Страница 2 из 41 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #16
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Там очень все влияет,арматура и др.металл.Сделайте длиннее(оч. желательно одеть ферриты в точке запитки)кабель до трансивера и меряйте.Антенна скорее всего будет не симметричная,т.е. длина плеч разная опять же из за влияния окружения.Если собрались ставить потом на крышу,то все равно придется там настраивать.
  2. #17
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Земляк! На втором сайте спрашиваю: чем измеряешь?
  3. #18
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    О длинне плеч я как то не подумал. Думал что они должны быть строго одинаковые. Там разница у меня мм 3. Когда буду ставить на крышу кабель нужно будет укорачивать при длинне 16-18м? Жалко. Может можно в кольца скрутить?
    Nanovna
  4. #19
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Хорошо. Давай графики параметров.
  5. #20
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    Сейчас поздно уже. На частоте 10мгц ксв было 1.5, стал укорачивать плечи. Полоса сдвинулась. Теперь минимум ксв на частоте 14.100 ксв 2.10 полоса стала шире от 14. 050 до 14.150 разница сотые. От 14.150 резко вверх. Тоже самое ниже 14.050.
    Трансивер 2 недели назад только купил. Icom 726. До этого на укв работал. J антенна и волновой канал 3эл. На 145.500. Вот теперь пытаюсь в кв вникнуть. На укв проще ИМХО.
    Попробую завтра одно из плеч удлинить и посмотрю результат.
  6. #21
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,650
    485
    24
    Можно.
    Витков 10 на сан. тех. трубе Ф=50 мм. на макушке мачты, будет дроссель для 20 м.
  7. #22
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Да нет у него мачты,трансивер сейчас не нужен,имелось в виду удлинить кабель до местонахождения аппарата.Теперь о настройке,меняйте длину плеч не синхронно,добиваясь приемлемых показаний.Маловероятно,что добьетесь идеала.Сверху арматура и снизу,прегородки между балконами и т.п.Реактивность наверняка останется.
  8. #23
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    Но это когда снег сойдёт. Там на крыше у меня волновой канал на 145.500 запитан rg213. И ещё один rg213 метров 16-18 законсервирован. Просто заглушить.
    А если + ко всему еще дальше от здания точку запитки выдвинуть а потом менять длинную плеч? Жаль нельзя металлические трубки для выдвижения использовать. Трубок алюминиевых 10мм диаметром много лежит.
  9. #24
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Весь чужой металл на расстоянии ближе 0.16L(длины волны)нагревается от изл. антенны и влияет на настройку,т.е. чем дальше,тем лучше.Концы можно не резать а подгибать.
  10. #25
    18.06.2004
    Курган
    4,915
    3787
    Цитата Сообщение от R9JX Посмотреть сообщение
    Нужен нормальный (векторный) антенный анализатор, чтобы увидеть реактивку и ее знак.
    прежде всего нужно уметь им пользоваться, и четко понимать, что КСВ и резонанс АФУ совершенно разные вещи. а так же понимать что такое реактивка и почему она может быть с плюсом и минусом. да много чего нужно.
    как же раньше то антэнны, особенно такие как диполь/инвертед одним КСВ-метром настраивали? потому что матчасть учили. скажу больше-изучали. а сейчас думают, купил VNA с все само сделается
  11. #26
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8839
    Небольшая ремарка - укорачивать плечи можно и нужно простым загибанием. Резать совершенно нет необходимости.
  12. #27
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Для понимания процесса нужно уточнить,что подгибание провода не укорачивает,а немного удлиняет провод,т.к. в данном случае является подобием емкостной нагрузки(чит.Гончаренко).
  13. #28
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8839
    То есть вы утверждаете, что сгибание полотна на 180 градусов и привязывание его к самому себе даёт на КВ электрическое удлинение полотна? Занимательно.
  14. #29
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Утверждаю не я,а И.Гончаренко в смысле просвещения,теперь вот и Вы будете знать,будете упираться?P.S.при изгибании провода хоть в каком направлении ток в нем все равно будет протекать,может не излучаться да,но электрическая длина не уменьшится,нет?
  15. #30
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8839
    Он тут ничего не писал. Ваше понимание его книг мне не интересно. Как не интересно и спорить с вами. Считайте как угодно, при возможности проведите приборный эксперимент. P.S. Нет, но с вами по этому вопросу дискутировать не стану.
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
