Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 143
Like Tree186Спасибо
Тема: Антенна на 80м - by RJ3FF
  1. #31
    23.01.2018
    Волгодонск
    2,998
    764
    2806
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Какой восторженный отзыв. Вы в первый раз столкнулись с такими результатами?
    На такой высоте (40 мтр), таким огромным количеством провода (99 мтр), с двумя сорока-метровыми мачтами и расстоянием между ними, как минимум, 30 мтр. — трудно добиться плохих результатов.
    Но вот два фазированных вертикала, меньшей высоты (20 мтр (± 2 мтр)) и с расстоянием между ними в 15 мтр, покажут лучший результат при DX-QSO. И шумность антенны будет ещё меньше.
    Вертикалы занимают меньшую площадь и стоимость этой антенной системы гораздо ниже.
    Но если у Вас уже имеются поставленные сорока-метровые мачты, то обычный диполь, полотно которого выполнено по типу диполя Надененко, даст большую широкополосность антенне и обеспечит меньший угол излучения над подстилающей поверхностью.
    Очень не профессионально.
    73! Владимир
  2. #32
    27.08.2011
    2,130
    750
    291
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ... Агха.Хи. ...
    Не ХИ-ХИ, а ХА-ХА!
    ... Вот когда вы выложите под каждый вертикал по паре сотен противовесов ...
    А мне хватает 4-ёх полноразмерных противовесов на высоте одного метра.
    ... Да и сего вы взяли чту это антенну делали для ДХ??
    Ну-с, а зачем „городить такой огород“, если проводить QSO с соседом по даче (деревне, городу, области)?
    Но прекрасно работает!!!
  3. #33
    Пользователь
    05.04.2011
    2,219
    971
    356
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    Автор посчитал антенну конкретно для R2AA, под конкретные условия, для конкретных целей и оба поделились кто впечатлением от реализации идеи, а кто "разжевал" её суть. За что им большое спасибо! К примеру мне это интересно и 40- метровые мачты не кажутся нереальными, но делать подобную не буду. Вопрос - мотивы этого моего решения кому-то здесь интересны? Зачем вести себя так, как будто кто-то что-то навязывает? То что 90 процентов из пишущих не будут делать никакую антенну и так известно (и даже в большинстве случаев знаю почему)...
    Вот как раз цели рамки между двумя 40!! метровыми мачтами и непонятны ))
    если это широкополосность, то
    ШИРОКОПОЛОСНОСТЬ с круговой диаграммой достигается гораздо меньшими телодвижениями простым фазированием кабелем двух элементов
    зы: а так вообще такие красивые два полноразмерных фазированных переключаемых элемента на 160 получаются на этих мачтах ))
  4. #34
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,335
    5764
    7684
    Дмитрий, Евгений серьёзный контестмен. Мачт такой высоты у него далеко не 2, а гораздо больше.
    Задача этой антенны закрыть ближние трассы - они в контестах бывают востребованы.
    Для дальних трасс у Евгения есть ( и будут ещё) другие антенны.
    Надеюсь, моё сообщение снимет недоумение у многих, кто вопиет: "Зачем?!".
    Широкополосность для работы на DX не нужна, а в тестах, если подходить к этому серьёзно, очень важна.
  5. #35
    Пользователь
    05.04.2011
    2,219
    971
    356
    вот на листке за 2 минуты набросал ОЧЕНЬ ШИРОКОПОЛОСНУЮ антенну на восьмидесятку.
    фазированные два вертикальных диполя (ГП) на 8 направлений
    антенна по трудозатратам даже проще , чем рамка
    нет противовесов!!, нет конденсаторов, нет трэпов - есть усиление , есть широкополосность, есть круговая диаграмма, есть офигенная ближняя зона.
    правда отсутствует фазовращатель и присутствует коммутатор ))
    и никаких траблов и спецприборов при настройке - все с одного тычка.
  6. #36
    27.08.2011
    2,130
    750
    291
    ... Вот, само собою, и файл с моделью:
    Вложение 281092 ...
    Вы. в своей модели антенны, упустили одну существенную вещь. Все мачты высотой 40 мтр. А это 1/2 лямбды для 80-ти метрового диапазона. Эти мачты, как следует из вашего сообщения не одна и не две, окажут существенное влияние на диаграмму направленности антенны.
    В вашем случае диаграмма направленности будет соответствовать идеальной. Но по факту — ... .
  7. #37
    31.07.2010
    1,108
    930
    545
    Broadband IV-80 м. от UR0GT на H=40 метрам в разы!! проще по "трудопыхтелкам"с настройкой,
    а эффективность, для поставленной автором задачи,- ЭКВИВАЛЕНТНА "волшебной" рамке.
  8. #38
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,335
    5764
    7684
    Проверил специально в модели. Рассматривал, как заземлённые мачты, так и оторванные от земли ( 2 предельных случая). Заметного на практике влияния не заметил. Стоит учесть, что излучают у этой рамки горизонтальные стороны, а вертикальные мачты почти не реагируют на поле с горизонтальной поляризацией.
    Влияние будет, когда Евгений установит другие "горизонтальные " антенны на этот диапазон.
    Надо будет учесть это при размещении этих антенн , или принять другие необходимые меры по нейтрализации взаимного влияния.
  9. #39
    27.08.2011
    2,130
    750
    291
    ... Задача этой антенны закрыть ближние трассы - ...
    Цитата Сообщение от R2AA Посмотреть сообщение
    Уже было первое сравнение с обычным Inv.VEE - пока только на коротких трассах.
    Выигрыша не было (и не очень ожидалось), ...
    Смысл создавать "такой огород" для коротких трасс? (Об этом пишет сам ТС.) С такой задачей прекрасно справляется Inverted Vee. Или только для того, что бы было?
    У ТС есть приписка: "... пока только на коротких трассах ...".
    Из этого следует, что в планах ТС использование данной антенны и для DX QSO.
  10. #40
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,335
    5764
    7684
    Анатолий, добрый день! Тут не всё так просто, как кажется. Чтобы поднять IV на эту высоту, придётся сделать угол между проводами в вертикальной плоскости 90 градусов. При больших углах придётся растяжки тянуть очень далеко.
    Попробуйте на уровне модели IV по UR0GT ( если она у Вас есть) проделать этот эксперимент. Согласование убьётся в ноль.
    Алгоритм настройки Вам известен? Просто подбирать длину короткого и длинного проводов и смотреть, что получится не выйдет - это как искать чёрную кошку в тёмной комнате.
    Повторюсь ( см. сообщение выше) : задача ставилась сделать антенну на ближние трассы. На высоте 40 м IV уде не будет удовлетворять этим требованиям.
    Не следует. Эта антенна не может использоваться на дальних трассах. Для этого есть ( и ещё будут) другие антенны.
    Мои слова как эхо повторяются у меня в голове - я же только что написал это, отвечая RW6AML - не читаете?
  11. #41
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,548
    3473
    3869
    Сказочник! :-)
  12. #42
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,335
    5764
    7684
    Анатолий, согласен по поводу эффективности с практической точки зрения.
    Но не согласен по поводу "трудопыхтелок."
    На мой взгляд их как раз больше при настройке антенны по UR0GT.
    Её придётся настраивать с калькулятором в руках - вычислять соотношения длин и сами длины короткого и длинного плеча. Наугад эту антенну не настроить. Как дойдут руки я опубликую алгоритм настройки в ветке "широкополосное согласование Inv Vee". Пока что на мою просьбу описать этот алгоритм все молчат.
    Тем временем, свойства антенны резко меняются при изменении угла между проводниками в вертикальной плоскости и при изменении высоты над землёй.
    Подбирать величины 2х конденсаторов , на мой взгляд проще на порядок. Хотя, возможно здесь играет свою роль моё предвзятое отношение к возне с калькулятором.
  13. #43
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    55
    1,165
    3552
    1554
    Парни, задача стояла именно так, как она описана в начале темы.
    Речь шла именно о РАМКЕ, и именно в таких условиях. И для относительно ближних QSO!
    Предполагаю, что, кончено, есть не менее эффективные антенны.
    Однако, по совокупности критериев, лично меня устраивал именно ТАКОЙ вариант.
    Но у нас же "КАК ОБЫЧНО":
    стОит кому-то что-то сделать, сразу начинается "Фаллометрия и калометание"
    И выступить сразу с критикой. "... чтоб только слышали его..." (с) А.С. Пушкин, "Евгений Онегин"
    И, повторю, помимо всего прочего, мне было очень приятно отметить высокий уровень
    профессионализма Володи, а также поделиться результатами, т.к. предполагаю, что
    подобная задача интересна коллегам.
    По подробностям:
    Антенна сделана "в одно лицо", из полёвки П-268 ("одинарная"), применен коэфф-т укорочения (4%).
    Значения емкостей совпали с расчетными, изменения только в нижней емкости на 10 пф.
    И ЕЩЕ... ВОПРОС, К МОДЕРАТОРУ, НЕ ОТНОСЯЩИЙСЯ К СУТИ ОБСУЖДЕНИЯ:
    а кто модератор раздела?
    Можно уточнить по какой причине переименована тема (со ссылкой на правила форума).
    И это не первый раз.
    Если я нарушил какой-то из пунктов правил (покажите какой) - каюсь и обещаю вести
    себя хорошо
    Если это "так захотелось" модератору и нет ссылки на "законодательную базу", попрошу
    вернуть прежнее название (принципиально).
    Спасибо.
  14. #44
    31.07.2010
    1,108
    930
    545
    Этого никто не отрицает. Респект и уважения высокому уровню
    профессионализма Владимира.
    Всё остальное в теме, подлежит обсуждению. А для чего тогда выложено-?
  15. #45
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ... опубликую алгоритм настройки в ветке "широкополосное согласование Inv Vee". Пока что на мою просьбу описать этот алгоритм все молчат
    ..да, да, Владимир уже публикуйте, ПСЕ.
    Все пока еще переваривают это и поэму тормозят, но срАзу набросятся ибо только ленивый не захочет типа ничего не делая кардинально улучшить то, что и него уже висит и как то.. не Очень работает.
    2 RW6AML & RJ3JJ
    ...Вот.. лично мне.. что не нравится и не понятно.. так это не корректные рисунки и модели.
    Высоты огромные, пролеты громадные, а у вас всЁ по карандашику, все параллелно и пенпедикулярно . На самом деле все провода привисают, трубы прогибаются, горизонтально висящие кабели притягивают вертикальные провода к мачте...
    Что думается надо учитывать в моделях, или то б это было не критично надо применять специальные методу которые по своей технологичности сложнее самой антенны и в любом случае будут сжирать ресурсы( высоты, расстояния...).
  1. WOW-антенна на 40 by RJ3FF
    от R2AA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 14.09.2025, 14:58
  2. Вертикальная дельта на 80м
    от RA4DAC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 18:22
  3. Inv V на 80м, частный случай...
    от R4NAF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 21:24
  4. Посоветуйте простую антенну на 40 и 80м.
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 20:29
  5. Укороченный вертикал на 80м...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.09.2003, 22:55
