Страница 4 из 41 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 615
Like Tree271Спасибо
Тема: Inverted V
  1. #46
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    1.5 метра кабеля RG58 на этой частоте вносит не известно какую емкость/индуктивность в АФУ. (можно посмотреть, отключив от кабеля антенну)
    Кабель нужен такой длины, чтоб его реактивка была = нулю на нужной частоте
    Лучше б уж подключить вообще без кабеля (для пробы естественно)
  2. #47
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    На балконе вряд ли получится настроить. Полотно должно быть за пределами балкона. Можно применить удочки или трубки и V расположить в горизонте, за пределами балкона. Типа как раньше ТВ антенны делали.
  3. #48
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Питание вибратора может производиться при помощи кабеля ЛЮБОЙ длины (у Ротхаммеля стр 58), а IV - это такая антенна. Для 14 Мгц длина плеч должна быть 5,1 (каждого). Возьмите чуточку больше, при настройке провод не обрезать , а укорачивать в виде петель у нижнего изолятора (а вдруг надо будет удлинить?). Антенна столь проста, что "заводиться" с полпинка. Личный совет - делайте сразу спаренную с 40-овочной (два плеча по 10,2 м, приобретёте и второй диапазон и оттяжки не нужны. Много фото моих "деревенских" антенн гуляет по сайтам.
    Про настройку на "верхнем" или "нижнем"участке, зависит наверное, от знания телеграфа, зачем на "нижнем" если там делать нечего?
    И это верно, НО ТОЛЬКО в том случае, когда сопротивление антенны и сопротивление кабеля равны (в нашем случае) 50 Ом
    Но лично убедился в том, что сопротивление кабеля RG58 сильно отличается от 50 Ом, вот в итоге и получается Антенна не 50 Ом, плюс реактивка, да плюс кабель далеко не 50 Ом, вот в итоге и высокий КСВ и невозможность настроить
  4. #49
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Еще есть такая рекомендация по настройке от автора изв. книги.......Величина смещения точки питания зависит от высоты мачты, проводимости земли, угла раскрыва антенны и т. д, и уточняется при настройке. Изменением длины обоих плеч одновременно настраивают Inv V в резонанс на средней частоте диапазона, после чего, удлиняя одно из плеч и на столько же укорачивая другое, добиваются точного согласования с кабелем.
    Если вы не делали предварительного моделирования, то на этапе настройки удобно сделав провода с большим запасом по длине смотать их на конце проводов в катушки (катушка на самом конце вибратора почти не влияет на его работу) и отматывая провод с одной катушки, столько же сматывать его в другую. После достижении КСВ = 1 почти весь лишний провод, смотанный в катушки отрезается, из катушек оставляется примерно по полметра, в дополнение к найденной длине. И затем надо уже окончательно и точно настроить антенну, отрезая понемногу лишнее.
  5. #50
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Изменил угол раскрыва и на 14.140 ксв стало 1.3 на 14.00 1.5 на 14.300 1.47
    Провел первое в жизни qso на кв с краснодарским краем)))
    Интересно а тангету от алинко др 140 подойдёт на айком 726?
  6. #51
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,228
    2674
    5504
    Поздравляю! Но всё ещё впереди. Любая дорога, всегда, начинается с первого шага, а осилить её может только человек идущий.
    Подскажу, пока рядом, ваша IV может сносно работать и на верхних диапазонах. У меня прошлым летом была выполнена на два диапазона: 40 и 20 метров, а работал практически на всех. Я любитель низких антенн - возраст и условия подъёма в одиночку вынуждают, поэтому маковка была на высоте 5,5 м. В прошлом варианте кабель был сборный 75 Ом из двух кусков, наш то медный, китайский кусок омеднённое железо (RG8?)потерял на КСВ 0,5 единицы, это ерунда, ни на приём, ни на передачу не влияет (почти). Как работает покажу кусочком из журнала, Прошу обратить внимание что многие связи проведены тогда, когда казалось бы должна быть мёртвая зона....
Название:	Буфер обмена01.jpg
    Не призываю опустить крылья и сидеть как в садике "ручки на коленочки", но для начала у вас, это уже хорошо. Угол раскрыва, высота, кабель, КСВ-1,1 - это вторично, когда есть что улучшать, можно и улучшить.
    До связи! 73!
  7. #52
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Спасибо большое
  8. #53
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Надо же, а я думал только у меня такой вывод. Беру два кабеля одинаковой длины RG-58 и RG-213 - разный КСВ на эквиваленте.
    Спасибо.
  9. #54
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Pse. Опубликуйте конкретные марки кабелей и прочие параметры при проведении замера.
  10. #55
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Теперь осталось подумать как всё это дело на крыше закрепить матчу из чего делать и какую. Планирую радио опору нарастить она вроде 2.20метра? Крыша плоская 5 этажка панельный дом, живу на 2ом этаже.
  11. #56
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    RG-58U(КСВ 1.3) и RG-213(КСВ 1.0) Antenna Analyzer Mini60 на эквиваленте 50Ом. На частоте 18100кГц.
    Длина кабеля 25м.
  12. #57
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Не спешите резать провода и кабель.
    После установки на мачте, точнее всего придется строить заново.
  13. #58
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Осталось только матчу придумать, чтобы нарастить на радио опору опора 2.20 примерно может больше.
  14. #59
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Длина кабеля 25м.
    Измерьте КСВ этих кабелей бЕз нагрузки , не удивлюсь если на этих 25 метрах получится "приличный" КСВ.
    КСВ антенны(эквивалента) надо смотреть НА антенне(эквиваленте), на стороне двацатипятиметрового кабеля КСВ мало инфрормативен. И по большому счету чем он там лучше, тем на самом деле всё может быть хуже.
    у разных кабелей кроме фактически разных волновых сопротивлений, еще и существенно разные потери, потому КСВометр врёт по разному.
  15. #60
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Юрий , Вашими бы устами ... мёд пить. Ну, или устами того самого автора. Представьте себе, что входное R получилось 25 Ом. Вопрос : куда ( ???) придётся сместить точку питания , чтобы вышло 50? Не далековато ли будет от центра? Удобно ли это? Не изменится ли из-за этого ДН?
    Дальше - больше. Допустим R получилось 100 Ом. Никакое смещение уже не поможет. За счёт смещения R только увеличивается. Сужать угол раскрыва? Насколько ? Не слишком ли сильно? Если так сильно, очень узкая полоса выйдет и КПД упадёт. Нам это надо?
    Примите самые искренние поздравления!
  1. Inverted V на 40-160м
    от R4FBJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.03.2018, 12:20
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
