Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 208
Like Tree130Спасибо
Тема: Правильная установка Inverted V
  1. #31
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    По его графику ниже, горизонтальный диполь на высоте 1 cм над идеальной почвой будет иметь Rвх 1 ом.
    Почва такой не бывает.
  2. #32
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    Не так: Rвх будет зависеть от проводимости почвы под антенной. Rвх будет или расти или падать.
    Ситуация другая. Точка питания находится около L/2PI, а значит ближняя зона поля антенны касается земли краем и влияние будет невелико, концы лучей близко к земле, но там нет тока. Но из-за сближения лучей входное будет падать до 35-40ом.
    Самое разумное - поднять на 2-3м до 0.125L точку питания и не греть землю в попытках получить минимальный КСВ.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    есть аксиома:
    без достаточных исходных данных
    Писец полный - чтобы верёвку повесить, надо сделать теоретические выкладки, нарисовать план местности, ещё забыли про замер КСВ и пр. Верёвка на верёвка и есть, где ни вешай.
  4. #34
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Практически , это точно. А теоретически же , почему бы и нет, помечтать то можно ? Может надо в соленое море еще соли добавить ?
  5. #35
    18.06.2004
    Курган
    4,936
    3822
    вы вообще об чём, господа?
    к чему этот диалог об проводимости почвы, об углах излкчения, об ближней зоне...
    к чему это Rвх=Rизл+Rпотерь???
    человек купил (!) не построил, а купил антенну. и повесил эту проволоку на десятиметровый дрын.
    и спрашивает, а отчего гавенно то работает? ожидал видимо другого.
    а ему тут теории про почву, про углы излучения, про входное сопротивление рассказывают.
    а парень даже не обозначтл КСВ и об каком диапазоне идет речь!
    а народу только дай повод блеснуть своими знаниями друг перед другом.
    но дело в том, что ТС это вряд ли понятно. и нужно.
    так что засуньте все эти знания подальше и нефиг друг перед другом определяться и мечтать об проводимости почвы в т.ч.
    и еще.
    а чего это ТС вопросов в форуме задает? а не у 599lab спрашивает?
    они продали антенну, ТС заплатил денег.
    в чем проблема то им задать все эти вопросы, а?
    я когда покупал у Радиала CityWindom, так я всех ответов на вопросы от Евгения получил, которых задавал.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 16.09.2025 в 18:14.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  6. #36
    25.07.2025
    10
    8
    Я вообще ничего не ожидал. В радио я пришел с радиостанцией Вика мощностью 0,1 ватт (в 90х такие делали в тогда еще Свердловске) и меня услышал радиолюбитель на соседней улице (500 метров). Мне было лет 10. Валентин (даже имя помню) не поленился дойти до меня ногами, посмотреть какую антенну из куска проволоки я сделал на козырьке балкона верхнего этажа пятиэтажки, дать ценные советы, после чего я натянул вертикальный 1/4 волновый диполь на том же балконе, а потом и штырь с отвесами на крыше.
    Так что моя нынешняя антенна работает нормально, с ней я услышал станции из подмосковья, кавказа, прибалтики, и даже Японии. Для меня это офигенный результат, я очень рад.
    Пока что подниму мачту на пару метров без изменения положения лучей, далее поставлю вторую такую же антенну под 90 градусов к первой. Посмотрим что там будет.
    Всем спасибо за советы.
  7. #37
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,202
    2662
    5480
    Цитата Сообщение от R8YF Посмотреть сообщение
    антенна землю больше греет
    объясните, пожалуйста, с физической точки зрения, это утверждение. Закон Джоуля-Ленца Q=IxIxRxt, Количество теплоты зависит от квадрата силы тока, а откуда тогда берутся токи в Земле, если её проводимость очень маленькая. А если и есть токи, то как и любые токи, они вызывают вокруг себя ЭлМ-волны (т.е. попросту переизлучают).
    Разогреватели: то ионосферу греют, то Землю. Гретта что то спит.
  8. #38
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Все это проносится в голове моментально. И позволяет не делать грубых ошибок с необъяснимыми результатами при "повешении верёвки".
    Вы, наверное, не видели примотанных к железной трубе железной проволовкой коллинеарных антенн.
    Невежество не красит человека. Хотите меня спровоцировать? Мне проще уйти, а Вы продолжайте злобствовать
  9. #39
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Не злобствую. Просто столько внимания и теоретических изысков в отношении "верёвочной" антенны. Делов-то - повесил и работай.
  10. #40
    30.11.2012
    2,933
    2102
    2018
    Цитата Сообщение от timsa Посмотреть сообщение
    можно ли уменьшить угол между лучами поднятием мачты еще на пару метров или же лучше опустить лучи на метр-полтора вниз? Нужна ли ей близость земли?
    Чем выше мачта - тем лучше. Чем дальше концы от земли - тем лучше. Практически для любой антенны близость земли - плохо. Для 100% передающих антенн - близость земли плохо.
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    мачту делать из диэлектр.материала ( ну или не более 1/8волны)
    Ерунда полная. Для Inverted V не имеет значения какая мачта. Если мачта металлическая, то диполь можно на неё подключить, мачту заземлить, если хочется. Только запитать надо будет через Y.
    на природе и без дросселя может работать
    Ерунда полная. Работать, конечно, может, но ничего хорошего из этого не будет, что в городе, что на природе.
    хочу попробовать поставить еще одну такую же перпендикулярно, на карте №2. Ну, а если это не поможет
    Это не поможет. Разница будет минимальной и только на диапазоне 20м.
    горизонтальный диполь на высоте 1 cм над идеальной почвой будет иметь Rвх 1 ом. Прмерно... А Rпотерь будет = 0 ом
    Где Вы такую землю видели? Вопрос был практический.
    Это далеко не первая и даже не вторая тема про антену Inverted V и как правильно её построить
  11. #41
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    А кто сказал, что она очень маленькая?
    В том всё и дело, что она просто далека от проводимости металла, но пренебрегать ею не получится.
    И ток в земле наводится весьма приличный, если проводник с ВЧ током совсем близко ( на расстоянии заметно меньше, чем лямбда делить на 2 пи).
    Другое дело, если Вы положите диполь на раскалённый бархан в Кара-Кумах, или на антарктический лёд .
    Тут действительно потерь в "земле" не будет, так как проводимость такой "подстилки" пренебрежимо мала.
    Писец полный
    Этот эвфемизм баллов на пять точно тянет.
    Пока предупредил устно.
    Юрий , если так реагировать на хамство, то и в трамваях ездить не получится ...
    Стоит ли?
  12. #42
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,894
    540
    988
    СОВСЕМ НЕ ЕРУНДА. проверено в 78м годе: заменил металл.мачту(10м) на деревянную-точнее бревенч.дом+5м дерев.тычка И совсем другое дело! Потом мне было объяснено что происходит ,,отсос" энергии при высоте мачты ближе к четверти волны( ежели использовать 5/8волны то это ещё можно)
  13. #43
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Стоит ли?
    Владимир, спасибо за поддержку
    Уйти - не из-за хама. (в трамваях, кстати, их не встречал, а в форуме - увы...)
    Просто заявленная ТС тема ("топик") себя исчерпала: ТС поблагодарил всех, получив (или не получив?), что хотел.
    После сообщения #20, помимо отличного "генплана" и пояснений (а я сразу нашёл фотку ещё более четкую), стала понятна и "модель заказчика". (Что очень важно). Грамотный, вежливый, самодостаточный, уверенный в себе. Может позволить купить себе пару комплектов мачт и компромиссных антенн по не самой гуманной цене.
    Задавать вопросы в лаб599? Это явно не их компетенция при всей их технической направленности. Этот форум лучше, при всех сопутствующих издержках. (Еще у техподдержки Озона можно спросить )
    Андрей, привет! Маленькая логическая ошибка, даже две
    1. Для нас особенности антенны IV - многократно разжёванная тема. А для ТС - она единственная. И поиском не найдешь нужную конкретику, и из десятков мусорных постов не вычленишь истину.
    2. У ТС проблема не в работе IV. А в размещении её в конкретном генплане. Среди построек той же высоты. С армпоясом по кругу из 10-12 метровой арматуры. Каминной трубой из нержавейки. Возможно - с медным отоплением и водопроводом. С "кубиком" из электропроводки. С крышей из металлочерепицы. Кабели разводки ТВ. Видеонаблюдение. Железные заборы и ворота. Провода ВЛ-0,4кВ. Всё это со всех сторон в "ближней зоне". Какая тут "проводимость земли"? Какая диаграмма?
    Сообщение от timsa
    хочу попробовать поставить еще одну такую же перпендикулярно, на карте №2. Ну, а если это не поможет///
    Думаю, разница будет.
    1) Если ставить антенну по вар.2, то лучи тянуть не к земле, а на постройки. Справа в углу что? Баня? вот туда и тянуть. Второе плечо на запад. Будет отличная ДН, и затенение меньше.
    2) У ТС участок 12 соток, 35х35м. Предложил бы посмотреть вариант с трубостойкой на доме 21. Влезает диполь на 40 м и даже на 80 м полноразмерный. И затенения постройками почти нет.
    3) А если трубостойку поставить помощнее... трубу 76 мм, растянуть на крыше оттяжками... там и трайбендер потом встанет
Название:	ДП Мельница-2.jpg
  14. #44
    16.03.2024
    19
    Вопрос:
    - если соединить нижние концы - получим рамочную антеннуНажмите на изображение для увеличения.
Название:	рамочная антенна.gif
    как рамочная антенна - по сравнению с Inverted V,
    - влияние высоты подвеса, земли
    - усиление
  15. #45
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Получим пучность тока рядом с землёй. КПД рухнет на несколько дБ.
    Это если Инв Ви на 80 превратить в рамку на 40.
    А если это чудо использовать на том же диапазоне , что и сам инв Ви, помимо совсем никакого КПД , ещё и проблемы с согласованием и очень узкой полосой ( впрочем, из-за потерь в земле она не будет такой узкой, как без земли).
  1. Z - образный Inverted V
    от RA3RPS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 03.04.2022, 23:13
  2. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  3. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  4. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
