Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 125 из 125
Тема: 4 переключаемых слопера на 80м
  1. #121
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Подрехтовал и упростил, но чтобы не искать потом, оставил в тм же месте.
    https://www.cqham.ru/forum/showthrea...59#post2085159
    Думаю придется адаптировать под свою мачту. Сильно вылизывать не стал. Надо еще с ней "поиграть".
  2. #122
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Доброго дня!
    Геннадий!
    Мне понравилось, на такой малой высоте, отличный вариант.
    Но, очень критичен к высоте подьема...
    Здоровья! Удачи в наступившем году!
  3. #123
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Доброго дня и нового года!
    Для себя, при малой высоте, до 15м, выбрал вариант Спитфайера.
    Опробовал в CQ WW SSB 2025, прохождение отвратительное и мощность менее 100W/
    Но результат меня обрадовал, все работало, однако сравнивать не с чем.
    Собрал и разобрал, увы.
    Однако впечатления весьма положительны.
  4. #124
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Растянул пока вот так по модели 80m 2 el GP_yagi.maa
    Название: Screenshot 2026-01-16 104939.png
    Но опуская/поднимая рефлектор, ничего не меняется ни на приборе ни на RBN. В MMANA разбивал мачту индуктивностями, кординално всё меняется.
    Вопрос. А если удалить проволочный рефлектор, а мачту вогнать в резонанс и использовать её в этой роли ? Она вкопана на 2 метра в землю.
  5. #125
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Юрий, это двухэлементная антенна. Без нормального второго элемента всё будет не так. Его роль мачта, закопанная в землю, будет выполнять гораздо хуже. Нельзя элементы антенны в землю закапывать. Зачем греть землю?
    Вот в таком виде вроде бы заметно лучше получается:
    И усиление чуть выше , и подавление тыла даже есть кое-какое на средней частоте. И полоса несколько лучше.
    И сопротивление не такое безобразно низкое.
    Просто свёл провода противовесов к центру и опустил их концы ниже ( с 5и до 3х метров). И индуктивность чуть поменьше сделал.
    Если ещё и точки питания чуть больше отнести от мачты , глядишь и 50 ом получится.
    ПС Я вроде бы публиковал здесь специально для Вас 50 -омную модель с более-менее норм полосой...
  1. Фазированные слопера на 160м
    от RM2A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 21.03.2021, 09:09
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 16:05
  3. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 17:29
  4. Укороченный слопер на 160 м
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:14
  5. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
