Страница 189 из 193 ПерваяПервая ... 89139179182183184185186187188189190191192193 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,821 по 2,835 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2821
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Трансивер я поменчл на свой Бурст,.
    Очень хороший ченьчь.
  2. #2822
    25.03.2022
    476
    108
    256
    Значит я угадал )))
  3. #2823
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Цитата Сообщение от RM2A Посмотреть сообщение
    спасибо , покрутил программу
    да - это вариант на безрыбье, когда нет нормальной программы ремоут от производителя трансивера, базовые опции
    управления есть - но это все костыли к которым надо сильно привыкать и материться
    имхо, однозначно стоит потратить 500 вашингтонов на коробочку к 101, если нужен к нему ремоут
    Меня в SCU-LAN10 смущает только один момент, в инструкции ясно сказано:
    CW Mode reception is supported but remote station operation in CW mode is not possible. То же самое и FT8
    В случае если ходить удаленно на комп с Logger32 и FlRig, WXJT, то все прекрасно работает.
  4. #2824
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Имхо - это работа "с ключа" на стороне оператора.
    К этому вопросов нет )) TS/FT программы такую фичу не поддерживают
  5. #2825
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    Есть первые реальные сравнения. в 101 кроме апф ничто больше не помогает вытащить сигнал.
    FT8WW на 28030 на 101 разбирался % на 20., на 990 на 70 с nr 2 выкрученной почти до конца.
    Чуть ход стал улучшаться положение стало выравниваться.
    Вывод: Совсем дохлые сигналы 990 тащит немного лучше.
  6. #2826
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Иногда на вч, включаю преселектор. За счет встроенного в преселектор усилителя, немного поднимается чувствительность, улучшается разборчивость. Преампом АМР2, почти не пользуюсь. С ним даже на 28 мГц, совсем слабый сигнал пропадает в шумах.
  7. #2827
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    немного лучше.
    Сергей, когда в сравнениях звучат цифры 20 и 70, надо писать "намного лучше". I.M.H.O.
  8. #2828
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Цитата Сообщение от RQ3A Посмотреть сообщение
    Приемники слушают ушами, а не приборами, цифрами, таблицами и "авторитетам". И тот приемник лучше у которого слигнал более качественый и лучше слышен, а не "попугай" длинее.
    Дадад. "Самый помехоустойчивый вид связи - CW".
    R5AJ Привожу список ожидаемых доработок от 15.12.2022, опубкованный на англоязычном форуме FTdx101:
    1. Излишне жесткая логика системы коммутации голосовых входов "перёд, зад, usb, data". По принципу "или-или".
    Хотелось бы иметь возможность суммирования.
    2. Непонятные принципы поддержки беспроводных мышей. Не работают одинаковые мыши с разными usb-трансиверами, т.е. дело не в самих мышах.
  9. #2829
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Ну так мы возвращаемся к тому, что SCU-LAN10 позволяет работать удаленно только в SSB(АМ тоже хотя кому он нужен) и для того, чтобы работать в CW, RTTY, FT8 нам все равно нужен комп, подключенный к радио, на который мы ходим удаленно. Т.е. SCU-LAN10 с софтом это фактически HamRadio Deluxe с хорошей панарамой и не более того.
  10. #2830
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Серега, ты как обычно очень категоричен.
    Нет там большой разницы. Аппарат на прием вполне достойный.
    Лично мне не хватает "усреднения" панорамы и желательно переделать отображение телеграфного фильтра в верхнем правом углу.
    У телефонного фильтра используется все пространство, с ним все в порядке,
    а телеграфный можно было бы и растянуть пошире, чтобы видеть полезный сигнал в нем.
  11. #2831
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    не совсем так )) это костыли
    комп в ремоут шэке нужен по любому , т.к. помимо трансивера есть масса других устройств ))
    софт SCU-LAN10 создает иллюзию органов управления трансивером и доступ к оперативному управлению практически всей мордой трансивера
    и мало того, бывает необходимость залезть в меню дистанционно - с HamRadio Deluxe этого не сделать
    ну и не думаю, что в программе к SCU-LAN10 отсутствует диалоговое окно электронного ключа трансивера и доступ к ячейкам памяти
    думаю что текст CW можно в программе SCU-LAN10 легко набивать как в обычном логере - соответственно комп не нужен
    по крайней мере эта возможность есть даже в самых дешевых трансиверах
    Сергей, Вы сравнивали 101 и 890 ?
    Есть ли на Ваш взгляд у них кардинальное различие в приемниках?
  12. #2832
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    Я не понимаю таких наездов ))) То есть получается, что ты положим инженер первой категории, а я техник и ты мне даёшь наставление, так ?
    Я не вчера родился и если о чём то пишу, значит это есть у меня. Если у кого этого нет, я не виноват.
    Повторяю!!! nr2 творит чудеса со слабыми сигналами cw. В 110 нет такой функции. А nr1 в SSB делает тоже самое. Сигнал сильно искажён, но он читается.
    Давай поменяемся, я тебе 101, ты мне 890, который у меня купил.
    Разницы по твоим словам нет, тем более 2 приёмника.
  13. #2833
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Я лично разницы не вижу никакой по приему.
    Есть разница в удобстве использования.
    Для меня ближе - 890ый.
    Соглашусь, что в SSB звучит лучше 101ый. Но! Если слушать на штатный динамик.
    Если слушать в наушниках - никакой разницы не вижу.
    Ни в коем случае. Сам тащусь от 890)))
  14. #2834
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2170
    1663
    Конечно. Согласись, что когда один уже слышит, а второй ещё не очень, то это очень важная функция для отлова DX. В 890 и 990 таких фунцций поболее.
  15. #2835
    25.03.2022
    476
    108
    256
    ВИДЕО , режимы работы и там и там . И какие прошивки стоят . А не как тот с мр3 записями где 5000 сравнивает с альпинистом .
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
