16.03.2021, 04:11 #16Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,487
- 387
- 3086
Эту антенну Вам лучше приобрести готовую и настроенную. Например, в фирме "Радиал" (www.radial.ru) она есть на пять диапазонов в виде законченной конструкции и в виде набора "сделай сам". В наборе - уже настроенные контура - самая сложная и ответственная деталь W3DZZ и балун. Антенна вполне себе работает, но очень "любит" высоту подвеса. И чем выше, тем лучше результат. Конечно, антенна - компромиссная, как и все многодиапазонки. Но для начала - вполне удачный выбор.
73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
16.03.2021, 04:58 #17Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1908
Уважаемый Денис! Возможностей, как я понял, в том числе и материальных, у вас немало. Но вы, и то только вы сами, можете прийти к окончательному и здравому решению. Потому что знаете реальную обстановку в конкретном месте.
Почитайте побольше об антеннах, определитесь с задачами и целями, прикиньте, что вписывается в вашу "географию". И сами сделайте свой выбор. Потому что многие советы, типа, задрать мачту к небу... протянуть трёхсотметровый провод как приёмный... зацепиться оттяжками за соседние особняки... - "маниловщина" и нереализованные мечты советчиков.
Вам желаю успеха. Поверьте, антенны на века не создаются, поэтому логичный путь - идти от простого к сложному.
И! Не заводите позже, pse, новой темы "Какой аппарат выбрать". Это, как обычно, приведёт к войне "алой и белой розы", а некоторые слушатели "советов" сходили с ума.
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
16.03.2021, 05:56 #18QRP
- 22.12.2016
- 48
- 18
- 6
спасибо, не собирался, много самодельного (например UA1FA на 160 метров...знаю, банально, но вот интересно мне было его сделать с RFT фильтром на 200кгц, как эксперимент),
много антиквариата,(например приемник Hallicrafter SX-101 в состоянии музейном с родной коробкой и запасными лампами)
недавно приобрел Icom-IC760 pro (не удержался, разобрал в хлам чтоб полностью пропаять, перетрясти валкодер и заморочится выставить все частоты и напряжения как на схеме в ремонтной инструкции)
так что тут все нормально, а про антенну на века я понимаю что не делается, но и времянку на год тоже не хочется из хорошего материала тянуть
16.03.2021, 06:32 #19Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9708
- 11465
Обратите внимание на антенну UT1MA.
У меня в городе стоит на крыше многоэтажки, безо всяких оттяжек- уже 7 лет. Конечно, это компромиссный вариант, но 320 стран на нее сработано. Ещё таких у нас в городе 5 штук сделано и все работают в эфире.
Поднимаю ее один, безо всякой "спецтехники". Если интересны подробности- напишите на мыло- пришлю фотографии.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
16.03.2021, 06:40 #20Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
После экспериментов на дачном участке с различными простыми антеннами я остановился на вот этой многодиапазонной антенне установленной на телескопической мачте 12 метров и края полотен на высоте 3м над Землёй. ВЧ-кабель закреплён вдоль металлической мачты.
На удивление хорошо работает на всех(!) диапазонах включая CB и WARC. Настройка производится изменением длины полотен вибраторов на частоте 14,15 МГц. При этом КСВ здесь равен 1,0. Автоматический антенный тюнер трансивера без проблем строит эту антенну на все любительские диапазоны.
Провод в оригинале статьи голый медный (берём с небольшим запасом), у меня используется многожильный провод медный в двойной изоляции (классический в шёлковой изоляции от р.ст. "Полоса" и т.п.). Длина вибраторов при этом короче на 60см, а излишки скручены в повив на конце.
В связи с тем, что поляризация излучения такой антенны смешанная, то корреспонденты слышны во всех зонах радиовидимости.
Для мощности до 100 Вт сечение кольца из ВЧ феррита не менее 1кв.см закрытое пластиковой(!) круглой баночкой, закреплён по центру шпилькой на стеклотекстолитовом треугольнике и всё обмазано строительным клеем "Мастер" для герметизации.Последний раз редактировалось UN7CI; 16.03.2021 в 06:44.
Борис
16.03.2021, 06:45 #21Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Денис, на мой взгляд - продумать конструктив так, чтобы антенну было легко чинить. Я по жизни видел несколько антенн, которые были с большим трудом поставлены большой бригадой, потом через полгода - незначительная поломка наверху и антенна больше не работала, так как духу уже не было ей заниматься. Поэтому лучше, если антенна опускается за несколько минут, для ремонта. Если проволочная - это мачта с блоком наверху, потому, что опускать мачту с помощью падающей стрелы всё равно утомительно. Если поворотная - то на телескопической мачте, у нас на коллективке опускается за 70 секунд, 70 оборотов ручки.
Или мачта со ступеньками, некоторые антенны можно собирать прямо наверху, залезая на мачту. Я так собирал несколько раз двойные квадраты, на рабочей высоте.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
16.03.2021, 06:52 #22High Power
- 06.03.2012
- Ачинск
- 668
- 438
- 11373
16.03.2021, 10:07 #23Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Всегда смущают такие абстрактные характеристики - "работает практически на всех...", "хорошо работает...", хочется спросить и на 80 и 160 м. диапазонах? Что значит "хорошо", лучше бы привели для каждого диапазона хотя бы значения КСВ по краям диапазонов.
Конечно можно, если на участке над жилого дома, бани, гаража, теплицы и пр. хозяйственных построек, но так в жизни не бывает..
16.03.2021, 11:20 #24Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,921
- 8405
- 3146
Диполи ОCF - хорошая, но достаточно капризная антенна. Нужна достаточная высота для нормальной работы.
Еще, из минусов, если антенна не заработает сразу... вы её не настроите... даже с анализатором.
Начните с простейшего и 100% рабочего.
1. Мачта.
По началу, хотел посоветовать изготовить (купить) нормальную мачту. "Фермовую", треугольного сечения, метров 10...15.
На эту мачту, в последствии, можно поставить "нечто" поворотное на верхние диапазоны...
Но! Надо хотя бы небольшой фундамент. Пока - отложим.
Берем несколько труб (железо/дюраль) сопоставимых диаметров (входят одна в другую). Допустим 40-38-35-32-30.
Делаем на каждой трубе несколько пропилов болгаркой. Ставим хомуты. Должно получится примерно так:
Высоты в 10 - 12 метров хватит.
При этом, когда вы наберетесь опыта и будет "маловато DXсов", эта мачта... прекрасно трансформируется в вертикал на НЧ диапазоны.
Т.е. не пропадет в будущем! Пойдёт в дело.
2. Антенна.
Повесьте обычный INV V! Антенна совершенно простая и предсказуемая. Все диапазоны получите на один кабель и без СУ.
Давно, писал руководство для начинающих ПОЧИТАЙТЕ.
Для начала, можете сделать три диапазона. 80-40-20. Получите четыре диапазона 80-40-20-15.
Если, элементы диапазона 80 не будут влезать в участок, концы можно загнуть буквой L.
Даже, когда поставите какую либо направленную антенну на верха, уверен, что на низа, 160-80 и даже 40... не сразу будут нормальные антенны.
Потому, те же INV V можно перевесить на другую мачту и ждать... своего времени.
Этот комплект, при минимально бюджете, собирается за 1 день и вы в эфире! Поверьте! Для начала - хватит!
Ну а дальше... аппетит приходит во время еды...
Успехов!
16.03.2021, 11:27 #25Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Просто и многодиапазонно- это двойной Цеппелин с симметричной линией снижения+тюнер на столе. Больше может и не понадобиться ничего.Это как автомат Калашникова-просто и надёжно!
Дмитрий. RCWC # 290
16.03.2021, 11:35 #26Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,921
- 8405
- 3146
Симметричные тюнеры, симметричные линии, трансформаторы, перестройка по диапазонам....
Знаете чем закончится?
"У меня: нет конденсатора, нет кольца, а как мотать, не переключил СУ - сгорел выход..."
Затянется на годы!
Кусок кабеля и провод... вот и всё. Проще.... начинающему не придумать.
16.03.2021, 11:44 #27Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
Миша. не нужен фундамент. Достаточно положить под основание небольшую бетонную плиту, предварительно выровняв её при помощи уровня.
Можно вместо бетонной плиты положить стальную. Метр на метр, или даже меньше, толщиной миллиметров шесть-восемь. Грунт под плитой должен быть идеально ровный и однородный, чтобы проседал под весом мачты равномерно.
Дело в том, что боковой нагрузки на эту плиту даже при ураганном ветре не будет. Только давление вниз, в том числе и за счёт натяжения оттяжек мачты.
Но для начинающего ( если без больших амбиций
) вполне сойдёт и мачточка из труб. И конечно же многодиапазонный Inv-V с нормальным запорным дросселем. И никаких глупостей типа OCF , EF с трансом на феррите , W3DZZ, виндомов и т.д.
73! Владимир, RJ3FF.
16.03.2021, 11:45 #28Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Это не тот начинающий.Тюнер на 500вт делается за пару вечеров,в корпус засунутый.Кольца-зло.Многогранник из текстолита нужен,можно и СУ от Р-140 купить.Довольно бюджетная вещь,на пару квт...
Дмитрий. RCWC # 290
16.03.2021, 11:47 #29Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7826
16.03.2021, 12:06 #30Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
…..понасоветовали-что парняга готов в центре зала бурлить/землить/подымать сквозь потолочно чердачные перекрытия унжу/телескоп и днём , и ночью, и всю оставшуюся жизнь, вместе со всей семьёй, слушать гудения/вибрации/вой в проводах HI-HI…..понятно что, детско/юношеский максимализм у многих ещё присутствует….и многие наивно думаю, что 3 метра высоты первого этажа, если телескоп/унжу устанавливать на чердачном перекрытии, дадут серьёзную прибавку в работе антенн?-с тем же круглосуточным свистом /гудением/вибрациями/воем в проводах…HI-HI….для без амбициозного занятия любительской радиосвязью нечего этого не надо….у него прекрасный периметр участка= по углам легко ставятся четыри металлические водопроводные трубы с радиолюбительской высотой 6-12 метров, бандажируются к столбикам забора-и на них монтируется ,,Безфидерная антенна,, (cм с аналогичным названием папку №4 по ссылке в подписи моего сообщения)….нет фидера-нет его волнового-нет проблем с согласование полотна и фидера….ввод в ,,операторскую/шек/радиорубку,, широко конусный -входит в длину полотна антенны—согласуется симметрично общеизвестными способами (если один край заземлить, то несимметрично )следовательно прямоугольник на 160 метров легко размещается…..вот вам и антенна от ,,пионерки,, и выше на все диапазоны…..в дальнейшем, если появятся амбиции, антенна может легко трансформироваться и в другие конфигурации …например в 2х элементного ,,Моксана,, на 80 метров-геометрия участка позволяет…мачты можно ставить и по середине длинных и коротки сторон участка….мачта посередине длинной стороны у дома, будет ещё служить и для телевизионной антенны…
60Спасибо
