09.11.2020, 12:08 #76Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,331
- 5760
- 7679
Василий, я не могу сказать "из какой оперы" у Гончаренко ...
СУ другое, его "идеология" мне не ясна.
Что касается эффктивности ( насколько шире становится полоса при заданной неравномерности КСВ ), похоже, моя схема несколько лучше не смотря на то, что в ней 3 звена в СУ, а у Игоря 4. Но сравнивать лень.
Однозначно могу сказать, что при 4х звеньях в СУ можно получить заметно более широкую полосу. Я это сделаю в ближайшее время ( опубликую модель и методику настройки).
Забегая вперёд, скажу : "Если "скрестить" мой метод с подходом UR0GT, получается просто фантастический результат. Не гипотеза. Модель уже есть, просто нужно время , чтобы описать.73! Владимир, RJ3FF.
09.11.2020, 12:10 #77Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Василий, многие из нас на этом поле потрудились. Если здесь http://ra6foo.qrz.ru/ua3tw.html будет терпение почитать 6-й параграф и посмотреть модели, то там найдёте похожую оперу.
Николай (UA3TW)
09.11.2020, 12:15 #78Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,331
- 5760
- 7679
Сергей, сравнил. Сопротивление на копейку выше, горб уехал вверх немного. Я же писал, что всё это элементарно компенсируется при настройке.
Немного на 10 пФ (?) увеличиваем ёмкость шунта ( верхний конденсатор), а полотно немного удлиняем ( пропорционально сдвигу горба) , затем корректируем реактивное сопротивление нижним конденсатором. Вот и весь сказ.
Антенну всё равно нужно настраивать. Никуда не денешься.
Ухудшения ДН сбоку я, кстати, не заметил. А уменьшение сопротивления у меня было обусловлено тем, что мачты я "изолировал" от земли, принимая тот, факт, что в этом случае влияние больше.73! Владимир, RJ3FF.
09.11.2020, 12:17 #79Very High Power
- 27.08.2011
- 2,129
- 750
- 291
Если мачт больше 4-х — диаграмма ещё станет хуже.
09.11.2020, 12:28 #80Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,331
- 5760
- 7679
Мачты всего две. В двух других ( в Вашей модели ) тока нет вообще - они не влияют. Евгению есть где ещё разместить другие мачты , гораздо дальше , чем Вы рисуете.
Но: где же ухудшения ДН. Я буквально "с лупой в руках" смотрел, ничего особого не заметил. По крайней мере под тем углом к горизонту, что рисует ММАНА по умолчанию. Плюс-минус 1 дБ сбоку не в счёт. Да и мало он волнует нас в этом случае. Не стоит задачи его давить. Под низкими углами, наверняка бок заплывает, только что нам с того ...?
П.С. Вы хотите рассказать нам, как всё плохо на самом деле?
Вы знаете как лучше? Ну так, чтобы было воплотимо
и соответствовало требованиям ТС , а не Вашим личным представлениям, как лучше.
Тогда Вам никто не мешает связаться с ТС и взять руль в свои руки. Я за него не держусь, хотя дружба с Евгением мне очень дорога.Последний раз редактировалось RJ3FF; 09.11.2020 в 12:31.
09.11.2020, 12:50 #81Very High Power
- 21.07.2004
- 1,192
- 119
- 99
RJ3FF - почему проигнорировали:
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1737766ra3qdp
09.11.2020, 13:32 #82ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
RA3QDP, к вашему вопросу.
По 3 пункту вы были правы, (см скрин)
распределение токов не меняется, поэтому не смещается и фазовый центр.
По 2 пункту - вообще не о чём говорить, в нём изначально нет смысла.
09.11.2020, 14:06 #83Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,331
- 5760
- 7679
Владимир, ну зачем сбивать с толку людей?! Фазовый центр не смещается влево-вправо. Он поднимается вверх, ибо расположен в центре рамки. Рамка становится уже, центр поднимается выше.
Во втором пункте смысл очевиден - постепенно растягивая рамку по горизонтали, мы приближаем её к петлевому диполю и добротность снижается. Со всеми вытекающими в плане реактивных полей и полоса согласования. Если мы, наоборот, сильно растянем её сверху вниз, мы заметно увеличим добротность и всё испортим.73! Владимир, RJ3FF.
09.11.2020, 14:07 #84
09.11.2020, 14:10 #85Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,331
- 5760
- 7679
09.11.2020, 14:26 #86ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
09.11.2020, 14:55 #87Very High Power
- 21.07.2004
- 1,192
- 119
- 99
я думал, что самая большая широкополостность - когда квадрат (или круг), а выходит - петлевой вибратор. На сколько он широкополосней обычного диполя и квадрата при прочих равных ?
по третьему пункту - чем ниже, тем земля ближе, тем больше в ней потери, тем меньше добротность и соответственно шире полоса (это все в случае, когда земля близко).Последний раз редактировалось RA3QDP; 09.11.2020 в 14:59.
ra3qdp
09.11.2020, 15:18 #88ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.11.2020 в 15:26.
09.11.2020, 15:28 #89Администратор
- 04.09.2006
- Братск
- 43
- 2,605
- 4767
- 6372
Валерий RA0R :: www.irkham.ru
09.11.2020, 15:54 #90ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
Да мне плевать, кто и как считает.
Вот вам еще одно сообщение мимо кассы, или общака,
Есть нарушение, молча баньте. Детей своих пугайте.
А теперь смотрите, кто из нас, я или "многие"
Если говорить о том, куда смещается фазовый центр, то картина такая.
У обычной настроенной рамки с верхней стороной на высоте 40 м,
нижняя сторона будет на высоте 23,38 метра
У той же рамки, но с согласованием RJ3FF нижняя сторона на высоте 22,46,
т. е рамка стала шире, а фазовый центр ОПУСТИЛСЯ на 0,5 метра.
186Спасибо
