Страница 6 из 76 ПерваяПервая 123456789101112131656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #76
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Резать надо, а не считать.
    Ветка как раз про "считать"...
    Вбиваете свои 6,92 в окошко "частота" вкладки "Геометрия". Потом "правка"-"масштабирование", в окошко "новая F" ставим 7,08 и нажимаем "Да". На вкладке "Вид" нажимаем на проводник и справа внизу видим его новую длину для 7,08.
    И никаких оптимизаций...
  2. #77
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Считать уже поздно, висит диполёк.....
  3. #78
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Как правильно посчитать, скорректировав под реально полученные результаты .
    Не нашёл закладки под поправочный коэффицент.
    Ну а тупо резать?
  4. #79
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Да не тупо резать, а с пропорцией.
    На частоте резонанса и расчетной частоте длины плеч будут иметь одну и туже пропорцию.
  5. #80
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Игорь, делаем по шпаргалке...
    Как только меняю частоту в закладке Маштабирование, так 6.92 тут же меняется в окошке Вычисления на новую.
    Ладно, далее...
    Считаем, смотрим в правке провода размеры, слегка удивляемся, но что более удивляет...
    то это приличная реактивность на частоте резонанса!
    Повторим вместе?
  6. #81
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Повторим вместе?
    У Вас погода плохая?
    Не понимаю зачем сидет в Ммане, когда можно по умному загнуть края даже не отрезая и посмотреть новую антенну в действии.
    А потом отрезать сколько нужно и ВСЁ!
  7. #82
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Алексей, ВЫ когда нибудь пользовались биметаллом 3,5 мм.?
    Советским, а не нынешним?
    Да и потом, надеюсь ВЫ не думаете, что у меня не хватит ума сделать
    так как ВЫ пишете.
    Просто хочу посчитать и посмотреть в ММанне.
    Вот как то так, простите за резкость.
    Попробуйте ,если не трудно посчитать вместе.
    Исходник выложен.
    Что хочется тоже.
  8. #83
    24.11.2003
    Таллин
    2,946
    726
    239
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    Всё гораздо проще - "правка" - "масштабирование" - "новая частота". И всё!
    Еще проще чем "Всё гораздо проще..."... для этого существует кнопка "оптимизировать".
  9. #84
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да действительно, но я всё таки прошу посчитать и если нетрудно выложить файлик...
    Если это так просто...
  10. #85
    24.11.2003
    Таллин
    2,946
    726
    239
    Я бы предложил почитать "Help" на русском языке и тогда Вы поймете, что действительно
    это так просто...
  11. #86
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    Немного продолжим. Проверил сегодня MFJ -ом. Резонансная частота 6.92.
    Наверное, я сначала неправильно понял постановку задачи. Как я теперь понимаю: 1) создана модель на нужную нам частоту 7080 кГц (строго говоря, получилась модель на 7074 кГц - здесь нулевая реактивность); 2) фактическая частота получилась 6920 (так часто бывает, если провод другого диаметра, не как в модели, или в изоляции, да и по другим причинам); 3) нам нужно узнать, как изменить размеры полотна, чтобы "вернуть" частоту на нужные нам 7080 кГц. Поскольку частота "съехала" на 7074/6920=2,22%, то на такую же величину надо увеличить новую расчётную частоту - 7074х1,022=7230 кГц
    Масштабируем исходную модель на эту частоту, и получаем нужные размеры. На появившуюся положительную реактивность не обращаем внимания, т.к. в реальной антенне её не будет. Короче говоря - 2,22% это коэффициент укорочения реального провода относительно заложенного в модель. Может, кому-то покажется несколько громоздкими такие вычисления, но они позволяют провести ОДНОКРАТНУЮ корректировку размеров полотна, а не бегать и отрезать по неск. сантиметров. Вот как-то так...
    P.S. В своё время примерно такая же история получилась у меня с дельтой на 10 м.
  12. #87
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ок, Владимир!
    А оптимизировать уже не надо?
  13. #88
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    468
    В данном случае оптимизация не помощник, она же не "знает" Кукор провода, и соптимизирует опять под голый провод (ну, может, дело не только в проводе, коэффициент 2,22% в данном случае учитывает все условия подвеса полотна).
  14. #89
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Повторим вместе?
    Каюсь - не скачивал Ваш файл, настолько очевидным казался ответ...
    Программа тупо уменьшила ВСЕ цифири именно на те 2 с небольшим процента, так что, я бы на столько и укоротил. Файл прилагаю.
    На то, что при этом она резонанс сыскала на неадекатно возросшей частоте, я бы внимания не обращал.
    Извините за спешку... Май...
    Вложения Вложения
  15. #90
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Нет, хватало 2 мм.
    Теперь понял расчетную необходимость.
    Тоже самое пытался донести.
    Вот интересно длины плеч тоже на 2,2 % надо уменьшить?
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
