Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 58910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 238
Like Tree181Спасибо
Тема: Фазированные антенны на КВ диапазон. Ошибки и результаты.
  1. #211
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,951
    1965
    3380
    А как мачта - не мешает? В модели ее нет.
    Есть стальная мачта 25 м со спитфаером на восьмидесятку. Получится ли на ней организовать что-то подобное в масштабе 1:2?
    Принцип работы тоже интересует.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.01.2023 в 18:22.
  2. #212
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,673
    497
    24
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    пожалуйста.
    Название темы "фазированные антенны ..."
    Изменение размеров элементов и нагрузок в них это тоже "фазирование" что и ФСЛ.
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    подскажите как механически узел наверху устроен.
    Можно увеличить высоту мачты, затем растянуть леской (шнуром)
    Вложения Вложения
  3. #213
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Ну, на ней и ставили раньше спитфайер.
    Так что стоит палка на изоляторе - просто несущая палка, ток в ней не наводится . Если заземлить , всё ( ДН) рухнет.
    Потом захотелось получше сделать . Ширина полосы по подавлению тыла несравненно шире, чем у сптф. ДН тоже чуть уже - практически как у классического ( -90,0,0,+90) 4SQ.
    По тому, каким образом устроена и работает, напишу позже.
  4. #214
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    https://cubanos.ru/news/news228
    Наши молодцы у себя и на Кубе фазированные антенны
    вот это в 1970-80годах ставили , Румянцев,Бубнов и друзья!
  5. #215
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Владимир...... сУпер,слов нет
    Да.На 80 интересно, но и на 40 тоже.
  6. #216
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    но и на 40 тоже.
    Константин, на 40 можно и нужно гораздо более эффективную и более простую систему сделать.
    Причём самые разные.
    8 активных вертикалов по кругу - пушка ещё та. Без всяких хитрых ГО и без линий разной длины ( всэ одынаковые).
    Если не хочется связываться 8ю палками , есть проверенная во многих выездах проволочная щёлкалка на 6 направлений. Очень запомнилась реплика одного местного тусовщика из SSB участка. "Что это было?!" спросил он после того, как я пощёлкал другому корру 6 положений.
  7. #217
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    В комментариях звучит "восток-югозапад" - впопыхах перепутал метки .
    Должно быть "сев-вост - югозапад"
    Ну.. ошиблись, с кем не бывает.
    Одна знакомая устраивалась на работу швеёй, в элитную компанию с высокими требованиями и с не слабым конкурсом... К качестве проверочного задания надо было что то там сшить... она сшила....но карман пришила наоборот.... увидев это и показывая модель рассмеялась и сказала что лоханулась... посмотрев на качество всего остального поиск претендентов прекратили и ей задали только единственный вопрос - когда она сможет приступить к работе. ....
    им же противовесы нужны соответствующее количество?
  8. #218
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Там не всё так страшно, как кажется
    1)резонансная длина уложенного на землю радиала на 40 м не 10 , а 7 метров.
    2) так как можно удлинить вертикалы, требования к кол-ву радиалов снизится.
    3) не нужно их все делать по7 метров. Так как радиалы соседних эл-тов неминуемо пересекутся их достаточно соединить в этой точке и не продолжать. Получатся "ёлочки", если смотреть от центра к периферии.
    Видел такую карт инку у Девоулдера.
    П.С. обещал рассказать о работе "абажура" на 160. Теперь уже послезавтра. Там надо много писать ...
  9. #219
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    .. Так как радиалы соседних эл-тов неминуемо пересекутся их достаточно соединить в этой точке и не продолжать..
    Если важно не только усиление на передачу, но и подавление при приеме - я бы этого не делал.
    Пока вертикалы все независимые, пусть и с недостаточным количеством противовесов, но они все одинаковые, в одинаковых условиях, и их еще можно как-то промоделировать в ММАНе. Но как только мы электрически соединим противовесы соседних вертикалов, появится дополнительный путь для "перетекания" энергии. При малом количестве противовесов на них образуется заметное напряжение относительно земли. В общем случае - у всех разное..
    На передачу это вряд-ли повлияет, а при приеме может оказаться заметно. Что бы там разные девоулдеры не рисовали
  10. #220
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Владимир, понятно.
    Сделать вертикал на 40м длиннее нет вообще никаких проблем, метров 13 стоят вообще без оттяжек годами и ничего с ними не делается, на пол метра ввинчиваю стальную трубу , на неё кусок сантехнической толстой трубы для горячей воды в качестве изолятора и четыре хомута.... всЁ. Единственное что не очень удобно - крепить надо на какой то высоте( метр\полтора\два) потому что если близко к земле то зимой заносит снегом, потом он тает, замерзает, опять тает, опять замерзает.... а на небольшой высоте ничего этого нет.
  11. #221
    23.04.2011
    3,951
    1965
    3380
    Можно соединять противовесы, ничего страшного не будет.
  12. #222
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Кому и кобыла - невеста © не_моё
    П.С. Какой посыл - такой и ответ
  13. #223
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    И нужно и противовесов чем больше,тем лучше,но если наземные,когда система радиалов не резонансная.А при поднятых,резонансных нельзя соединять.Так что обе матушки правы.
  14. #224
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Привет!
    В ММАНЕ этого не проверишь, так как речь идёт об очень низко расположенных радиалах - пришпиленных к земле.
    Можно проверить в NEC2.
    Человек, предлагающий такой подход утверждает, что такая сеть из радиалов представляет собой общую проводящую поверхность, связанную с землёй через достаточно большую (для того, чтобы считать её условно бесконечной) ёмкость.
    Речь идет об относительно большом количестве радиалов - 16 на элемент.
    Если предположить, что такая проводящая сетка , заземлённая через большую ёмкость, эквивалентна большому листу металла ( хотя и с небольшими потерями), можно утверждать, что ДН не исказятся .
    В ММАНе мы спокойно землим на проводящую плоскость элементы с любыми фазами токов и не имеем в связи с этим никаких проблем.
    Другое дело, немного приподнятые радиалы. Если их соединить, всё убивается.
    Как-то моделировал в ММАНЕ "искусственную землю" в виде сетки с квадратными ячейками.
    Если она достаточно большая ( больше, чем 0,5 на 0,5 лямбды), то даже в свободном пространстве на такую землю вполне получалось замыкать вертикалы с разными фазами токов с относительно небольшим искажением ДН.
    Будет время, повторю эксперимент - сетку нарисовать легко.
  15. #225
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Владимир, а не могли бы пожалуйста поподробнее про шесть походных вертикалов... файл было б идеально.
  1. Ответов: 122
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:01
  2. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  3. Посоветуйте антенну на КВ диапазон
    от Юбий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 16:27
  4. Помехи БП на КВ диапазоны
    от amiko в разделе Помехи
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 22:03
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 20:31
