16.09.2025, 14:57 #31Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
16.09.2025, 15:12 #32Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,434
- 4626
- 930
Ситуация другая. Точка питания находится около L/2PI, а значит ближняя зона поля антенны касается земли краем и влияние будет невелико, концы лучей близко к земле, но там нет тока. Но из-за сближения лучей входное будет падать до 35-40ом.
Самое разумное - поднять на 2-3м до 0.125L точку питания и не греть землю в попытках получить минимальный КСВ.
16.09.2025, 15:14 #33
16.09.2025, 15:57 #34
16.09.2025, 18:07 #35Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,948
- 3834
вы вообще об чём, господа?
к чему этот диалог об проводимости почвы, об углах излкчения, об ближней зоне...
к чему это Rвх=Rизл+Rпотерь???
человек купил (!) не построил, а купил антенну. и повесил эту проволоку на десятиметровый дрын.
и спрашивает, а отчего гавенно то работает? ожидал видимо другого.
а ему тут теории про почву, про углы излучения, про входное сопротивление рассказывают.
а парень даже не обозначтл КСВ и об каком диапазоне идет речь!
а народу только дай повод блеснуть своими знаниями друг перед другом.
но дело в том, что ТС это вряд ли понятно. и нужно.
так что засуньте все эти знания подальше и нефиг друг перед другом определяться и мечтать об проводимости почвы в т.ч.
и еще.
а чего это ТС вопросов в форуме задает? а не у 599lab спрашивает?
они продали антенну, ТС заплатил денег.
в чем проблема то им задать все эти вопросы, а?
я когда покупал у Радиала CityWindom, так я всех ответов на вопросы от Евгения получил, которых задавал.Последний раз редактировалось RW9RN; 16.09.2025 в 18:14.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
16.09.2025, 19:43 #36QRP
- 25.07.2025
- 10
- 8
Я вообще ничего не ожидал. В радио я пришел с радиостанцией Вика мощностью 0,1 ватт (в 90х такие делали в тогда еще Свердловске) и меня услышал радиолюбитель на соседней улице (500 метров). Мне было лет 10. Валентин (даже имя помню) не поленился дойти до меня ногами, посмотреть какую антенну из куска проволоки я сделал на козырьке балкона верхнего этажа пятиэтажки, дать ценные советы, после чего я натянул вертикальный 1/4 волновый диполь на том же балконе, а потом и штырь с отвесами на крыше.
Так что моя нынешняя антенна работает нормально, с ней я услышал станции из подмосковья, кавказа, прибалтики, и даже Японии. Для меня это офигенный результат, я очень рад.
Пока что подниму мачту на пару метров без изменения положения лучей, далее поставлю вторую такую же антенну под 90 градусов к первой. Посмотрим что там будет.
Всем спасибо за советы.
16.09.2025, 20:04 #37Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
объясните, пожалуйста, с физической точки зрения, это утверждение. Закон Джоуля-Ленца Q=IxIxRxt, Количество теплоты зависит от квадрата силы тока, а откуда тогда берутся токи в Земле, если её проводимость очень маленькая. А если и есть токи, то как и любые токи, они вызывают вокруг себя ЭлМ-волны (т.е. попросту переизлучают).
Разогреватели: то ионосферу греют, то Землю. Гретта что то спит.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
16.09.2025, 20:54 #38Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,361
- 1421
- 1035
Все это проносится в голове моментально. И позволяет не делать грубых ошибок с необъяснимыми результатами при "повешении верёвки".
Вы, наверное, не видели примотанных к железной трубе железной проволовкой коллинеарных антенн.
Невежество не красит человека. Хотите меня спровоцировать? Мне проще уйти, а Вы продолжайте злобствовать
Юрий UA3BZ
16.09.2025, 22:34 #39
16.09.2025, 23:33 #40Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Чем выше мачта - тем лучше. Чем дальше концы от земли - тем лучше. Практически для любой антенны близость земли - плохо. Для 100% передающих антенн - близость земли плохо.
Ерунда полная. Для Inverted V не имеет значения какая мачта. Если мачта металлическая, то диполь можно на неё подключить, мачту заземлить, если хочется. Только запитать надо будет через Y.
Ерунда полная. Работать, конечно, может, но ничего хорошего из этого не будет, что в городе, что на природе.
Это не поможет. Разница будет минимальной и только на диапазоне 20м.
Где Вы такую землю видели? Вопрос был практический.
Это далеко не первая и даже не вторая тема про антену Inverted V и как правильно её построить
Андрей - YL2QN
17.09.2025, 00:01 #41Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
А кто сказал, что она очень маленькая?
В том всё и дело, что она просто далека от проводимости металла, но пренебрегать ею не получится.
И ток в земле наводится весьма приличный, если проводник с ВЧ током совсем близко ( на расстоянии заметно меньше, чем лямбда делить на 2 пи).
Другое дело, если Вы положите диполь на раскалённый бархан в Кара-Кумах, или на антарктический лёд .
Тут действительно потерь в "земле" не будет, так как проводимость такой "подстилки" пренебрежимо мала.
Этот эвфемизм баллов на пять точно тянет.
Пока предупредил устно.
Юрий , если так реагировать на хамство, то и в трамваях ездить не получится ...
Стоит ли?73! Владимир, RJ3FF.
17.09.2025, 08:29 #42Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,918
- 548
- 991
17.09.2025, 10:00 #43Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,361
- 1421
- 1035
Владимир, спасибо за поддержку
Уйти - не из-за хама. (в трамваях, кстати, их не встречал, а в форуме - увы...)
Просто заявленная ТС тема ("топик") себя исчерпала: ТС поблагодарил всех, получив (или не получив?), что хотел.
После сообщения #20, помимо отличного "генплана" и пояснений (а я сразу нашёл фотку ещё более четкую), стала понятна и "модель заказчика". (Что очень важно). Грамотный, вежливый, самодостаточный, уверенный в себе. Может позволить купить себе пару комплектов мачт и компромиссных антенн по не самой гуманной цене.
Задавать вопросы в лаб599? Это явно не их компетенция при всей их технической направленности. Этот форум лучше, при всех сопутствующих издержках. (Еще у техподдержки Озона можно спросить
Андрей, привет! Маленькая логическая ошибка, даже две
1. Для нас особенности антенны IV - многократно разжёванная тема. А для ТС - она единственная. И поиском не найдешь нужную конкретику, и из десятков мусорных постов не вычленишь истину.
2. У ТС проблема не в работе IV. А в размещении её в конкретном генплане. Среди построек той же высоты. С армпоясом по кругу из 10-12 метровой арматуры. Каминной трубой из нержавейки. Возможно - с медным отоплением и водопроводом. С "кубиком" из электропроводки. С крышей из металлочерепицы. Кабели разводки ТВ. Видеонаблюдение. Железные заборы и ворота. Провода ВЛ-0,4кВ. Всё это со всех сторон в "ближней зоне". Какая тут "проводимость земли"? Какая диаграмма?
Думаю, разница будет.
1) Если ставить антенну по вар.2, то лучи тянуть не к земле, а на постройки. Справа в углу что? Баня? вот туда и тянуть. Второе плечо на запад. Будет отличная ДН, и затенение меньше.
2) У ТС участок 12 соток, 35х35м. Предложил бы посмотреть вариант с трубостойкой на доме 21. Влезает диполь на 40 м и даже на 80 м полноразмерный. И затенения постройками почти нет.
3) А если трубостойку поставить помощнее... трубу 76 мм, растянуть на крыше оттяжками... там и трайбендер потом встанет
Последний раз редактировалось UA3BZ; 17.09.2025 в 10:08.
Юрий UA3BZ
17.09.2025, 11:14 #44QRP
- 16.03.2024
- 19
17.09.2025, 11:32 #45Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Получим пучность тока рядом с землёй. КПД рухнет на несколько дБ.
Это если Инв Ви на 80 превратить в рамку на 40.
А если это чудо использовать на том же диапазоне , что и сам инв Ви, помимо совсем никакого КПД , ещё и проблемы с согласованием и очень узкой полосой ( впрочем, из-за потерь в земле она не будет такой узкой, как без земли).73! Владимир, RJ3FF.
130Спасибо
