Страница 187 из 193 ПерваяПервая ... 87137177180181182183184185186187188189190191192193 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,791 по 2,805 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2791
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Тогда огласите список трансиверов, с (выдающимся приёмником).
    не смогу, такие трансиверы ко мне в руки пока не попадали.
    у меня были\есть аппараты нижнего ценового сегмента.
    дождусь 890 , покручу скажу
  2. #2792
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,311
    4958
    5806
    Тогда не понятно на чём основано Ваше утверждение.
  3. #2793
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    отмотайте несколько страниц ниже, лень повторяться
  4. #2794
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Или, хотя бы, одну модель.
    кенвуд 590 ему нравится в булькуещим NR . У 101 он плохой потому что не булькает . И приселектор что бы работал как кварцевый фильтр и что бы не ДОРАГА !
    Щас второй подтянется у которого 5000 принимает а все остальные нет )))
    Цитата Сообщение от R5AJ Посмотреть сообщение
    Пессимист это хорошо информированный оптимист.
    Привожу список ожидаемых доработок от 15.12.2022, опубкованный на англоязычном форуме FTdx101:
    1. Provide the option for band scope averaging.
    2. S meters seem insensitive compared to other rigs. Loud CW sigs barely nudge the needle.
    3. PRESET overrides setting in other modes if it is active (CW and SSB LCUT and HCUT settings, etc.). If other modes are selected, PRESET should deselect.
    4. CW ZIN (auto spot) works erratically. It will jump + 1.28kHz on occasion and then again on subsequent presses. Sometimes down instead.
    5. SPOT should be a toggle. A long press of the Zin/Spot button should toggle the side tone on, and a short press to toggle it off. Now, you need to hold it to hear the side tone, so it takes two hands to zero beat a cw sig, one to hold the button and the other to tune.
    6. Improve the purity of CW sidetone.
    7. Improve QSK speed. Also, T/R relays are noisy, particularly when using ANT3 for RX with TX on 1 or 2.
    8. Allow RX CLAR to function in the fixed preprogrammed 60m channels. (USA)
    9. Show correct carrier frequency for U-SSB in the preprogrammed 60m channels rather than the channel center frequency. (USA)
    10. CLAR - provide selectable MPVD tuning steps (1, 5, 10 Hz).
    11. Provide PEP indicating power meter.
    12. Provide linear bar meter option instead of faux needles, with bar indicating average and sticky dot indicating PEP. (e.g. FT1000MP radios)
    13. Increase power adjusting rate. It takes too many turns of the multi knob (or MPVD ring if CS is set to power) to go from low to high and vice versa. Ideally it would be logarithmic or have acceleration.
    14. Put a permanent display of TX power setting on the screen.
    15. Add a settable TUNING POWER levels for tuning amps or ant tuners.
    16. Store TX power per band so no need to change RF power setting on different bands with the same amplifier, or different amps.
    17. Have separate ATU memories for ANT1, ANT2 and ANT3.
    18. Have programmable filter pre-sets per mode for roofing filter, WIDTH, SHIFT.
    19. Add a numeric indication of filter WIDTH in the Filter Function Display.
    20. Reduce span of Filter Function Display for narrow CW filters (show passband wider on the display).
    21. Add numerical S MENU LEVEL to the spectrum’s status bar.
    22. Increase the time pop-ups stay displayed or make it selectable: changing meter function, power popup, monitor level popup, setting keyer speed, width and shift changes, APF width, etc....anything where holding a button or touching the screen pops up a setting.
    23. When copying from MAIN or a memory into SUB, the WIDTH light doesn’t illuminate if the MAIN light wasn’t illuminated despite the SUB WIDTH being less than the SUB roofing filter width.
    24. MAIN and SUB buttons should toggle each other. Pressing MAIN when illuminated should switch to SUB and vice versa. This is how the red TX buttons just above the MAIN and SUB buttons work.
    25. Increase the size of the font for the frequency displayed along the bottom of the spectrum display, or make them user settable.
    26. Add the ability to alter the AGC slope/threshold characteristics - the RX close in performance of the 101 is excellent, however the pile-up handling performance i.e. 'within the passband' performance needs improvement, especially on CW.
    27. Have DC voltmeter work all the time instead of just during transmit.
    28. Back button to step back from inadvertent or temporary changes.
    29. Add mouse clickable FUNC button,
    30. Add mouse clickable buttons for physical buttons across bottom of display.
    31. Enable mouse scroll wheel to change menu values instead of needing to use the MULTI knob.
    32. Enable tuning VFO with mouse scroll wheel or dragging, not just clicking in the spectrum display.
    33. VFO LOCK locks only the main dial. Should lock changing frequency via touching the spectrum display and lock the MPVD when it is in its default 10X VFO mode.
    34. SYNC should work for all methods of changing frequency, VFO, MPVD, touching spectrum. Now it only works for the main VFO dial.
    35. On MP in RX, run the fan at constant slow speed rather than cycling on/off every 20 seconds.
    36. Screen saver does not reliably come on.
    37. SPLIT does not turn sub frequency display red unless SUB RX button is lit. There is no indication on the TFT display that you’re operating split except for the cursors in the spectrum display.
    38. Moving manual notch is too slow. Provide acceleration for the knob.
    39. Record QSOs to the SD card.
    40. Include a voice memory/keyer with auto repeat and delay.
    41. Add Monitor and CW side tone to USB/rear audio outputs for recording both sides of QSOs.
    42. Include provision to turn the MIC bias voltage on/off on the mic audio line as needed.
    43. Customizable spectrum display spans.
    44. Customizable TX frequency limits.
    45. Provide a speaker output such that when using two speakers like the FPS101 and SP101, MAIN and SUB can be separate or combined in both speakers. e.g. MAIN in L&R, SUB L&R, MAIN L and SUB R.
    46. Provide a schematic for the FPS101. A block diagram and theory of operation would be very helpful additions.
    47. Reduce spectrum scope gain during TX so display is representative of actual TX signal bandwidth.
    48. Make headphone and speaker monitor levels separately adjustable. Or make the levels more comparable in SSB and also between CW and SSB.
    49. Show the DNR level on the display when the button is pressed. Now, the button has to be held to get the level to display.
    50. CAT connection can interfere with SD card operation and some other operation and functions.
    51. Make CW decoder speed setting independent of CW keyer speed setting. Or better, remove need to set speed for decoder by making it auto detect speed.
    52. Settable spectrum scope end points instead of only FIX with set SPAN choices.
    53. Settable spectrum scope end points per band stack. Useful when using band stacks for different modes.
    54. Be able to independently set RF GAIN and SQUELCH. Have them independent for both MAIN and SUB.
    55. If SSB Break-In is enabled, then pressing PROC button does nothing. THE FIX: Key up and press PROC while and the light will toggle on/off each time. Just remember you have to transmit to change PROC.
    56. Аdd a flashlight
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    и усреднение введут скорее всего
    Усреднение есть движок , но он на scu-lan averaging называется , 8 положений .
  5. #2795
    50 лет в теме Аватар для R5AJ
    14.03.2012
    538
    1176
    579
    Ну, даже не знаю теперь кому верить - признанному мировому лидеру в инструментальном измерении RX параметров фирменных аппаратов, где FTdx101 стоит на 1 месте, или некоторым неподтвержденным и незадокументированным должным образом утверждениям на нашем форуме.
    Лучше посмотрите на первоисточник (Шервуд)
    Receiver Test Data
    Кстати, совсем недавно тестирование прошел и SUNSDR2DX, можно посмотреть параметры нашего флагмана бюджетного трансиверостроения, так, для сравнения.
    В США ( и не только) сейчас происходит резкая смена поколений трансиверов премиум класса у ассов эфира, повальный переход на FTDX101D/MP, и это массовое явление, которое в эфире абсолютно четко выражено.
    Конечно, новички в основном покупают IC7300, но джентльмены со стажем в десятки лет не покупают "жигули" для своих шэков, предпочитают именно FTDX101D/MP.
  6. #2796
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1018
    370
    Цитата Сообщение от VE3EUT Посмотреть сообщение
    бесплатный FLRig
    спасибо , покрутил программу
    да - это вариант на безрыбье, когда нет нормальной программы ремоут от производителя трансивера, базовые опции
    управления есть - но это все костыли к которым надо сильно привыкать и материться
    имхо, однозначно стоит потратить 500 вашингтонов на коробочку к 101, если нужен к нему ремоут
  7. #2797
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1645
    Гадкий утёнок ))) Прилетел. Он мне 7300 напоминает )))
    для сравнения
    Receiver Test Data
    Роб измеряет в статике, а мы слушаем в динамике. Ров сам имел TS990, до выхода TS 890. Все dBm имеют значение до цифры 90.Его слова! А дальше мешает шум передатчика.
    В остальнов решает эргономика аппарата и приём в трудных условиях.
  8. #2798
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Прилетел.
    БУшнй что ли ?
  9. #2799
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1645
    Первые впечатления положительные. APF рулит. буду сегодня просто слушать, надо научиться сначала, недельку покрутить, потом сравнение.
    Цитата Сообщение от Строю-Недострою Посмотреть сообщение
    БУшнй что ли ?
    Почему?
  10. #2800
    24.09.2011
    14,311
    4958
    5806
    Раньше ты его по другому называл.... Всё таки мнение поменял и решил купить. Давай осваивай, покрути "по полной". Ждём твои комментарии.
  11. #2801
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1645
    Сразу могу сказать, для ssb классный аппарат. Сам по себе звук очень хороший по моим ушам.
  12. #2802
    23.06.2008
    187
    6
    Receiver Test Data
    Приемники слушают ушами, а не приборами, цифрами, таблицами и "авторитетам". И тот приемник лучше у которого слигнал более качественый и лучше слышен, а не "попугай" длинее.
  13. #2803
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1645
    Немного послушал очень слабые сигналы cw, не заметил пока разницы с TS 990.
  14. #2804
    23.06.2008
    187
    6
    Рад за вас. Запись которую я показал была сделана в 20 году. С тех пор было несколько обновлений. Может подправили.
  15. #2805
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1645
    Я на слабом сигнале, чуть апф в сторону увёл и 0, буквально 10 Гц всего.
    Неудобно, что не видишь ширину фильтра, мощность хотелось бы, что бы своя ручка была, хотя этой мульти можно конечно пользоваться.
    В меню постоянно необходимости лазить нет, самое главное всё на панеле. Пока доволен. Было бы больше органов управления на морде, бвло бы лучше конечно. Но они конечно по максимуму исползовали переднюю панель.
    Кстати одну бяку заметил, слушал станцию на 10114, один кор, позвал выше намного, так в 101 на основной частоте были щелчки от него, а 990 присутствия не было даже, два раза специально присмотрелся.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
