09.06.2025, 23:22 #151
09.06.2025, 23:36 #152Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 183
- 129
- 95
По памяти минимум КСВ 1,03 пришелся на примерно 7 мгц. Активное сопротивление около 50 ом, реактивное 0,2 ома. Сегодня выходил в эфир на 40м. Без усилителя, с транссивера подавал 50 ватт. Тюнером траннсивера подстраивался до верхней границы 7,2 мгц. где по Нано ВНА КСВ за двойку. Вообще полоса по КСВ 2 примерно 117 килогерц. Крутил антенну. Корреспонденты отмечали разницу примерно 10 децибел между фронтом и тылом. Боковое подавление отмечали но небольшое. Напомню, 2 элемента укороченные катушками.
Дык вот и у меня транзисторный усилитель.Trx: FT-710, PA: EB-500, Ant: Rusbeam RB-42S 40-20-15-10 m.
73! Сергей, R3KNS
09.06.2025, 23:51 #153Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,709
- 1256
- 371
Больше полосы и не будет,элементы коротковаты.Для этой антенны максимум подавления фронт- тыл 15 дБ в лучшем случае,а так 12.Бок вы видимо пролетали быстро,что корреспондент не успевал увидеть разницу.Ну и расстояние маленькое между корреспондентами.Я у себя катушки укорачивал,а элементы добавлял,сейчас у меня они под 18 м. с разницей акт. элемент-рефлектор.Полоса по КСВ 2 у меня под 200 KHz.Антенна у меня Калининградская.
09.06.2025, 23:55 #154Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
10.06.2025, 06:34 #155Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 183
- 129
- 95
Иван, а Вы тюнер не применяете после выхода усилителя? Правда, на мощность 2 КВт я не встречал. У меня 500Вт воронежский, рассматриваю тюнер к покупке.
У меня Пятигорская Rusbeam, RB-42S. Материал Д16Т. Оттяжки на 40у элементы кстати по Вашему совету в Антена Депо купил, которые зеленые, полипропиленовые кажется. Понравиась веревка, не тянется совсем.Trx: FT-710, PA: EB-500, Ant: Rusbeam RB-42S 40-20-15-10 m.
73! Сергей, R3KNS
10.06.2025, 09:18 #156Standart Power
- 12.11.2024
- 289
- 42
Так и есть. Развалится.RN6L
..... изменение размеров 40-ки как правило влияет на более высокочастотные диапазоны. В результате может все развалиться...
Так же правильно что чтото пытаться настраивать бесполезно потому что невозможно.
На КСВ при таких длинах кабеля ( на вскидку получится наверное 18 метров ) тоже можно не обращать внимания.
Единственное, если так уж хочется поковыряться, на 40 м можно примитивным методом ( катушкой или конденсатором) компенсировать ( на верху) реактивку, которая именно и появилась и в большей степени портит КСВ.
Ну и по любому не лишнее кабель потолще - полдюйма хватит за глаза что бы не заметить потерь от рассогласования.Последний раз редактировалось 50at142; 10.06.2025 в 09:25.
10.06.2025, 09:30 #157Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,709
- 1256
- 371
Очень редко и то на 160 м.Зачем его покупать,лучше сделать самому-два КПЕ и катушка с переключаемыми отводами,это лучший вариант.У автотюнера может быть срыв,у перемещающегося колёсика может быть плохой контакт,а для транзисторного усилка это не очень хорошо.
Можно,если усилок самопальный и ещё на лампах ГУ с раскачкой в катод.
10.06.2025, 12:08 #158Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Эта, как Вы выразились, наивная иллюзия начинающего коротковолновика воплощена в нескольких типах антенн.
Пусть не на все, но 8-и диапазонные конструкции антенн существуют. (АР8А c APR18A, R8 - как пример).
При плохом согласовании будет хороший КСВ?
При плохом КСВ будет хорошее согласование?
R5ZQ, Вы уж точно определитесь что важнее, КСВ или согласовании.Последний раз редактировалось RA1QEA; 10.06.2025 в 12:15.
10.06.2025, 17:46 #159Standart Power
- 12.11.2024
- 289
- 42
10.06.2025, 18:35 #160Standart Power
- 09.02.2021
- 429
- 95
- 49
10.06.2025, 22:23 #161Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,709
- 1256
- 371
Мне не надо определяться,я уже это прошёл и ни один форум не помог,пока сам не дошёл до правильного момента.А когда написал,что я сделал и тут понеслось- а ты что не знал,что надо было сделать так,как ты сделал.Моими же словами мне и ответили.Я просто хочу понять,что у товарища получается и что ему надо сделать,а подковыривать это вы Юрий только и умеете,более ни чего дельного.
У этой антенны на 40 м. входное сопротивление 25 ом.Вот посоветуйте,что сделать для того,что бы при подьёме на высоту вся система,а это четыре диапазона,не развалилась( не в прямом смысле,а по сопротивлению).
10.06.2025, 22:40 #162Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 183
- 129
- 95
Это 40 метров. В принципе все видно.
Я так понимаю, надо немного задвинуть элементы, чтобы слегка сместить минимум КСВ вправо по частоте. Скажем на 7050-7100 мГц
Здесь и дальше на каждом диапазоне будет по три графика, на минимуме КСВ и в крайних точках КСВ=2
Вот на сколько задвигать, одинаково все элемены или нет, хотел бы узнать.Trx: FT-710, PA: EB-500, Ant: Rusbeam RB-42S 40-20-15-10 m.
73! Сергей, R3KNS
10.06.2025, 22:46 #163
10.06.2025, 22:57 #164Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 183
- 129
- 95
Не 18метров а 30. Из него еще запорные дроссели сделаны. На трубе диаметром 100 мм. На 40 метров 12 витков, это 3,6 метра, и на 20-15-10 6 витков. Плюс компенсационная петля 1,5 метров, ну и запас метров 5 остался. Кабель РК-50-7.
Что то промерял, что то нет. Уже не помню. Т.е. вибратор один задвинуть сантиметров на 5 и посмотреть.Trx: FT-710, PA: EB-500, Ant: Rusbeam RB-42S 40-20-15-10 m.
73! Сергей, R3KNS
10.06.2025, 23:01 #165
93Спасибо
