02.01.2026, 13:38 #106Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
02.01.2026, 14:04 #107High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 818
- 316
- 473
02.01.2026, 17:43 #108Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 315
- 161
- 371
Геннадий, я вот такую нашёл. Возможна знакомая Вам модель. ДсКоРад.maa
Можно попросить пересчитать на диапазон 80м ? И как проще переходить с CW на SSB участок ?
Вот место под неё. Где сейчас двойной вертикал на NA.
Рядом виден Т вертикал на 160 с приподнятыми радиалами. И поэтому тоже стрёмно заниматься фазированием.Юрий / EB5A
02.01.2026, 19:01 #109Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Позвонил я A65W, с которым мы слопера делали. Рассказываю подробнее. Сначала сделали 1/4 , потом удлинили до 52 или 56 метров и вышли на 200 Ом входного с реактивностью. Модуль комплексного волнового сопротивления измеряли мостом, который сделал ещё наверно UA6LO. Характер реактивности на нем не определить было. Если она была, то стрелка просто не опускалась до нуля. Но так как сами слопера были длинные, предположили что характеристическая часть волнового сопротивления индуктивная. Последовательно с мостом включили КПЕ и подавили реактивность. Значение емкости измерили прибором.
После этого на кольце был изготовлен трансформатор в 50 Ом.
Саня сказал, что при расчете модели в программе нужно учесть правильно мачту. У нас она была свободно стоящая. Сечением 1-1,5 м квадратная. На верху корзина и ещё 3 эл яги на 40м. Он считал на eznec и в е считалось получалось. В те годы конечно никаких программ…
Отправлено через Tapatalk
02.01.2026, 20:11 #110Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 315
- 161
- 371
Вот на скорую руку нарисовал, чтобы низ растягивать только в 4-е стороны. Пока полная хрень с крестами
80m 4el_verticals_tower_yagi_1.maaЮрий / EB5A
02.01.2026, 22:49 #111Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 315
- 161
- 371
Подправил.
80m 4el_verticals_tower_yagi_2.maaЮрий / EB5A
03.01.2026, 13:05 #112Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Очень похоже на "отгнившее" заземление мачты. В моделе, при таких длинах около 50 ом плюс 150 ом потери по земле у вас.
Какой толщины мачту не рисуй, какие яги на верх не вешай - диаграмма от этого не появится. Сопротивление да - изменится, диаграмма нет.
Было бы интересно посмотреть.Андрей - YL2QN
03.01.2026, 14:39 #113Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
пару копеек по поводу фазированных вертикалов. кажется, в 2010 году Валерий ex RZ6AU публиковал описание - 2 фазированных петлевых изогнутых вертикала. давались размеры на 80 и 160м, мачты (нужна только одна) соответственно около 13 и 25м. у товарища на участке испытали сначала на 80. оказалась вполне работоспособной. на закате на 3795 окучивал янок на cq, ближе к полуночи появлялись, японцы и океания. в тестах тоже неплохо получалось. фазировалась кпе. узкополосность схемы компенсировалась изменением емкости. позже повесили 160 м вариант. результаты точно уже не помню, но работала. позже для ее фазирования применили "львовский" вариант фазирования кабелем. в этом варианте она работала на 80 и 160м без дополнительной коммутации. ньюанс - под мачтой ничего не заземлялось, хотя, глядя на авторский рисунок можно было подумать, что там все заземляется.
03.01.2026, 15:32 #114Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,963
- 1041
- 913
Вот видимо эта антенна https://www.cqham.ru/ant47_19.htm
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
03.01.2026, 22:33 #115Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
04.01.2026, 00:41 #116Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
04.01.2026, 23:47 #117Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Сегодня поигрался с вашей моделью. Первые впечатления просто потрясающие. Возможно, позже найду подводные камни и ошибки в своих расчётах, но пока всё очень многообещающе ...
Удивило, что мачта должна быть обязательно металлическая. Без неё всё разваливается. Хотя я не заострял на этом внимания - возможно есть варианты и без металла. Приятно удивила полоса: по КСВ 2 - 100 KHz, по КСВ 1.5 - 50 KHz. Активное сопротивление легко выводится на 50 ом, а реактивка компенсируется конденсатором. Диаграмма достаточно устойчивая.
В процессе игр в MMANA записывал свои наблюдения в блокнотик, что бы не забыть. Кому интересно лежит тут.
Главное, что бы в железе не было как со спитфаером, который я пытался сделать несколько лет назад. За несколько недель я, конечно, его настроил, но конструкция получилась настолько капризной, что дальше эксперементальной версии дело не пошло. Моя история со спитафером очень мне напомнила эту замечательную историю:
Андрей - YL2QN
05.01.2026, 09:26 #118Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
В упор не вижу тут петлевых рамок, вибраторов. Вижу два изогнутых вертикально "штыря", активно запитанных в противофазе.. Может кто пояснит, где там увидели рамки , и какова у них форма, дельты?
ps Петлевые вибраторы - это замкнутые вибраторы, как я понимаю U-образные, тоже тут такого нет..
05.01.2026, 15:19 #119Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 315
- 161
- 371
Даже проще получается с 3я элементами.
80m 3el_verticals_tower_yagi.maa
Осталось придумать коммутацию.
Когда 3 направления достаточно.Юрий / EB5A
05.01.2026, 17:10 #120Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 315
- 161
- 371
Видимо надо 3/8 λ кабеля тянуть к коммутатору. Один активный, а два остальных держать полностью разомкнутыми от всего как в других моделях.
Юрий / EB5A
70Спасибо
