Страница 15 из 21 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 314
Тема: Особенности гаражного антенностроения
  1. #211
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    181
    129
    95
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Может есть смысл собрать антенну по данным производителя, т.е по документации?! Куда там её бывший владелец настраивал известно только ....
    Здравая мысль. Как говорится умная мысля приходит опосля. Надо было проверить длины элементов по паспорту на земле, при сборке. Но наверху будет еще лучше, в реальном времени будет видно все изменения. Автовышку я в любом случае я собираюсь заказывать.
    Почту и телефон Александра я нашел (надо же на титульном листе были ). Актуальны они только?
  2. #212
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    См. личные сообщения.
  3. #213
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,905
    4477
    3149
    Надо позвонить и проверить.
  4. #214
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Или написать, на эл.почту
  5. #215
    12.11.2024
    281
    42
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Я писал о настройке диаграммы направленности антенны вибратором?
    Не вы один пишите, считайте что это и для других, обсуждается настройка антенны с уехавшими параметрами а не узкий нюанс о вибраторе.
    Ну и уж если конкретно по вашей фразе
    Загнать антенну на желаемую рабочую частоту возможно только изменением длины вибратора
    то это конечно не так, можно легко сдвинуть вверх\вниз реактивку полуволнового вибратора вообще собственно его не изменяя а только "подцепляя" к нему небольшие трубки или куски провода тем или иным образом, в зависимости куда сдвигать, и это не особенно критично в каких местах, можно не далеко от пучности хоть тока хоть напряжения.
  6. #216
    21.05.2024
    181
    129
    95
    Да, посмотрел. Спасибо!
  7. #217
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    Иван, при чём здесь сайт???
    При том,что он уже давно отошёл от этого и вряд ли что то будет делать.У человека есть размеры всех элементов,но смотрят в инструкцию потом.Опускать не хочется,занятие трудное.А хочется собрать и что б сразу попёрли все внеземные станции.Ты же помнишь,как я спрашивал здесь же на этом форуме по своей антенне,все у кого есть такая антенна писали,что всё отлично работает.А на деле оказалось всё далеко от истины.Не помог мне форум,производитель то же.Пока я сам не понял,что к чему.А я подошёл к сборке не так тяп ляп,всё промеряно было,установлено,а фигушки там.Теперь я знаю,как это делается.На подходе антенна на WARC,а там тридцати метровый диапазон с таким же питанием,согласованием,как и сороковка у меня.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Но для 40-ки имеющаяся высота маловата, поэтому по хорошему надо моделировать это все...
    Василий,да будет она работать на такой высоте,я свою проверял,даже ниже гораздо ставил.Только эффекта ноль,все связи вокруг и около.Ни одной экспедиции не взял за время экспериментов.
  8. #218
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5855
    7827
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    можно не далеко от пучности ... тока
    Пример ... в студию!!!
  9. #219
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Вот это точно, нужно сначала было вопросы позадавать, а вот потом поднимать. С автовышкой так себе вариант, точно не получиться быстро настроить, проще всё же опустить и на станке подстраивать, а для начала ещё раз все элементы проверить, не перепутаны ли они. Кстати, нужно не забыть, что измерять все параметры нужно на конце кабеля ,который в шеке, вытаскивать его под мачту и настраивать антенну и настроить прибор на правку длины этого кабеля.
  10. #220
    21.05.2024
    181
    129
    95
    Иван, на какой высоте Ваша AD-2334 располагается?
    Вопросы задаются по мере их поступления. Когда антенна лежит в гараже в виде 50 кг кучи ценного цветмета Д16-Т вопросы еще не созрели. Элементы не перепутаны, при сборке все проверялось. И сейчас с земли все видно. Вот поподробнее, кто бы рассказал мне про влияние кабеля на измерения. Откалибровать Нано ВНА я могу с учетом кабеля. Чем же проще на станке настраивать, при подъеме параметры уплывут.
  11. #221
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Прежде ,чем заказать автовышку, нужно сначала понимать, что крутить, зачем, последовательность своих действий и.т.д. Автовышка работает по времени....,что бы достать до другой стороны антенны, нужно круть саму антенну. Подумайте ,сколько времени нужно на это всё.....По этому проще это делать с лестницы, на небольшой высоте, добиваясь хороших параметров, при подъёме, может уйти только 40 м, остальные будут в норме, но для начала действий попытаться найти файл. Возможно, у предыдущего хозяина была какая то фишка, по этому он и сделал её под свои хотелки, уточните расположение самой антенны у предыдущего хозяина, могут еще и оттяжки влиять и.т.д,40м же растянута.
  12. #222
    07.09.2013
    Губкин
    4,704
    1255
    370
    На высоте 20 м.Настраивал на высоте 3 м. от земли.По мере подьёма резонансы уходили вверх по частоте,т.е. стали там,где мне нужно.
    40м же растянута.
    Полиамидным тросом.Влияния не будет.
  13. #223
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Не вы один пишите, считайте что это и для других, ...
    Ну и уж если конкретно по вашей фразе то это конечно не так, можно легко сдвинуть вверх\вниз реактивку полуволнового вибратора вообще собственно его не изменяя а только "подцепляя" к нему небольшие трубки или куски провода тем или иным образом, в зависимости куда сдвигать, ...
    Повторю:
    Где?
    Ткните пальцем.
    С нетерпением жду.
    Я ничего не собираюсь считать!
    Вам был задан конкретный вопрос.
    Почему нет на него ответа?
    Вы выставили меня невежей перед коллегами.
    Поэтому требую доказательств от Вас на мой вопрос, а не тыкания пальцем на других коллег.
    Если не последуют извинения, здесь, в теме, то я вас буду считать тщеславным сребролюбцем и клеветником.
    Читайте выделенный текст из сообщения №215.
    Описанные манипуляции с вибратором: "ПОДЦЕПЛЕНИЕ" различных трубок, проводов тем или иным способом не является изменением длины вибратора???
    Вы повторяете мой фразы о настройке вибратора.
  14. #224
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Полиамидным тросом. Влияния не будет.
    Влияния не будет, а прочность, срок службы?
    Тут ещё много растяжек, растяжки мачты,траверсы, катушки в элементах.... Не известны параметры, просчитанные и заложенные производителем?
  15. #225
    12.11.2024
    281
    42
    Пример
    Увеличьте диаметр трубы с месте пучности тока.. или пустите в этом месте параллельный провод.. - что будет?
  1. Дальномер для антенно-строения
    от R4NAF в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 23:49
  2. Особенности и тюнинг Megajet Mj-555
    от R9LAM в разделе MegaJet
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 22:51
  3. ОткатнЫе гаражные ворота
    от RK6ATW в разделе Техно-дом
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 15:18
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 19:23
  5. Особенности диапазона 40-42 GHz
    от RX3VI в разделе УКВ/СВЧ диапазоны
    Последнее сообщение: 31.05.2009, 18:30
