Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 314
Тема: Особенности гаражного антенностроения
  1. #136
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    179
    127
    93
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Сдвинутся.
    Да, сдвинутся бы им необходимо. Вот насколько сдвинутся? Антенна б/у, стояла на высоте 20м. У меня будет 12. Вроде, после 10м уже не двигается.
  2. #137
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    10м это высота или диапазон?
    Я вообще раньше при высоте от 1/2 wl и выше не заморачивался расчетами Яги в моделировщике на реальной высоте.
    Но по сравнению с 3м высоты 20-ка точно сдвинется заметно. 15-шка поменьше и 10-ка еще меньше.
    Но судя по фото и названию антенны там еще есть и 40м. А фото с анализатора на этом диапазоне Вы не показали. Владимир RJ3FF отметил что для 40-ки 12м это высота так себе, но все равно антенна будет лучше чем Inv.V. Однако после измерения на 12м возможно придется опустить и подстроить именно на 40-ке. Но есть одно НО. Подобные антенны как по мне надо начинать настраивать с НЧ диапазонов. А если изменить размеры 40-ки, то вполне возможно что улетят и 20 и 15 и 10...
  3. #138
    21.05.2024
    179
    127
    93
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    4 мм? это не опечатка?
    Подъемник принимает на себя всю боковую нагрузку ("монтажную") при выдвижении секций. И из-за люфтов/перекосов, и ветровую.
    За счет большого рычага она может кратно превышать ветровую нагрузку на верхнюю секцию мачты.
    Возможно, у Вас подъемник наглухо закреплен к перекрытию... Но тогда зачем эти 4-мм шнурочки? Если случится излом подъемника, они не помогут.
    Что то вы сгущаете краски. Станок наглухо прикреплен к фундаменту на перекрытии. 4 Анкера 100х12 мм. Я не собираюсь поднимать мачту с антенной в шторм. А вот просто мачту поднимал в очень сильный ветер. Как только поднял, налетел шквальный ветер. Нижние концы оттяжек заделывал при таком ветре. Некоторое время мачта стояла вообще без оттяжек.Нажмите на изображение для увеличения.
    Фундамент 800х800х100 скреплен непосредственно с плитой перекрытия. Якоря - уголок 75х75х8, две шпильки М10 насквозь плиты, внутри подпятники выпиленные из полок того же уголка.
    Подпятники внутри гаража. Кстати на предыдущих фото видно опору еще не демонтированной мачты Inv-V.
    Василий, приветствую! Вы всегда принимаете непосредственное участие в моей теме, и много помогаете. Я имел ввиду, что после 10 м высоты поднятия антенны параметры уже не меняются.
    Фото есть на 40м №6 если считать сверху вниз, слева направо. Я их сильно ужал, плохо видно. Резонанс там 7037 и активка 77 ом, реактивка почти нулевая. Настораживает КСВ от 1,5 почти во всех диапазонах в резонансе. А у меня усилитель транзисторный ((( На 10м вообще пока КСВ 2,5 фото не сделал. А поднимать опускать для настройки не буду, одному не с руки, а помощников особо нет. Проще закажу автовышку.
    антенна и параметры
    Добавил фото к теме скрепления фундамента с перекрытием.
  4. #139
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Правильнее было бы сказать не "в резонансе" а в минимуме КСВ. На этой высоте резонанс (нулевая реактивность) у Вас только на 40-ке, но R=77Ом. Отсюда и КСВ=1.5. Есть надежда что при подъеме частота уйдет вверх и возможено R уменьшится. На 20м в минимуме КСВ реактивность положительная, а на 21 отрицательная. Я пока связываю это с тем что вибраторы на 21 и 28 возбуждаются "переопылением". Я с таким способом питания почти не знаком. Единственный раз принимал участие в сборке антенны на ОЗЧР.
    В общем можно предположить что результаты измерений более-менее обнадеживающий с учетом малой высоты.
  5. #140
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Сороковочные элементы очень желательно растянуть снизу также как и вверху.....Иначе на ветру элемент будет подпрыгивать вверх и дёргать оттяжки...Большая доля вероятности обрыва оттяжки или изгиба элемента....
  6. #141
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,456
    5843
    7819
    Василий, никто не знает, где резонанс. Ибо измеряли через отрезок кабеля неизвестной длины. Вот если бы была проведена калибровка с этим кабелем, ... но что-то сильно сомневаюсь, что так было.
    Впрочем сам резонанс нас волновать не должен ...
  7. #142
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Владимир, да я понимаю. Все будет понятно когда человек поднимет антенну на рабочую высоту, покрутит и посмотрит диаграмму. А потом сравнит например с Инв.Ви или что у него там еще есть.
  8. #143
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,456
    5843
    7819
    А вот если он не демонтирует инв-ви и начнёт сравнивать , интервент всё убьёт.
    Василий, цитата из Вашего поста - просто повод донести до ТС то, чего он , возможно, не знает.
  9. #144
    21.05.2024
    179
    127
    93
    Напомню, антенна б/У, несколько лет стояла на мачте 20 метров у радиолюбителя. В исполнении производителя. Получил антенну в хорошем состоянии. Значит, конструкция продумана и выдержала испытание временем. Зачем огород городить?
  10. #145
    21.05.2024
    179
    127
    93
    Всем хороших выходных. Вопрос такой. У кого есть опыт использования пасты контактной токопроводящей КПП-150 IEK в сочленении элементов ант. Яги?
  11. #146
    07.09.2013
    Губкин
    4,656
    1248
    359
    Запитка диапазона 40 м. как происходит,отдельным кабелем,или все четыре диапазона запитаны вместе.
    Она там сто лет не нужна.Обыкновенный литол для самоуспокоения.
  12. #147
    21.05.2024
    179
    127
    93
    Вчера поднял. Рабочая высота 12м. Антенна б.у. работала на высоте 20м. Там была земля, у меня ж/б плиты перекрытия. Параметры немного не в диапазонах. Завтра постараюсь выложить.
    40м отдельным кабелем.
  13. #148
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Самый последний параметр на который (по моему мнению) надо обращать внимание, это КСВ, и на его основе пытаться что то настроить. Большие многоэлементные антенны настраивать невозможно, их надо правильно проектировать. Пробуйте крутить и изучать диаграмму, ну и в конце концов просто эксплуатировать и делать выводы, устраивает антенна вас или нет. А КСВ=1.5 "на там где надо" это фигня.
  14. #149
    07.09.2013
    Губкин
    4,656
    1248
    359
    Всё настраивается,но есть нюансы при которых вся система разваливается и только из за одного диапазона..
    Оно может быть на всех четырёх диапазонах одинаковое и это настараживает.И главное что это может быть по всему диапазону.
  15. #150
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    P.S. Как минимум не пытайтесь настраивать 10-15-20. Там параметры могут сильно и не измениться. Если не будет устраивать 40-ка и будут силы снова поднять и опустить, моя практика подсказывает что она будет по КСВ ниже по частоте. Т.е. можно просто укоротить 40-чные элементы на сколько то. Но тут есть подводный камень, изменение размеров 40-ки как правило влияет на более высокочастотные диапазоны. В результате может все развалиться...
    Всё настраивается
    Да я Вас умоляю... Для этого варианты:
    1. штаны с мотором и измерения диаграммы после каждой итерации или многократное опускание/подъем и снова измерение.
    2. правильное моделирование.
    В моей давней практике есть один случай. Спроектировали мы на коллективке в YO монобэнд на 28, 5 эл. на буме около 7м. Спроектировали с гаммой. Но гамму настроить не удалось. КСВ=2 по всему диапазону и хоть застрелись. Стали сравниваться в эфире с трайбэндером KT34XA с бумом ~10м где на 10-ку 6 элементов. Результат не в пользу КТ-шки. Понятно что сравнивать монобэнд и трайбэндер не корректно, но разница в реальном эфире была ну слишком не приличной, по усилению около 1 балла, не смотря на то что владелец КТ-шки выжал КСВ, а мы просто не стали этого делать.
  1. Дальномер для антенно-строения
    от R4NAF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 23:49
  2. Особенности и тюнинг Megajet Mj-555
    от R9LAM в разделе MegaJet
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 22:51
  3. ОткатнЫе гаражные ворота
    от RK6ATW в разделе Техно-дом
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 15:18
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 19:23
  5. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
