Страница 186 из 193 ПерваяПервая ... 86136176179180181182183184185186187188189190191192193 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,776 по 2,790 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2776
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Цитата Сообщение от RQ3A Посмотреть сообщение
    это не единичный случай.
    Значит что то там они перемудрили с уровнями в ацп и цап. Может допилят, это програмный брак. Но мне что то уже не по себе. )))
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Да, про штатный.
    У Володи RF, я наблюдал значительный эффект от штатного, реально мусора меньше становилось. У меня токого не было, ну и место значительно тише.
  2. #2777
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    А это не могло быть затухание? У меня правда тоже была подобная ситуация, 3 топовых аппарата и только один что то принимал, на топе в городе.
    Напомните, пожалуйста, о каком именно аппарате Вы говорите. В смысле об одном из трех.
  3. #2778
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    950sdx, там хитрое dsp для cw, они с 70х годов в аудио dsp применяли, опыт большой. И сейчас не лезут с ацп, видимо, что то знают.
    775 и 1000д глухо,
  4. #2779
    23.06.2008
    189
    6
    775 и 1000д глухо,
    C Дусей (VP6D) на FT-2000D на 40м аналогично было. Ловил на 2000. 5000 был разобран по причине замены дисплейчиков. Не слышно, как то подключил приемник 5000 и сразу услышал.
  5. #2780
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Прослушал записи. Честно говоря очень удивлен! Просто какая то колоссальная разница! Интересно, за счет чего достигнут такой эффект?
    Первый приемник на яги , второй на луч. Или еще ужасней вариант , сам того не понимая включил на 101 apf и увел его в сторону)))
  6. #2781
    23.06.2008
    189
    6
    Вы уважаемый про себя фантазируйте.
  7. #2782
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Так есть хоть один владелец, у которого к аппарату вообще нет притензий, как например у меня к 890 и к 990?
  8. #2783
    07.09.2013
    Губкин
    4,721
    1257
    373
    Сергей,придёт трансивер,покрутишь,послушаешь,а потом резюме выложишь.А то тут сначала оды хвалебные,а потом через некоторое время смотришь,а он на рубрике продаж стоит.
  9. #2784
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    То что его допилят я не сомневаюсь и усреднение введут скорее всего. Я удивлюсь, что никто не догадался, куда RC цепочку воткнуть, что бы тау увеличить.
  10. #2785
    50 лет в теме Аватар для R5AJ
    14.03.2012
    541
    1180
    581
    Пессимист это хорошо информированный оптимист.
    Привожу список ожидаемых доработок от 15.12.2022, опубкованный на англоязычном форуме FTdx101:
    1. Provide the option for band scope averaging.
    2. S meters seem insensitive compared to other rigs. Loud CW sigs barely nudge the needle.
    3. PRESET overrides setting in other modes if it is active (CW and SSB LCUT and HCUT settings, etc.). If other modes are selected, PRESET should deselect.
    4. CW ZIN (auto spot) works erratically. It will jump + 1.28kHz on occasion and then again on subsequent presses. Sometimes down instead.
    5. SPOT should be a toggle. A long press of the Zin/Spot button should toggle the side tone on, and a short press to toggle it off. Now, you need to hold it to hear the side tone, so it takes two hands to zero beat a cw sig, one to hold the button and the other to tune.
    6. Improve the purity of CW sidetone.
    7. Improve QSK speed. Also, T/R relays are noisy, particularly when using ANT3 for RX with TX on 1 or 2.
    8. Allow RX CLAR to function in the fixed preprogrammed 60m channels. (USA)
    9. Show correct carrier frequency for U-SSB in the preprogrammed 60m channels rather than the channel center frequency. (USA)
    10. CLAR - provide selectable MPVD tuning steps (1, 5, 10 Hz).
    11. Provide PEP indicating power meter.
    12. Provide linear bar meter option instead of faux needles, with bar indicating average and sticky dot indicating PEP. (e.g. FT1000MP radios)
    13. Increase power adjusting rate. It takes too many turns of the multi knob (or MPVD ring if CS is set to power) to go from low to high and vice versa. Ideally it would be logarithmic or have acceleration.
    14. Put a permanent display of TX power setting on the screen.
    15. Add a settable TUNING POWER levels for tuning amps or ant tuners.
    16. Store TX power per band so no need to change RF power setting on different bands with the same amplifier, or different amps.
    17. Have separate ATU memories for ANT1, ANT2 and ANT3.
    18. Have programmable filter pre-sets per mode for roofing filter, WIDTH, SHIFT.
    19. Add a numeric indication of filter WIDTH in the Filter Function Display.
    20. Reduce span of Filter Function Display for narrow CW filters (show passband wider on the display).
    21. Add numerical S MENU LEVEL to the spectrum’s status bar.
    22. Increase the time pop-ups stay displayed or make it selectable: changing meter function, power popup, monitor level popup, setting keyer speed, width and shift changes, APF width, etc....anything where holding a button or touching the screen pops up a setting.
    23. When copying from MAIN or a memory into SUB, the WIDTH light doesn’t illuminate if the MAIN light wasn’t illuminated despite the SUB WIDTH being less than the SUB roofing filter width.
    24. MAIN and SUB buttons should toggle each other. Pressing MAIN when illuminated should switch to SUB and vice versa. This is how the red TX buttons just above the MAIN and SUB buttons work.
    25. Increase the size of the font for the frequency displayed along the bottom of the spectrum display, or make them user settable.
    26. Add the ability to alter the AGC slope/threshold characteristics - the RX close in performance of the 101 is excellent, however the pile-up handling performance i.e. 'within the passband' performance needs improvement, especially on CW.
    27. Have DC voltmeter work all the time instead of just during transmit.
    28. Back button to step back from inadvertent or temporary changes.
    29. Add mouse clickable FUNC button,
    30. Add mouse clickable buttons for physical buttons across bottom of display.
    31. Enable mouse scroll wheel to change menu values instead of needing to use the MULTI knob.
    32. Enable tuning VFO with mouse scroll wheel or dragging, not just clicking in the spectrum display.
    33. VFO LOCK locks only the main dial. Should lock changing frequency via touching the spectrum display and lock the MPVD when it is in its default 10X VFO mode.
    34. SYNC should work for all methods of changing frequency, VFO, MPVD, touching spectrum. Now it only works for the main VFO dial.
    35. On MP in RX, run the fan at constant slow speed rather than cycling on/off every 20 seconds.
    36. Screen saver does not reliably come on.
    37. SPLIT does not turn sub frequency display red unless SUB RX button is lit. There is no indication on the TFT display that you’re operating split except for the cursors in the spectrum display.
    38. Moving manual notch is too slow. Provide acceleration for the knob.
    39. Record QSOs to the SD card.
    40. Include a voice memory/keyer with auto repeat and delay.
    41. Add Monitor and CW side tone to USB/rear audio outputs for recording both sides of QSOs.
    42. Include provision to turn the MIC bias voltage on/off on the mic audio line as needed.
    43. Customizable spectrum display spans.
    44. Customizable TX frequency limits.
    45. Provide a speaker output such that when using two speakers like the FPS101 and SP101, MAIN and SUB can be separate or combined in both speakers. e.g. MAIN in L&R, SUB L&R, MAIN L and SUB R.
    46. Provide a schematic for the FPS101. A block diagram and theory of operation would be very helpful additions.
    47. Reduce spectrum scope gain during TX so display is representative of actual TX signal bandwidth.
    48. Make headphone and speaker monitor levels separately adjustable. Or make the levels more comparable in SSB and also between CW and SSB.
    49. Show the DNR level on the display when the button is pressed. Now, the button has to be held to get the level to display.
    50. CAT connection can interfere with SD card operation and some other operation and functions.
    51. Make CW decoder speed setting independent of CW keyer speed setting. Or better, remove need to set speed for decoder by making it auto detect speed.
    52. Settable spectrum scope end points instead of only FIX with set SPAN choices.
    53. Settable spectrum scope end points per band stack. Useful when using band stacks for different modes.
    54. Be able to independently set RF GAIN and SQUELCH. Have them independent for both MAIN and SUB.
    55. If SSB Break-In is enabled, then pressing PROC button does nothing. THE FIX: Key up and press PROC while and the light will toggle on/off each time. Just remember you have to transmit to change PROC.
  11. #2786
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    В 990 через 6 лет, улучшили всё, что хотели, К 26 году значит и эти родят.
  12. #2787
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Я бы еще добавил к пункту 16 запоминание мощности не только по диапазонам, но и по видам модуляции.
  13. #2788
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1022
    371
    ничего нет из 55 пунктов, что может улучшить прием.
    имхо приемник у 101 не выдающийся
    все прелести аппарата - это VFO A в левом ухе и VFO B в правом ухе
  14. #2789
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    На первом месте все таки усреднение :
  15. #2790
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,705
    5079
    5900
    Тогда огласите список трансиверов, с (выдающимся приёмником).
    Тогда огласите список трансиверов, с "выдающимся приёмнико").
    Или, хотя бы, одну модель.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
