Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 314
Тема: Особенности гаражного антенностроения
  1. #151
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    не смотря на то что владелец КТ-шки выжал КСВ, а мы просто не стали этого делать.
    Дело там не в КСВ,а в согласовании.Я это прошёл.Антенна работает,но транзисторный усилок ведёт себя плохо.Производитель предлагает два способа согласования на 40 м.,но как это сделать правильно он не пишет.
  2. #152
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    184
    129
    97
    P.S. Как минимум не пытайтесь настраивать 10-15-20. Там параметры могут сильно и не измениться. Если не будет устраивать 40-ка и будут силы снова поднять и опустить, моя практика подсказывает что она будет по КСВ ниже по частоте. Т.е. можно просто укоротить 40-чные элементы на сколько то. Но тут есть подводный камень, изменение размеров 40-ки как правило влияет на более высокочастотные диапазоны. В результате может все развалиться...
    Да я Вас умоляю... Для этого варианты:
    1. штаны с мотором и измерения диаграммы после каждой итерации или многократное опускание/подъем и снова измерение.
    2. правильное моделирование.
    В моей давней практике есть один случай. Спроектировали мы на коллективке в YO монобэнд на 28, 5 эл. на буме около 7м. Спроектировали с гаммой. Но гамму настроить не удалось. КСВ=2 по всему диапазону и хоть застрелись. Стали сравниваться в эфире с трайбэндером KT34XA с бумом ~10м где на 10-ку 6 элементов. Результат не в пользу КТ-шки. Понятно что сравнивать монобэнд и трайбэндер не корректно, но разница в реальном эфире была ну слишком не приличной, по усилению около 1 балла, не смотря на то что владелец КТ-шки выжал КСВ, а мы просто не стали этого делать.
    По памяти минимум КСВ 1,03 пришелся на примерно 7 мгц. Активное сопротивление около 50 ом, реактивное 0,2 ома. Сегодня выходил в эфир на 40м. Без усилителя, с транссивера подавал 50 ватт. Тюнером траннсивера подстраивался до верхней границы 7,2 мгц. где по Нано ВНА КСВ за двойку. Вообще полоса по КСВ 2 примерно 117 килогерц. Крутил антенну. Корреспонденты отмечали разницу примерно 10 децибел между фронтом и тылом. Боковое подавление отмечали но небольшое. Напомню, 2 элемента укороченные катушками.
    Дык вот и у меня транзисторный усилитель.
  3. #153
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Больше полосы и не будет,элементы коротковаты.Для этой антенны максимум подавления фронт- тыл 15 дБ в лучшем случае,а так 12.Бок вы видимо пролетали быстро,что корреспондент не успевал увидеть разницу.Ну и расстояние маленькое между корреспондентами.Я у себя катушки укорачивал,а элементы добавлял,сейчас у меня они под 18 м. с разницей акт. элемент-рефлектор.Полоса по КСВ 2 у меня под 200 KHz.Антенна у меня Калининградская.
  4. #154
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Василий, Вы явно сгущаете краски.
  5. #155
    21.05.2024
    184
    129
    97
    Иван, а Вы тюнер не применяете после выхода усилителя? Правда, на мощность 2 КВт я не встречал. У меня 500Вт воронежский, рассматриваю тюнер к покупке.
    У меня Пятигорская Rusbeam, RB-42S. Материал Д16Т. Оттяжки на 40у элементы кстати по Вашему совету в Антена Депо купил, которые зеленые, полипропиленовые кажется. Понравиась веревка, не тянется совсем.
  6. #156
    12.11.2024
    296
    42
    RN6L
    ..... изменение размеров 40-ки как правило влияет на более высокочастотные диапазоны. В результате может все развалиться...
    Так и есть. Развалится.
    Так же правильно что чтото пытаться настраивать бесполезно потому что невозможно.
    На КСВ при таких длинах кабеля ( на вскидку получится наверное 18 метров ) тоже можно не обращать внимания.
    Единственное, если так уж хочется поковыряться, на 40 м можно примитивным методом ( катушкой или конденсатором) компенсировать ( на верху) реактивку, которая именно и появилась и в большей степени портит КСВ.
    Ну и по любому не лишнее кабель потолще - полдюйма хватит за глаза что бы не заметить потерь от рассогласования.
  7. #157
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Очень редко и то на 160 м.Зачем его покупать,лучше сделать самому-два КПЕ и катушка с переключаемыми отводами,это лучший вариант.У автотюнера может быть срыв,у перемещающегося колёсика может быть плохой контакт,а для транзисторного усилка это не очень хорошо.
    Можно,если усилок самопальный и ещё на лампах ГУ с раскачкой в катод.
  8. #158
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Попытка сделать антенну "чтоб на все" диапазоны - наивная иллюзия начинающего коротковолновика. ...
    Эта, как Вы выразились, наивная иллюзия начинающего коротковолновика воплощена в нескольких типах антенн.
    Пусть не на все, но 8-и диапазонные конструкции антенн существуют. (АР8А c APR18A, R8 - как пример).
    Дело там не в КСВ,а в согласовании. ...
    При плохом согласовании будет хороший КСВ?
    При плохом КСВ будет хорошее согласование?
    R5ZQ, Вы уж точно определитесь что важнее, КСВ или согласовании.
  9. #159
    12.11.2024
    296
    42
    Будет. Вполне.
    Предлагаю вам самому ответить в каких случаях...
  10. #160
    09.02.2021
    438
    95
    49
    Будет. Вполне.
    Нет конечно.
  11. #161
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Мне не надо определяться,я уже это прошёл и ни один форум не помог,пока сам не дошёл до правильного момента.А когда написал,что я сделал и тут понеслось- а ты что не знал,что надо было сделать так,как ты сделал.Моими же словами мне и ответили.Я просто хочу понять,что у товарища получается и что ему надо сделать,а подковыривать это вы Юрий только и умеете,более ни чего дельного.
    У этой антенны на 40 м. входное сопротивление 25 ом.Вот посоветуйте,что сделать для того,что бы при подьёме на высоту вся система,а это четыре диапазона,не развалилась( не в прямом смысле,а по сопротивлению).
  12. #162
    21.05.2024
    184
    129
    97
Название:	6.972 (2) 41.08-j30.57.jpg
Название:	7.012 (1.014) 49.33+j206 mOm.jpg
Название:	7.089 (2) 74.96+j34.75.jpg
    Это 40 метров. В принципе все видно.
    Я так понимаю, надо немного задвинуть элементы, чтобы слегка сместить минимум КСВ вправо по частоте. Скажем на 7050-7100 мГц
    Здесь и дальше на каждом диапазоне будет по три графика, на минимуме КСВ и в крайних точках КСВ=2
    Вот на сколько задвигать, одинаково все элемены или нет, хотел бы узнать.
  13. #163
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    Только сороковку и пока один активный элемент на следующее отверстие.Вы элементы промеряли перед установкой?
  14. #164
    21.05.2024
    184
    129
    97
    Не 18метров а 30. Из него еще запорные дроссели сделаны. На трубе диаметром 100 мм. На 40 метров 12 витков, это 3,6 метра, и на 20-15-10 6 витков. Плюс компенсационная петля 1,5 метров, ну и запас метров 5 остался. Кабель РК-50-7.
    Что то промерял, что то нет. Уже не помню. Т.е. вибратор один задвинуть сантиметров на 5 и посмотреть.
  15. #165
    07.09.2013
    Губкин
    4,722
    1258
    373
    А как же вы её ставите.Вам же дали паспорт хоть какой то,там есть размеры,от них хотя бы надо отталкиваться,или же производитель маркирует установочные точки по элементам.
  1. Дальномер для антенно-строения
    от R4NAF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 23:49
  2. Особенности и тюнинг Megajet Mj-555
    от R9LAM в разделе MegaJet
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 22:51
  3. ОткатнЫе гаражные ворота
    от RK6ATW в разделе Техно-дом
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 15:18
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 19:23
  5. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
