3,834
    2902
    1300
    Споры ни о чём. Стояла задача - рамка. Все остальные варианты имеют место быть. Кто же спорит?
  15. #30
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Автор посчитал антенну конкретно для R2AA, под конкретные условия, для конкретных целей и оба поделились кто впечатлением от реализации идеи, а кто "разжевал" её суть. За что им большое спасибо! К примеру мне это интересно и 40- метровые мачты не кажутся нереальными, но делать подобную не буду. Вопрос - мотивы этого моего решения кому-то здесь интересны? Зачем вести себя так, как будто кто-то что-то навязывает? То что 90 процентов из пишущих не будут делать никакую антенну и так известно (и даже в большинстве случаев знаю почему)...
  1. WOW-антенна на 40 by RJ3FF
    от R2AA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 14.09.2025, 14:58
  2. Вертикальная дельта на 80м
    от RA4DAC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 18:22
  3. Inv V на 80м, частный случай...
    от R4NAF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 21:24
  4. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  5. Укороченный вертикал на 80м...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.09.2003, 22:55
