господа, такой вопрос.
посмотрите пожалуйста, сколько приходится на один оборот ручки настройки в телеграфе при разных шагах настройки?
Так там стандартный щелчковый энкодер, на оборот толи 22 толи 24 импульса не помню уже, смотреть лень. В общем если по 100 герц перестраиваться еще куда ни шло но все равно много крутить. А менее 100 герц тем более 1 герц это пытка, ну можно еще шуруповертом перестраиваться.
да, все стандартно...
импульсов мало. при шаге 100 герц настраиваться не удобно, при шаге 10 герц-крутить замахаешься...
вроде кто то устанавливал оптический энкодер. но тогда это уже не Г90...
Я ставил на от bourns, там или 30 или 32 было, уже не вспомню.
А вот про оптику, очень интересно, места там совсем не много для оптики, только если все выносить в крутелку (ручку).
Здравствуйте.
Суть проблемы:
Купил трансивер "с рук". Не запускался. Щелкали релюшки, шипел динамик.
Решил перезалить прошивку. Выдает такое:
Hit a key to abort booting... 2
XG Bootloader(v2.0)
1.Update FW
2.Quit
Erasing..100%
Wait FW file...
C
Complete!
Execute user code...
Warning:Invalid RAM address!0xFFFFFFFF
Flash is empty!
При нажатии на кнопку пуска горит лампочка вкл и поочередно мигают функция и а\в.
Это уже кирпич или можно что-то сделать?
привет пишет :Нажмите клавишу, чтобы прервать загрузку... 2
Загрузчик XG (v2.0)
1. Обновите прошивку
2.Выйти
Стирание..100%
Подождите файл FW...
С
Полный!
Выполнить код пользователя...
Предупреждение: неверный адрес ОЗУ! 0xFFFFFFFF
Флэш пуст! -это дядя гугл перевел, перепрошивка требуется.
Всем привет! Подскажите какой антенный разъем можно купить в России, аналог SL16-K (в документации). И в каких магазин искать. Ну и заодно кабель порекомендуйте. Спасибо!
Я перебрал несколько, но остановился на HYR-0617A ( в Чип и Дип)
Минусы - тяжёлый, и слишком подорожал.
Кабель - какой вам нравится, 50-тиОмный, но разъем должен соответствовать диаметру кабеля, они делаются под разный диаметр.
Брал мягкий кабель, но потом жесткий, для выездов 20 метров хватит.
Те, про которые я говорю - подойдут.Вложение 324701
Вот такой "папа" нужен, жила запаивается, оплетка распушается и зажимается гайкой.
Порекомендуйте внешнюю звуковую карту для подключения по USB.
Хочу на ПК видеть водопад вот так https://www.youtube.com/watch?v=p_U8rK2N4ZE
В видео же написана марка карты: Xonar U7 MKII Sound Card. Вот из этого разряда (ценового диапазона) и стоит что то выбрать. В ДНС можно подобрать.
От Радиочифа интересная интересность.
Будьте острожны и внимательны.
Вложение 326159Цитата:
Всем владельцам Xiegu G90 на новых процессорах от GigaDevice (GD) на заметку!
Никогда, слышите, никогда не дергайте питание трансивера на ходу! Получите кирпич. Почему так? Скорее всего на процессорах от GD неправильно обрабатывается событие, интерпретируемое процессором как выключение при падении питающего напряжения. Такого быть не должно, но оно есть. То есть трансивер может «отъехать» просто от того, что вы случайно задели питающие провода или если у вас отключили свет, а трансивер работал. На СТМ такого не было! Видимо там этот алгоритм работал верно, а на GD есть какие-то отличия, которые китайцы не учли. Это рабочая гипотиза. Скоро будем ее проверять. Ко мне едет трансивер на живых процессорах GD, будем пытаться вытащить из него бутлоадеры и оживить другой трансивер. Надеюсь, все получится. Все буду делать на стриме. Кому интересно, подключайтесь. О дате стрима сообщу отдельно (пока в мастерской сильно жарко, стримить и работать крайне сложно).
Ну поскольку я был первоисточником данной информации мне очевидно и нужно дать какие то пояснения.
Дениса из Радиочифа просил не сильно торопиться с выводами, поскольку не совсем ясна природа возможного окирпичивания.
Я честно скажу сейчас у нас в наличии есть 7 трансиверов G90 на новом процессоре GD. Я не поленился и решил проверить все, понимая возможность понесения убытков.
А началось всё с того, что получил два сообщения, что с аппаратами купленными в последнее время при пропадании питания происходит фигня какая то, что они перестают включаться. У кого то сработал сброс и трансивер ожил, у кого то он загрузился со второго раза, но в двух случаях это не помогло.
Я решил проверить эту теорию на одном из новых трансиверов и действительно получил кирпич. В расстроенных чувствах написал Денису свои мысли, в итоге он написал пост у себя и цитату из моего сообщения, а я пошел на работу с мыслями как такое может быть и послав несколько сообщений и видео проблемы на завод Xiegu.
Поразмыслив до вечера, решил обновить прошивку на голове версией 1.76, и первое что заметил, что теперь процесс обновления прошивки на голове выглядит иначе, теперь чтобы запустить прошивку не нужно ждать отсчет и нажимать на пробел, а при включение удерживаем кнопку VOL. Это в принципе написано в терминальной программе. Прошивка на версию 1.76 прошла штатно и о чудо ТРАНСИВЕР ОЖИЛ!!! Попробовал аварийно обесточить трансивер - включается без проблем. Ставлю снова последнюю прошивку - трансивер работает штатно, проблем в аварийным выключением не наблюдаю. Воодушевленный удачным экспериментом, распаковал второй, третий и четвертый трансивер и повторял эксперимент снова и снова. На прошивке с завода при аварийном выключении питания в одном случае трансивер включился без проблем, а в двух случаях потребовалась перепрошивка. На всякий случай перезалил на всех трансиверах прошивку и проверил неоднократно на выдёргивание питания - все работает.
Из Китая пришел ответ. Что замена процессоров с STM на GD не может быть причиной этой проблемы, так как процессоры полные аналоги друг друга. А замена одного на другое связана в первую очередь с политическими причинами, а во вторую очередь с экономическими (не понимаю причем здесь политика). А вот программа загрузчик в головной части действительно стала другая и это решение было принято после неоднократных жалоб при подключенном САТ интерфейсе к трансиверу и компьютеру, что трансивер уходил в режим обновления прошивки. Поэтому на Xiegu поменяли бутлоадер и алгоритм обновления прошивки.
Но вернёмся к нашим изысканиям. Какой вывод после проверки 4 трансиверов G90? Мысль у меня возникла только такая: на заводе установили какую то другую версия 1.78b1 отличную от общедоступной версии 1.78b1, поскольку на всех трансиверах где произвел обновление, проблем не наблюдалось. В нашей группе в сети ВК я выложу видео снятые на телефон с пояснениями и доказательствами, что пока рано поднимать панику по поводу замены процессоров.
Извините за много букв, но очень хотелось поделиться результатами двух дней исследований.
Являясь владельцем полуторатысячного сообщества STM32 Project Russia (Facebook), активным пользователем и популяризатором этих МК, а так-же новоиспеченным владельцем новенького Xiegu G90 вот прямо сейчас полез вскрывать его, дабы посмотреть и заодно разлочить передачу на весь диапазон...
Трансивер выпуска 22 мая 2022. Прошивка 1.78 от 18 января 2022. МК Gigadevice... И это печально.
Не хочу нагнететь жути, возможно за три года китайцы сильно довели до ума эти клоны STM32, и они стали полноценными, но у меня к ним отношение не очень...
Просто оставлю это здесь: https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/525842/
На природе всякое бывает....В том числе и с питанием аппаратуры.А как обстоят дела с устранением старых проблем?Работу АРУ поправили?
Сорри, что вопрос не по теме,Xiegu G106,на каких кв диапазонах работает(передача)?На 10,18,24 Мгц есть прием-передача?
Недавно спросили на Ютюбе в комментариях по поводу mini sw2018 и G90.
Так вот год назад, когда mini sw2018 стоил условно 300ye а xiegu g90 450, я бы ещё подумал при небольшом бюджете. Но сейчас при цена mini sw2018 400+ а Xiegu g90 около 500 выбор точно в пользу Xiegu.
В текущих условиях сложно найти из нового что-то одекватнее Xiegu G90.
Кто знает можно ли изменить громкость самоконтроля CW?
Конечно можно, жмем FUNC тоесть F кнопка, далее правый ряд кнопок жмем кнопку KEY и регулируем громкость самоконтроля от 1 до 10 энкодером, жмем энкодер.
Обновился до 179, прошивка тут 资料下载-东莞维胜通信技术 . Ну в целом стало получше, АРУ наконецто стало работать и не "шелестеть" и хрустеть. Автотюнер стал лучше настраиваться. Это то что сходу заметил. Добавили второй фильтр, по замыслу наверное настроить по разному и переключатся между ними. Добавили модуляцию L-D и U-D для цифровых видов связи и по задумке ширина там стала больше 3000 кгц.
Но китайцы в своем репертуаре, как регулировать эти фильтра непонятно, не нашел как это делается. Сузить полосу не получается. Может чего то я не понял, не знаю.
Пропала возможность ручной регулировки уровня спектрограммы, только АВТО.
Это конечно не важно, но с избирательностью на средних волнах полная ерунда творится на этой прошивке. На предыдущих там вполне себе не плохо работало.
Амплитудную модуляцию испортили не только на средних волнах но и по всему КВ, проблема выглядит так. Например частота 1413 кгц, работает ВестиФМ, и ее слышно от 1393 до 1436, получается ширина 43 кгц!!! ну и с другими станциями примерно такая же хрень. Но стоит переключить модуляцию на SSB то избирательность резко восстанавливается, само собой свист итд, зато все станции там где должны быть. Что интересно спектр станций показывает правильно. Ну как то так
По мне это вообще фиолетово, режим АМ не включал в своих трансиверах, если только случайно, даже в голову не приходило АМ станции слушать. Главное, что бы с "нашими" модами все было ОК и АРУ прилично работало.
Заказал разъем питания https://aliexpress.ru/item/100500320...094.1665693636
На оригинальных разъемах проводах, падение напряжения неприемлемое.
Вообще трансивер нравится, неплохой приемник, хоть маленький, но приличный монитор. Сделал к нему батарейку 20Ач из кучи литийионных батарей 2800мАч, лежат сверху, убрал один пакет, осталось 3 пакета последовательно, вывод балансира видно (покупал на Радиокоте, вышло 1000 с небольшим руб.). Очень надолго хватает.
Кто уже пробовал новую версию?
АРУ таки починили?
https://youtu.be/F5RKLmjeuLkhttps://youtu.be/F5RKLmjeuLk
Провёл эксперимент по "окирпИчиванию" на своём G-90, купленном у Сергея 2 месяца назад.
2 раза выключал БП при работе аппарата на 7109 (там ща битва). Ничего не происходило.
Когда при работающем БП вынимал разъём питания сзАди, тогда аппарат уходил на дефолт
при включении (тоже 2 раза). Значит для сохранения настроек китайца, важнА скорость
пропадания напряжения питания. Новую прошивку пока не ставил.
73! Андрей
Ару починили, сломали другое
Спасибо, короче ничего не меняется с отношением Xiegu =)
Подскажите, а в новой прошивке два новых фильтра влияют только на прием или на передачу тоже?
Прошивку 1.79 исправили, АМ сейчас нормально. Красный цвет добавили в водопад. Ну и в целом хорошо работает трансивер с этой прошивкой.
А в следующей прошивке добавят в водопад фиолетовый цвет:s10: И аппарат сразу заработает в разы лучше))) Я вот не пойму, чего все восхищаются тем что стало лучше работать АМ? Нафиг оно вообще нужно в трансивере? Кто им работает? Я еще могу понять американов, там у них свои причуды и АМ еще активно используется. Лучше бы допилили приемную часть... ну, Китай он и есть Китай
Да кто все то? Никто не восхищается, просто было сломано и быстро починили всего то.
Представляете АМ можно еще и слушать а не только "работать".То что добавили какие то цвета то я написал чисто для информации, если что на водопад я вообще не смотрю, на спектрограмму да помогает ориентироваться по диапазону.
Ну таки допилили, на прием трансивер гораздо лучше стал работать.
Я в шутку написал про цвета))) ничего личного. Про послушать АМ согласен, кто то любит послушать вещательные станции. Но мне лично этот вид модуляции не нужен, поэтому даже и не вспоминаю о нем. Есть и есть. А про "допилить" имел в виду то что китайцы в каждой новой прошивке одно поправляют, а другое (хорошо работающее) ломают. Не понимаю их логики. Лучше бы выложили раскрытую прошивку в свободный доступ. Умельцы давно бы сделали всё так как нужно
Прошивал сегодня новой прошивкой никак. Вернул старую. Пишет теряет связь. Тушка стартует для прошивки пробел и включение, дисплей Vol+включение.
Может что не так делаю? С чего начинать прошивку, с тушки или с дисплея?
Если прошить один дисплей, то все работает, но кривовато, тормозит.
В общем все вместе прошить не удалось.
Прошиваю сначала тушку, потом дисплей. Галочку "k" ставите?
Небольшая инструкция по прошивке https://disk.yandex.ru/i/T_EkHiyjgrjy1A
Но следует учесть что для недавно выпущенных трансиверов порядок прошивки может немного отличатся но это не точно просто слышал краем уха.
По всякому пробовал и сначала тушку и наоборот. "к" конечно ставлю.
И наверно делаю все правильно. Назад то прошивку мигом возвращаю, т.е вижу новую прошивку, на ней нет связи с тушкой, да и лезет она в тушку как-то криво. Назад все прошивается без проблем.
Надо почитать, может есть какие тонкости в новых версиях трансивера.
На мой взгляд, стоит. Но луче всего самому "покрутить" ручки и послушать эфир. как говорится, на вкус и цвет...
Прошил трансивер на версию V1.79b02. Работа на прием мне понравилась. Несколько дней ковырялся с поиском регулировки полосы пропускания, пока не перевел с китайского прилагаемый к прошивкам файл ChangeLog-V1.79b02-CH.pdf («поздравляем Вас! Наконец-то Вы прочитали инструкцию!» Спасибо Гугль-переводчику, первый раз переводил с китайского, успешно…). Изложу кратко суть дела, надеюсь кому-нибудь поможет для начала.
В программе теперь «зашиты» два состояния полосы пропускаия, обозначенные как BPF1 и BPF2 (BandPass Filter BPF – полосовой фильтр):
На экране в разных BPF значок-трапеция полосы пропускания различаются по цвету заливки – малиновым или фиолетовым цветом. В разных режимах моды полоса выставлена по умолчанию разная, причем, в BPF1 и BPF2 одинаковая. Но можно любую из них сдвинуть влево-вправо и зафиксировать. Выбрать BPF1 или 2 «по умолчанию при включении трансивера», в ходе работы оперативно выбирать любую из них.
Режим BPF1 BPF2 Полоса пропускания
SSB 300 ~ 3000 300 ~ 3000 2700
SSB DIG 100 ~ 3100 100 ~ 3100 3000
по часовой стрелке -250 ~ 250 -250 ~ 250 500
АМ -3000 ~3000 -3000 ~3000 6000
NFM -4500 ~4500 -4500 ~4500 9000
Для перехода в режим регулировки полосы необходимо КОРОТКО нажать на ручку MFK (нижнюю маленькую) – значок-трапеция изменит цвет и перед цифрами 2700 (значение полосы) появится стрелка-треугольник. Вращая эту ручку можно сдвинуть полосу вправо-влево.
Длительное нажатие – запись состояния. Краткие нажатия переключают BPF 1 или 2.
Когда горит индикатор FUNC:
- нажмите клавишу CMP/F-L, чтобы установить BPF1 по умолчанию.
- нажмите NB/F-H, чтобы установить BPF2 по умолчанию.
Ну наконец получилось прошить. Так и не понял, в чем была проблема, предполагаю, что есть какой-то таймер на загрузку обновления, если все делать шустро, то заливается, если неспешно, то на 50-60% все замирает. Один раз даже до 100% дошла и на этом все.
Покрутил аппарат, ну очень значительные улучшения. По приему небо и земля! АРУ наконец работает как надо. Остался доволен.
По умолчанию 2700, если хотите сузить например до 2400 то жмем нижний энкодер 1 раз двигаем 150 герц в одну сторону, после жмем тот же энкодер еще раз и двигаем в обратном направлении еще на 150 герц. и для завершения жмем энкодер длительно. Ну я так понял.
Странный алгоритм однако, чисто по китайски :stud: Почему не могли оставить как было, все интуитивно понятно.
Прошился.
С BPF намудрили конечно.
Тюнер с магнитной рамкой подружился.
Подскажите в чем разница между версиями V1.79b02 и V1.79b03?
1. Устранение проблемы с фильтром AM/NFM
2. Новая цветовая карта водопада
=...разница между версиями V1.79b02 и V1.79b03...=
Подскажите где найти 1.79b03. А то я поставил 1.79b02,
так табло трансивера показывает 7 октября. Может
есть и посвежЕе прошивки?
73! Андрей
Пытался обновится до 1.79b03. Делал все по инструкции старую прошивку в дисплее стер (пока не нажал громкость на дисплее не стирала), попробовал залить новую, не видит никак, старую залил сразу.Где ошибся ?
Инструкция по обновлению здесь https://www.radioddity.com/blogs/all...u-g90-firmware
Прошился, прием шикарный, АРУ отлично работает. Не сделали еще FM на передачу нормально, будем надеятся допилят.
Режим FM подерживается только при подключении GSOC (Panadapter) для XIEGU.
Да вроде уж 2 года как добавили в прошивку G90 после того, как поняли что GSOC мертворожденный продукт.
По 6100 нет информации?
Может порадуют обновками.
Ждёмс все обновку.
Что там с ЧМ на Г90, она есть в тушке или только на GSOC?
Что-то много разговоров, но до сих пор не понял, где ЧМ есть реально.
Года два назад вышла прошивка для G90 c поддержкой NFM. Я даже на CB слушал и на передачу выходил.
https://www.youtube.com/watch?v=lVgWuErt9BY
C 9 минуты видно NFM в режимах.
NFM - нет у тех, кто не обновляется =)
И тут ЧМ на 0 ПЧ, конечно, да-а-а. Так же как и в Х6100, т.е. работает практически никак. Фликер шум всё портит.
О, вы знаете, что такое фликкер-шум?
Всем привет. Хотел спросить совета. Использую данный трансивер для цифры - с аппаратным журналом LogHX коннект без проблем по проводу - и частоты меняются и отображение модуляции. Также и с программой WSJT тоже, управление по переключению диапазонов работает четко. Но вот вчера поставил JTDX и с ним почему-то никак не получается подружить. Самое что интересное в настройка программы есть выбор Xiegu G90, но выдает ошибку связи при тесте PTT. Пробовал omniRig таже картина. Кто-то смог настроить? Также хотел бы спросить возможно реализовать управление на передачу по CAT? Просто сейчас использую VOX, а когда работал в тесте RTTY через N1MM там есть выбор трансивера и все работает по CAT без всякого VOX.
Как раз если выбрать Xiegu G90 то работать не будет. Попробуйте X108 выбрать.
Если через OMNI RIG, трансивер выбираем IC-756 PRO.
Порт только свой укажите.
Вложение 330562
Спасибо, вечером буду пробовать.
Все разобрался с управлением трансивера через JTDX - проблема была в журнале - LogHx надо в нем ставить галочку чтобы частота отображалась в обоих программах. Теперь все работает, но только не через кат, только через Vox.
Help My!
G-90
Выпуск 19 Янв 2022
Ver. 1.78
Не работает через штатный шнурок CAT ни в LOGGER 32, ни в AATEST модуле.
OMNI-RIG обновил, ini файл с сайта пристроил...
Семерка определила USB порт 6, порт открывается...
Ни частоты, ни диапазона!
Вложение 331193
У старенького Ic-756PRO все работает
Было подозрение на неисправность шнура, но
сегодня взял такой-же шнурик у приятеля -
то же самое, CAT не работает!
Борис RW9TP
Борис привет , посмотрите ,обратитесь сюда +7 (901) 273-03-67
www.xiegu.ru https://vk.com/xiegu вот видео может поможет https://www.youtube.com/watch?v=HM_RL3u2nME
Покажите принскрины настроек CAT в LogHX и в JTDX, а я Вамм скажу, как надо сделать, чтоб все без проблем работало.
В последней версии лога есть файл Xiegu-G90-v0.2c.ini (я эти файлы от Омнирига беру) - попробуйте, должно работать.
Кстати судя по ini-файлам, команды Xiegu-G90 немного совпадают с командами IC-7100. Но не полностью!
Итог - разработчики трансивера, такое впечатление, что взяли от разработчиков CAT фирмы Yaesu "традицию" - делать такой CAT, чтоб с ним максимально нужно было помучиться!
Федор, спасибо!
Привет!
Все это пройдено!
Хоть тресни - нету CAT коннекшен!...
А в Win XP вообще устройство не определяется!
Ругается на ...usb.sys
А древний IC-756PRO с интерфейсом RIGEXPERT Tiny
на разных ноутах во всех программах под Win XP прекрасно работает
Проверьте работу трансивера в консольном режиме. Т.е. возьмите инструкцию по прошивке, настройте TeraTerm и посмотрите ответ от трансивера. Естественно, прошивку НЕ ЗАЛИВАЙТЕ! Возможно, у вас проблемы с железом самого трансивера.
Кстати, вы куда шнурок втыкаете: в "голову" или "тушку"?
Обновился . Мда , с фильтрами конечно очень сильно намудрили . Кране неудобно стало управлять.
Проблема с CAT у меня остается...
Может, дело в секретном адресе IC756PRO? (C5)
Вложение 331388
В ini файле для G90 адреса такого нету...
=...В ini файле для G90 адреса такого нету...=
IC-7000, IcomCode 70, Speed 19200, Parity N, DataBits 8, StopBits 1
Включен G-90 в программе N1MM прямо сейчас на 80. На этом же
портУ CW и PTT.
Logger32 тоже работает без проблем.
73! Андрей
п.с. если используете "голубой шнур" из комплекта, то драйвер
для CH342...343 есть на офф.сайте (шнур втыкАется в "морду"
нИже наушников)
Андрей, спасибо!
попробую
А в личку постараюсь изложить проблемы с интерфейсом "голубого шнурика"
под WIN XP
=...в личку постараюсь изложить проблемы...=
В личку не надо. Мне скрывать нЕчего. Если есть ЧО
по проблеме, пишите здесь.
73! Андрей
Андрей, ещё раз благодарю!
CAT работает и в 7, и в XP!
с WIN XP была проблема в том, что штатный шнурок не определялся,
как устройство...
А ставить 7, не стал, т.к. в нетбуке SAMSUNG N130 стоит лицензионная XP,
которая ругалась на ftdibus.sys !
драйвера отсюда мало помогли!
Вложение 331404
Сейчас все нормально!
Борис
Коллеги, еще одна проблемка в G-90 выросла.
Функция ALC - это просто декоративная фишка?
Вот в Ic-756PRO на гнездо ALC подаю минус полтора - два вольта
и мощность, соответственно снижается, даже до 0 ватт.
В ксюше - ноль реакции!
(это на ножку ALC по отношению к GND в гнездо ACC подавал)
Может, какая-то секретная комбинация кнопок есть для активации ALC?
Boris
Нет там никакого ALC в классическом его понимании. Очередная пародия в отсутствии смысла.
Ну, да, я так и понял!
Это под G-90 клепаю PA 3 ГУ-50 с ОК для полей!
Придется релейную защиту от перекачки применить.
Борис
Шпаргалка на Русском языке по функциям кнопок
Что-то не нашел внятных видео работы АРУ с новой прошивкой!Может ткнете носом...Писать писали, что исправили....Где глянуть моно?И как обстоят дела с « пораженки» есть на наших рабочих частотах?
Доброго времени суток.
ПоможИте люди добрые. Нет сил уже. Не могу подружить Xiegu G90 c JTDX/WSJT.
Имеется в наличии и устройство DE-19, но пока это не имеет значения.
Никак не заводится CAT. Ни через OmniRig, ни напрямую в USB последовательные порты. Как со штатным кабелем USM/COM от радио, так и через модем DE-19.
Исходные данные
Две, даже три конфигурации компьютеров. Два десктопа и ноутбук. Процессоры Intel от s775 до какого-то свежего (2022 г.) Celeron в ноутбуке.
Windows 10 PRO 64 бит, Windows 10 Home 64 бит, Windows 10 Home 32 бит. Один из десктопов сообщает, что у него "22H2 сборка 19045.2251". IMHO не имеет значения.
CAT на всех системах функционален - N1MM Logger+ и TR4W вполне себе функционируют, видят радио и управляют оным. Напрямую в порты. Порты из USB переходников конечно же..
А вот с JTDX чудеса. Напрямую в порты программа/программы не видит радио, а при установленном и настроенном OmniRig один раз из десяти и недолго.
Чаще же JTDX просто сворачивается в никуда оставляя один процесс висящий - jtdxjt9.exe
На него и ругается при следующей попытке запустить JTDX.
jtdx-2.2.159-win32 и/или jtdx-2.2.159-win64. Пробовал jtdx-2.2.156-win64
Установки временнЫх параметров по умолчанию.
Или это лучше спросить в темах/разделах про JTDX?
Наверное да!Тут вопросы частенько остаются без ответов,особенно по выявлению кося....в...
=...Тут вопросы частенько остаются без ответов...=
Не часто. Иногда алёкаю на G-90, но не в JTDX, поэтому
Алексею не подскажу. Надеюсь порты не имеют "галочки"
разрешения отключаться для экономии электричества :-)
73! Андрей
А на счет пораженок,интересуют тлг участки,присутствуют?И как работает АРУ с новой прошивкой?Писали исправили,вот бы видео глянут..
"Ура! Заработало!" (с) кот Матроскин
Камлание с бубном и чтение рефлекторов подсказали, что в OmniRig надо выбрать радио IC-756PRO. Не G90, не IC-7000 и т.д., но IC-756PRO. 19200 8N1 poll interval 1000m/s.
PTT ни в коем случае не пускать в одном порту с CAT. Или программно (CAT командой) или через выделенный порт.
Выводы - за почти такие же деньги с IC-718 секс будет короче, но приятнее. :-D
P.S. Вышесказанное относится не только к виртуальным последовательным портам через USB, но к физическим RS-232. Экспериментально проверено, что G90 переносит TTL уровни на коммуникационных портах.
P.P.S. Сплиттер и сниффер портов не заводил. Получилось э... научным тыком. Но уже был готов - софт установлен чтобы писать обмен через порт.
P.P.P.S. Проблема на стороне софта WSJT/JTDX.
Привет, у меня WSJT работает через flrig скачать тут W1HKJ
Вложение 332472
Добрый день!
G-90 у меня первый трансивер, полноценной антенны соответственно тоже нет. Временно через окно прикрепил на дерево с 6 этажа провод. Настроил его встроенным тюнером, мощность установил 5W.
Но при передаче в модуляции LSB, USB показывает мощность 0.0 ватт и 100 ALC. Не понятно он вообще передача есть или нет?
Вложение 332585
Ну при FM мощность не будет чуть меньше, будет столько сколько в меню установлено. И еще возможно у него в меню LINE вместо MIC , тогда ори не ори в микрофон мощность будет 0
не пойму в новой прошивке если я в телеграфе полосу шире 500 кгц не сделать
жаль!!! :( Раньше можно было для контроля в дежурном приёме. 1 кгц. вполне нормально. можно конечно в ssb включить. но потом опять в телеграф...неудобно
Добрый вечер коллеги!
Прошивка 1.79, по моему мнению, заметно лучше предыдущих. Приём очень приличный получается.
Приладил к нему гарнитуру и педаль. Методом "xxxx" изучаю прошивку. Может есть где нибудь описание?
Очень нехватает адаптивного шумоподавителя и автоночь фильтра.
Прошивка 1.79, по моему мнению, заметно лучше предыдущих. Приём очень приличный получается.Поделитесь записью! Особенно интересно работа АРУ!А то только на форуме читаю ...А за ценить успех новой версии ПО.Поделитесь своим заметно лучше, рse.
Раньше использовал прошивку 1.75. Внутренний громкоговоритель не использовал, подключал акустику от компа. АРУ включал редко, в основном из-за того, что только на G 90 работал в FT 8. Сейчас обстоятельства вынуждают работать и в SSB. Прошил 1.79, АРУ стало работать значительно лучше, использую AGC-A, хотя особых различий с S и F не заметил. Предваряя запрос о видео от Alexan ,скажу: записывать и выкладывать не собираюсь. Считаю, что субъективных впечатлений, как от меня, так и от предыдущих юзеров, вполне достаточно.
Спасибо большое, а для чистоты эксперимента запишите пожалуйста, где тишина и потом через 3-4 секунды выплывает мощная станция.
У меня была основная претензия. Когда на частоте никого, АРУ задирал усиления до шкварчания что прям шум эфира начинал стрекотать. Потом станция появлялась и становилось нормально, когда пропадала на 5-10 секунд шкварчать опять начинало.
хорошо АРУ работает. мягко.
судя по всему медленная АРУ?
Здравствуйте. Выкладываю запись 40м, в конце записи ушел с частоты (отсутствие сигнала, шум эфира.)
Прошивка 1.78b1, вернулся c 1.79b3 обратно из-за непривычной настройки фильтров. В 1.78 как то проще и полосу установить можно максимально 2.9кгц, в новой версии максимум 2.7 кгц (больше не получилось).Вложение 332808
Работа АРУ по диапазонам.
RF-50% АРУ-S
Прошивка 1.78b1
Вложение 333113Вложение 333114Вложение 333115Вложение 333116
Не переключается вход трансивера на гнездо АСС.
Надпись соответствующая появляется, а микрофон не отключается вход на АСС не активируется.
Прошивка 1.79. Голову уже "сломал".
Может у кого нибудь есть уже решение этой проблемы?
ПыСы С Наступающим друзья!!!
Китайский G90, китайские часы, китайский кулер, китайский спикер плюс очумелые русские руки...Вложение 333621Вложение 333622
Борис RW9TP
Прикольно,это Вы для /р сделали?Или это стационарный вариант!Тогда не хватает китайского усилителя.....Будет полный комплект!:s6:Если конечно Вы не любитель QRP....
Нет, китайского не будет!
Потихоньку для полей вот такой ваяю.
3 ГУ-50 с ОК, полный контроль всех режимов, защита от перекачки.Вложение 333685
А что нормально!Знавал людей которые в поля и полногабаритные ум на 2-х ГУ-13 тяжелее вывозили..По молодости конечно,потом грыжи всякие болячки позвонки сместились,нерв защемило...и т.д.
Хватают не тренированные тяжести!Сначала тренировки а потом на пупок тяни.Так нет же....Так ,что Вы подумайте может все таки китайский усилитель.Он по легче будет для/р..Конечно если Вы физкультурник,спортсмен,тогда сори...:p-up:
При наличии розетки в поле,нормальный вариант.:p-up:
В багажнике кроме антенн бензоагрегат Kronwerk LK-950 и канистра АИ-95
Ну, достаточно посмотреть результаты RW9TP/p в RDA контестах...
А G90 сравнивал с Ic756pro - на НЧ в городских условиях Ксюша временами превосходит!
(по приборным измерениям - тоже)
N.B.
Коллеги, у меня в G90 ALC не работает! Вижу, что есть новые версии прошивок...
Может, кто пробовал?
Доброго времени суток. Коллеги, подскажите, какую модель разрядника запаять на вход для защиты трансивера от статики? Можно привести ссылку на Али или параметры.
Я ставлю везде у себя резисторы МЛТ-2 по 60-100 кОм прям на центральный вывод разъёма. И в аппаратуре и в коммутаторе. А в коммутаторе ещё поставил на выходном разъеме (к TX) простой игольчатый разрядник из медного заточенного провода, примерно на расстоянии 0,5-1 мм. Этого хватает для наших краев ( не бывает у нас гроз с молниями в землю) ,что бы статика стекала. А уж если молния шарахнет в антенну( не дай боже кому) или рядышком, то никакой разрядник не поможет.
Благодарю за информацию.
Заказал вот такой разрядник https://www.chipdip.ru/product/b88069-x4880 - он тоже на 90В, но помощнее и чуть дешевле, заодно с резистором на 20 кОм 2Вт, благо места в корпусе предостаточно для монтажа.
Но лучший выход от статики это отключить антенну от аппарата во время неблагоприятных климатических условий.
Это понятно и правильно, но порой погода совершает такие кульбиты, что прозевать начало неблагоприятного метео можно легко. Скорее как страховка и ввиду того, что по схеме производителем ВООБЩЕ не предусмотрено никакой защиты входных цепей (судя по видео от R4IN и схеме). Китайцы любят экономить, их фишечка. То вход не защитят, то микроконтроллеры STM32 на глючные GD заменят, то химию с платы не сочтут нужным отмыть. Вот и приходится перестраховываться и дорабатывать промышленное (по идее) изделие.
А разве в новых версиях аппарата разрядник не установлен ? Большая белая штуковина на входе ?
Скажите пожалуйста, к какому значению ALC на экране трансивера нужно стремиться при работе цифровыми видами ? Или этот показометр ни на что не влияет ?
Здравствуйте коллеги!!!
Кто-нибудь сталкивался с внеполосным приёмом на Xiegu G90?
Суть проблемы...
Почти каждый раз после продолжительной работы, фоном начинает появляться вещалка китайская (живу в Приморском крае), причём при перестройки по частоте она никуда не исчезает... Происходит это при работе в CW, особо ощущается на 30 м и в меньшей степени на 15 м.
Предполагаю, что со временем какой-то элемент перегревается и начинается вся эта беда.
С уважением, Артем R0LHQ
Сам бы хотел иметь полную информацию об этом. Но что заметил, если между G90 и ламповым УМ включаю согласующее устройство, то максимальная отдача в антенну с УМ при согласовании выхода G90 со входом УМ (тюнер трансивера отключен) получается при показаниях АЛС 70-72 (больше не удавалось получить значения), хотя надо заметить КСВ несколько ухудшается (уходит от 1, т.е. если КСВ =1, тогда АЛС порядка 50, если АЛС 70 , то КСВ порядка 1,3 , но мощность выходная максимальная).
на 90 Вольт разрядника в наличии нет (нужно ждать, когда привезут), есть на 350 Вольт - его можно как защиту от статики на антенный разъем G90 установить ?
Поскольку в Г90 есть встроенный тюнер, то иногда может и 90В быть мало.
Возьмем к примеру сопротивление антенны 1000 Ом
U = sqr(P*R) = sqrt(20Вт * 1000 Ом) = 141В
U = 141В, т.е. 90В может пробивать.
Потому ставьте на 350В. Это лучше чем ничего.
70В и 90В разрядники хорошо только когда выход трансивера нагружен на 50 Ом
На 90В для случайных антенн конечно маловато, лучше вольт на 150-250.
С другой стороны, пусть лучше пробьёт разрядник, чем слабенькие SMD конденсаторы в тюнере.
Прикупил модем для цифры DE-19.
Драйвера встали нормально.
А вот управление...какой то звиздец.
JTDX видит, но не управляет.WSJTX тоже.
DX Commander, распознаёт, но частота отображается с задержкой,
ни фильтры, всякого рода S/SWR метры не считываются.
Тоже и MixW.
Пробовал и через ОmniRig - та же песня.
Панорама плывёт, при изменении частоты, на мониторе отображения частоты не меняется.
Спонтанно переходит либо на передачу, либо на частоту B,либо на TX.
Перебирал все модели Icom и установки портов - но нет.
Со шнурком обыкновенным - всё нормально.
Дрова USB-SERIAL CH340 , Win10Pro 64 22H2
К звуку вопросов нет.
Под Linux ещё не пробовал.
Рекомендую вам обратить внимание на этот канал в YouTube:
https://www.youtube.com/@xiegu/videos
Добрый вечер друзья!
Отсутствие адаптивного шумодава и автоночь фильтра решилось довольно легко, с помощью применения внешней
SDR программы M0KGK. У этой программы, пожалуй единственной, по настоящему работают фильтры, шумодав и полное отсутствие задержки.
Кто ни будь сталкивался с запахом гари из трансивера? Работал интенсивно на передачу в цифре 20W, при этом трансивер охлаждался воздушным кулером. Минут через 15 потянуло из него паленой проводкой
У меня работает DE-19 через OmniRig, все нормально, правда иногда отваливается управление через CAT (при передаче), но это видимо моя локальная проблема.
В JTDX управление работает
Вчера тестировал Модем для Digital mode Xiegu G90 и программу Wsjt-x. На трансивере установил мощность 18 ватт, выход трансивера подключил к мощеметру на нагрузку. Включил передачу и стал двигать регулятор Pwr в программе. При любом положении регулятора мощность, выдаваемая трансивером, не менялась. Но значения ALC на экране трансивера, при сдвигании ползунка Pwr в нижнее положение, увеличивались. И водопад передачи на экране трансивера из красного становился желтым. Теперь надо посмотреть на отдельном приемнике - при каком значении ALC сигнал в эфир идет без перекачки.
Посмотрел видео про этот модем - там говорится, что нужно стремится к значениям ALC 80-90.
А не пробовали смотреть ток потребления, как ток перестает расти, при увеличении мощности, значит перекачка будет.
Рекомендую - настройка цифры = https://xiegu.ru/catalog/acsessuary/...al-mode-xiegu/
Модем купил там-же. Включил, настроил, как рекомендовано в видео - всё отлично работает.
Одно печалит - китайчонок греется как утюг. На общем вызове долго сидеть не советую.
Да и .... защищайте ферритовыми кольцами провода модема. Есть склонность к приёму наводки от передатчика. Особенно при плохо согласованной антенне.
Сделал в своем трансивере вот такую модификацию - https://drive.google.com/file/d/1DzJ...Z7i3xE-B1/view
Потребление на прием упало в два раза, греться в цифровых режимах трансивер стал намного меньше, но появились две больших "шумелки" на 500 кГц и около 2 мГц. Чтобы их убрать производитель преобразователей рекомендует сделать пи-фильтр, но я нигде не могу найти индуктивность с высокой добротностью (производитель рекомендует вот такую https://www.chipdip.ru/product0/8002729120 ). Оставил пока как есть, диапазоны, где появился шум, мне пока не нужны.
Добрый день, подскажите к чему в итоге пришли.
Тоже прошился с 1.78 на 1.79b3 и проверить не успел, поехал в поле и "что-то пошло не так" . Нормально не работает FT8.
Обратно прошиваться наверное надо, ещё не пробовал
Провел стресс-тест трансивера: постоянно в течении часа работал на общий вызов в FT8 мощностью 18 ватт. Корпус трансивера конечно нагрелся, но руками его можно было взять без проблем. Насколько я помню, до модификации, 10-15 минут в аналогичном режиме нагревали корпус трансивера так, что я обжегся, когда дотронулся до него.
Я записал сегодняшнюю 40-ку.
Прием на G90, а обработка на ноутбуке программой M0KGK.
На записи (время от времени) я отключал адаптивный шумодав.
Его эффективность хорошо слышно...
А кому то нравится слушать изуродованные шумодавом сигналы...
Сегодня по моему слышал Вас на 40м SSB... гулял с приемником Малахит по парку. У Вас G90+ 3гу-50.... Вы спрашивали, как у меня сигнал. Мой ответ- на уровне мировых образцов. Не хуже IC-7300... Вы не первый, которого слышу на G90 c шикарным сигналом. Китайцы этим G90 меня удивляют...
У Китайцев все впереди.
С ПО разберутся,и аппарат будет супер.:p-up:
С ПО возможно лет так через надцать.С АРУ сколько времени ?Вопрос же не только в ПО, а спуры ,побочный прием?Температурный режим и пошло и поехало....А так то согласен ,что у Китайцев все впереди...Аппарат возможно будет супер но пока сколько было попыток бац,бац и мимо!:s6:Все компромисс-какая цена такое и качество,маркетологи рулят!
Китайская радиолюбительская техника делится на две категории: в первую можно потыкать паяльником и она начинает приемлемо работать, во вторую паяльником тыкать бесполезно :) Для меня G90 перешел из второй категории в первую.
Так с температурой нормально,что они доп-но продают подставку с вентилятором.
Так сказать розвод на бабки,сами накосячили и тут же ...Не возникает чувство ....?И на счет вещалок это Вы еще не попали.На счет АРУ я бы не сказал что отлично отрабатывает.Спуры,отключите антеннку и пройдитесь по диапазонам...от тлг участков и до ssb!Может и правду Вам повезло!По сему компромисс ,цена-качество!Чистой воды маркетинг!
Можно сравнить с FT-817.
Приблизительно одинаковый размер корпуса.
НА 5 ваттах греется прилично.
АРУ тоже не очень, нужна доработка.
По шуму ПЧ и НЧ нужна доработка.
В ТЛГ. нужен доп.фильтр.
Панорама?
Тюнер?
Микрофон нужна доработка.
YAESU конечно не косячат.
Цена и рядом не стояла.
Стало хорошим тоном хаить китайские аппараты.
Я слушаю приемник с антенной, спуры не слышу.
817 с кетайцем это сравнивать х.. с пальцем!:s12:Там классика ,а кетаец это схемотехника первых сдр. Насчет нагрева к 817 не видел подставку с вентилятором!Хотя ему наверное лет 20 от роду.Очень надежный трансивер,забыли указать что у него есть УКВПанорамма у гэ-90 чистый прикол,нуна еще линзу Френеля.:s12:Ну как говорится каждому свое,я за 817!Вам подходит гэ-90 и замечательно!В хобби так и должно быть!
Ну УКВ в КВ трансивере нах не нужон. Да и греется он 817тый очень даже не хило даже от встроенных батареек
Нормально, ориентироваться по диапазону очень даже удобно, чем вообще без нее
Да и греется 90тый только в цифре а телеграфе ну тепленький, ничего криминального.
Ну и еще непонятная обобщенная логика которую я почерпнул и разных форумов.
G90 xxxxx потому что сделан по схеме первых СДР и китаец
А вот ТX-500 это круто не потому что сделан по первым схемам СДР а потому что дорого и не китаец
Позволю себе вклиниться в диалог про то как греется G90 в цифре. Сам лично большую часть времени работаю в FT8 15 Вт. Работаю и час и два и ничего криминального. Прошлым летом участвовал в RTTY контест, вообще часами сидел с утра до вечера - теплый да, горячий что рука не держит - нет. Пару раз только летом в жару было что он был горячий, но то была жара у меня и телефон грелся неслабо.
Дисплей в FT-817 просто огромный:s7:
Нет там панорамы,есть медленный сканер бес звука.
Классика это что?
Отвратительный ФОС и синтезатор.
На УКВ как болтушка ЧМ и то через несколько минут до него не дотронутся.
В SSB УКВ кое как, в цифре не как,плывет частота даже на 144 про 430 можно забыть.
Выходной каскад передатчика не редко выходит из строя.
G90 много вышло из строя от перегрева?
У меня такой информации нет.
За 20 лет выпустили FT-818 аш 6 ватт!
Посмотрите расширенный тест ARRL.
Там все видно в цифрах.
Классика оно конечно да круто.:s7:Вложение 335618Вложение 335619
Вот УКВ в КВ трансивере,это каждый решит сам!Как и панорама размером спичечной коробки,:ха-ха:Тем паче на /р!Я на мониторе19,смотрю и то думаю взять по больше!А что в этом горлышке можно увидеть!Ну это из серии анекдота как гинеколог ремонтировал двигатель у автомобиля!Ну то такое....Да в гэ -90 схемотехника первого сдр,как,и в тх-500,со всеми недостатками .... Я и не писал ,что тх-500 супер аппарат.Примерно такое же гэ-90!Ибо тоже схемное решение!Ну разве подставку с вентилятором не предлагают...:ха-ха:Так что пользуемся и радуемся!Может дождемся когда ксиега выпустит трансивер с прямой оцифровкой!:пока:
Почему 818?А не сравнить ли нам с IC-705.Примерно оного года рождения!Понятно,что тоже разные схемные решения.Ну там нагрев,панораму и т.д.:s10:Или тут опять маркетинг цена -качество!Да ТХ-500,на вид аппарат симпатичнее гэ-вроде даже крепенький,сразу видно для /р.
Я слушаю приемник с антенной, спуры не слышу.........Сократ мне друг, но истина дороже!Нет хая,а есть реальные косяки в этом трансивере.Возможно кому то это нормально и совсем не мешает .Кто то уже прошел этот этап эйфории «дешевизны» и понял что нужно продавать или брать в руки паяльник..Попытаться устранить хотя бы по мелочам,где кондер подкинуть и т,д,.Так как на кетайцев надежды нет!Тем паче многие кто читают и пишут обсуждая те или другие вопросы на этом не зарабатывают...Обьективности ради скажу,что в хобби так и должно быть!А про Китайцев все давно известно,особенно фирма ксиега-пока она не покойник отзыв можно делать любой...Мой плохой,возможно ошибочный для других коллег по хобби!Ибо мнения и взгляды у всех разные.
отчасти согласен с Вашим мнением.
в 500-ом фишка-корпус, который фрезеровали девственницы в лучах заходящего солнца под индийские мантры :) только корпус наверное половину стоимости трансивера тянет. если не больше.
и псевдо влаго/пыле защита. всё. а приемник/передатчик-вполне. не выдающийся, но годный. с Г90, я думаю, отличий как небо и земля-нету. ибо структура построения одинакова.
а вот ПО... опять же алгоритм работы АРУ наверное все таки разный, ибо к работе АРУ в 500-ом нет никаких вопросов.
да и програмисты в 599lab более адекватно реагируют на претензии, чем кетайцы. и исправляют проблемные места. причем, правильно исправляют, а не как в G90, что то сделали-что то сломали...
Alexan, объективные замеры ARRL Вас не интересуют.
Лучший тест нравится не нравится?
Наверное тоже правильно.
Рассуждать о схемотехнике не надо.
Классика с многократным преобразованием известна
много лет,и вроде все нормально:p-up:
И чем SDR первого поколения Вас не устраивает?
Стоят рядом IC-7300, G90, Маламут большой разницы в приеме не замечено.
Передатчик в G90 по IMD -30db очень хорошо.
Добиться такого параметра на RD16 при 12 вольтах не просто.
Зря я наверное это пишу.
Есть понятие косяк не косяк, цифры Вам не нужны.
Я тоже повелся на хвалебные отзывы и цифры. Но АРУ в первых версиях было, что кирогаз (писец). Приборам все равно что там из УНЧ выходит а моим ушам нет. Потому и скинул без сожаления Г90. Сейчас правда говорят что что-то пытаются сделать с АРУ, но второй год пошел как продал.
Ну или у вас уровень шума дома 55-56, то можно и не заметить. Но на природе при уровене шумов S0 (5км до ближайшей ЛЭП), шкворчал так Г90, что уши сворачивались (при RF Gain 1-5%).
Андрей R4IN в комментариях на это тоже внимание обратил: https://www.youtube.com/watch?v=CW-X3HyB6xY
Вложение 335629
Аппарат стандартный, просто ПО действительно было сырое еще. Они сделали большой релиз и все пошло по пи-е. В первых версиях прошивок и АРУ и тюнер были замечательные, только не такое удобное управление и панорама попроще (rf gain только в меню, панорама без авто и т.д.). А дольше только ломание телеграфа, тюнера, модуляция с подтеканием несущей и так по кругу. Игнорирование проблем, пока кто-то не начнет видео в groups.io и ютюб выкладывать и мешать продажам, только тогда саегу начинало что-то исправлять.
Не зря RX3ALL все еще на первых версиях прошивки для аппарата и я его понимаю =)
Но аппарат за свои деньги интересный и пока безальтернативный, кому нужна панорама, 20Вт и тюнер. Самое то, для авто или дачи (учитывая цену).
Я вообще склоняюсь, что после, что до G90 у Xiegu все какое-то кривое, слепленное непойми-как, возможно еще X5105 чуть в стороне стоит.
А так Gcore с потреблением как G90, что x6105, что GSOC даже покупать не хочется.
Объективно, если закрыть глаза на АРУ и дешевенький энкодер, купил бы еще G90, и может так и сделаю, как свободные финансы появятся. Мелкий экран тоже так себе, но можно и с ним нормально жить.
Особенно yчитывая, что даже mini sw2018 уже приблизился по цене к G90, то новичкам стал рекомендовать больше g90.
Ну расскажите,что по цифрам?:s10:Топ трансивер?:s6:По цифрам как раз то и видно,что далеко не айс!А вот на природе,где эфир чистенький идет тихо ДХи на частоте где пораженка....Каково...Или вещалочки.....Может и вправду Вам повезло с трансивером ,и не шумный аки керогаз,нет спур,вне полосного приема,не греется как утюг.валкодерне вихляет,экранчик на солнце не бликует..Ну что по доброму рад за Вас!.Мой опыт и мои требования к трансиверу для /р другие......И стараюсь на грабли не наступать,хотя понимаю что это национальный вид спорта.Как то так....
Однозначно уже разные для... /р.У меня другие требования к трансиверамДля авто ,дачи ft-891!Для вело-пеших походов ,и поездок на отдых (самолет) -LNR MTR.Думаю ,есть еще желание ic-705 ,или элик кх-2,вместо ..891 и МТR.Поменять так сказать на один,705 правда хлипкий как бы...больше склоняюсь к элику кх-2.Мне нравится работать cw/qrp!Цифрой и блассб не работаю.....Only cw/qrp.....
Ха!Ха! Прикольно стационарные топ трансиверы,сравнивать с аппаратами класс возимо-носимых,то бишь для /р!Шутку заценил-типа балалайку сравнить с органом!Увольте,возможно у Вас получится,тем более при наличии такого удачного экземпляра гэ-90У меня то керогазистый попался ,возможно дефектный!Не повезло как Вам!.Так сказать при наличии такого удачного экземпляра Вам и карты в руки.........
И как не странно хорошо читаемая и информативная, самого напрягал размер дисплея при покупке.
Это ж как себя не любить надо!!! Вот это действительно мало, у меня 34"" 4К монитор (подчеркну, монитор, а не телевизор, есть наивные, думают, что одинаково), вот это комфортно.
Сейчас дома три аппарата, FT891 FT817 G90. Китайчиком очень доволен! Особенно с последней прошивкой работает изумительно.
Я в цифре не работаю вообще, а в ссб крайне редко.,практически можно сказать тоже.В тлг нет щсо с Вами.Если встретимся в эфире,сделал себе пометку с Ващим позывным,передам rig: super ge-90 the best.у меня несколько позывных.вернее 3...Один из них не очень дружественный по нынешним временам!А лучше называйте частоту и попробуем сработать...Вроде прохождение не плохое ,3 район нормально слышно и на нч и вч диапазонах,может на 10-ке по ..всякому бывает.Заодно и познакомимся !
super не надо.
С кем сработать?
Хоть один позывной из Ваших 3.
Комплекс на позывные у меня отсутствует.
Вы очень легко, налево и направо,определяете топ или не топ айс или не айс аппарат.
Наверное пошутили?
Вот и я решил пошутить с сравнениями.
И еще: если помните,где были поражённые точки приема(спуры) в Вашем аппарате?
В моем я не нашол.
Почему не любить таки любит-у меня их 2 и один на 15.Мне так комфортно,монитор своя картинка!Тем паче в большой монитор с близкого расстояния....,ну каждому по своему комфортно!Мне так,Вам и китаец нравится ге-90,мне вот совсем что внешний вид что его шипящий звукоэфир.Была возможность кх-2 немного покрутить,очень мне понравился-особенно в тлг.Чешу репу мысля продать 891 и LNR MTR и взять элика.А от китайца без сожаления,трудится у радио хулигана,может уже и нет.Эти ребята на своей волне.:ха-ха:Так что кому суп жидкий,а кому жемчуг мелкий!
Вы везучий ,Вам достался уникальный аппарат!Просто бомба !Все сдаюсь,беру свои слова обратно,против 3-го района шансов нет ,еще с монитором на 34!Ксиегу гэ-90 отличное радио в своей весовой категории.Всем спасибо за дискуссию позитива и 73!
Можно сколько угодно хаять его шум, нагрев, мелкую панораму.
Но....
Нет ему альтернативы для напрмер начинающих.
Да и опытные им не брезгуют.
Да нормальное радио . Уже который год в поле его таскаю , неплохо себя показал . тлг часто, тлф редко. замечаний нет . правда единожды пришлось заменить реле одно , ( но для надежности сменил 2 штуки- приемпередача и байпас-тюнер ) . звучит неплохо ,ару не беспокоит . Кто найдет радио такого уровня с таким же функционалом и за такие же деньги- сообщите плиз. Будет очень интересно увидеть " прекрасную современную альтернативу" :s11:
Одна из причин, по которой перешёл с G90 на "взрослую" модель - бесячий главный энкодер, который нужно нажимать, для смены сегмента частоты.
Совсем не то удобство, что нужно для работы во вне домашних условиях.
Причём ресурс нажатий у меня составил около 7000 QSO.
Провёл 15000 QSO в полях - дважды заменил энкодер.
Стартануть с ним можно, но не задерживаться на нём.
Стартануть с ним можно, но не задерживаться на нём.....Золотые слова!Полностью согласен- в точку и с малой пригодностью для /РДа и вообще мне как то не повезло с гэ,как некоторым коллегам..у них прям они работают как песня ...Честно мне вообще с чистой воды китаячиной не везет.Имею ввиду, где чисто их бренд.Видать сглазили!:s12:
Ну энкодер и шаг перестройки это болезнь всех Xiegu. Я в свое время даже менял в G90 энкодер на bourns, а то после установки в mini sw2017 оптического, в Г90 ощущался словно сейчас и отвалится.
Потому не выдержал и поменял на Bourns: https://xiegu.ru/poleznaya-informatsiya/#9 (это мои фото).
Вторая проблема, это нужно постоянно щелкать шаг, так как нет быстрая/медленная перестройка или как в более продуманных трансиверах: динамический шаг энкодера, когда чем быстрее крутишь, тем больше шаг.
Потому везде компромиссы =)
Хорошую статью о китайском ксиегу написал R1CAU...Все по полочкам плюс один дешевизна производства!.Минусы..сложность подавление зеркального канала,Большое количество пораженных частот,спуры,свистульки...Но некоторым везет ха,ха у них этой всей фигни нет...Как про суслика ....а он там есть!Спб R1CAU,за технически правильную статью!Есть в хобби технари,а не одни маркетологи!:p-up::s6:
Все митингуете.
Хи,хи не айс или айс.
На сайте UB8JDC все очень хорошо написано,
даже картинки есть.
Внимательно прочтите.
Поймете что такое зеркальный канал в данной
схемотехники.
В G-90 сигнал формируется на нулевой ПЧ,
и сигнал достаточно чистый.
Все хорошо видно на анализаторе спектра.
Свалили все в кучу,как обычно.
В формулярах на военные приемники оговорены пораженные частоты.
Какова цель Ваших постов?
Что то,где то услышали,не разобрались,и сразу писать.
Странно все это.
К везунчикам у меня вопросов нет!Цель одна.... истина!Что конкретно в статье уважаемого коллеги R1CAU ВАМ не понравилось или было искажено.
Конкретно с чем не согласны?Я лично как бывший владелец этого гэ...на все 100 с ним согласен!Мало того и с его резюме!:ха-ха:Если Вы имеете что сказать против этих доводов,мы Вас послушаем...:DТолько как технарь,псе- эффективные менеджеры и маркетологи чисто за долбали...
Причем тут АRRL?Что в этой таблице Вы увидели ?Еще раз особо везучим,гэ.. радио средненького уровня,более того с обозначенными проблемами данной схемотехники..Более того ,Вы против и можете доказать обратное.... Вас внимательно послушаем....Или объясните,что Вы увидели в этой таблице?Может чего то не досмотрели!!!Откройте нам глаза...:s12:Многим будет интересно....:s6:
Я лично не пойму, что Вами движет, что Вы так хаете этот аппарат? Ну избавились от этого г...а, по Вашему выражению, таки забудьте про него.
Впечатление, что у Вас аллергия на G-90. Ну излечитесь Вы от нее пожалуйста и избавьте нас от Вашего негатива. Честно, задолбали уже.
Уважаемый какой негатив?Это технический форум или что?Если это форум китайских цветоводов,то тогда я действительно ошибся адресом...:DНе понятные претензии... предлагаете обсуждать трансивер..как покойника ...только хорошо об усопшем?..Так это железо и не чего личного!Если не согласны ,с удовольствием послушаю,где и в чем не прав...Надеюсь от Вас услышать позитив!,мы же коллеги по хобби ,а не барыги которым нужно впарить что -то не ликвидно-ненужное.Чес.слово без обид!:)
Вот оно как бывает. Обсуждаешь что-то кругу заинтересованных. Кто-то мысль вносит, её развивают. Другой впику свои доводы приводит. Идет диспут. С чем-то соглашаются, что-то отвергают. Но находится нытик, которому всё плохо. Что ни скажи - всё ему не так, даже аргументы какие-то приводит. И постепенно обсуждение сходит на нет. Знакомо?
Извините за злючий offtop.
Да так и не удалось заслушать начальника транспортного цеха.М.Жванецкий.Надеялся,что объяснить цифры таблице ARRL на которую дал ссылку...по данному трансиверу....:s8:Увы!Сори за настырно-нудность,надеялся что то полезное узнать,
Вот я и прошу Вас,объяснить,какие показатели(цифры) в таблице согласно Вашего поста необходимо смотреть,которые подтверждают ,что данная модель гэ-90,хороший трансивер!Я слабо разбросаюсь с Ваших слов...Так ткните меня носом!Что Вам трудно а ?хочется поучится у гуро РПУ,видать ..я...лекции прокурил ...:mad:А Ваше не желание,объяснить растолковать коллеге по хобби,выглядит не очень...:confused:обидно чес.слово...
Лучше трансивера за 30-40 000 нету на рынке.
Вот тресните, но его нету и всё.
Это и g90 и x6100 касается.
Можно до усрачки спорить о цифрах и прочем, но альтернативы не предложите.
Абсолютно не разбираюсь в цифрах и измерениях, но для меня аппарат был "включил и работай". Особенно 6100.
Потом конечно вырастаешь из него.
Да хороший. В своей ценовой категории, в своей эксплуатационной нише.
Утверждаю это как пользователь IC746, Р-160 и UW3DI
На таблички ARRL мне наплевать.
Вот Вы утверждаете что G90 шкворчит, шипит, АРУ плохо работаете.
У меня вопрос, - что вы конкретно предприняли , дабы устранить эти недостатки у G90 ?
Правильно - ничего. А форум, как вы изволили заметить, технический.
Ваш флуд задолбал.
Если действительно хотите что-то узнать, то выложите здесь таблицы параметров G90 и FT-817, подчеркните красным те пункты в них, которые Вам не понятны. Но тема про G90, а не про измерения параметров трансиверов, методик их измерения и как и в какой степени эти параметры практически характеризуют трансиверы - заведите отдельную тему именно с таким ВОПРОСОМ, думаю Вам общими усилиями форумцы разъяснят.
Все ясно и на том спасибо....Да другого ответа и не ожидал от Вас,73 !.
[QUOTE=Alexan;1938973]Все ясно и на том спасибо....Да другого ответа и не ожидал от Вас,Вопросов больше нет...73 !.[ ДСВ!/QUOTE]
Я принял решение избавится от дополнительного источника шума!:ха-ха:73,ДСВ!
а разве нужно что то предпринимать? каким образом? залазить в кишочки трансивера с паяльником?
то, что кто то публиковал по поводу замены ёмкости УНЧ-а это костыль. он лишь режет АЧХ. это я еще в своем 857-ом делал, потом вернул все в зад.
чего еще в 90-ом делают? ставят разрадник на ант. вход. таки на прием это никак не отражается.
просто нужно принимать трансивер, какой он есть. а все эти улучшайзеры вряд ли помогут.
Только что друг скинул как звучит на последней прошивке, разница очень заметна.
Потому если не притязательны к простому энкодеру и перестройке шага, G90 отличное второе радио (дорожное, авто, запасное и т.д.).
Если только QRP: 20Вт уже разница заметна и не помешает.
Если дома 100Вт то и в поле можно выйти с 20Вт и тюнером, все есть.
Добрый день. Трансивер у меня появился поти сразу как появился о в продаже...Трудно сказать сколько времени он у меня пашет каждый день, практически...В том числе применяю его в тестах...И особых проблем не вижу в нем...Раньше использовал его под виндой, пару лет как перешел на Linux...Для тестов использую в такой конфигурации...Quisk + Aferi sdr net у меня панорама на большом мониторе, + flrig как xmlrpc server, Это все обеспечивает синхронизацию по CAT, в каестве программы для тестов применяю tlf или TR4W под Wine (но больше нравится tlf ). Hamlib тоже задействован....Для повседневных связей вместо tlf применяю CQRLOG. На монитор трансивера не смотрю, все на панораме видно, щелкнул по панораме - установилась нужная частота...Работаю только телеграфом. Часто применяю Усилитель мощности...Проблем с манипуляцией не имел - USB-COM ключик на транзисторе или оптроне, есть и такой и такой...Претензий к манипуляции не получал...Свой взрослый трансивер оставил на даче, в мастерской пережил ли морозы? Переживаю...
У G90 практически отсутствует поддержка.
У Маламута нет тюнера.
По мощности, панораме они одинаковы.
По приему в любительских диапазонах одинаковы, к тому же Сегу тупо слизали приемник у Маламута.
Греются в цифре одинаково.
Маламут в цифре настраивать быстрее и проще просто кабелем.
Для телеграфа вроде Маламут на много предпочтительнее, я не телеграфист, но по отзывам на много опережает.
Маламут лежит как запасной у меня.
Можно спорить о преимуществах и недостатках сколь угодно много, но для контестов это радио ну, вот совсем не подходит (хотя конечно какие цели для себя ставишь) .
Все-же в нынешней жизни сколько денег-столько и песен.
Поддержу предыдущих араторов-из плюсов увы только цена, а остальное компромисс.
К слову трансивер, которым владел я был подарен коллеги из СПб. Сейчас он делает с ним первые шаги в наше хобби. Запишем и это в плюсы этому радио.
А что бы ему нужно было бы добавить чтоб и для контестов подходил? Предпочтительно телеграф ? Про мощность не говорим...Динамика - отличная, нравится коэффициент прямоугольности тракта...А все остальное как и в серьезных компьютерах...Правда сравнивал только с FT-840 и TS-2000. Так что ему бы добавить ?
Наверное правильнее будет не что добавить,а как раз что убрать!Попутно задаем себе вопрос почему киты трансиверо творчества не делают такие трансиверы!Ведь дешево же,если все ок!Зачем же они ушли в прямую оцифровку!Даже в Таганроге отошли от схемотехники первых сдр!Будет Вам ответ и на вопрос что добавить(убрать)!А китай оно все понятно,на свой имидж им пофиг...За такой аппарат кенвоесуайком фирму уже бы роздолбали...Вот главный тест!И не важно стоимость....мантра халвы!Разве японским фирмам деньги не нужны?Или Flex,SanSdr , и т.д..Ведь дешево же было...Лепи и дальше так нет же...
Отчего же, возьмем Elecraft, суперпопулярные KX2, KX3. Как делали по старинке и так и клепают и очередь больше чем на полгода вперед.
Странно, что в СНГ только такое обоготворение DDC/DUC. Мечтают об этом каждый второй, а максимум будет на 80 с шумами с соседом про картоху.
На англоязычных форумах вообще ничего подобного нет. Их в первую очередь интересуют нe характеристики на бумажке, а так называемый "User Experience" и что там в кишечках, дело даже не второе и третье.
А самоделкины раскручиваются чисто на технических деталях DDC/DUC для покупателей фапающих на характеристики, а про удобство забывают. И это мне напоминает автомобиль шишига, где в качестве двигателя поставили движок от ламборжини. Т.е. современно, крутящий момент суперкий. От нуля до сотни за 5 сек. Но ничего, что рычаг МКП за спиной, или что колени упираются в приборку, что в деревне по дороге больше 80км/ч страшно ехать, или чтоб включить печку, нужно на пассажирское сиденье перелезть.
Но зато двигло от ламбожини и до сотни за 5 сек, остальное не важно. Потом можно всем рассказывать, какой двигатель крутой =)
Или забыл совмем проFT-818 недавно ушедший на покой. Если бы не проблемы с элементной базой, еще лет десять бы клепали бы их.
Мы же говорим про тансиверы для полей, уровня G90.
Господи, когда же этот словесный xxxxx прекратится?
В том то и дело что здесь ключевое слово "для полей". И для этих целей G-90 хорош и вполне самодостаточен. Я не могу понять тех, кто купил аппарат за 30 тысяч рублей, и надеющиеся на супер-пупер характеристики, как у старших "братьев". Чего хаить китайцев за то что они клепают трансиверы для нашего брата. Причем собирают не на коленке и штучно. А именно на заводах. Что можно предложить как альтернативу, по цене-качеству? Ничего. Российского ничего нет подобного класса. Маламуты и SW-XXXX в счет не беру, штучный товар. А из "великой тройки"... цены конские, не по карману большинству из нас.
ПС. А из аппаратов класса /p и /m по качеству и комфорту приема, на мой взгляд, ICOM IC-703 еще ни один не переплюнул, и это без всякой прямой или кривой оцифровки))). Пользовался им почти год. Опять таки, это только моё мнение и никому его не навязываю.
Я хочу сказать, что это схемотехника даже не ПП, а еще древнее, где никакой прямой оцифровкой и не пахнет, может какой простой DSP процессор стоит. Это посыл к тому, что никто в никакую прямую оцифровку не переходил полностью, как вы написали.
Вам то пользователю MTR и телеграфа прямая оцифровка и даром не сдалась, если честно (да и мне тоже).
Будь возможность (место для чемодана и антенна), для дома бы я купил себе что-то старенькое из icom, езу или кенвуд годов 2000х.
Мне радио чтоб слушать =)
Отчего же, есть Lab599 TX-500.
Очень даже норм для полей. Я больше года на него смотрел. Но попадает в разряд "ценник конский" после февраля 2022.
icom 703 мне тоже очень нравиться, еще даже больше чем ft-818.
Но не найти в хорошем состоянии не за конские деньги.
А какая цена у него была до февраля 22 ?Цитата:
Но попадает в разряд "ценник конский" после февраля 2022.]
МТR это забавная игрушка пвр=5вт,5диапазонов,размер пачка сигарет.Игрушка которую удобно таскать по странам\вес,габариты...и потреблении на прием 20-30 мАНа ней сработано 100 стран и 36 дипломов.Я разве писал что это
лучший трансивер цена качество для \р.И у меня нет цели доказать что тх-500,гэ-90, 6100 ... ну того совсем отстой!Совсем нет,пытался довести почему именитые бренды не делают по этой схемотехнике свои аппараты!Вот и все!Нет идеала,есть возможность построения РПУ с меньшими так сказать проблемамиНу обьективность и секта видать понятия не совместимы!
Один в один с ГЭ-90!Спб за инфо!:s6:
Это в воронеже так принято бирки вешать?Если принято тогда тогда и вам не чех ать старый воронежский м-ак.
Заменил энкодер.
Поставил на 24 импульса бес трещотки.
Намного приятнее стало пользоваться настройкой.
Особенно в CW с шагом 10 Герц.
а штатный сколько был? вроде 16, да?
[QUOTE=RW9RN;1939971]а штатный сколько был? вроде 16, да?C
С трещоткой, штатный, вроде 20.
Надписи на нем не видно.
Энекодер самый-самый дешевый EC11 =)
Всем доброго дня, возник вопрос - можно ли откатить прошивку на данном устройстве? Последняя версия прошивки не устраивает тем что пропала регулировка полосы пропускания. На старой версии была, на новой это какой то частотный фильтр, где при сужении полосы трапециями задираются высокие частоты.
Отправлено с моего M2101K7BNY через Tapatalk
Можно. Это же STM32/GD32. Загрузчик остаётся, тело скомпилированной программы нужной Вам ревизии заливается в контроллеры описанным в документации методом. Всё вполне штатно.
На версии 1.79 добиться чего-либо путного от фильтров не удастся, не работает оно как надо. Либо же мы не понимаем китайской логики.
АРУ починили -> фильтры сломали; ----- мы тут
фильтры починили -> тюнер сломали
тюнер починили -> ару сломали
Вложение 336367
Прямо как Expert Electronics.:ха-ха:
Короче скачал обновы 1.78 и перепрошил с понижением прошивки. Вернулась регулировка полосы пропускания и нормально работает. То что пропали цифровые моды нестрашно, в режиме USB все по прежнему работает, проверил на ft8 все ОК.
Заменил стабилизатор +5 вольт.
Ток приема 260mA (был 490mA).
Передача max 4.5A (был 4.9А на 14 мГц.)
Заменил разъем питания и провод. Просадка напряжения TX заметно снизилась.
В режиме приема трансивер холодный.
Вложение 337412Вложение 337413Вложение 337414Вложение 337415Вложение 337416
СЧИТАЮ, ЧТО НУЖНО ВЗВЕСИТЬ ВСЕ ЗА И ПРОТИВ. Я к китайской продукции всегда относился и отношусь неоднозначно.
У меня возникла проблема при работе с GSOC, пропал сигнал на панадаптере. При пристегивании родной мордашки сигнал появился только на разъеме тлф, а на встроенном динамике отсутствует. Реле щелкает. Участвовал даже на выезде в недавнем SSB тесте. Работоспособность GSOC не могу проверить из-за отсутствия 2-го исправного G-90. Схемы тракта НЧ нет.
Чем могут помочь наши Уважаемые гуру EW1IM, R4IN, R3XCR.
С уважением RV3X, 73!
Xiegu предоставила 48-страничное руководство по ремонту G90 руководство по ремонту G90. Ссылка на файловый архив RU-QRP Клуба.
Почитал, поковырялся в своем G90. Оказывается там есть газовый разрядник на верхней плате! А народ тут на антенный вход впаивает для защиты от статики... Думает, что нет. Или я не прав?
Странно, на родном стабилизаторе явно много тепла выделяется - они даже на радиатор его повесили. А у вас случайно новый не греется? Может это просто не заметно, потому что он с корпусом не соприкасается?
https://www.chipdip.ru/product/scv0042-5v-0.9a
Импульсный стабилизатор,с высоким КПД.
Тепло на корпус не рассевается.
Корпус,на прием,холодный.
При передачи греется гораздо меньше.
Я уже связался с Сергеем Валентиновичем.
Проблема G-90 решена путем протирки чистым спиртом платы( в т.ч. и процессора) и был устранен налет возле УНЧ. Проблема была еще в приобретении чистого ректификата - осталось теперь разобраться с GSOC.
Спасибо всем форумчанам!
Ну что, доложу я вам, ключ автоматический в G90 - это трындец, нет, ТРЫНДЕЦ после Yaesu. Хоть на вертикальный переходи. И так 564B качеством не отличается, но с 857-м и тысячником на нем работать можно, а с G90 работа превращается в каторгу. Точки жрёт, ямб - не ямб. Складывается впечатление, что мода CW в аппарате делалась так в довесок. В довесок к неработающим как надо фильтрам в прошивке 1.79. Пока решил для себя возврат на CWType и возврат манипулятора в LPT-порт.
Это я один такой невезучий, или у вас тоже впечатления от CW в G90 - аналогичные?
Приветствую!
GSOC заработал при подключении к G-90. Далее необходимо разобраться СW, декодером DIGI и т. д.
Всем привет,
хотел бы спросить совета у опытных владельцев G90, ситуация вот в чем:
Я захотел подключить G90 к смартфону на android, через внешнюю звуковую карту, чтобы работать ft8 (через FT8cn), из машины. Взял G90, CE-19, aux, подсоединил его к USB карте и в телефон по OTG кабелю. Передачу решил активировать через vox. Вот тут-то и начались проблемы.
1. Чтобы G90 перешел в режим передачи, нужно выкручивать vox gain на 30 из 100
2. Когда трансивер выходит-таки на передачу, то "отдаёт" максимум 5Вт из 15 установленных в настройках и при этом ALC всегда 100. Изменение громкости в телефоне \ трансивере никак не помогло это побороть.
Понятно, что с таким раскладом никакой речи об эффективности не идёт. Вопрос простой как побороть низкую отдачу мощности и высокий ALC?
Есть идея: Чтобы исключить возможную проблему работы через VOX, попробовать подключить к OTG телефона хаб на несколько USB портов и воткнуть туда одновременно USB кабель комплектный и звуковую карту. FT8Cn вроде поддерживает CAT управление, а звуковая позволит передавать звук. Тогда получится обойти VOX и активировать передачу по CAT. По итогам отпишусь, но всё равно готов заслушать советы, как поработать через VOX? Вдруг кто сталкивался.
Заранее спасибо за все ответы.
Соберите внешний VOX и работайте
За что люблю QRZ - так это за весьма конкретные советы. Можно чуть больше деталей, пожалуйста?
Вложение 338102
Я такое использую - https://xiegu.ru/catalog/acsessuary/...al-mode-xiegu/
Встроенный vox есть, с ft8cn дружит через otg.
Если нравится самому собирать, тогда сюда - https://github.com/4x1md/phone_rtty_interface
Да, выключал.
В меню G90 есть регулировка входа и выхода НЧ.
100% ALC это нормально.
Уменьшение этого значения и есть работа ALC.
Купил модем от Сергея - воткнул и всё заработало, спасибо, R9HCH .
В качестве альтернативного решения, я нашел схему "правильной" распайки Y-кабеля для передачи звука. Из комплектных кабелей к адаптеру CE-19 (3шт. с джеком на одном конце и проводом на другом) надо спаять вот такую конструкцию. Пока не пробовал, отложил на будущее.
Вложение 338362
У меня исходная картина менее радостная, аж 670мА. На 5В поставил такой:https://www.chipdip.ru/product/n7805-1cw . Получилось 440мА. Заменил 9В на такой: https://roboparts.ru/catalog/ustroys...ateli/mini360/
Упало до 260, при включении голого трансивера. Однако, есть ньюансы. Еще около 50мА добавляет гарнитура, итого 310. От 20 до почти 100мА может отъедать тюнер, если его включить. А еще, после включения на передачу ток становится почти 650мА и остаётся таким, если ни чего не предпринимать. При смене диапазона сразу падает. Просто при перестройке, иногда падает через какое-то время. В результате какого именно действия, установить пока не удалось. Помех на приём, на первый взгляд, не обнаружил. Трансивер остается холодным на приеме, раньше грелся ощутимо. Аппарат у меня недавно. Прошивка пока 1.74. Может что и изменится, если обновить. Это чуть позже.
У меня прошивка 1.78.
260 мА с гарнитурой.
Тюнер не включаю,антенны согласованы.
Стабилизатор 9 в. не менял,нет необходимости он работает в основном в режиме ТХ.
Стабилизатор 5 в. включил параллельно 9 вольтовому, в схеме включены последовательно.
В режиме TX добавляется ток покоя драйвера и выходных транзисторов реле RX-TX.
Погасив дисплей,ток немного упадет.
Да, я тоже включил стабилизаторы параллельно. Планирую сыну, для походов. Там каждый раз новое место подвеса и конфигурация, и не всегда оптимальная, с учётом особенностей каждого конкретного места. Сам с Фуксом хожу и SW без тюнера. Таскать что-то еще, при наличии автомата в G-90 смысла не вижу, но с антенной пока не определился. Попробую софт подновить, как время будет.
В поле применяю дипольные антенны,в разной конфигурации.
Сравнивал с вертикалом от MFJ 1640 и InV на 7 мГц. Высота InV около 6 метров от земли.
GP на трех магнитах крыша авто. GP проиграл InV более 20 дб.
Для QRP это важно.
C SW, до недавнего времени, носил с собой Фукса. Очень удобно. Всего один провод и все диапазоны. На всех идеальное согласование. G-90 у меня недавно, вторая неделя пошла. :) Вот, думаю, что использовать, такое же удобное и легкое. При этом, имея встроенный автоматический тюнер, таскать ещё и КПЕ, уже не хочется.
Хотел уточнить насчет встроенного КСВ-метра. Если перед его использованием использовать автотюнер, то КСВ-метр покажет КСВ с учетом тьюнера?
КСВ метр показывает в текущем режиме. Если тюнер включен, то с ним, а если выключен, то без. А вот график КСВ, вроде строит без тюнера. Хотя, не уверен, нужно уточнять. После настройки тюнер остается включенным, но выключить его, ни что не мешает. Если включить настройку, не включив, предварительно, тюнер, то он включится и останется включенным после настройки. Это я уже наблюдал.
Проверил у себя. У меня такой преобразователь https://www.chipdip.ru/product/tsr-1...uggest_product . Ток на прием 280 мА. После выхода на передачу ничего не меняется. Остается так же 280 мА на прием.
Доброго дня. У меня вопрос - после замены лин. стабилизаторов на DC-DC преобразователи помех на приеме нет? Всё таки это импульсные преобразователи. Подумываю также заменить стабы. Даже не потому что они ток жрут, а больше из-за того что греются дико.
У кого-нибудь получалось сделать ключевание по cat интерфейсу из программ-логов на компьютере ?
Я на 9В поставил регулируемый mini360RC. https://www.chipdip.ru/product0/8009921025 Всего 340 КГц частота, но тоже проблем не заметил.
Оно так не работает. Только отдельным сигналом с COM-порта через развязку. CAT в G90 неполноценный, по сравнению с теми, что мы привыкли видеть у "трех китов" (Yaesu/ICOM/Kenwood).
Самого бесит, приходится либо подключать ключ, либо пиликать с компа, либо пиликать с компа и подключать ключ в порт LPT (с ноутбуком уже не проходит - не то пальто).
Данный дивайс G90
В настройках Рвых=20вт
Во время передачи Рвых= не более 3Вт бывает и 0,0 при этом ALC=100
на FM Рвых не более 5вт АМ 1,-1,5вт ALC=100
Обе антенны с КСВ не более 1,4 проверял и анализатором и КСВ метром
Подскажите в чем может быть проблема
Да, точно чуть в ремонт не отправил его.
Вышла очередная версия прошивки для Xiegu G90 - v1.80.
Точнее это обновление только для дисплейной части трансивера.
В файле списка изменений всего два пункта.
1. To work with JTDX/WSJTX (or some other data mode softwares), add CI-V commands 0x25,0x26,
See «XIEGU RADIO CI-V REFERENCE» and «XIEGU RADIO JTDX WSJTX SETTINGs»
2. Add CI-V command 0x1d 0x19, read the XIEGU RADIO ID,
Так что решайте сами, полезно вам будет это обновление или не очень.
Скачать можно, как всегда с известного сайта (раздел: Поддержка-Прошивки и драйвера).
P.S. радует только то, что все таки работы над усовершенствованием не заброшены.
Здравствуйте. Такой вопрос. Все- таки никак не могу понять логику настройки фильтра в последней прошивке. Раньше было просто .Настраивается верхняя и нижняя частота фильтра. Все ясно и понятно. Также левым энкодером можно было настроить ширину и среднюю частоту. Тоже все понятно. А теперь.... понятно , что теперь два последовательных фильтра. И полоса та, которую пропускает И первый И второй фильтр. Ширину фильтров менять нельзя, но можно их двигать по частоте относительно друг друга. Вопрос такой. Как можно узнать , от какой до какой частоты пропускает фильтр. То число , которое показывает над фильтром, типа, полоса пропускания, может быть одинаковой, при совершенно разных настройках фильтров, поэтому полезной информации не несет .Есть ли четкое пояснение логики настройки этих фильтров?
У китайцев своя логика))) Остальному миру не понятная. Такое впечатление складывается, что ПО для своих изделий китайцы из Xiegu заказывают писать абсолютно посторонним программистам, не понимающим что и для чего они это делают.. Что то поправляют и тут же в хлам ломают то, что уже работало хорошо. Им пишут со всего света об ошибках в прошивке, но нифига не реагируют. Я бы еще понял, громадная компания с многомиллионным оборотом. Так нет же, маленькая компания и так наплевательски относится к своей репутации. Ну выложили бы исходники прошивки и не парились. Народ сам бы допилил до ума. И сами китайцы пользовались бы. Может когда нибудь и выложат. Вон схему на G-90 почти 4 года ждали... Но надо отдать должное, качество комплектующих и качество сборки, в целом, получше чем у других представителей китайпрома.
А если серьезно, китайскому производителю всегда было до лампочки до проблем конечного потребителя. Важно продать как можно больше. Такова госполитика Поднебесной
Ставил на стол - одновременно сие изделие и трансивер от LAB599.
Небо и земля - разница. Единственное преимущество- мощность у изделия из поднебесной больше. На этом и заканчиваются китайские радости.
Да же если цена будет 10т - не куплю не за какие коврижки.
1235
G-90 после последней прошивки, куда лучше барахла LAB599 с синтезом на 5351 (гора спур), это дно. От LAB599 судя по доске не знают как избавится. Там в цене трансивера ( LAB599) 80% цена корпуса. Был бы он прямой оцифровки, тогда можно говорить о преимуществах над G-90, а так одного поля ягоды, с худшим синтезом и убогим дисплеем и графикой.
Если Вы слушали-сравнивали с прошивками до v1.79b3, то я не удивляюсь Вашим выводам, G-90 был просто примус по сравнению с LAB599.
Последняя прошивка действительно исправила АРУ, приём стал комфортнее, менее шумный, появились отдельные режимы d-u, d-l, но ЗАЧЕМ СЛОМАЛИ НАСТРОЙКУ ФИЛЬТРА!!! Можно конечно настроить методом xxxx на слух и забыть, но всё таки хочется знать, что и как настраивается.
Я LAB599 в живую не слушал, смотрел только ролики на ютубе. И ничего сверх естественного я не услышал. Но G-90 стоит на столе. Могу сказать только одно, с последней прошивкой это вполне достойное радио. Конечно со своими болячками, но сейчас это вполне хорошее радио. Для полей-лесов-гор и т.д и т.п. самое то что нужно.
нету в 500-ом ничего сверхестественного, кроме корпуса. и цены :)
обычное, довольно приятное радио, с какой то псевдопанорамой. с претензией на брызго-пылезащищенность.
но явный плюс, это хорошая поддержка производителей. там нету косяков с теми же фильтрами, который пьяный кЕтаец в G90 наваял :) и сделано все интуитивно-логично.
по соотношению качество-удовольствие-цена G90 явно впереди.
Сказки или нет ,а отклики на всех форумах-мягко скажем не очень!О 6100 вообще катастрофа.Но полностью согласен колхоз дело добровольное.Имеет место быть!:p-up:
Вы мужчина- эти два радио слушали, сравнивали- одновременно, прежде чем на меня ярлык -В Гостях у сказки вешать.Цитата:
Ох уж эти сказочки, прям небо и земля, хотя по цене может быть.
Ютубы - одно, а на столе в живую, другое.
Так, что не надо тут ля-ля.
Я на 599- Буве слушал в CW. А на судорогу из поднебесной- одни шумы были.
Так то - дядя)
Так какой прошивке следует отдать предпочтение,на Ваш взгляд? У меня G90 c заводской прошивкой (тогда это была 1.74) + GSOC (3 месяца назад выпущен)
С ув. UB6JAF, Валерий
Да ну...И за 10т не возьмёте?:s7: Так возьмите для меня за 10, я перекуплю у Вас за 13:s10: Хай будет ещё один, про запас...
даю 15, без торга :)
Коллега высказал свое мнение и дал оценку ГЭ...и я тоже больше 10 т.руб за это радио не дал бы.. избавился от 90,честно с большой радостью.Радости было больше чем при покупке!И оно понятно ибо кому суп песноват,а кому жемчуг мелковат!Все познается в сравнении!По мне номер 1 это радио с прямой оцифровкой!Но и сдр 1-го поколения имеет место быть!!Всем хорошего прохождения , работаем в эфире на любом железе если нравится!:p-up:
здесь я не совсем согласен. ежели кто то его покупает, значит стОит :)
только вот денег он реально стОит не деццких, однако я знаю людей, кто пикает на нем и получает удовольствие.
но не все за корпус, псевдопанораму и 10 ватт на выходе даже без тюнера, готовы зарлатить 70 тыров.
я не готов :)
Вставлю и я свои 5 копеек. Владею аппаратом уже полгода, в основном в цифре, но работал и в SSB. Данный аппарат чем для меня хорош, это тем что есть встроенный тюнер. Антенна у меня не ахти, и другу не сделать. Поэтому ту веревку, что смог закинуть, он успешно согласует и потихоньку работаю. Удавались связи и с Японией. Да и к тому же аппарат, легко берется подмышку и спокойно можно работать на выезде на природе. А при наличии трансвертера 144/28 то получаем уже УКВ диапазон.
Ржу не могу!!! Что слышу на К-2, что на G-90, что на FT-891 никакой разницы.
...теперь понял, что Вы принимали, на спурах 5351, там станции на самом деле не было.
- v1.79b3 от 26 октября 2022 , кроме странной логики работы фильтров, на мой взгляд прошивка очень удачна.
я скромно промолчу, ибо я владел К-2 со всеми (!!!) опциями в течении нескольких лет.
после этого я решил: никогда больше, никакого элькрафта в шеке :)
очень интересно (без шуток). У самого есть g90 (и был tx500). Сейчас смотрю в сторону 891 (в дополнение к g90, потому что в некоторых случаях, для меня, он безальтернативен). Интересует только чувствительность приемников. Приборов нет, 891 тоже в округе нет. По бумагам чувствительность 891 выше.
так чутье вроде у всех радио сейчас на уровне. 891 ничем не отличается по чутью (субъективно) от ic-7300, ft-2000.
да и в условиях города это чутье избыточно. от 40 и ниже всегда IPO ON.
Можете ржать сколько вам угодно.Цитата:
Видео для неверующих.
https://www.youtube.com/watch?v=P5266oQV2Sk
Ну и тогда какого ...... вы пишите о том, что не слышали.Цитата:
599 того нет и не будет ибо не стоит он этих денег.
Не нравиться, дядя, ваши проблемы.
Примерно так же и я их (Буве) слышал. Причем без особой разницы как на FT DX-1200, IC-746PRO, на G-90 и на X6100. Если их было слышно, то слышно было на любом радио, а если полный GUHOR то ни на чём не слышно, хоть ты тресни. После бесплодных попыток сработать 3Y, просто мониторил их, переключая свои радио (ради сравнения и простого любопытства). "Старшие" собратья конечно покомфортнее по приему, так там и плюшек всяких поболе будет. Но прям что бы " небо и земля"... А то часто слышишь - читаешь, вот это радио полное гуано, еле избавился (еще и доплатил, лишь продать) а вот это радио ну просто бриллиант в золотой оправе. А на деле, все они практически схожи.
Все да не все,тем паче чувствительность это один из параметров....Бывает стоимость не оправданно высока,это да.А в основном сколько стоит так и ездит..За ТХ-500 не скажу,ибо не эксплуатировал,но сделан он с моей точки зрения для /Р-грамотно. Настоящий походный трансивер.Дорого -дешово хз нуно покрутить поработать.Уже писал что гэ-90 для походов не годится,скамеечка-парк-пару часов,ну как по мне и для дома с таким экранчиком и обзором с множественными косяками не для мне!По сему если ориентир ТОЛЬКО на стоимость то китаец СУПЕР!
Если работа с этой прошивкой устраивает, то смысл менять. Может когда нибудь и для GSOC прошивку обновят (есть такой слушок). А если покупать еще один трансивер, то лучше искать ранних выпусков . В них процессор нормальный ставили, STM. На них хоть есть возможность перезалить загрузчик в случае окирпичивания аппарата. В "свежих" трансиверах китайцы начали ставить свои аналоги и с ними пока такая процедура не проходит.
Три месяца прошло, а ничего не меняется. Радио хорошее, только фильтры не пойми как работают, да и кому нужны эти фильтры :-)
Одним словом.
Вложение 340403
И что ж Вы так окрысились на G 90? Даже себя, любимого, цитируете.
Вот почему так только коллега написал правду пусть и с юмором,сразу ярлык!По существу что не так?Юрий все верно сюморил...Ибо за сколько времени не довести до ума свои поделки и постоянно наступать на грабли это может только ксиега !Ну нет у них не одного трансивера без проблем!Все ГЭ-90!
Естественно, каждый имеет свою точку зрения. И никто её не оспаривает. Только вот какая странная штука получается - тех, кто хаит в хвост и в гриву изделия данного производителя, скажем так, единицы - десятки. А тех кто купил и работает, не запариваясь ни о чем, сотни, если не тысячи по всему миру. Значит их устраивает такое положение дел? Я всё понимаю, купил человек аппарат, вроде и не дорого, но не понравилось. Не оправдались ожидания. Продал его, отписАлся что не понравилось. Все же люди взрослые, всё понимают, у всех хотелки разные. Ну не нравится это "Гэ", тошнит от одного воспоминания о нем,чего ж регулярно тут ёрничать то. Ни кого не хочу обидеть, но вот этого я не понимаю.
+ В сторону данного трансивера. Вчера вечером проводил трафик с другом находящемся в тайге, передавал метео.
Работали на 40м SSB.
У него с собой данное изделие.
Поставил ему (изделию), большой плюс за качественную модуляцию в SSB. Сочный, насыщенный, практически студийный, сигнал.
Как то так.
Хотя, своё мнение о его способностях в приёме CW, естественно осталось не изменно.
До этого, он практически всё время брал с собой USDX, так на фоне этой судороги, модуляция G90- выгладит просто потрясающе.)))))
У USDX- звук как из бочки.))))))
Братцы нет цели обхаять,это больше попытка повлиять на производителя,надеюсь они читают форумы,может западные!Ибо эти косяки везде обсуждают.И если устранят, а их для одного устройства не мало....То выиграем все мы увлеченные этим хобби.Но всяк я так думаю.Будем молчать так и будут фуфел гнать...Возможно я ошибаюсь,но правдивая критика нужна.Если бы это на коленках слепил дядя Вася,то Бог с ним,но это же фирма-обязана быть обратная связь.
Про все косяки китайцы знают. С ними ведь на прямую работают и наш xiegu.ru и xiegu.eu и radioddity.com. Т.е. представители (дилеры) Xiegu по всему миру. Только ворочаются китайцы очень медленно. И видимо своих спецов по программному обеспечению у них нет. Вот и получается что одно сделают - другое сломают. И вообще логику их очень трудно понять. Не доведя до конца одно своё изделие, выпускают новое. Причем явно "мертворожденное". Тот же G106. Да, дешевый. Но он нахрен никому не нужен, даже за такие деньги. GSOC - хорошая задумка, особенно для тех, кто использует тот же G-90 как стационарный аппарат. Но забросили, а он с новыми прошивками G-90 не работает. Хотя есть слушок что пишут новую прошивку для панадаптера. Ну да Бог им судья.
П.С. А вспомните долгую эпопею у Айкома с серией IC - 746, - 756, с его злосчастной микросхемой драйвера. Или с неудачной конструкцией монтажа полевых транзисторов предварительного каскада УМ. Сколько лет им писали про косяк, а результата никакого. Потому что не выгодно экономически что то менять. И в YAESU есть такие примеры и у Кенвуда. Идеального не бывает. Бизнес важнее.
Верно, все верно написано, сказано и по другим фирмам! Однако в проигрыше мы, платим своими кровными которые с неба не падают. И обидно, что фирмы не реагируют(исправляют) недостатки той или иной аппаратуры.
Здравствуйте! Не могу обновить монитор до версии 1.79.. Основной блок обновил, а при обновлении монитора программа Ttempro Работает не так, как описано в руководстве по обновлению. Не пытается загрузить Бутлоадер, а пишет что-то совем другое... У кого была такая проблема?
Подтверждаю, SSB у G90 очень на уровне.
Когда сравнивал и сам и в эфире, с mini sw2017. Во время связей говорил, что это первый трансивер, а это второй. И вот после второго, все говорили как один закопать его (mini sw2017).
Однако, сделать G90 по уму нужно только в программной части, а это сильно проще.
Касательно почему в этой ветке все еще - G90 аппарат действительно классный учитывая цену. Мало жалующихся - потому как у многих есть аппараты сильно дороже а G90 в основном берут для полей и оправдывают свой выбор - "не чего хотеть за эти деньги". Это не usdx, когда можно действительно простить все =) (по этой причине у меня и нет usdx и не предвидится).
Кто-то готов мириться с дефектами прошивки, я вот не готов был и потому решил переплатить.
Но от этого G90 мне не перестал нравиться, так как теплиться надежда, что китайцы смогут довести ПО до ума.
Открыли бы уже доступ и я бы готовы был скинуться на нормальную прошивку, например как Олег R1CBU делает для X6100.
Была же почти идеальная прошивка, когда фильтры были нормальные, тюнер исправный, анализатор. Только исправить АРУ и все, можно еще раз брать. Но нет блин, китайцы опять изобразили какую-то херню с фильтрами. Чтоб снова ждать следующей версии прошивки.
Хотя такая есть, вроде v1.73 или какая уже не вспомню.
Самому себе очень трудно признаться в неправильном выборе и мозг будет всячески оправдывать покупку, дабы не вводить мозг в некомфортную зону. Типо - дешево, ничего нет за эти деньги, есть тюнер и так далее. Убеждая самомго себя, что все хорошо и "ты" молодец. Я вот не смог убедить себя, потому как даже за те деньги, АРУ не должно было так работать, как и фильтры сейчас. Потому и видим как результат, полуфабрикаты от Xiegu, которые которые работают хуже, чем могли бы.
Да столько уже сказано(написано),думаю если бы не покупали...спрос минимум,возможно и делали (исправляли) по уму!А раз берут то и так сойдет,чего напрягаться!!!Пипел хавает,да некоторые нахваливают еще!Ну тут у каждого свой взгляд на прекрасное!
Посему я тоже сторонник пусть дороже, но. без проблем с которыми не смерюсь.Тут недавно за очень дешево купил старикашку кенвуд тс-50 с тюнером!Взял как сказать проиграться!Ну что японамама и естьяпона мама!Классно играет это старое местами пошарпаное радио!Тюнер конечно медленный но строит супер!Господа 30 лет ..тс-50 а как звучит!Пока оставляю ,наиграюсь потом может для опытов или дача,гараж как перезимуют без отопления!
Может быть сразу дюжину и не стоит. Взять один, попробовать, примерить для своих хотелок. Я вот взял и ньюансы таки есть. Хотя, всё в нем очень прилично. Приём вполне хорош. С передачей тоже все нормально. Пока присутствуют некоторые ньюансы с экономичностью, что для полей важно. Легко улучшается не сложной доработкой, но хотелось бы по лучше, хотя и таким результатом не многие аппараты могут похвастать. Меня больше расстроил момент с тюнером. До этого ходил с SW2016 и Фуксом. Всё было отработано. Одно полотно повесил и на любой диапазон настраивается. Т.е. перевешивать или удлинять/укорачивать ничего не нужно. Всё у трансивера решается. Максимум один отвод на катушке переключать или её саму менять. Последнее время второй вариант показался более удобен. Была надежда, что с автоматическим тюнером в G-90, необходимость таскать с собой катушки и КПЕ, отпадет. Однако, пока не получается. Даже вариант 20-40-80 без изменения длины проводов не получается. А если таскать СУ и провода всё равно нужно, то полезность встроенного ATU вызывает сомнения. Только лишний вес и потребление релюхами.
"На вкус и цвет все фломастеры разные"©
Я вот уже несколько лет использую с ним самодельную FD3 - тюнер прекрасно отрабатывает на всех диапазонах от 40 до 10м, включая WARCи. CW сработаны все континенты из поля, включая Антарктиду. Пробовал и другие антенны (Inv Vee, GP, провод длиной 37.5м) - проблем не обнаружил.
Ну, там ведь тоже какое-то СУ на проводе висит, да еще коаксиал. Всё это не легче КПЕ с парой катушек. Однако, для последнего уже нет необходимости во встроенном тюнере.
так с этим и не поспоришь, тем более читая радостные возгласы владельцев, я вот поспешил и взял с рук G1M, теперь с досадой смотрю на G90, и прошивку вроде доделали, и 20 вт на борту и тюнер не нать покупать, но все же сравнивать c возможностями 3000ка это нонсенс. Каждый аппарат в своей нише потребительских качеств. А как обстоят дела с процессором GD на борту, никого еще не подводил?
Сравивать надо уметь.
Вот если так например?
https://www.youtube.com/watch?v=DFTKVoTlaTs
R7KEO:Супер видео,смеялся от души!Класс,замечательно все сказано !Ха,ха а так какая разница....:p-up:
Есть идея взять такой для полей, по мощности норм, тюнер есть, дисплей конечно странненький, ну если меньше чем за 30 тр можно подумать...
Вот да блин, взять бы на тест у кого, вдруг не зайдет, не так обидно когда купил уже...
Вот я для себя полезность этого тюнера пока не ощутил особо. С удовольствием поменял бы на что-то без оного, но более компактное. :) Но я привередливый наверное. Сыну наверное нормально для походов. Осталось определиться, что бы такое вешать к нему, чтобы не менять при смене диапазона.
to R1AIT. А как lab599 TX-500? Меньше размером, без тюнера, отечественного производства, и положительные отзывы владельцев. Только вот ценник не гуманный
Убогая штука, в красивой обертке, хвалят, потому, что продать почти нереально или с большой скидкой. Аппарат, в котором используется синтез на 5351, можно не рассматривать для покупки.
Приезжайте в гости, покрутите, решите. Могу даже в сравнении показать G-90 FT-891 FT-817.
Не совсем с моей точки зрения г-90,малогабаритный.Такой кирпич в походе таскать еще то удовольствие.Для похода в парк,с авто, для дачи,на один день в лес.-нормально,Ну и источник питания можно в таких случаях потяжелее и мощнее!Так что ге-90 это парко-скамеечный вариант ТХ-500-это чистой воды для походов и путешествий!По характеристикам хз ,ТХ-500 не эксплуатировал,но задумка для длительных /р-супер!Можно всегда и везде таскать.Таких трансиверов как раз выбор то и не большой!А кирпичик для парка есть из чего выбрать!
Да не скажите, SI 5351 в синтезаторе, это приговор. Я как-то KX-3 и KX-2 сравнивал, это небо и земля, в первом стоит SI570 во втором 5351. Спуры и ложные частоты приема непобедимая проблема 5351. Когда я эту хрень исследовал на анализаторе спектра, желание ее использовать пропало навсегда. Частокол спур и причем непобедимые они и очень подвижные :D, сколько людей с ней помучалось и коэффициенты деления выбирали правильные и развязку питания и один выход использовать и т.д. Удалось это победить только использовав этот чип в качестве опоры для Гунов. Но тогда конструкция громоздкая получается.
В таком случае ждемс новую модельку ,ТХ-600!Так как такое радио мне не нужно даже для походов и поездок!Выбираемся в леса,поля и т.д чтобы насладится тихим эфиром без помех ...
Пока никак. Может он и хорош, я пока не обзавелся. С другой стороны, за несколько лет уже привык к тому, что на выходе таки ватт 20-30 и при всей компактности, это уже слегка напрягает, правда не сильно. :) Даже при том, что на приём слегка по больше, батарей хватает. По габаритам, меня пока сильно не давит. До недавнего времени вообще SW с собой таскал. Чуток жалею, что взял не мини. Мини по меньше, а нужды в HP в походе как-то не возникает. С G-90 получается тот же вес, но чуток компактнее и корпус прочнее, во всяком случае на вид. Может со временем созрею на что-то вроде TX-500, или руки дойдут доделать оконечник к Изюминке. Основная плата собрана и работает. Корпус тоже есть 120х90х35.
Коллега написал ,что проблемный пока ТХ-500(SI 5351 в синтезаторе, это приговор) !Нет оснований ему не верить!Лично как по мне спуры,свистульки не приемлемо!А так тоже была мысль прикупить этот трансивер.
У меня тоже самое получалось, а при перестройке иголки еще и бегали по спектру. Ну и полка -70дБ это никуда не лезет.
Si5351: I2C programmable clock generator / RF output spectrum | Персональный сайт RA3APW
Огромное спасибо за очень полезное инфо(лично для меня),повременим с тх-500.В принципе так и должно быть в нашем хоббиобсуждение плюсов и минусов трансиверов и т.д!Правда ведь совсем не охота наступать на грабли!И 70 тыс. с неба не упадут!
Всех приветствую, подскажите, приобрел Xiegu g 90, и не могу понять в чем дело, в USB и LSB при нажатии на PTT показывает мощность 0,0W на любом диапазоне, а в AM выдает все как положено, согласно установленной мощности
Потому что в SSB нужно что нибудь сказать в микрофон. Тогда и мощность показывать будет.
Спасибо)уже разобрался,ума нет, считай калека)
Здравствуйте счастливые обладатели джи -90 . Подскажите в прошивке 1.78 ару уже исправили или нет ? а то порой наблюдаю некий хруст и щелчки в сигнале . Ну и очень большой шум приемного тракта если нет сигнала или очень чистый эфир .
Лучше попробуйте 1.79. В ней АРУ более-менее адекватно работает. Усиление RF поменьше сделайте, т.к. в этом трансивере усиления по ВЧ даже слишком много. Прием покомфортнее будет.
Да не слушайте RN3GP, сильно преувеличено про спуры и свистульки. Каждые выходные хожу на природу с чистешим эфиром возле моря. Они встречаются на не любительских диапазоных с уровнем чуть выше S0. Только один раз помешала, когда на AM вещалке было, включил смещение виртульной ПЧ и все стало норм.
У меня уже больше года в использовании и каждый раз восторг от качества и приема.
TX-500 отличный аппарат, удобный, экономный - но безумно дорогой.
Ну да, ну да. Удивительно, такой дорогой КХ2 а очередь в ожидание больше полугода. Видимо ничего уже радиолюбители не понимают
.........Спасибо за совет . А что усиление как то влияет когда включено ару?
и еще возник вопрос . Почему умирают процессоры на ровном месте , я если честно убрал его в сторонку и нахожусь в смешанных чувствах. Больше скажу , я просто боюсь теперь его включать !!! Модель у меня новая на GD
Усиление уберете, шум шипящий меньше будет. В инете есть много видео как настроить аппарат для комфортного приема. Я усиление ВЧ выставляю 25-40 и этого вполне хватает. В этих трансиверах усиление ВЧ выставлять больше 50 не стоит. Толку мало, а шума добавляется прилично. А чутья у него и так с достатком.
Насчет умирания процессоров... Сдыхают единицы экземпляров, а страху в инете нагнали такого, что как будто у всех поголовно процы помирают. Стоит только включить аппарат ))) У меня с 2019 года еще не помер))) Так что не переживайте, раз приобрели то и работайте на нем спокойно. Китайские изделия это конечно лотерея, кому как повезет. Но могу сказать одно, у меня 5 радеек разных китайского производства, приборы измерительные почти все купленные на Али. И ничего, работают исправно. Ну а сгорит что нибудь, ну что ж тут поделаешь. Из строя выходит практически всё, рано или поздно)))
Понял спасибо успокоили . А можно еще раз про усиление спрошу .Вот у меня сейчас когда включено ару , хоть как регулируй усиление ничего не меняется кроме с метра . Усиление меняется только в ручном режиме . Потому я и спросил Но видел что в какой то старой версии , даже при включенном ару менялось усиление . А как обстоят дела в 1.79 . ?
Так же и у всех работает. Таков принцип работы АРУ. При слабом уровне сигнала усиление ВЧ поднимает до установленного уровня, а при сильных сигналах уменьшает усиление ВЧ до того же уровня. И получается более - менее ровный уровень приема. Но часто АРУ работает кривовато. Отсюда и хлопки и всякого рода трески, щелчки. Не знаю как кто, я часто вообще АРУ отключаю и прием подстраиваю усилением RF. Мне так удобнее и прием можно сделать относительно комфортным. Надеюсь помог с ответом
Да малость помогли , так тогда в чем же улучшение работы ару произошло если сравнить с 1.78
? Я просто должен понять , а стоит ли шить ?
Там еще и фильтры поломали . А можно ли в новой 1.79 . выставить низ 100 кгц , я вот очень люблю низы.
Ну, на мой взгляд, в 1.79 АРУ работает более корректно, более мягче что ли. Фильтры, как они были так они и остались))) А вот с регулировкой фильтров намудрили. Это да. Зачем они это сделали, один китайский бог знает. Шить или нет, решать только вам. Прошиться дело не хитрое. Попробуйте, покрутите, послушайте. Не понравится, откатитесь назад. Пока сам не попробуешь другую прошивку, не возможно понять что лучше что хуже. Еще неплохие прошивки 1.73 и 1.74, из старых (судя по отзывам). Многие из пользователей на них и сидят до сих пор.
Понял, спасибо. И вот еще подкину вопросик . Замерил чувствительность у своего, трансивер новый обнаружил что , после 24 мгц , то есть 21, 14, 7 , и на 3.6мгц идет значительный спад чувствительности . Подаю с гсс 0.4 мкв. на , 28 .24 , громкий сигнал 5 балов на 21 мгц уже 3 бала . а ниже практически неслышно . ! Сравнинил с мини св. Там везде одинаково. из за чего такое может быть . И было бы неплохо если бы народ чисто для интереса у себя посмотрел эту зависимость или ее отсутствие . Усиление вч на полную 100%. увч включен!
Вообще то 0,4 мкВ это S-2 по S-метру. А вообще то такого как у вас получается не должно быть. Я свой как то проверял, по случаю, почти сразу после покупки, правда подавал 50 мкВ. На всех диапазонах показывает S-9. Большего мне и не нужно было проверять.
Было бы интересно узнать как обстоят дела с этим у владельцев новых трансиверов . Потому как я понял ваш первых годов ? . Там вроде изменили после входную часть . Денис говорил об этом.
Вспомнил пословицу на счет шить!Хочешь шить;а хочешь куй все равно получишь......А если серйозно то там одни косяки,а там другие..Правильно сказали пробуйте.Методом подбора или перебора.И самое главное не ждите чудес,типа Вау это уже совсем другое радио.
Это скорее всего косяк,у моего бывшего г-90 ,чуйки такого розброса не было!Может входные цепи подпалили.Статикой это запросто!Не знаю в новых,стит защита от статики?
Вы сначала изучите вопрос, а потом комментируйте, спуры вы не услышите, они будут на передачу торчать и от них "ложные частоты" приема, будете принимать станции которых нет и даже не заметите. В 5351 их победить принципиально невозможно, что собственно в даташите на этот чип и указано.
Шумовая полка 5351 в лучшем случае -70дБ, а часто хуже.
Я смотрю на даташит и собственные измерения это синтезатора. А не послушал, все отлично. Да программно может и подправить можно, но это все костыли, не более.
5351 ущербна в принципе. Не верите, смотрите. А так трансивер с 5351 конечно супер.:D
В догонку SI570, что в КХ3 стоит. Так, для общего развития, разницу видите?
Доброго времени суток! Приехал мне вчера g90 . Покупал в xiegu. ru. Предвосхищая вопросы- советы скажу, что перед покупкой прочитал всю тему, пересмотрел много роликов. Скажем так сделал осознанный выбор
Почему именно g90? Потому, что нет за эти деньги подходящего аппарата. Покупать 20 - 30ти летние trx нет желания, был печальный опыт. Ну да не суть. При первом включении был приятно удивлен звучанием аппарата, ни какого сравнения с роликами на ютубе. Нет такого шума, как пользователи. Шумит немного сильнее моего миниСВ 2018. По приему в общем одинаково.
Пол дня вчера развлекался с крутилками, настройками. Провел десяток связей на 14-7-3, 5. Антенна инв. V 80-40-20м, настроена на каждом диапазоне. КСВ не более 1,3. На сороковке тюнером можно не пользоваться, там 1.1. Прошивка стоит 1.79. Пока очень хорошие впечатления не взирая на некоторый негатив в сообщениях.
Еще по поводу статики. У меня в фидере стоит антистатический дроссель, такой, как рекомендует R4IN на своем канале. На настройку антенны ни как не влияет.
Самое главное что бы было, это "устройство" для снятия статики ))) У меня, к примеру, в антенном коммутаторе стоят резисторы по 68 кОм на всех входах, плюс разрядник на выходном разъеме. Этого вполне хватает для снятия статики, а что еще нужно человеку для маленького счастья))) Но в G-90 всё таки не помешает на антенный разъем припаять резистор 60 - 100 кОм и разрядник. Так сказать, береженого бог бережет
Ну разрядник пока не вариант ставить, трансивер на гарантии и вскрывать не буду.
Эйфория от покупки пройдет,после нескольких месяцев эксплуатации придет понимание.Сами увидите,услышите о чем на форуме писали.Чудеса можно верить,но обычно сколько стоит так и едит!В общем то не чего не теряете!Понимание оно возникает по мере сравнения и накопления опыта.А так в добрый путь!И от статики все же сделайте в трансивере защиту....
А мне так и не пришло, FT-891 в шкафу почти год стоит, G-90 свое отрабатывает. После последней прошивки работает отлично, ну на легкий косяк с фильтрами можно и глаза закрыть, в остальном все отлично.
P.S. Поскольку дома работать стало почти невозможно из-за помех, с трансиверами класса выше среднего расстался.
Так я и написал ,что понимание придет по мере эксплуатации какое железо нужно! Вам, что г-90 с закрытыми глазами( на косяк с фильтрами) ,все остальное устраивает, кому то по фиг, что греется как утюг, кто то принципиально считает ,что китайские трансиверы вообще не заслуживают внимания, только известные на весь мир фирмы ну и т.д. У Всех свои критерии оценки!!!!Но жизнь как правило учить ,что хорошее дешёвым не бывает особенно в наше время!!!Сколько стоит так и едет!
Ни какой эйфории нет, все осознанно. Смотрю трезво на возможности данного аппарата. В прошлом были и импортные, но сейчас они для меня по не подъемной цене. А какой нибудь айком 718, из того, что в объявлениях висят, нет желания покупать. Было пару штук. Ну и требования у меня не запредельные. Мне для души, в свободное время пообщаться, а большего не надо. Телеграфом не владею и не хочу. Так что меня устраивает.
По мне так вполне удобно. Настроил скаты под свой вкус. Ну кому как конечно :)
Да и пожалуй выскажусь . Были у меня разные аппараты в основном "слепошарики " т.е . без панорамы , и вот вкусив блага цивилизации в виде ее родимой , я понял . А не хочу я больше быть слепым . Посмотрел вокруг , а чего ж купить в наши неспокойные дни ... А нет ничего если до 30тр. Вот и купил . Да и еще . Хоть экранчик маленький а сами сигналы по росту и объему как у маламута . Плюс тюнер , управление с тангенты , анализатор , да нормаль я считаю . А вот по чуйке буду разбираться , ...
Просьба товарищи такая будет . Отключите антенну и воткните в антенное гнездо палец.Ну просто приложите к гнезду. ару отключить рф гейн 50-70% увч включить ! и посмотрите будет ли увеличиваться шум .И насколько . Вот у меня этого практически не заметно .А на св мини очень даже заметно увеличение шума .... Толи такой большой внутренний шум тракта , толь реально что то накрылось .
Да похоже есть проблемы , пытаюсь выяснить . Сравниваю с св мини и вижу значительную разницу по чуйке . Если просто на антенну слушать то и не заметишь .
Проверил. Появляется шум эфира. Не так, как на минике, слабее. Коснулся пинцетом. Но это фигня все, надо с гсс сигнал подавать и проверять.
Ну подавал я сигнал с гсс проверял тоже . подавал 0.4 мкв на 28,21,24, 5 балов на слух громко , на 21, 3бала ,на 14,7,3.5 . 0 балов . и еле еле на слух слышу. Видимо у меня все в порядке тогда. Трансивер новый. 22 года ...1.78 прошивка.Если есть возможность посмотрите с гсс.
Вложение 341843
Это для справки.
Ну s метр там я так понял еще тот показометр!
У Вас самая кривая прошивка. Я поначалу хотел избавиться от аппарата, АРУ в этой прошивке работает неправильно от слова совсем, шумит, как примус. Залейте v1.79b3 и аппарат просто не узнаете.
Кстати шум прилично прибавляется, если пальцем прикоснуться к антенному входу, даже с включенным аттенюатором.
Ну и разницы в чувствительности по диапазонам не было у меня не в одной из прошивок.
https://xiegu.ru/proshivki-i-drayvera/
Большое вам спасибо за совет . Попробую. Только надо морально подготовиться , а то как бы кирпич не получить . :s7:
Гсс нет под рукой, надо к товарищу ехать. А s метр у меня на слух тоже врет, субъективно на пару баллов. Выберу время, у товарища проверю.
Интересно, у этого аппарата есть сервисное меню? Калибровка то как то делают же.
Кстати, скачал сервисное руководство по ремонту. Написано, для конфединциального использования
Не переживайте так, имея китайский трансивер нужно еще и морально быть готовым к разным сюрпризам .Это неотъемлемая часть его эксплуатации, как и новые прошивки дающие улучшения одного и ухудшения нескольких параметров(сервисов)....если хотите это своего рода квестик такой.Но зато будет не скучно!!!!Так сказать в добрый путь!
Да я и не переживаю :) Просто упомянул к слову. Бегает дорожка и бегает. Красиво. В DI даже такого не было и ничего, рапорта давали как то.
В мини СВ просто есть такая возможность, вот и спросил, может и здесь можно. Нет, так нет. Оно не мешает.
Вот моя версия. Мне нравится. Вложение 341846
Обновился до,1.79... действительно ару работает совершенно по другому ,Пропал ужасный шум, если включать без антенны? ару было открыто полностью и примус был еще тот . Появилась зависимость от регулировки усиления RF GAIN, появилось чутье на нч диаппазонах ,странно конечно но факт . s метр без увч кажет 9 балов ! Пока все ок. СПАСИБО!!! С фильтрами пока не понял как и что . И такой вопрос , а на тангенте у всех работает кнопка FIL? или я еще не понял как ее" запустить " ?
Вроде китай выпустил новый трансивер с прямой оцифровкой аля ВолкКто то юзает?Это прогресс уже,а то клепают эти пп с аудиокарточкой, со всеми «прелестями »этой схемотехники словно прошлый век...Вроде там даже АЦП 16 бит стоит аки IC-7300!Что то не нахожу отзывы!Есть инфо,поделитесь pse.
Перезалил прошивку. На всякий случай :) S метр все также занижал показания. Случайно понял, в чем причина. Выкрутил RF Gain на максимум и S метр стал показывать как надо. Убавил до комфортного звучания, на показометр забил :)
В телеграм-канале автора Волка один коллега приобрел...
Смотрите....
Вложение 341853
Цитата:
Материнка: радиаторы добавил и с низу тоже. Стабы сделаны на модулях и судя по всему сильно гадят, сейчас посмотрю осликом и думаю, что буду переделывать.
Цена за китайский Волк конская, с пересылкой почти 79 тыс. За 20 ваттную версию, без тюнера, но с вай-фаем. И по качеству не все радужно, судя по отзыву. И опять таки, это лотерея, как повезет.https://aliexpress.ru/item/100500550...reviews_anchor
Дороговато конечно как для китая,но все одно шаг вперед!Но это трансивер не от ксиегу!Ведь что удивительно именитые фирмы с такой схемотехникой как г-90/пп+аудиокарточка/ не выпустили не одного аппарата!Ну кроме Флекс и то при царе горохе,на заре так сказать!Потом ушли на прямую оцифровку!Почему ксиегу,не разродилось ?Клепают потому, что дешево-знают же прекрасно все минусы этой схемотехники,или другая причина!Все же что 6100,ге-90 это вчерашний день!Нет потенциала?Или все же будет сюрприз от этой фирмы!
К чему сарказм? Читая Ваши ответы - советы в данной ветке, складывается впечатление, что Вы жестоко обижены на всех китайских производителей в лице данного трансивера. И всякий раз, когда бывает удобный случай, язвите. Примите уже как данность то, что есть радиолюбители, имеющие отличную от Вашей точку зрения.
С ув. Геннадий. UA9WVR.
По теме...
Возник вопрос: кто подскажет, какой ток может коммутировать порт РТТ? Если прямо на него релюху с током 20 мА повесить, не сгорит ключ? Судя по даташиту транзистора в ключе до 100 мА.
Не стОит нагружать напрямую на реле. Выход очень слабенький по току. DTC114EUA по току коллектора 100 mА максимально. Выходной ток всего 50 mА. Вот на это и нужно ориентироваться. Я использую для РТТ модуль HW-803, с опторазвязкой Вложение 341861. Брал вот здесь https://lrob.ru/vse_dlya_arduino/moduli/HW-803
Но лучше взять с питанием от 12 вольт.
Хорошее решение для коммутации пр/прд внешних устройств. И не переживаешь за трансиверный выход PTT
Сейчас спаял по схеме с сайта Сиегу.ру, только реле поставил РЭС55 на 3в и резюк поставил на 150 ом. Опробовал, все четко. Ток около 15мА.
Вложение 341862
Где-то была информация, что S-метр в G90 калибруется с RF Gain 50%.
KX2 - яркий пример пп+аудиокарточка
Я если честно вообще не понимаю всей этой беготни за DDC/DUC. Имея QCX mini 20m я получаю не меньше удовольствия работая в эфире. Ровно как и ваш MTR. Зачем вам эти шашечки, вам же ехать. Я в TX500 очень редко в настройках меняю что-то. Может только иногда на очень слабую станцию фильтр поуже, и все. Даже панорама не нужно мне в полях.
Я свою бытность увлекался фото. И тогда на форумах каждое второе сообщение было, покупать Cannon 500D или подождать 550D, который вышел вчера или собирать на анонсированный 600D. Ему отвечали, бери сейчас на что денег хватает и фотографируй. А то когда насобираешь на 600D можно ждать будет Cannon 650D или 60D и т.д.
А то уже третий год пошел. =)
Я вот не скрываю надежд на приемника FT-818, но как бы не пришлось разочароваться как c IC705 из-за формфактора.
Не каких шашек,только ехать и желательно комфортно.Из классики малыш-МТR 5B,это для путешествий и походов,по случаю очень дешево купил стаикашку кенвуд тс-50 с тюнером АТ-50 100 вт,по цене половины Г-90!Ну не смог пройти мимо!Пока живет тс-50 в гараже,потом может на дачу!Ну и трансивер с прямой оцифровкой!Который основной,а если честно сказать,хочу и для выездов с прямой оцифровкой как 705,что корпус дубовый как т-500 или мтrМечтать не вредно!Два трансивера с прямой оцифровкой и все!Все эти пп+аудио карточка ну пройденный этап,тем паче с морем проблем!Все остальное железо как для меня смысла держать нет.Я с 2014 как присел на прямую цифру так вот и завис основательно!
Цифра это о-го-го,не цифра это отстой?Странно все.
На столе стоят IC-7300, MalamuteM2 mini, G90,особой разницы не замечено.
Каждый хорош по своему.
В TS-50 ФОС не совсем хорош. АТ-50 шикарный.
В G90 S-9 RF Gsin 80%
На обиженных воду возят!Сорри ,просто шучу! !Удивляет меня иногда,что народу нравится ходьба по граблям!На счет китай,япония и т.д я по другим критериям оцениваю железо..И нет на китай обид,будет доброе железо так и скажу.Тем паче это моя субьективная точка зрения.С уважением,Алехан.
:p-upи не было цели.Все же понятно-наиграетесь по том или :продадите ,или будет жить дальше в Вашем шеке ,пока не появится другая игрушкаРадуемся когда покупаем себе игрушки, через время еще больше когда продаем.Есть конечно кто коллекционирует.Все бежит все меняется!Так что нет сарказма,есть пройденный этап с этим чудо-чудным аппаратом!И спортивный интерес,все же доведут они его до ума!Еще наблюдаю за 6100,честно не крутил ,только наблюдаю,за процессом перевести в чувство нормального трансивера.
Эта модель смотри более привлекательной, во всей линии от Xiegu. Выглядит посерьёзнее, по параметрам не хуже. Но и стоит дороже.
Эта модель смотрится более привлекательной, во всей линии от Xiegu. Выглядит посерьёзнее, по параметрам не хуже. Но и стоит дороже.
К сожалению он тоже с косяками!Может ребята поправят ПО,но понятно что есть и схемные ошибки..Тем не менее с интересом наблюдаю ,все же возможно сделать .... конфетку,или это утопия!!Еще посмотрим какие отзывы будут по китайволку.
В чём проявляются, эти, косяки. Вкратце, если можно.
https://forum.qrz.ru/357-kv-kitayski...-x6100-44.html
В кратце не получится!Есть еще западные форумы,там тоже много чего интересного.В общем почитайте,много интересных фактов!
Товарищи скажите пожалуйста у кого сколько дБ с увч , РФ гейн 100 % антенны нет . Прошивка 1,79
Я так понимаю они уменьшили усиление тракта. Ибо до прошивки на новую 1,79 было -145 бд , на 1,78 но шипело как примус . Сейчас -125 . Шум небольшой . У кого как с этим ?
Прощу прощения сегодня посмотрел ,все в норме -145 бд. Где то ошибся вчера в замерах
Разобрался в чём дело было. Глючит регулятор РФ гейн. При включении надо его покрутить и тогда он выходит на рабочий режим.
В лаборатории ARRL намерили: Noise floor (MDS), 500 Hz bandwidth:
Preamp off Preamp on
1.0 MHz –128 dBm –136 dBm
3.5 MHz –131 dBm –138 dBm
14 MHz –132 dBm –138 dBm
28 MHz –134 dBm –139 dBm
хорошие цифры намерили,обидно что в современном эфире от них толку как от отличного хуч!:ха-ха:Не знаю как у кого ,у меня шум эфира до 5 баллов!А так то еще бы ДД и другие параметры. были бы чух!!!
Ладно цифры цифрами,а так еще и огромные минусы ПП,оно конечно при такой стоимости(а в нем деталей и на 100 баксов не будет),паскудство в пораженках и т.д...так еще и на рабочих частотах....!Не понятно почему ТХ-500 так дорого стоит,наверное из-за корпуса!Ведь пп+аудиокарточка!Откровенно ну 200 баксов в базарный день!
Приветствую. Подскажите, кто менял прошивку с 1,79 на 1,78, в чем разница и стоит ли этим заниматься?
Прошился, послушал, не понравилось. Вернулся на 1,79.
Alexan, после прошивки 1,78 я тебя понимаю, почему такое отношение к работе g90. Он действительно шипит и ни чего не помогает. Ару криво работает. Но с прошивкой 1.79 это совсем другой аппарат. И ару отрабатывает отлично, и шума нет, если по пч усиление не накручивать. Будет возможность, послушай в живую на этой прошивке. Думаю, мнение изменишь. Хотя, как знать...☺
Нет уж спасибо.У меня мнение уже сложилось с разными ПО(прошивками),и нац вид спорта хождение по граблям честно скажу не мое!Более того на ПП+АЦП,поставил крест.,пользую сдр с прямой оцифровкой.Но за проектами г-90,6100,тх-500 наблюдаю из-за спортивного интереса,чем все закончится!Хотя все проблемы этой схемотехники известны,но и наше авось,а вдруг .....
Приобрел на АЛИ данный аппарат. Включил – работает, обрадовался.
Слушаю эфир, через полчаса резко подскакивает шумовая дорожка и прием
пропадает. Выключаю – включаю, пишет нет связи. Пытаюсь прошить основной
блок, компьютер его не видит…. Вскрываю (время спора уже прошло) вижу установлен
проц GD32F450 , что делать, заказываю STM, жду, получаю, меняю, прошиваю….,
аппарат ожил. Но радость была не долгой, начал бегать по диапазонам прием оказался
возможным только на 40 метровом, остальные – увы, тишина. Оказалось что нет переключения
ДПФ, начал разбираться… У меня версия платы 2.1.3 и в отличии от предыдущих управление
переключением ДПФ осуществляется по 4 линиям и на двух из них полностью отсутствуют
какие либо сигналы. Начал грешить на присланный проц., заказал еще один – в итоге такая
же картина. Если прием осуществлять в обход ДПФ – работает во всей полосе частот.
Версии прошивок пробовал разные. Думаю (не уверен) в новых версиях используется
другой загрузчик для основной платы. Может кто нибудь поможет мне в решении данной проблемы!?
У меня пока мыслей больше нет, жалко выбрасывать аппарат.
я не могу понять, отчего покупают G90 на али?
доставка и гарантия из России Вас не устраивает? или Вы из другого государства?
Какая разница,где и у кого покупать.Гарантийный срок так понял -йок.А на надежность с новыми процами жаловались...в принципе не удивительно\китай-дешово-сердито\Конечно очень не приятная не исправность!Хз что тут посоветовать,лечится это вообще в домашних условиях!?!Одно утешение это цена товара не высокая,если по худшему сценарию!
Большая разница.
Именно гарантийные обязательства, или это так, ерунда? В соседней теме, человек взял кЕтайского Wolf. А сигнал на передачу то гавенный. Вот и думает, чего с ним сейчас делать. Отправлять обратно-дорого, мутно и долго. Ремонтировать не умеет, продавать в таком виде не хочет. В любом случае, попал человек на денег. Здесь такая же история. Захотел сэкономить, а результат обратный.
Я ничего не беру из готовых изделий на Али, ибо не хочу принимать участие в кЕтайской лотерее.
Вот как то так.
Проц на материнке меняли или в голове? Я так понимаю, управление идет с головы, возможно и там проц менять надо. Может проц на материнке не понимает команду от морды?
http://www.cqham.ru/forum/showthread...%EA%E8%E9-Wolf
здесь. читайте сначала.
там и мнение китайца есть.
Свяжитесь с Денисом https://radiochief.ru/kontakty/
Он на ремонтах Xiegu G90 уже собаку скушал =)
В морде проц тоже заменил на STM.
У Дениса спрашивал - пока безрезультатно..
Печально.На фирму в китай,отправить в ремонт ,если это вообще возможно и будет стоить,наверное не мало!Ситуевена конечно.
Так и написал ,что если гарантийный срок прошел,то все равно где покупал!Другое дело,если продавец не дает гарантию,а по китайскому волку я так понял китаец не отказал в замене,ремонте или возврате денег....Товарищ прикинул во что отправка обойдется...Ну тут сам себе режиссер!Китай это всегда риск,как их товары,так и сервис...
В выходные немного поработал на G90, пока самая дальняя связь на 14 МГц на 20 Вт с DL1 59, 3300 км. Антенна инв. V. Но у немца Яги, этим все и сказано.
Всех приветствую! Ребят, а кто-нибудь ДЭМШ прикручивал к этому чудесному аппарату?
Зачем портить ДЭМШэм отличный, качественный сигнал? Как выразился Денис с канала Радиочиф, владельцы сегу большие затейники. Назатеваем всякой ерунды, а потом к нему в ремонт ;) . Родная тангента замечательно работает. Или просто хочется чего то попаять? ИМХО ДЭМШ это лишнее.
Приветствую, коллеги! Подскажите, ФМ в нем уже допилили?
Судя по некоторым роликам на ютубе работают на 27мгц. Но отзывы противоречивые.
Приветствую. Кто нибудь I/Q порт использует? Немного не понятно для чего он нужен. Судя по статьям в интернете, это аудио выход не обработанного сигнала для панорамы. А для цифры его можно использовать?
Какая разница: голос или цифра. Главное-чтобы была программа, понимающая IQ на входе.
Понятно, спасибо.
Всем доброго времени суток. Через полгода эксплуатации G-90 стало проблематично настроится на нужную частоту, которая при вращении энкодера скачет спонтанно назад- вперед. С ПК управляется нормально. Пришлось заменить энкодер на 24-х шаговый.
Тоже заменил энкодер. PEC11R-4215F-S0024 Насколько этого хватит.
Доброго времени суток всем. Бьюсь с настройкой CAT и трансивера, пытаюсь увязать компьютер и трансивер на передачу телеграфа с клавиатуры, к примеру CW type. Установлен Omnirig, нет управления переходом в режим передачи. Пробовал управлять Flrig, управление полное, кроме режима CWkeyer, также не переходит на передачу. В чём засада, кто подскажет из бывалых?
Не знаю, как там CWKeyer, но гарантирую только одно - в режиме CW (включая -r) заход на передачу и формирование сигнала только при сигнале с гнезда KEY, так что самое простое, и, кстати, наименее геморное решение - исполнять герконом/ами механический или ямбический режим прямо на гнездо трансивера. В том числе, в этих режимах выход через универсальный разъём НЧ тоже выключается. То есть, для руления телеграфом, придётся городить не две, как обычно, а три соплюшки.
А можно бросить в меня ссылкой, как подключаетесь? Тоже интересно задействовать I/Q выход.
Не надо портить нормальный сигнал от штатной тангенты. Корреспонденты даже удивляются, а что это так неплохо звучит? А потом начинают интересоваться, чо, вот прям реально устраивает во всём такой копеечный агрегат? =)
https://www.chipdip.ru/product0/8000796720 чип дип, стоит 360 руб.
А выводы надо переворачивать или по месту подходят?
Спасибо
Ребята, а можно по серийнику определить дату выпуска G90? И соответственно, на каком она процессоре ...
Добрый день коллеги!
С некоторых пор заметил на своем G90 такой глюк:
Первые пару минут после включения трансивер щелкает и весь водопад подпрыгивает как при грозе.
При этом на диапазонах выше 10 МГц водопад зеркальный относительно частоты приема (одну станцию видно и справа и слева)
Повышенный собственный шум.
Потом все само собой проходит и прием нормальный.
Прошивка 1,79 Плата 2,0,6
Тыкал скопом тракт, сигналы IQ все в норме, "гроза" там не наблюдается. С гетеродина сигнал нормальный.
Все напряжения в норме.
В чем может быть причина? Софтовый глюк? Или помирает АЦП ?
Подскажите если кто сталкивался.
Коллеги здравствуйте!!!! Тема большая. Может встречался кто то с проблемой - крутишь быстро ручку настройки идешь по диапазону например вверх и вдруг трансивер застывает на одной частоте прием продолжается а ручку валкодера крути не крути ничего не меняется. Помогоет только переключение диапазона. Не пойму что накрылось? Аппарат 2023 года прошивка 1.79b3. Спасибо!!!
Тезка, не только у вас такая проблема. Думаю, аппаратно ничего не накрылось, это известный баг. Очень похоже, что когда быстро крутишь - счетчик не успевает сосчитать импульсы энкодера или что-то где-то переполняется, и фрагмент кода, отвечающий за перестройку по частоте, подвисает. Если крутить энкодер помедленнее или делать паузы - ничего не подвисает. По этой причине, приходится держать шаг 100 Гц в CW и 1 кГц в SSB, переходя на меньший шаг по необходимости. China Quality the best as is xD hihi
Ждем релиз, надеемся и верим.
Спасибо за ответ. Я подозревал что что то не так с чтением импульсов. Грешил на валкодер, но в подвисшем состоянии трансивер и на тангенту не откликается. Так что неисправность энкодера исключил. Заметил еще что на прошивке 1.78 такого не происходит. А еще хотел спросить у кого аппарат 2023 года, прошивка 1.73 и 1.74 уже не становится. Либо что то не так делаю. Либо версия платы уже старые прошивки не поддерживает. Вразумите. Спасибо!!!!
Аппаратные ревизии действительно имеют существенные различия, я бы не советовал накатывать такие древние прошивки на новое железо, особенно с процессорами GD (2022, вскрывать и смотреть)
Понял. Спасибо большое за конкретную информацию. Будем ждать хорошую прошивку из поднебесной :)
здравствуйте !!! А скажите какого года аппарат???? И какая прошивка????
Дима привет!! Я вот сидел на досуге на шаге 1 КГц медленно крутил ручку, и вот бац повесился, дисплей едет, а прием остался на той же частоте, откатился на 1.78 и крутил вертел на всех диапазонах быстро и медленно результат - ни одного зависания. Уперся я все таки в прошивку. Но выбор то небольшой, либо 1.78 либо 1.79 ( с зависанием, но прием на этой прошивке изумительный) Первый аппарат у меня вообще был на 1.73 2021г, но там АРУ не в дугу, и работал на ура, касаясь частоты перестройки. Этот новый 2023 года. Короче говоря, первый раз такое. Все таки кажется из-за наворотов новой прошивки типа АGM, красота водопада и т.п. имеет место быть удар по каналу считывания импульсов, как следствие загруженность ЦП. С фильтром в 1.79 тоже наворотили беду, человек работает в полосе с отличным качеством, но это качество услышать не реально... Пробовал по разному...Читаю хорошие сигнал в U,L/DIGITAL. Что делать????
Волнительно как то :)))
Версии накатывал только 1.78
Вы что нибудь предприняли????
Что предприняли????
Спасибо..... Оптимистично.....
А то оптимизма хоть отбавляй!Терпения нет,что не так сразупрощаюсь.Дольше всех -сан сдр 2,все одно достало,продал и нет больше желания покупать.А с китайцем быстро распрощался!!Так вот хреново с терпением.....
Были ранее такие подвисания. Вчера решил подвесить трансивер. Крутил в разные стороны с большой скоростью на разных диапазонах, но нет подвисания, все работает. Прошивку установил еще в мае месяце для дисплея v1.80. Наверное , исправили это глюк. Правда, еще заменил за это время вышедший из строя энкодер. Установил на 24 вместо 20.
Глюка с зависанием энкодера не замечал на своем аппарате, трансивер 20того года кажись, более того я вывел проводочки для подключения внешнего энкодера с большим числом импульсов, 50 вроде. Все работает нормально
Спасибо. Понял. Нужно попробовать ваш вариант
Ребята, кто в HDSDR работает с G90? Подключил САТ, и I/Q , частота и все режимы работают по САТ в обе стороны, но вместо панорамы идет одна жирная полоса как будто несущая, вопрос: ЧЯДНТ? Ранее с другими трансиверами работало всё ОК.
Кто-нибудь может пояснить, как полку спектроанализатора настраивать? При вызове этого пункта всегда стоит AUTO и на врещение ручки не реагирует, прошивка тушки 1.79b3, морды 1.8
Кому интересно, под HDSDR NFM работает прекрасно на прием, громко и разборчиво, проверено на связях с сибишниками. Так что дело в прошике, что то китайцы там намудрили, что на самом трансивере сигнал очень тихий идет в FM. И еще совет: подсоединять сигнал I/Q к звуковой карте компа надо через гальванически развязанный кабель с раздельно экранированными каналами и металлическими штекерами, я сделал кабель из RG-174 на каждый канал и развязку на компактных высокоомных трансформаторах из чипидипа. Так же необходимо САТ USB кабель гальванически развязать, я использовал USB развязку с алиэкспресса. Результатами доволен. С картой 24бит панорама и приём великолепны, есть с чем сравнивать. Совсем хорошо было бы использовать внешнюю 24бит звуковую карту со стерео линейным входом, например Behringer UCA-222, и впихнуть ее прямо в трансивер, дабы избавиться от длинной линии передачи аналогового сигнала I/Q, которая неизбежно натягивает помехи и искажается в кабеле. Практика показала, что даже хороший заводской межблочный кабель Jack 3.5 - Jack 3.5 с залитыми винилом штекерами, именно через эти неэкранированные штекера натягивает помехи, отлично визуализирующиеся на панораме. Вот такие дела.
При том, что схема внутреннего смесителя сделана правильно, схема IQ выхода сделана в G90 крайне отстойно и неграмотно!
Вложение 345494
Сигнал берётся со смесителя. Это:
1) Внешней звуковой картой разбалансирует смеситель
2) Сигнал со смесителя имеет очень маленький уровень.
По уму, там надо ставить по высокоомному буферу после МШУ и тогда можно сигнал подавать на внешнюю звуковую карту. А ещё лучше - это сделать отвод от входа смесителя и собрать ещё один смеситель и МШУ для внешнего SDR.
Здравствуйте друзья , Я решил тут измерить подавление несущей и был малость удивлен не равномерностью подавления зависящее от диаппазона . А именно . на 1.8 -3.6 мгц 250 мв на 7мгц -144мв ,14мгц-20мв ,21мгц-196мв 24мгц-16мв 28-аж360мв прет!!! У меня был 1й маламут так там степень подавления уменьшалась с ростом частоты , а тут вообще нет никакого алгоритма . Связываю это с расположением деталей , монтажом неких элементов и наводкой на них остатка гетеродина что ли . Друзья может есть у кого мысли на сей счет ? Ведь трансивер то неплохой и функциональный , его б до ума довести . Может экран где поставить ? Да измерял осцилографом 100мГц . на нагрузке 50 ом на выходе .
Здравствуйте!
Вы написали жалобу на одно из сообщений, с таким текстом:
"А у меня вопрос такой , произвел замеры подавления несущей и честно говоря малость не понял . Почему-то на 1.8-.3.6 мгц она больше чем на 7, на 14, 24, мгц самая маленькая , на 28 мгц очень сильно прет! Был 1й маламут крымский вариант , там с несучкой тоже плохо было , но степень подавления плавно уменьшалась с ростом частоты . А тут вообще непонятен алгоритм . . Измерял на 50 ом на выходе. Осцилографом 100мГц , в модуляции L-D . Что бы без шума микрофонного усилителя . Если надо есть конкретные цифры. Есть подозрения на монтаж ,расположение деталей , типа идет наводка по воздуху и возможно это можно как то улучшить ! Может есть у кого мысли на сей счет?"
На кого жалуетесь, что не устраивает, как администрации форума реагировать, кого забанить? Осциллограф? :)
На кого жалуетесь, что не устраивает, как администрации форума реагировать, кого забанить? Осциллограф? :)[/QUOTE]
Да я не писал ни на кого жалобу , я просто спросил есть ли у кого какие мысли по этому поводу ? я понял . Видимо я 1 сообщение не туда отправил , а я и думаю куда оно бесследно исчезло.:s12:
Ну так что, осциллограф не баним, пусть живет? :)[/QUOTE]
Да дадим ему 2ой шанс :s10:
Где-то на западных форумах было,обсуждали ошибки в схемотехнике г-90,там не мало косяков.Но и исправить это же не ПО,хотя и там не все ок!Эксплуатируйте как есть уже,если не устраивает ну сами додумайте...Мое мнение из г-90,конфетку не сделаешь.Сколько стоит так и едит....
вот что попалось, от RW3AH infaВложение 345839
[QUOTE=DF6NJ;1986676]вот что попалось[/QUOTE
Ну картинка, ну немного красивая.... И что? Это ж даже не фото макета...
техданные тоже были, похоже на переработку 6100,наименования пока нет
От 6100 там только корпус будет. DDC/DUC как бы намекает на нормальности, но если там будет так же как с софтом на 6100, то - НАФИГ!
https://www.cqdx.ru/ham/new-equipmen...le-transceiver вот здесь про новый аппарат инфа
Это ультрапортативный коротковолновый приемопередатчик нового поколения. Он использует передовую архитектуру прямой радиочастотной выборки и оснащен мощными базовыми и радиочастотными блоками. Он объединяет в себе богатые функции основных моделей и имеет встроенную популярную функцию удаленного сетевого управления. [B] сообщаю вам о новом опыте радиолюбителя.
Архитектура прямого радиочастотного приема, полнорежимный приемопередатчик ВЧ/50 МГц
Поддерживает прослушивание широковещательных диапазонов частот WFM и поддерживает прослушивание авиационных диапазонов частот
Встроенный высокоэффективный автоматический антенный тюнер
Поддержка сетевого дистанционного управления
Встроенный сканер стоячей волны и голосовой пейджер
Встроенный модем, предустановленные текстовые сообщения, автоматический вызов CW
Стандартно оснащен высокостабильным внутренним источником тактовой частоты TCXO
Для расширения диапазона частот может быть подключено внешнее расширительное оборудование
Alibaba.com (Китай)
Категории: Новое оборудование, QRO/QRP
9 октября 2023 года
Теги:
СИЕГУ
Пост-навигация
Предыдущее сообщение: Цифровой высокочастотный трансивер SBITX V2 от VU2ESE
Следующий пост: Высокочастотные антенны Dream UltraBeam UB-1020 DX и UB-1040 DX
Поиск
Последние сообщения
Антенна MOMOBeam DUO4 17/12 м WARC
Автоматический переключатель BCD-антенны JUMA ASW-5
Переключатель радиоприемников 4O3A – 1 на 2 усилителя
Портативный анализатор спектра TinySA
NanoVNA Bundle – Открытый комплект аппаратного векторного сетевого анализатора
Категории
сделай сам
Любительское аудио
Новости любительского радио
Видео с ветчиной
Разное
Новое оборудование
Фотография
QRO/QRP
Рассказы
Архивы
Архивы
Ну что можно сказать,
И даром не нужно с отношением к качеству прошивок у Xiegu.
Хотелось бы спросить у кого трансивер умер без видимых на то причин ? И если такие будут скажите на каких процессорах он был? Так сказать соц опрос .:s7:
Согласен на все 100 %. Поддержка ПО для своих поделок у Сиегу ниже плинтуса. И больше чем уверен, с новым изделием будет то же самое что и с предыдущими. Через год "сваяют" что нибудь новое, про этот аппарат забудут... А ведь это сдр техника, где программа это 90 % изделия. Если к железу и конструктиву как бы претензий не так много, то по софту полная ж... С их "поделками - недоделками" я уже наигрался и хватит ))) Не хотел никого обидеть . Просто высказал свое мнение
Счастливые обладатели G-90 скажите пожалуйста в режиме ам у все прослушивается несущая в виде тона , особенно слышно если расстроиться относительно центра на 1,2кГц и включить атт. Номер прошивки . 1.79
Терпим, видим, понимаем. .Хотя очень хорошие не могут бороться с плохими. С плохими борются тоже плохие. Так что и плохих надо терпеть для борьбы с ужасными.
Терпим, зубы искрошили, ногти изгрызли, терпим, чтобы жизнь на Земле не кончилась. М.Жванецкий:s6:
Это верное решение.
Называется научился на своих ашипках :)
тоже испытал некоторый зуд в некоторых местах , так сильно хотелось испытать сдр технику , но ... шестое чувство удержало от таких покупок . Остаюсь приверженцем классики от Айком и Йесу , хотя иногда и поглядываю в сторону Кенвуда . Есть там некоторые фишки которых нет у двух предыдущих производителей . Вот не понимаю этих любителей разноцветных экранов и кучи скрытых настроек которые и на фиг не нужны . Хотя кому то они душу греют вроде цацек ,типа перстня золотого грамм под двадцать грамм . Играют производители на тщеславии , а народ ведётся на рекламу .
Народ ведётся на цену. Новое радио и за не очень дорого.
Я вспоминаю кЕтайские сотовые телефоны начала-середины 2000-х. Ужос...
Зато сейчас китаец. Доволен на 100%.
Проблема с Xiegu в том, что нет внутренней конкуренции (еще один китайский производитель трансиверов), так как рынок очень маленький.
С телефонами поперло, потому как кроме Xiaomy еще десятка два компаний делали телефоны. И тут хочешь не хочешь, нужно было уже задумываться о софте и поддержке, так как конкуренты быстро нагонят. Рынок большой и денег много на рынке.
А с радио, нужны они одному из миллиона и в рынок можно зайти или забывая на качество или дэмпенгуя или эксклюзив.
Потому я не верю, что Xiegu что-то поменяет, пока не появится сильной китайский конкурент (производитель трансиверов). Без конкуренции в Xiegu и через 10 лет будет тот же сырой ширпотреб.
Скопировать тот же элекрафт KH1 и продавать за 500уе с тюнером и АКБ никаких проблем у них не составит. Но там нужно простую прошивку написать. А вот тут проблемы будут. Так как даже такую простую вещь не осилят (или осилят единицы, если кто-то сделает за них).
Это Ваше личное мнение, основанное на устоявшихся стереотипах.
Не тот уже Самсунг.
Да и какой Самсунг выдаст трое-четверо суток работы при 14 часах экрана? Никакой. Это я к тому, что китайские телефоны развиваются, а вот трансиверы нет :(
Да, к сведению. У меня два китайца. Tecno pova 2 и 3.
Xiegu G90 куплено на AliExpress в 2019 году.
Минимальные доработки по тангенте, заменен динамик "на получше", ПО обновляется регулярно.
Выдержало все поездки: Крым (авиа), Крым (авто), Дагестан (авто), Горный Алтай (авто) с усилителем KL-300.
В этом году на авто (почти до МСК) и работал в RDA test c берега Камы.
В авто использовалось как CB-radio )
Все работает,в домашних условиях не использую.
Только случайно уронил дома, повредился разъем питания (хлипкий все-таки), поменяю на XT-60.
Качество сигнала достойное, прием вполне нормальный для полевых условий.
Что еще надо от портативного радио(?), не знаю.
FT-817/818 - 5 Вт и без тюнера, еще и дороже, IC-705 уже другая категория по цене.
To RW9RN: Tecno Pova Neo2 год уже как - доволен чрезвычайно. На работе коллеги офигевают от параметров за 10 т.р. :) Некоторые уже понакупали себе Tecno всяких разных.
В августе анонсировали новую игрушку от китайцев PMR-171 , есть как бы уже в продаже на Ledcam . Вроде бы на замену Q900P уже с верньером и более приспособленную для радиолюбителей . На Ютубе есть уже немало роликов небольших , но цена уже в два раза поболее, чем у G-90 . Интересно есть ли подобное изделие у кого нибудь из россиян . Там уже и аккумулятор в комплекте . Смущает только что у него все разьемы на лицевой панели при его габаритах .
а что же все таки лучше, стабильнее, удобнее и надежнее?
G90 или Х6100?
Как по мне, схожи они по параметрам (кроме мощности). Разницы не нашел. По удобству Х6100 несколько получше. А по надежности... Кому как повезет))) Оба пока работают
меня что в 90-ом, что в 6100 не устраивает неподвижный маркер частоты по середине табло.
подходишь к примеру, на 7003 и левая часть табло абсолютно бессмысленна и бесполезна :(
в альтернативной прошивке от r1cbu точно так же.
Возможно и стереотипы,но мне эти цяцьки экраны,фото,акк 200 часов работы не нужны!Пусть дети и молодежь играется,мой критерий надежность=качество,,а зарядить один раз в два дня труда не составляет...Переплачиваю за проверенного производителя из-за,гарантии что не подсунут какое то г-но.А с фирмой Самсунг проблем не было,все смартфоны(старые) и не только этой фирмы в рабочем состоянии..до сей поры вставляй сим и вперед.. а год им ..А китай на эти цяцьки +цена и привлекает !Скупой дважды платит!Так ,что с стереотипами ,но проверенными временем фирмами!
Самсунг смартфон премиум, через год на помойку, планшет самсунг был, выше среднего, два года, кроме матюгов, никаких эмоций.
Айфон 8, четыре года в хвост и гриву, iPad Air, лет десять безжалостная эксплуатация, не одного глюка, как Ак47, сейчас Айфон 14про макс, это вообще бомба, какие нахрен китайцы, какие самсунги, деньги на ветер. Самсунг, кроме теликов, для меня вообще ругательное слово.
Китаец правда есть G-90 вопросов по нему нет, от слова совсем, да и купил, на "мелочь" в кармане:ржач:, FT-817 в шкафу второй год стоит.
Я спросил у r1cbu сделает ли он норм маркер частоты. Он ответил, что очень сложно, ибо прошивку для stm кЕтайцы не открывают и не дают.
Не везучий Вы какой то на фирменные гаджеты.А может подсунули подделку сделаную в .....Покупать то тоже не обходимо в фирменных проверенных временем магазинах!!На рынке очень много подделок из китая от монет ,часов и т.д А телик предпочитаю фирмы SONY !Качество проверено временем!А в целом кому жемчуг мелкий,а кому суп жидкий!Нравится изделия из китая да ради бога!Мне национальный вид спорта хождения по граблям не подходит!Сколько стоит так и едит!
Про 6100
Ясно,берем кетайское!Инженер от самсунг одобрил!:p-up:
Так вот же ,а потом проблемы....:ха-ха:Торгаши в этой части еще те жулики,особенно в бывших СНГ(ех ссср).Втюхают подделку как фирму и не улыбнутся!:DВ целом все ясно.....Читал еще об одном чуде ксиегу 6100,оказывается такое же самое гэ только 6100!:D
Кажется, кому-то тут на мозг сильно давит склад с туго продающейся "фирмОй"...
Синдром продажника детектед.
Парни, может хватит про ипхоне и самсунги в этой теме?
Она вроде как про кЕтайский трансивер.
Хорошо бы. Но вот только кому-то неймётся на каждой странице набрасывать свой "продукт вторичный"(с)... Видно, много накопилось... ;)
Еще одно очень не нравится когда лепят ярлыки на коллег по хобби и вентиляторы на трансиверы...Видать и в 6100 промахнулись с отводом тепла!В отряд Карлсонов попали гэ-90,гэ-6100 и суслик из Таганрога.возможно еще какие то трансиверы карлсоно-подобные о которых я не знаю.
я на ютюбе попробовал спросить одного англичана, по поводу нагрева и охлаждения 6100 и 90.
кому интересно, могут почитать комментарии https://youtu.be/oVoUmA2PPB4?si=6fy--NPyFXH8bqhP
мои самые верхние. для англичана-все норм. он вообще в восторге от этих кЕтайцев :)
а вот еще очень показательное видео: https://youtu.be/OzE6kAHxHZE?si=3Xl2Zzy-8YuUKxju
кому лениво, смотреть на большой скорости или с 5.25
я ни в коем случае не унижаю кЕтайца (а стоило бы), но факты вещь упрямая...
Да с тепло-отводом прям беда гэ-90\6100..На любой выходной мощности греются аки утюг.Трансивер для Заполярья!:s7:Можно использовать вместо грелки,так сказать двойное назначения:p-up:Из минуса сразу плюс!
Заменил стабилизаторы и не греются. Вернее температура намного ниже
Что-то я в этой жизни не понимаю...
Частота 27200, NFM.
На спектре и водопаде сигнал присутствует. Не на весь экран, но всё же.
А вот звук... только шум, едва-едва меняющийся "в такт спектру".
Это норма для аппарата или всё-таки дефект?
Вложение 348148
Так я разные модуляции посмотрел - на NFM больше всего похоже на правду.
Смущает большая разница между тем что вижу, и что слышу - вижу вполне себе сигнал, а слышу только шум.
Однако, надо заметить, что в LSB\USB (на КВ, где это нормальная модуляция) всё не так печально - при подобной картинке спектра звук всё-таки почти нормальный, только очень тихий.
Сорри за злостный офф, но Малахиту (от автора, DSP2) сабж по приёму проигрывает... А жаль - всегда хочется чтобы новая игрушка была лучше прежней ;)
Эта хрень называется "Фликер-шум" на 0-вой ПЧ. ЧМ по центру спектра нельзя декодировать, там что бы что-то услышать, нужно что бы сигнал превышал этот самый фликер-шум. Готовьтесь, что услышите только тех, кто идёт больше 9 баллов.
У всех кто шарит в написании ЦОС ПО, декодирование ЧМ всегда делается со сдвигом ПЧ. Я писал об этом в Ксигу. В ответ мне ответили что-то типа "сам дxxxxxк, мы ничего сдвигать не будем". Мучайтесь теперь...
Может, и не зачем. Вдесятеро более дешёвая СиБи-шка там выглядит уместнее, это да. Но знать все возможности игрушки хочется ;)
Игрушка-то может, если другого ничего под рукой нет. Но FM в G90 делали позже, "на отлюбись" и по просьбам трудящихся. Мощность померить, несущую дать на показометр - сойдет. Но не работать на прием по причинам, описанным RK6AJE.
По лету проводил для себя сравнительный тест, так вот MegaJet MJ-3031M Turbo на 27 МГц уделал G90 что в FM, что в AM. Кесарю - кесарево.
Неплохо бы подсказать разработчикам, что шкала сканера SWR нуждается в совершенствовании:
- в дополнение (или вместо) строки с минимальным SWR на получившейся частоте (фактически случайной и малоинтересной) ввести строку со значением SWR на рабочей частоте - той, на которую в данный момент настроен аппарат;
- дополнить картинку вертикальными линиями сетки частоты.
Вы же должны понимать, что разработчики ничего менять не будут. И подсказывать им чего либо бесполезно. Хорошо что хоть прошивки новые выпускают, и на том спасибо. Это же китайский бизнес. Единственная надежда, что кому нибудь умному удастся прошивку взломать. Тогда может умельцы и поменяют что нибудь. Но шансы, откровенно говоря, небольшие.
Мне кажется, что Вы несколько ошибаетесь.
Всё-таки к мнению пользователей они как-то прислушиваются.
Но в любом случае - "под лежачий камень вода не течёт"(с)
Посмотрим, что ответит Сергей...
Верно сказал коллега R7FW,за столько лет можно было устранить и ошибки схемные,тем паче программные.Но это же при желании производителя,а его просто нет.Посему греемся(зима пришла), и одновременно наслаждаемся работой этого изделия и тешим себя мыслью ,что мечты по данному аппарату и все косяки(коих не мало устранят!) сбудутся!Прочтите форум за 6100 это более новое изделие,еще то китайское кино....сюжетец правда очень схожий с этим!
В групс ИО по теме Г90 обитают те, кто связан с производителем напрямую. Им было уже неоднократно указано на ошибки и проблемы связанные с разными трансиверами касаемые программной части. Общий посыл ответа от туда таков, что они ничего делать не хотят и не будут. У них, по всей видимости, есть эффективный манагер, который определяет их путь движения и все наши чаяния им до лампады.
Так что, забейте на хотелки и пользуйте то что есть и как есть.
Любые "течения воды" в ту сторону ИМХО безсмыслены.
Сейги очердную вундервафлю собрались выкатить.
Им теперь нет смысла старье и поддерживать программно, и тем более дорабатывать.
Сказка про белого бычка ...:s11: ну сколько можно ещё мусолить эту тему . Купили забаву вот и радуйтесь - как в анекдоте " Жуй что дают ". А так у кого щи пустые , а у кого то жемчуг мелкий .
В целом все ясно понятно выводы сделаны по этому изделию,ждемс выход нового и понаблюдаю чем закончится эпопея с 6100,удастся энтузиастам сделать из изделия нормальный аппарат! Что примечательно этой фирме нравится запускать своих покупателей на грабли.....думаю ,что и с новым аппаратом будут такие же косяки....Хотелось бы ошибаться!
Здравствуйте!
Пока всё нравится. И все удивляются таким возможностям G90)
Почти месяц работы на G90. Верёвка 30 метров и максимальной высотой 2,5 метра. Правда, хорошее заземление (10 Ом, при требованиях 40)
Вложение 351306 Вложение 351307
Второй конец верёвки полузаземлён)) – гвоздик в дереве)
Тюнер строит на ВСЕХ диапазонах до КСВ 1,0-1,1.
Видимо, сыграла роль направленности верёвки - итальянцы гремели, что обнаружил только 25 января. Но все равно успел сработать в SSB диплом WWA 2024 (до 31 января).
Из Воронежа были Италия, Болгария, Греция, Израиль, Австрия (ООН), Швейцария, от 55 до 58. И это от 10 до 18 Ватт, не насиловал.
Доработку микрофона делать не стал, многие отмечали хорошее качество модуляции.
Сопряжен с UR5EQF_Log 3 и плагином CallBook, с Ham Radio Deluxe v6.8.0.339.
С выхода наушников подал на вход УНЧ с регулировкой тембров – комфортно.
Из доработок – увеличено сечение проводов питания.
Из желаний – освоить цифру и докупить XPA-125) И, естественно, АФХ (антенно-фидерное хозяйство).
На все вопросы с удовольствием отвечу по почте (что уже освоил)).
Доброго времени суток, коллеги. Не так давно получил р/л позывной, тема радио вдруг стала интересна. К приобретению планирую именно g90. Подскажите на что обратить внимание при покупке в интернет магазинах, какие вопросы задать продавцу - версия железа, тип процессора, дата изготовления,...? Эту ветку форума конечно не читал, но "нагло" требую то, что наверняка уже 100 раз обсуждалось. Прошу понять и простить, но просто сегодня на озоне хорошие скидки на аппарат, а как показывает практика такие цены держатся максимум день. Потому и спешка и читать времени нет. Заранее спасибо! 73
Скажу больше: хотите поставить в неловкое положение операторов Озона, задайте им вопрос по Xiegu G-90 :)
По мне, брать, так, здесь: https://xiegu.ru/catalog/transiver-xiegu-g90-sdr/
Да просто хотелось бы знать какая последняя аппаратная версия трансивера, да и какой CPU предпочтительнее GD, STM. Если есть конечно какие то значимые различия в разных партиях g90, то есть не хотелось бы купить старую версию, если можно приобрести более новую с исправленными недостатками
да зачем Вам это...
со всеми версиями люди работают и не заморачиваются
На Авито продает товарищ из Краснокаменска по весьма приемлемой цене и судя по всему - свой брат или коллега . Приспроситесь , авось повезет и договоритесь . Взял бы сам , да у самого два аппарата простаивают без антенн . Тоже мозги нараскоряку .
Лучше на STM, ясно дело.
Но не понятно, на чем их сейчас делают.
А аппарат, для своих целей, отличный.
Как сообщил Сергей с магазина Xiegu.ru, с декабря 22 года снова стали ставить STM. А приобретать ИМХО лучше в этом магазине (не реклама!), т.к. у него год гарантии. А на озоне кто ее даст? Это если новый покупать. А так на QRZ.RU тоже висят в продаже, можно там посмотреть. Это мое мнение.
Поздравляю! Динамик звучит в принципе не плохо, хотя у каждого свои вкусы. Когда приедет? Интересен серийный номер и какой проц установлен. Я свой не вскрывал, мне раскрытие не нужно и на антенне стоит антистатический дроссель, потому не считаю нужным впаивать разрядник с резистором.
А у Вас G90 есть\был?
Откуда такое странное отношение?
У меня сабж есть, и я им доволен. Как и мои корреспонденты.
Сравнить могу с Дроздивером, 857D, SW-2010, mini SW-2012, несколькими uSDX...
А Вы, видимо с прохорами сравниваете, которых у Вас несколько штук, весь шек заполонили? Или с харрисами и кумаками?
Ну да, ну да, тады ой! У богатенькихбуратин свои причуды, можно понять...
Но за такие деньги, что просят за G90 - аппарат весьма и весьма достойный - параметры и набор функционала на сегодняшний день уникальны.
Да и за несколько лет эксплуатации многими коллегами ни каких-то серьёзных недостатков не выявилось, ни к надёжности претензий нет.
Не стоит так себя настраивать. Вполне не плохой и самодостаточный аппарат в своей ценовой категории. Не стоит слушать всяких юзверей, которые приобретали первые версии и теперь на каждом углу хают этот аппарат. Есть конечно нюансы, но они есть у всех брендов и расценок. Достаточно посмотреть обзоры на ютубе. В плане удобства управления тоже дело привычки. После настройки всех необходимых параметров под себя все удобно и быстро. Так что сперва попользоваться и разобраться, а уж потом делать выводы. Для моих задач аппарат достойный. Главное, н заниматься доработками и улучшениями, если четко не понимаешь, что ты делаешь. Посмотри канал Дениса RADIOCHIEF, много интересного узнаешь про наши шаловливые ручки :)
Добавлю,может я чего то не понимаю....- аппарат весьма и весьма достойный - параметры и набор функционала на сегодняшний день уникальны.Прошу обьяснить про какие параметры достойные Вы имели ввиду,и уникальность функционала? Чес слово очень интерестно!!!! Прошу думаю многим будет интерестно услышать ! А сколько стоит так и едит это пословица. Язык барыги за эти деньги ..... Так на рынках барыги обычно уговаривают купить товар.
Чего тебе так неймётся-то... Продал и успокойся. Радуйся своему Зевсу.
Великий гуру из технограда тамбова, что имеете против зевса.... или просто языком почесать захотелось....Тут форум про другое изделие гэ-90... аппарат весьма и весьма достойный - параметры и набор функционала на сегодняшний день уникальны. Может Вы обьясните....
Так сегодня и не получилось заслушать начальников траспортных цехов....(водители Ларионов и Кутьков почти по Жванецкому)
"Объясняю для бестолковых"(с)
Параметры:
- мощность 20 Вт;
- хорошее качество сигнала на передаче.
Функционал:
- встроенный АТ;
- спектр и водопад;
- удобное управление усилением ВЧ;
- удобная регулировка полосы НЧ;
- удобное управление AGC;
- информативный дисплей;
- все виды модуляции;
- компактные размеры;
- удобный корпус;
- удобные органы управления (включая прямой ввод частоты);
- съёмная передняя панель;
- обновляемость "прошивки".
Подобным набором могут похвастаться далеко не все и более дорогие трансиверы и уж, тем более, аппараты, ориентированные на "полевое" применение -подавляющее их большинство имеют в разы меньшую мощность (5-10 Вт), что на самом деле существенно, как выясняется.
И это при том, что сабж - один из самых недорогих.
Ха,ха,ха!Дожили до седых волос а д-k ....д- ком! То что написали слово параметры и указали выходную мощность РПУ это конечно 20Вт,лучше чем 100Вт или 1 кВТ однако .... дальше все познания закончились!!!!Для начала загляните в любой документ какими характеристиками (параметрами ) описывается любое РПУ!Чем функционал лучше по сравнению ну напримемер Маламут 1 -го покаления???Спасибо насмешили ,долго смеялся,да уж....Видать приходит конец нашему хобби...ANS SUPER!!!!CHEERIO,73
Не стоит ни чего объяснять, этот человек по видимому получает удовольствие от высказывания своей "экспертной" точки зрения каждый раз мусоля одно и тоже. Честное слово, это уже не смешно. Эти его высеры надоели. Продал свой аппарат несколько лет назад, а все не успокоиться. Можете пролистать всю тему и везде он пишет одно и то же.
Полный бред.
Это уже клиника.
Но, вот беда - я же не психиатр, у меня другая профессия, это не ко мне...
Пишу и стараюсь всегда быть обьективным.Может это и не нравится ибо правда мало кому нравится.....Писал пишу и буду писать г-90 трансивер посредственный!За язык не тянул написал-аппарат весьма и весьма достойный - параметры и набор функционала на сегодняшний день уникальны. Подтверди цифрами .параметрами и т .д. И не надо бла,бла и вводить в заблуждение !Вот и все кредо!Когда не чего ответить обычно кричат сам д-к или начинают вешать ярлыки. Печально конечно...
Разворошил я пчелиный улей своим вопросом) Вот теперь думаю, что надо было купить всё же FTDX101D))
надо бы. там табло больше. все таки в 90-ом маловато, особенно ежели еще зрение не очень хорошее.
зато 20 ватт. это хорошо. и тюнер.
да и выпускают это радио уже достаточно давно. все плюсы и минусы извесны. и ремонт не такой дорогой, как того же 101-го.
короче, прийдет радио-ждем щенячьих восторгов или полного неприятия его. среднего быть не должно :)
Нет роя все должно быть технически грамотно обьективно представлено.Технику оценивают не по стоимости ,а по параметрам!Если есть чем измеряем,нет смотрим таблицы кто померял для нас и выложил в свободный доступ....Что не понятно изучаем,спрашиваем....Высказывания он своих денег стоит вызывает массу вопросов! А какой трансивер не стоит своих денег и почему?Дак он для поездок отличный все в одном флаконе типа тюнер и т.д.Можно ведь добавить есть экранчик с панорамой зренние тренировать и при передаче греятся можно руки погреть или чай долго не остывает стоя на трансивере ведь тоже плюс а кому важно не тюнер ибо у него антенны сделаные правильными руками, а потребление сколько он жрет на прием важна чуйка , и т.д это все относится к техническим характеристикам.Любой из нас знает что если утюг греется это хорошо, а если трансивер как утюг это плохо, если поражонки спуры и т.д присутствуют это плохо и т.д Почему не котырые коллеги обижаются когда на белое говоришь белое на красное красное.Не согласны покажите ткните носом вот намеряли основные параметры, а ты муд-ла тут фейки кидаеш..Кетайца за не что гнобишь попусто.Все станет понятно ясно и без обид!
Пора заткнуться.
тамбовский гуру типа основной на форуме:p-up:аргумент железный...
[QUOTE=Акустик;2009675]Войдите в его профиль на форуме и добавьте в список игнорирования. Больше его сообщения не увидите.
Верное решение! Страус так и делает-голову в песок, что бы не слышать не видеть:p-up:Так проще конечно ,удачи .....
Спасибо за инфо,очень любопытно ,что за аппарат на этот раз будет....Я еще почитываю форум о 6100, сам этого аппарата не имел в эксплуатации ,но интересно,там пытаются умные головы превести его в части ПО в надлежащий вид!Чем закончится тоже любопытно.Ждем новинки... Сорри что отошел от темы.Спб,73!
Да пока просто смотрю на него как на ёлочную игрушку - диоды светятся, экран с водопадом горит) Антенны нет никакой, а сейчас совсем не сезон чтобы её на крышу закидывать (снега по бубенцы), да и выезжать за город аккумулятора нет. Ждём весны - и в эфир!) На передачу проверил на эквивалент - ватты свои выдаёт на всех диапазонах и во всех модуляциях
Нет ещё. См ответ выше
На Алибабе по предзаказу цена 999$ (6200). Чёт как-то дороговато для 8w выходной мощности, и не именитой фирмы. У самого 6100 лежит, и ждёт антенну.
Кстати, про загород/рыбалка, порекомендуйте пожалуйста батарейю аккумуляторую. Нашёл готовый вариант. Надолго должно хватать вроде бы) https://aliexpress.ru/item/100500619...00036199251216
Поделитесь опытом пжлст
Ну не знаю как по мне жалко такие деньги отдавать.Я проще сделал набрал 18650 и своял ,есть касеты для ак 18650 копейки стоит.Если совсем на шару то у знакомых ремонтников ноутбуков и т.д набираете б.у. 18650 делаете ревизию и до кучи ! Как бы так. На даче будете блок питания использовать а в парке на скамейке пару часиков вам хватит поблажить в эфире.Для многодневных походов ге-90 не подходит от слова совсем -весит многовасто и жрет прилично на прием....для авто(там свой аккомулятор),или на природе парк,лес пару часиков самое то 7-10ач.
Может он(6200) с прямой оцифровкой,пару АЦП 16 битных стоит плюс сервис и по параметрам уделывает FlexRadio 6700 или хотя бы IC-705 :s6: Тогда таки не дорого, а если ПП+карточка (как г-90,6100)-тогда грустно.....Не будем гадать дождемся аппарат а там будет видно.Если сделают его с прямой оцифровкой это будет шаг вперед однако !Архитек-ра ПП+карточка скорее всего будет теже вилы что 90,6100....архаизм в сдр технике!
5/8 ватт :)
Кому он нужен? Маниакам QRP? В G90 хоть 20 ватт. А разница 5 и 20 это много.
Вложение 351763
The new Xiegu X6200 is an ultra-portable direct sampling SDR transceiver for HF and 6m with additional receive capability in the VHF Air band and wide FM receive in the FM broadcast band.
Я свой использую с транзисторным усилителем. От 2 до 5 ватт подаю в зависимости от диапазона. 100-130 ватт на выходе. Мне хватает и трансивер не нагружаю. Тестировал в ft8 пару дней часов по 7 непрерывной работы. Но мощность конечно не более 80 ватт на выходе, хотя и на полной выдержал бы.
совесть пассажира-лучший контролёр :)
Чего нет? У кого нет? Уже нет, или ещё нет?
Выходная мощность 8вт или 20 вт это в эфире практически не заметно,тем паче аппарат позиционируют как QRP/P. А вот схемотехника и его характеристики даже очень и очень важная штука.Так что о цене наверное пока рано говорить,не зная что там внутри и какое ПО.На примере СанСДР2 который qrp,редко встречается в продаже на вторичке ....Такая корова нужна самому...:s7:
Наверное продано на много меньше чем 20 вт версии, согласен, что очень редкий зверь! Глянул рекламный буклет 6200 не ужели опять ПП+карточка....:s9: Что опять...Жил был пес!
[QUOTE=RW9RN;2010058]да ну нафиг :)[/
Так увеличиние мощи в 2 раза сколько Вам даст прибавку по s-метру?Так что тут хоть нафиг хоть пофиг....америку не открываем!:s6:
Причём здесь показания S-метра. Не хватит одного децибела и хрен Вы проведёте QSO из-за уровня шума. Т.Е. есть связь и нет связи.
А тут ничего открывать и не нужно. Особенно при работе на малой мощности. Когда на 5 ватт не слышат, на 10 не слышат, а на 20 отвечают.
Только опыт и практика.
Плюс существует теория об т.н. не линейном отражении радиоволн. Это когда сигнал с малым уровнем может просто поглощаться ионосферой, а отражаться начинает достигнув определенного уровня. Или сильнее затухать, чем сигнал с бОльшим уровнем.
Есть еще масса факторов, которые доказывают, что 8 и 20 ватт это большая разница.
Причем, чем хуже прохождение радиоволн, тем больше это заметно.
Да верно бывает и на 1 кВт не слышат!:s10:
Есть вероятность того, что на 2,5 kW услышат.
Так 5 Вт и 20 Вт это по мощи 4 раза!!!! А если у Вас сигнал при 5вт идет на уровне шума то +1 балл по с-метру потому и слышат:p-up::s10:Потому 5 и 10 не отвечают....а на 20 отвечают... на 100вт в лет будут отвечать. А мы про 8 и 20 :s6:
Как писал коллега от многих факторов зависит:s7:Лады не о том форум.....
В целом тут понятно,что 6100,6200 аппараты сделаны для /р. С учетом этого габариты,вес встроенное автономное питание ,соответственно и выходная мощность оптимальная, ибо этого зверя нужно кормить! Ясно для чего сделаны FT-857,891 на борту полноценные 100вт.У каждого есть своя концепция по мощности как то стационар , авто-мото дача-возимые, пешо-вело авио -походные!Ну вот 20 вт оно не вписывается не в одну из этих концепций.....Возможно я ошибаюсь в своем видении
Ну, чисто по опыту, 20 Ватт для похода комфортнее. Это когда именно поход и нужна связь. Не днями в эфире сидеть, а вечерком часок, но на недельку-другую. Это ещё не та мощность, когда количество батарей начинает зашкаливать, но отвечают уверенно, в том числе и голосом. Наверное с 10 разница не большая, а вот с пятью, недостаток мощности слегка ощущается. С G90 у меня не сложилось, правда. Отдал на минувшей неделе. Тюнер, моим хотелкам не соответствует, но занимает место и весит.
Тут скорее дело не в мощности а в компрессоре и модуляции. В G90 с модуляцией и компрессией все хорошо, а в от в mini sw2017 и уже тем более в 2012 модуляция ужасная и это прям очень заметно.
Я когда сравнивал их оба в эфире (и слушая на белку запись), все говорили что mini sw2017 звучит словно я в бочке сижу =)
Вполне возможно. Хотя модуляцию SW-шки никто не ругал, да и применял я там не только штатный микрофон, но и ДЭМШ.
Действительно, формально разницы между 12 Вт и 20 Вт почти нет.
А вот сигнал G90 все мои корреспонденты хвалят, это так.
У меня 2016, не мини, при питании от 4х18650, при свежезаряженных это 16,8В, в режиме LP отдает 28 Вт. Это по сути мини. Владельцы мини это тоже подтверждают. В HP получается 56 Вт, но не использую. Вот только померить включал. Тоже один из моментов сыгравших в пользу того, почему отдал G90.
На модуляцию SWшки ни кто не жаловался, а вот возбуд на G90 наблюдать приходилось. И корреспонденты отмечали, и по индикатору было видно. Перенастройкой или легкой модификацией антенны таки устранялось.
В А1А разница между 12Вт и 20 Вт вообще будет очень мало заметна, как и в цифре тоже.ССБ самый помехо не устойчивый вид связи(не пробивной),в тлг(цифре) на 5Вт, или 10 Вт можно спокойно работать,недавно сработал KP4JRS -5Wtts ant-LW.Причем первое щсо на 100вт,через день на 5 вт антенна тажа,ответил без проблем.Честно балуюсь щрп,сейчас новое направление себе придумал нужно же как то розвлекаться в хобби( щрп-дипломы-страны) за небольшой период времени сработано(некоторые /р) и получено (щрп) больше 100 дипломов пока из 24 стран мира, самый дальний диплом получен из Бразилии.Это все к тому, что на малых мощностях таки жить можно
и драйва с позитивными эмоциями не меньше ,а может и по больше.Так вот к чему виду, к теме qrp/p, а именно походный рюкзачек который мало весит и все там есть для выхода на природу и в эфир.Сорри за отступление ,но лично для меня походный аппарат это прежде всего вес,габариты и прожорливость на прием!А вот 10 или 20вт вторично-это мое субьективное мнение полученное из личного опыта!Касательно,дачи,авто ,лес -парк рядом авто то вопрос трансивера в части веса, габаритов ,мощи и т.д. не принципально важный ,а вернее любой от фт-891 подобных до боллее крупных !!!!
:p-up:То что касается дипломов и т.д. это только и только тлг, цифра не торкнула (скучно) ,а за ссб домашние ругают за попугайность,типа сколько можно одно и тоже орать. А так ключик,наушники тишина и блажим в эфире...:s12:
Only cw/QRP and rock n roll!!!!:s6:
Голосом так же спокойно можно. FT817м голосом на Фукса есть и KP4 и Куба, и много чего ещё.
Для DX и дипломов, возможно. Однако, в некоторых походах, нужна именно связь, ибо другой нет. И с большей мощностью это таки надёжнее. Из практики, с 20ю слышат таки по лучше, а батареи высаживает ещё не очень быстро. Некий оптимальный вариант. Голосом, на известных частотах и в известное время РАС всегда присутствует. Для связи в CW нужно с кем-то договариваться. Практика показывает, что любителям DX, QSL, дипломов и прочего, совершенно не интересны проблемы туристов и путешественников, а среди последних, совсем не много знающих CW и желающих его освоить. Хобби у нас многогранное, хотелки у каждого свои.
Ну почему же поболтать моно и в телеграфе,не редко там любители на QRS общаются,да и сторонников QRQ тоже хватает-эти таки уже профи.На счет походов и проведение QSO с базой ну может лучше голос ,однако если говорить о надежности установления контакта (щсо) при одинаковых мощностях и условиях у А1А шансов больше.Ну и вес,габариты,надежность-радистка Кет с полковником Исаевым (Штирлиц) понимали что к чему!!!!:s12:Согласен на все 100, это правда что хобби у нас многогранное и каждый находит свое направление и железо(аппаратуру) каждый выбирает под свои хотелки,на этом стояли и стоять будем!
А были прецеденты дозваться до РАС ? Это я к тому, что ни разу лет за 25 не слышал переклички РАС. Как раз примерно 25 лет назад, когда МЧС стал существовать как отдельная структурная единица - слышал на 20ке перекличку нулевиков из РАС и из Европейской части РФ.
Так что, скорее всего дозваться можно будет кого то из р/л на 80/40/20 и передать номер, чтобы позвонить.
По тюнеру - думаю, что многие смотрят на автоматический тюнер в трансивере, как возможность согласовать любую веревку. Но только из-за неточности согласования, высокого КСВ в фидере и потерях в элементах тюнера потеряется до половины мощности.
Так что в этом случае лучше внешний ручной тюнер с полноценной индуктивностью.
Постоянно проводимые эксперименты с packet АХ.25 на 80ке показали, что 100 Вт базовая станция с антенной зенитного излучения (низколетящий инвертор/диполь) в относительно малошумном месте может обеспечить связью в радиусе до 300 км со станцией 5Вт c аналогичной антенной.
Да бывают ситуации когда нет возможности попасть на крышу, или не хватает площади для монтажа АФУ так сказать выходим на компромисс и без тюнера не как...Но для походов /р антенны должны быть согласованные и точка -тюнер это лишний вес и не нужная вещь (для полей,лесов,гор ,пустыней и т.д)! Исключение опять же отдых на море,горах...и при этом проживание в отеле ,пансионате,доме отдыха на сьемной квартире где желище казенное и тогда да случайной длины кусок провода закинул на дерево,кусты,балкон,столб все это безобразие тюнером соглосовал хорошо,плохо ,но в эфире!Опять же есть куда подключить БП и качнуть по более мощности,даже при 50% потерях на 100вт половина это не мало! Минус вес,габариты при авиа перелетах еще и стоимость багажа,на авто мона и усилитель прихватить!!!!:s6:
Без проблем обычно. Не, с RJ0A из Европейской части сложности могут быть, но в большинстве случаев на двадцатке вполне получается даже небольшой мощностью, 5 - 15 Ватт. Когда ходил по Алтаю, почти каждый день с ними общался на 7110. Около дома общаюсь с RU1WE на 3603. Когда подхожу, всегда отвечают. У меня обычно 15Ватт, но на трафике народ и с пятью частенько. Всех слышно.
Причём, если мощность не большая, а в походе, чаще всего именно так, звать лучше на английском. У нас, чаще всего, не любят на слабые сигналы отвечать. Исключения бывают, но нужно терпение.:s7:
Работать QRP конечно как интересно так и сложно,нужны определенные навыки и терпение в принципе как и во всем, но в щрп особенное .....Но для любителей этого направления в нашем хобби свой позитив оно того стоит как по мне.Многодневные вело,коне,пешо- походы + радио(QRP) это особый мир и особые навыки , опыт!Снаряжение+аппаратура+продукты + ....учитывается все...надежность ...каждый вольт(ампер),ватт, сантиметр,вес до грамма и т.д.....!!!Своя философия !Не чего не имею против цивилизации и отношусь очень положительно лесопарк,дача,река,озеро,лес на мото- авто,авиа- города,страны пиво,шашлыки и радио!Замечательно что есть в нашем хобби масса направлений и самое главное выбор аппаратуры от покупного до сам сделал!
Вот поэтому это слабое звено мы исключили :s7: Лучше звать свой же PacketMailBox . Зашел, прочитал и оставил сообщение.
Какая энергетика нужна - я выше написал. Но это в радиусе 300 км и с некоторым снижением дальности до 150 км в моменты восхода/захода Солнца (ломает ионосферу около часа-полутора).
P.S> на всякий случай, в сумке с нетбуком и G-106 лежит "кирпич" на 100 Вт, но тут нужна автомашина (в нашем случае это в 99%).
Это к РАС не относится. Там всегда нормально отвечают. Кто на трафике, а кто и дежурит.
Чем лучше? Сам оставил, сам прочитал. А дальше что? Шлюз на почту или в месенджер, ещё куда ни шло. Но всё опять упирается в человека, который будет это читать и предпринимать какие-либо действия. Тоже та ещё тема.
Приветствую всех! Может кто нибуть ответить - функция noise blanker в нем нормально работает в городе на последних прошивках? помогает?
Добрый вечер! Как можно выполнить коммутацию внешнего УМ, по какой схеме? И еще, какой ток может коммутировать выход на РТТ?
Спасибо!
Немного OffTop , но отвечу. Естественно, что самому себе сообщения не пишутся. Пишет другой человек и он же просматривает почту. Я, к примеру, или кто то другой - в полевых условиях связываюсь с PMX если есть сообщения (отслеживается информация маяка PMX).
Эта сеть никак не связана с Интернетом и мессенджерами/GSM сетями. Это не нужно.
Схема управления усилителем мощности для Xiegu G90. (Автор US3UT, Валерий)
https://xiegu.ru/poleznaya-informatsiya/#7
Часто задаваемые вопросы
G90. Руководство пользователя. Версия 4.31 – июнь 2023 (для устройств G90 с прошивкой версии v1.8x). Машинный перевод.
Сорри, что не совсем в тему.Наблюдал за реализацией решений в части ПО 6100,было интересно доведения до ума.... -Альтернативная прошивка для Xiegu X6100- кина больше не будет....Автор начал новый проект с прямой оцифровкой,что даже интересней,пожелаем ему удачи и успешной реализации его планов!
Здравствуйте!
Можно ли снизить выходную мощность G90 ниже 1 ватта, если да, то как это сделать?
С уважением.
Для чего?
На мой взгляд, самое удобное это применять аттенюатор, -10 db и вперед. Хоть пол-ватта получаешь. Сам так питаю усилитель, 90 ватт с трансивера через -10 дб 100вт аттенюатор
Заменил сегодня штатный энкодер на bourns без трещотки. Порадовала плавность вращения. Стало приятно крутить настройку. Оно того стоило.
Коллеги,что нибудь слышно за новые модели. Вроде 6200 в продаже есть отзовы ,что за зверь.
А что по теме, по которой мы здесь все собрались? Есть чего нового?
Видел обзор некоторых изменений в 2024 по конструкции от Сергея https://www.youtube.com/watch?v=6xsF7_DfEVo
По прошивке слышно чего?
К слову сказать эти 6100/6200 не впечатляют. Так, баловство какое-то. Г90 по сравнению с ними просто комбайн полноценный. И тюнер классный и мощность и в целом концепт удачный. Вот лучше бы г90 следующее развитие получила.
На соседнем сайте/форуме уже потроха разобрали. Там DDC/DUC
"Цифровая часть"
Присутствует USB HUB и старая знакомая CM108B. Это аудио кодек. Железный ком порт CH342F.
Это означает, что китайцы не осилили формирование этих протоколов средствами процессора. Наши самоделки далеко впереди.
AXP223 - преобразователь питания для микропроцессорных систем
10CL025YU256I7 плисина
ADS4145 - 125МГЦ малопотреюляющий АЦП
LTC6401 - УВЧ и драйвер АЦП (LCCSкод на микре)
MXT2144 - китайский аналог AD9744, 14bit, 210MH
Один из сдвоенных енкодеров оказался не сдвоенный а обычный. Его сдвоенная ручка-крутилка это фейк, причем грамотно продуманный, чтобы максимально похоже было на аналогичный сдвоенный.
Процессор - ALLWINNER PB0880AB (A33)
DSP процессор STM32H725"
Г90 нормальный сбалансированный трансивер. и не 5 ватт мощи, а все таки 20.
Ну вот я про концепцию в целом и говорю. Похоже, не будет больше подобной модели... Как в автомобильном мире, по сути, вымерли настоящие внедорожники, так в радио практически нет подобных устройств. Чтобы в одном корпусе вполне себе выполняющий свои функции трансивер, плюс хороший тюнер, и ещё это вполне крепко собрано и компактно.
Ну, на вкус и цвет, как говорится. По мне, так лучше бы без тюнера, достоинства коего весьма спорны, а веса добавляет. С прожорливостью по питанию тоже такое себе. Пол года поигрался и продал. Альтернативу пока обдумываю. На время раздумий вернулся к SW. Вес тот же, габарит чуть больше, жрёт меньше, а чуть что и 60 Вт можно включить.
Если по мне то честно недостатков больше ,чем достоинств у г-90!Тоже поигрался и продал....Другое дело 6200,все таки аппарат с прямой оцифровкой,отзывов пока не много и протеречивые какие то от класс до полное г-но!Может что пока сыровастое изделие,понаблюдаем ,но в любом случае это шаг вперед!
и что с этого?
если прямую оцифровку сделали, а остального не захотели (или не сумели), это классное радио?
на дружественном форуме в теме об 6200 грамотный человек внятно объяснил минусы 6200.
а плюсов, по его мнению, нету.
"Это же китайцы, но я рассчитывал, что они все-таки поумнеют."
не поумнели.
у них даже не хватило ума ни в 6100, ни в 6200, который с прямой оцифровкой, сделать подвижный маркер частоты. он стоит посередине табло. и при работе в начале телеграфного диапазона, та часть что левее маркера, бессмыслена и беспощадна.
и 5 ватт. для АКБ хорошо, а для надежности установления ЩСО с полей-не очень. из 20 ватт Г90 5 сделать не проблема, а из пяти 6200 сделать 20-вообще никак.
по поводу прямой оцифровки, не будет прям разницы, как небо и земля между прямой оцифровкой и СДР со звуковой картой. я слушал и те и другие. да, определенные отличия есть, но они не столь значительны, как это пытаются представить.
так что Г90 (ибо тема об нем) все таки самое сбалансированное радио и по характеристикам, и по соотношению качество/цена.
Да на то и Китай,что бы косячит. Неудивительно,что в новой модели столько минусов и недочетов!!!Да по не многочисленным отзывам,больше минусов чем плюсов и цена почти в два раза выше г-90.Одно радует что фирма сделала шаг вперед,понятно что не IC-705 ,ждем пока натринируются на кошечках и возможно доведут до ума 6200....Мало вероятно конечно из опыта предыдущих моделей....А вдруг!Я за прогресс в нашем хобби....
Необходимость тюнера представляется малозначимой, думается мне, разве что при стационарных "капитальных" конструкциях антенн с настроенными и мало меняющимися параметрами. У меня пока такого нет. Зато есть не очень фирменный кабель рг-58 с волновым 66 Ом (измерил нановной), ну и простой диполь из проводков. Да и вообще, это просто концепция устройства такая, что можно включить на любой провод и оно будет работать.
А по поводу прямой оцифровки. Дак это даёт супер-эффект, когда там в совокупности всё. И характеристики АЦП на высоте, и дальше вычислительная часть соответствующая и программная. Тогда можно крутить что хочешь из полученных данных. И надо ещё понимать, сколько это всё жрёт мощности. А если всё средненько и бюджетненько делать, то какое же преимущество по сравнению с оцифровкой на низких частотах? Я, если честно, пристально не интересовался 6200. Посмотрим далее, чего там получилось.
Так что тут я в очередной раз соглашусь с Андреем если рассматривать по совокупности факторов
Вот только не реализована она пока, и в G-90 в частности. Как показала практика, без манипуляций с длиной проводов, получить более 2 - 3 диапазонов получается крайне редко. И реально провод совсем не любой нужен. Или мне с экземпляром не повезло. Из за этого и расстался с ним.
Видать Вы не один кому не повезло с г-90,и кто быстро роспрощался.....Аналогичная ситуация и у меня была плюс маленькая такая куча других косяков....ранее указанных!Не знаю как г-90 2024 выпуска ,там вроде были некоторые дороботки,но это уже не интересно лично для меня.Я с 2014 года подсел на прямую оцифровку и пока не собираюсь спрыгивать,почему заинтересовался 6200... Хотя не сотвори кумира!!!!
Выскажу свое мнение из личного опыта! В 2014 или 13 не помню точно я приобрел SAN SDR2 это было мое первое радио с прямой оцифровкой....После нескольких месяцев эксплуатации я понял, что на классику больше не вернусь.Как результат классика была продана!Хотя кенвуд тс-50 с его родным тюнером как то прикупил за очень дешево просто реально отдавали за смешные деньги,сработал принцип Плюшкина ну что бы было и т.д. ну главный принцып это стоимость как и и с Г-90 только еще дешевле....Иногда включаю,очень-очень редко,а так в основном простаивает старикашечка.Флекс,СС2 ,IC7300, Зеус-1 - сравнил ZS-1 и SanSDR2 последний был продан без сожаления как и 7300...Можете кидать в меня камнями ,но Питерские ребята сделали офигенное радио ZS-1(мой экземпляр маде ин Германия ) очень жаль, что этот проект умер...какая у него чуйка ,а прием- просто песня!!! В целом пока мечта FLEX 6700<по причине наличия огромной жабы каторая капитально так душит:ха-ха:>будет мечтой возможно со временем я придушу жабу!
Выскажу своё мнение из личного опыта.
В 2018 или 2019 году, не помню точно, я приобрел кампутерную приставку с прямой оцифровкой. Только у меня она называлась Sun SDR2. После пары месяцев довольно плотной эксплуатации и сравнения с имеющимися на тот момент моими трансиверами, я понял, что кампутерная приставка из Таганрога меня не устраивает и она мне не нужна. Она меня совершенно не удивила, а скорее разочаровала, как и совершенно жлобская маркетинговая политика компании Эксперт Электроникс. Эта кампутерная приставка была продана за дешево, без всякого сожаления и забыта как страшный сон...
Да верно накосячил я с названием этого аппарата-SunSDR2,пардон! Просто после продажи к этому аппарату больше не возвращался,тоже более не интересует,возможно мне не повезло, но у него чуйка была не ахти хотя покупал новым в Таганроге. Написалал на форуме ну тут и понеслось.... На счет приставки к компу ,мне нравится смотреть панорамму на большом экране и для меня очень удобно управлять мышкой,один клик и уже на требуемой частоте.Совсем не стродаю от кучи крутилок,если нужны крутилку можно купить спец.приблуду!А комп в настоящее время обязательный гаджит,коробочка по мне -удобно можно поставит где угодно ихмо в подсобку,гараж:ха-ха: или на чердак и т.д!!!Размеры не большие разместить не проблема в отличии от чемодана ,если с пространством не ахти!Но это не великий плюс,если вообще плюс!Главное в трансивере это как работает приемный тракт в наше не простое время помех,свистулек и т.д.
Не совсем понял про провода. Имеет в виду полотна антенны или фидер? Тюнер не строит в широком диапазоне?
Если речь про антенну, то многодиапазонная антенна - это не очень простая конструкция. Впрочем, у меня пока очень маленький опыт в этом. Сейчас собираю антенну на два диапазона 20 и 40 м. Два диполя, запитанные параллельно из одной точки. На всякие траповые и с хитрыми согласованиями мне пока не хватает знаний и практики.
Полотно антенны. Длину фидера вообще стараюсь свести к минимуму. Вроде кто-то писал, что вертикал над проводящей поверхностью, получалось настроить во всех диапазонах. Но мне нужно для походов, а там с проводящей поверхностью проблематично. Да и с заземлением вообще часто довольно сложно, не говоря уже о хорошем. Диполь строит на 2-3 соседних диапазона максимум. Много всякого перепробовал. Больше 4х соседних, с одним полотном, не получилось ни разу. В то же время, полотно 20 - 40м, запитанное по Фуксу, без проблем работает на всех диапазонах, даже с аппаратом без какого-либо другого тюнера, в том числе встроенного. Да, различие ДН стоит учитывать. Да, если с КПЕ, то для 10-80 нужно не менее двух катушек или хотя бы один отвод. Но при всём этом, все эти манипуляции делаются у питающего конца (трансивера). С полотном ни чего делать не нужно.
Здравствуйте! После года с небольшим использования G90 накрылся процессор на основной плпте. Причина скорее всего в нескольких случайных выключениях питания не через соответствующую кнопку, а из-за бракованого штекера (того, что сзади втыкается). Тут я сам виноват. Короче запаял новый процессор ST32 взамен старого GD32. Полез на сайт RADFIOCHIEF.RU вот по этой ссылке: https://radiochief.ru/radio/xiegu-g9...nye-materialy/
Раньше там в свободном доступе лежало много полезной информации по G90. В том числе и бутлоадер для процессора ST32 (и того, что в морде и того, что в основном блоке). Теперь же все запаролено...
На просьбу дать доступ к файлу владелец сайта ответил отказом. ДСП теперь )
Может быть кто-то скачивал в свое время оттуда бутлоадер для тушки? Сможете поделиться?
Спасибо!
может быть это как то поможет?
https://yo3hjv.blogspot.com/2020/12/...ader-into.html
https://vk.com/doc38720950_622772579...K7DzmK0Yj7L0oT
Вот, нашел! Пользуйтесь: https://grk.at.ua/load/xiegu_g90_skh...aginy/1-1-0-44
Заходить с помощью VPN
Здравствуйте. Подскажите, куда в Xiegu G90 подключать выход наушников компьютера. Микрофонный вход в Xiegu как организован? Я являюсь фанатом цифровой связи, недавно купил Xiegu G90, пока не разобрался. До покупки в эфир выходил на USDX. Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите, куда в Xiegu G90 подключать выход наушников компьютера. Как микрофонный вход трансивера подключить к звуковой плате компа? Я являюсь фанатом цифровой связи, недавно купил Xiegu G90, пока не разобрался. До покупки в эфир выходил на USDX. Спасибо.
Коллеги, подскажите как пользоваться функцией "сплит". Выставляю частоту А, потом В, нажимаю сплит, но там только A, S, F.
Может кому пригодится. Кабель управления УМ. Оптрон и резистор в корпусе от авторучки.
Вложение 361549
Вложение 361550
Всем, доброго времени суток. Дорогие друзья, не подскажите новичку радиолюбителю. Недавно приобрел трансивер xiego g90 сделал для него телескопическую антенну с противовесами, так вот в чем мой вопрос и проблема, при работе на 14Мгц мне отвечают корреспонденты, а сегодня попробовал на диапазон 17 метров, так никто меня не слышит, хотя мощность выставлена 20 Ватт и ксв 1.4. Помогите пожалуйста, заранее спасибо.
Причины могут быть разные, начиная с особенностей прохождения в данное конкретное время.
Это совсем не показатель, что антенна работает. Если это ваш первый трансивер и нет опыта постройки и настройки антенн, почитайте соответствующую литературу. Того же Ротхаммеля. Многие вопросы отпадут сами собой. Ну и хотя бы описали, что за телескоп у вас. Может автомобилка какая, а может Унжа. Высота установки, как запитана. Тогда и ответ будет.
Антенна телескопическая длиной 5.6 метра, высота установки получается с балкона 5 ти этажки. Штырь выдгигал на всю длину.
Как и говорили ниже, возможно плохое прохождение и ваших 20 ватт не достаточно. Может у корреспондента килограмм был, потому и слышали его.
А вообще, если хотите, чтоб вас слышали, стройте резонансные антенны. Все эти компромиссные антеннки - баловство и нормально работать не будут. Это если в лес выйти на день и оттуда поработать, тогда сойдет. Как говорится, хорошая антенна - лучший усилитель.
Куда, уж, лучше? И так -
КСВ 1,4? Неплохо. Но это не показатель, что ваша антенна настроена правильно. Это показатель того, что фидер+антенна имеют волновое сопротивление близкое к 50-ти омам. Ведь выход передатчика вашего трансивера "любит" эти 50 ом. Чем больше отличие вашей нагрузки от этих 50 ом, тем больше будет КСВ. Для того, чтобы "подружить" нагрузку, с отличным от 50 ом импедансом, с выходом передатчика, придумали антенный тюнер. Или, "по-русски" - согласующее устройство (СУ).
Будет более точное измерение КСВ, если вы свой КСВ-метр включите разрыв между антенной и кабелем. Но это, чаще всего, невозможно из-за недоступности точки. Поэтому применяют фидеры определенной длинны. Но это уже другая "история". Короче, надо вам, дружище, почитать "азбуку" антенностроения.
На счет резонансных антенн. Вот с них и надо было начинать. Диполь или рамка, типа "треуголник" (DELTA LOOP) подойдут. Изготавливаются и настраиваются легко.
Сделал для себя интересное наблюдение. Возможно это всем давно известно, но для меня нет. Суть в шумности Xiegu на старых прошивках. От нечего делать решил прошить прошивкой 1,78, послушал, вернулся на 1,79. С прошивкой 1,78 на 28 мгц по ощущениям чутья больше, чем на 1,79. RF обычно ставил 65%, а тут решил крутнуть до 100% И вот чутье появилось и на 1,79 версии. Сделал такой вывод, что возможно на прошивках до 1,79 при вкл. АРУ трансивер задирал усиление по пч до 100% не зависимо от установки ручкой RF, потому и шумел. В 1,79 этого нет и АРУ работает при ручной установке усиления по пч. Вроде понятно изложил свою мысль. Хотя, может я и ошибаюсь.
на слух, вроде как, такие выводы делать не совсем правильно.
Подскажите. Для регулятора громкости подойдет китайский энкодер EC11 без всяких смен ножек местами?
Кто подскажет какой драйвер для CAT на WIN7/64 подойдет и где его взять?
Доброе утро! Немного не понял, какой драйвер для CAT? Там только один драйвер нужен, для чипа FTDI. И то он должен быть в семерке, если не ошибаюсь. Отдельно для CATa драйвера нет и не было никогда. Протокол обмена айкомовский, CI-V. Кстати, там же, на сайте есть уже готовый ini-файлт для Omni Rig. В разделе "Прошивки и драйвера".
Если подключать трансивер G-90 к ноутбуку через модем DE-19, то нужен драйвер CH340. На вин 7 его может не быть. Он в интернете в свободном доступе. Ну и видео: https://rutube.ru/video/55781afb72ae...cc59bebd882eb/
А при соединении "прошивочным" кабелем кажется нужна только программа Omni Rig. Ну и соответствующие настройки. Но! Были у меня несколько случаев включения одновременно трансивера и ноута - и мой G90 становился в режим прошивки, из которой не выйти и соответственно приходилось перепрошивать "морду" заново. Теперь пользуюсь DE-19, прошивочный кабель там не нужен, все работает без сбоев.
Господа, напомните пожалуйста, у этого трансивера есть ячейки памяти для передачи записанных сообщений в телеграфе?
Нет, в самом G90 такой функции нет. Только при использовании с GSOC
Это вообще не радостно...
Вроде чего уж проще, но видимо у кЕтайцев своё понимание этого вопроса
Уважаемые радиолюбители , прошу помочь с трансивером Xiegu G90. Во время прошивки , дисплейная часть прошилась нормально , при переходе к прошивке основного блока произошел сбой и прошить блок не получилось . И теперь я не могу прошить блок, может кто подскажет как выйти из этого положения.
и так, коллеги...
не смотря на мой скептицизм к китайским трансиверам, я все таки решился купить себе G90 для дачи.
почему именно его, ведь есть более модные трансиверы у этого же производителя, такие как Х610, а Х6200 вообще прямой оцифровки.
все банальною мощность. все таки 20 ватт против 5 и 8 это большая разница. не нужно мне говорить обратное, я много работал маленькой и очень маленькой мощностью, и знаю это точно. да и все таки G90 выпускается достаточно давно и наверное (?) у него устранены детские болезни (ежели кЕтайцы обращают на них внимание) :)
трансивер последней (?) версии, т.е. без радиатора снизу. ПО тушки 1.79 от nov 25 2022, морды 1.80 от may 27 2024.
что сразу же не понравилось.
короткий шнур питания. до моего трансформаторного 35 амперного мэнсона провода не хватило. пришлось запитать от другого истошника питания.
да и изоляция на проводе совсем не силикон (хотя производитель этого вроде и не обещал).
встроенный динамик позволяет услышать станцию и провести QSO. но длительное его прослушивание восторга не вызывает. совершенно. в головных телефонах вроде нормально.
панорама, особенно если стоишь в начале диапазона, бессмысленна и беспощадна, особенно ее левая часть :) и я никогда не думал, что так не удобно настраиваться на станцию по панораме с неподвижным маркером частоты в центре табло :)
очень не порадовало, что QSK Time регулируется ступенями по 100 мс. это много. и милисекунды у кЕтайцев другие, не как у японцев. и WPM тоже отличается. встроеный телеграфный ключ, для меня не внятный. не знаю, как это объяснить, но что то не то. вроде и передает как нужно, но не то...
что не понял.
логику кЕтайцев, ежели она конечно есть. почему, ежели я ставлю RF Gain 1%, я прекрасно продолжаю всех слышать. нет, уровень конечно меняется, но для 1% все равно слышу. почему так? не-по-нят-но...
в телеграфе у меня установлен фильтр 500 Гц. как изменить, сделать герц 300, я пока не понял (или не нашел в инструкции).
что понравилось.
сборка. трансивер ладно скроен. видно, что крепкий. табло хорошо читаемое, хотя без очков я нифига не вижу :) но все таки это честный водопад и спектроскоп, а не псевдопанорама, как в ТХ-500. понравилось, что есть вроде что то похожее на TWIN PBT, как у ицома. но пока не понял где регулируется прямоугольность, ежели она регулируется вообще.
прием.
вроде что то слышит на мою палку. по шумам, работе АРУ пока точно ничего сказать не могу. не изучил еще тщательно.
теперь нужно понять, как это все работает. и только тогда делать выводы и сравнивать его с другими моими радио.
хочу поблагодарить Сергея Градина UA3MLU за четкие ответы на мои вопросы и оперативную работу его магазина!
Прошил тушку FW 1.80 b01 от 19апреля2025. Прекратилось зависание при вращении энкодера, при работе ару-с шумы исчезают, полосу на ssb b cw можно срезать снизу или сверху. Можно симметрично сужать на АМ. Также на АМ можно расширить полосу слева-справа до 12 кгц,
утром еще не было!
спасибо!
коллеги, а есть у кого нибудь нормальный файл .ini для омни риг?
тот, который выложен на хiegu.ru не переключает модуляцию.
нашел сам.
нет, не нашел :(
который на сайте ОмниРига, тот ставит мощность 10 ватт и ставит CWR, вместо CW.
Да ладно!
А сможете это сделать, если с такой уверенностью заявляете? Ведь скорее да, чем нет, верно?
Выкладывайте решение.
К сожалению скриншоты не могу выложить, т.к.на новом компе у меня нет никаких радиолюбительских программ. А старый сейчас не доступен.
Во времена, когда у меня был FT-2000 и я осваивал цифровые моды, то нужно было запустить связку лог UR5EQF+ FT-2000. Чтобы все функции работали. Была какая-то проблемка. Решение было такое, что нужно было подкорректировать файл ini. в omni rig. Помню, что он находился в папке AFREET. Но, возможно я ошибаюсь. Короче - этот файл зарыт глубоко. Так просто не найдешь. Нужно открыть несколько папок последовательно. Последняя папка, кажется RIG. На компе стояла операционка WINDOWS XPpro. В какой папке находиться в операционке WINDOWS 11 - не знаю. Правиться все очень просто. Открываем файл в "блокноте" и читаем. Находим нужную строчку и стираем ненужную команду и вписываем свою. Кажется я менял боковую полосу в режиме PKT. С LSB на USB. Чтобы трансивер работал в моде PKT USB.
таки сделайте, если это не проблема для Вас.
если даете таких советов, и опыт есть, то сделайте.
вот .ini файл исходный. для Вас в этом, как я понял по Вашим словам, не должно быть проблем...
; initialize
[INIT]
;None required
; set frequency
[pmFreqA]
; 20220206 not supported
[pmFreqB]
[pmFreq]
Command=FEFE88E0.05.0000000000.FD
Value=5|5|vfBcdLU|1|0
ReplyLength=17
Validate=FEFE88E0050000000000FD.FEFEE088FBFD
[pmRitOffset]
;not supported
[pmRit0]
;not supported
[pmPitch]
;test the 0.425|-127.5 params. should map 300Hz->0, 900Hz->255
; always same value
; not supported
; set rit/xit/split/rx/tx
[pmSplitOn]
;ok
Command=FEFE88E0.0F01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00F01FD.FEFEE088FBFD
[pmSplitOff]
;ok
Command=FEFE88E0.0F00.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00F00FD.FEFEE088FBFD
[pmVfoA]
;ok
Command=FEFE88E0.0700.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00700FD.FEFEE088FBFD
[pmVfoB]
;ok
Command=FEFE88E0.0701.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00701FD.FEFEE088FBFD
[pmVfoEqual]
; not supported
[pmVfoSwap]
; ok
Command=FEFE88E0.07B0.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E007B0FD.FEFEE088FBFD
[pmVfoAA]
; same as VfoA
ReplyLength=13
[pmVfoAB]
;same as VFOb
ReplyLength=13
[pmVfoBA]
;not supported
[pmVfoBB]
;not supported
[pmRitOn]
;Not supported
[pmRitOff]
;Not supported
[pmXitOn]
;Not supported
[pmXitOff]
;Not supported
[pmRx]
Command=FEFE88E0.1C00.00.FD
ReplyLength=14
Validate=FEFE88E01C0000FD.FEFEE088FBFD
[pmTx]
Command=FEFE88E0.1C00.01.FD
ReplyLength=14
Validate=FEFE88E01C0001FD.FEFEE088FBFD
; set mode
[pmCW_U]
; CW-R
Command=FEFE88E0.06.07.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00607FD.FEFEE088FBFD
[pmCW_L]
; CW Normal
Command=FEFE88E0.06.03.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00603FD.FEFEE088FBFD
[pmSSB_U]
Command=FEFE88E0.06.01.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00601FD.FEFEE088FBFD
[pmSSB_L]
Command=FEFE88E0.06.00.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00600FD.FEFEE088FBFD
[pmDIG_U]
; Command=FEFE88E0.06.08.FD
; ReplyLength=13
; Validate=FEFE88E00608FD.FEFEE088FBFD
[pmDIG_L]
; Command=FEFE88E0.06.04.FD
; ReplyLength=13
; Validate=FEFE88E00604FD.FEFEE088FBFD
[pmAM]
Command=FEFE88E0.06.02.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00602FD.FEFEE088FBFD
[pmFM]
Command=FEFE88E0.06.05.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00605FD.FEFEE088FBFD
; read status
[STATUS1]
Command=FEFE88E0.03.FD
; 20220206 03=get active vfo frequency
ReplyLength=17
Validate=FEFE88E003FD.FEFEE088.03.0000000000.FD
Value1=11|5|vfBcdLU|1|0|pmFreq
[STATUS2]
Command=FEFE88E0.04.FD
; 20220206 04=get active vfo operating mode
ReplyLength=14
Validate=FEFE88E004FD.FEFEE088.04.0000.FD
Flag1=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.07.0000| pmCW_U
Flag2=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.03.0000| pmCW_L
Flag3=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.01.0000| pmSSB_U
Flag4=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.00.0000| pmSSB_L
; 20220206 removed: Flag5=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.08.0000| pmDIG_U
; 20220206 removed: Flag6=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.04.0000| pmDIG_L
Flag7=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.02.0000| pmAM
Flag8=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.05.0000| pmFM
[STATUS3]
;Command=FEFE88E0.1409.FD
; 20220206: 1409 is get CW sidetone frequency, but it always returns 0255
;ReplyLength=16
;Validate=FEFE88E01409FD.FEFEE088.1409.0000.FD
; 0=300 Hz, 255=900 Hz
;Value1=13|2|vfBcdBU|2.362205|300|pmPitch
[STATUS4]
Command=FEFE88E0.1C00.FD
; 20220206 1c00 is PTT release - maybe should go to INIT ?
ReplyLength=15
Validate=FEFE88E01C00FD.FEFEE088.1C00.00.FD
Flag1=00000000000000.00000000.0000.01.00|pmTx
Flag2=00000000000000.00000000.0000.0F.00|00000000000000.00000000.0000. 00.00|pmRx
структуру команд выложить, или так разберетесь?
я выбираю G108 , и все работает. также подходят айкомы 7ххх.
я не нашел .ini от G108. на dxatlas его нету.
попробовал от ic-756pro. частоту видит. по спотам из кластера переходит. но не меняет вид излучения.
Не увидел в вашем файле раздела, где можно поменять CWR на CW. Возможно это не предусмотрено разработчиками. Или переключается, как обычно, в меню трансивера.
Попробуйте в разделе SET MODE поменять местами одну букву "L" и "U" в строках "CW_U" и "CW_L". Если не получиться, то вернете все назад. А про мощность я вообще не увидел ничего в перечне команд.
Прошился новой версией. Разницы пока не заметил. Может зависания энкодера и правда пропадут. В остальном вроде все по старому.
продолжил изучение этого транствера.
провел полторы-две сотни связей. сейчас будет только негатив. позитив будет позже :)
что раздражает.
щелчки. они почти повсюду. добавляешь/убавляешь громкость, с каждой ступенькой регулировки получаешь щелчек. перезодишь на другой диапазон, получаешь щелчек. переключаешься в телеграфе с передачи на прием-щелчек. это же при включении/выключении радио. не слишком ли часто? хорошо, что еще при перестройки по частоте ничего не щелкает :)
совершенно раздражает hiss noise. это аккустический пшшшшшшшшшшшшш, который давит на уши. и который ну очень хорошо слыхать про добавлени усиления по НЧ.
раздражает работа АРУ. да, как то АРУ работает. но мало того, что она хлопает, при большом уровне сигнала в телеграфе, станцию очень сложно принимать, т.к. АРУ давит все излишне агрессивно и приходится уменьшать уровень RFG.
раздражает невозможность изменить полосу в телеграфе. только 500 Гц. это неразумно и не поддается логике в SDR аппарате.
раздрадает псевдо работа регулируемых ФНЧ/ФВЧ фильтров на прием. я почему то думал, что это что то типа TWIN PBT, как у ицома. но я жестоко заблуждался :)
раздражает то, что производитель не сделал ячейки памяти для встроеного электроключа. при работе на CQ приходится передавать руками. зато производитель предксмотрел свистоперделку в виде отображении своего позывного при включении (или выключении) радио :)
собершенно бесит работа RIT. расстройки. мало того, что она перестраивается по частоте с шагом в один (!) герц, так она еще и не обнуляется! то есть, чтобы сдвинуться на 40 герц, нужно два раза провернуть валкодер вокруг своей оси, затем обратно выставить все в ноль и отключить расстройку...
меня раздражает логика работы RFG потому, что я не могу понять логику работы этой регулировки. мне всегда казалось, что при RFG 1% я ничего, или почти ничего не должен слышать. отнюдь. при RFG 1% я прекрасно слышу станции. отчего так? я не знаю...
раздражает невозможность отрегулировать чувствительность панорамы/спектроскопа, как и уровня компрессии в SSB.
вот такой вот получился пост брюзжания, раздражения и негатива.
позитив будет в следующей части :)
забыл добавить.
самое главное-это маркер частоты на табло. он неподвижен. и частота крутится вокруг этого маркера. при работе в начале телеграфного участка, часть табло левее маркера бессмысленна и беспощадна :)
Панорама регулируется по скорости отображения пилорамы :) Что такое hiss noise?
И какая прошивка залита?
в этой части будет позитив для этого радио. то есть то, что понравилось.
напомню, у меня трансивер последней версии с ПО тушки 1.79, передней панели 1.80.
корпус. он крепкий. хорошо скроен. защитные ручки по передней и задней панели. радиаторы с боков, снизу нету. табло контрастное и яркое. но оно маленькое. но все видно. все нужные параметры перед глазами. на водопаде и спектроскопе все четко видно. ручки-кнопки не болтаются, разъемы на задней/боковой панели тоже.
мощность. это сыграло свою немаловажную роль в выбре трансивера. я думаю, что 20 ватт это та самая минимальная комфортная (!) мощность для работы в эфире. у кетайцев есть более модные трансиверы с бОльшим размером табло. Х6100, а Х6200 вообще с прямой оцифровкой. но толку от этого, если мощи встроеной от АКБ 5 ватт, а от внешнего питания аж целых 8 ватт. это уровень слышат/не слышат. я пробовал, я знаю. это так же как и 20 и 100 ватт. при довольно скверном прохождении радиоволн, которое было и есть со времени как я поставил трансивер на стол, эти разницы ну очень заметны.
встроенный динамик. сначала мне он не понравился. но когда я подключил колонку от р/ст Лен со встроенным усилителем, я понял весь цимус от встроеного динамика.
на внешнюю колонку аппарат звучит дорого-богато. АЧХ же встроеного динамика настолько кривая, что это динамик является своего рода фильтром по НЧ для SSB и телеграфа. только спектр сигнала без "басочков" в SSB и только то, что нужно для телеграфа. просто и без изысков.
антенный тюнер очень хорош. сбрасывается мощность и тюнер вгоняет КСВ моей палки Hustler 4-btv на 10 мегагерц, которого нет в этой антенне, в единицу. правда не отвечают, но тем не менее :) трансивер я покупал для дачи, возможно там это и пригодится.
категорически понравилось как реализовано переключение встроеный динамик/головные телефоны. нажатием на валкодер громкости. мне это показалось удобнее, нежели чем втыкаешь наушники-динамик отключается.
на передней панели есть светодиод, который указывает точную настройку на станцию в телеграфе. ну как точную... +/- 20 герц, но он есть :)
трансивер почти не греется при работе на прием. он чуть теплый. при длительной работе на передачу телеграфом он конечно нагревается. греется-значит работает! но я не думаю, что нагрев какой то запредельный. и очень хорошо, что в этом радио нет вентиляторов охлаждения.
эогономика. не все логично, но вполне юзабельно и приемлемо. явных косяков я не заметил.
САТ управление. пока пробовал только с логом UR5EQF. все нормально. частота, модуляция передается в обе стороны. по спотам из кластера переходит. я думаю, что не получится сделать манипуляцию телеграфа из программы. здесь варианта два. сделать приблуду типа винкейера, или делать телеграф с отдельного USB порта ноутбука через не штатный шнурок. но в таком случае теряется возможность одновременной манипуляции из программы и внешнего манипулятора. хотя, об чем это я... я не собираюсь использовать это трансивер для работы в соревнованиях, а для дачи и для души и так все нормально :)
работа в телеграфе. сформированый телеграфный сигнал очень хорош. есть не большое отличие по фронтам. у переднего чуть меньше время нарастания, чем спад у заднего. именно то, что нужно для работы не большой мощностью. у встроеного телеграфного ключа я установил mode B, CW tone 570, QSK 100 ms, ratio 3.5, на прием В450 по обеим скатам.
SSB хорошо сформирован. плотный сигнал, ничего лишнего. компрессор работает. самоконтроля в SSB нету.
СМС моды не пробовал. я не работаю этими видами излучений.
пока я провел на этом трансивере полторы сотни ЩСО в основном телеграфом. но есть и телефон. как бы определенное мнение об этом трансивере составилось.
я долго искал эпитет, как его назвать. это забавное радио. маленькое, компактное. но почти, как большое :) к сожалеию, с не в полне реализованным потенциалом, но тем не менее-оно работает. и как мне кажется, не плохо. возможно я избалован хорошими трансиверами, да и на столе сейчас стоят QCX от QRP-labs, IC-7300, FT-2000. G90 точно так же позволяет проврдить радиосвязи, как и другие мои трансиверы, но с возможно с чуть разным уровнем комфорта. я почему то более чем уверен, что производитель ничего не будет менять в довольно кривом ПО трансивера, чтобы убрать все недостатки и шероховатости этого радио. но даже на данном этапе, это вполне себе трансивер.
могу ли я рекомендовать его к покупке? нет, ибо не хочу, чтобы меня потом обвиняли, если кому то что то не понравится.
купил бы я себе, если бы этот мне дали на время, поиграться и потестить? да! мне нравится этот трансивер. пока я не включаю другой, классом выше :)
Мира всем и коньяку!
Это пожалуй ключевой момент :) Некоторый сравнивали G90 с есками, айкомами "классом выше" и плевались. Ну да ладно...
Обновите прошивку тушки до 1.8, исправили неприятный момент, как зависание энкодера при перестройке. Это возникало рандомно и какой то зависимости не было. Исправили переключение в режим FM, нет теперь этого КДЫКХХХ. Возможно что то еще исправили, или сломали ;) Пока не заметил. Работаю только SSB.
коллеги, кто то работает телеграфом на этом трансивере.
какая версия ПО, по вашему мнению, самая удачная для морзянки?
в 1.79/1.80 нету регулировки полосы пропускания на прием. 500 Гц и никак по другому.
в какой версии это есть, и какие минусы этой версии? чем придется пожертвовать? плохой АРУ, настройкой тюнера на полной моще или еще чем то?
Может кто знает? режим CW - жмем и выходим на RIT .... и этот RIT ---- 1Гц -----что мне с таким RIT делать ? мне бы ШАГ по 50 Гц.....Есть ли там возможность ШАГ менять?
сам ржнемагу горькими слезами от такой расстройки.
20 герц за полный поворот ручки. давеча я работал с корреспондентом, он меня на 120 герц выше позвал. я его не слышу, но понимаю, что он меня вызывает. даю QRZ? и кручу расстройку. и так 3 раза, пока дошел до него. мне даже немножко хотелось его убить :)
так потом эту расстройку еще и обратно вернуть нужно.
ну кЕтайцы, ну учудили...
надо посмотреть может в SPLIT ....VFO - A прием ...VFO - B передача.......тогда может получится
Все работает - ставим 14020 - VFO-A и 14020 - VFO-B ( все должно быть одинаково АТТ или ПРЕ ....) жмем F - горит светодиод ФУНКЦИИ....и жмем FGC/SPL...там на ДИСПЛЕЕ МЕЖДУ А И В появится СТРЕЛОЧКА вверх вниз....А - прием ...а В передача....тогда все ОК......на общий через SPLIT....
Вложение 370016
Ждите кино ;)
итак, коллеги
разницы по приему, как небо и земля в условиях загруженного диапазона WPX CW между кетайским SDR трансивером xiegu g90 и SDR трансивером отечественного производства с прямой оцифровкой (!) Маламут М2 мини я не услышал.
в маламуте классно работает АРУ
чутье +/- одинаковое
ДД примерно тоже (субъективно, на слух)
эргономика это большой + маламуту. кетаец убог в части настройки/перестройки по частоте и работе расстройки.
видео будет смонтировано и выложено позже. сцылка будет.
мое резюме.
если выбирать между М2 мини за 50 + тыров и кетайцем G90 за 40, я бы взял кетайца.
в теперяшнем этапе я все еще не пожалел, что купил его.
не плохое радио, пока не включишь нормальное, которое стоит рядом :)
Андрей, стало интересно, постоянное употребление слов "кетаец", "кетайский" это пренебрежение к Китаю или к родному языку?
это не пренебрежительное отношение к Китаю и тем более к нашему родному языку.
это уничижительное отношение к некоторым товарам из этой страны. и менталитету их производителей, для которых если как то работает, то и так сойдет. и товар можно на рынок выкладывать.
в начале 2000-х весь рынок был забит кЕтайскими мобильными телефонами с кривым переводом меню наполовину иероглифами, наполовину такими шедеврами типа "дайте сима", с разваливающимися корпусами, скверным качеством сборки и деталями из отбраковки. тогда купить кЕтайский телефон означало купить проблемы. потом, лет через 15, они научились. и сейчас китайские бренды впереди планеты всей. у меня их даже два.
так вот, xiegu делает именно кЕтайкие изделия. с кривым ПО, с массой инженерных и программных решений, которые не поддаются ни логике, ни здравому смыслу.
и пока они производят и продают такую лажу, я лишаю их права называться кИтайскими трансиверами.
а Вам, молодой человек, я бы посоветовал не додумывать и не обобщать, особенно ежели Ваша реплика относится ко мне.
я сам забазар могу ответить, понятно да?
Полоса строится как со срезом снизу, так и со срезом сверху. Нажимаешь нижний левый регулятор - крутишь и срезаешь от 500 до 250(по центру), нажимаешь второй раз, крутишь и срезаешь снизу от 250 до 0. Последняя версия тушки - 1.80.01в, а панели старая 1.80. В АМ можно сделать 12 кгц полосу в новой прошивке. нет залипания по настройке и ару уже работает как в маламуте - со средним сигналом шум в 0.
Эти товары не "кетайцы" сюда привезли, а российские "челноки", которые "кетайские" мобильники покупали на вес, а не на штуку.
Тогда почему в ваших сообщениях постоянно присутствует слово ИСОМ, вместо ICOM. Это тоже пренебрежение к товарам?
не исом, а ицом.
в чем здесь пренебрежение? и вообще... купите кетайца, по своим же советам измените .ini, попробуйте как работает и тогда можно продолжать дискуссию. а высказывать свое фи как я называю радио, это мне не интересно. как умею, так и называю.
в 1.79 все не так. я еще не обновлялся. у меня работает в телеграфе так: по умолчанию В500. кручу ручку. красный сегмент ставлю на >В400. нажимаю ручку. синий сегмент опять же показывает >В400, а я его не трогал, хотя он стоит вроде как посередине. тогда отчего такие показания? снова необъяснимая логика кетайского изделия? или что то другое?
или в прошивке 1.80 все по другому?
все таки наверное надо перепрошиться, раз еще и АРУ исправили.
все таки наверное надо перепрошиться, раз еще и АРУ исправили.[/QUOTE]
Прошей на 1.80 бади и фейс - хуже не будет.
Совместно с Андреем RW9RN снял видео о работе G90 в телеграфе в условиях контеста. Для сравнения выбрали трансивер в такой же весовой категории Маламут М2 мини. Звук писали на диктофон по кабелю. АРУ на диктофоне была выключена, чтобы передать звук как можно достовернее. Слушать рекомендую в наушниках. Иногда громкость может быть чуть большой, т.к. звук не редактировался. https://rutube.ru/video/b648678a2ab7...4cb8b7218962b/
хорошо слышно более кривую и агрессивную работу АРУ в G90
добавлю. планируется (?) еще кино разместить. вторую и третью серию :)
основной лейтмотив видео, это тем, кто категорически топит за duc/ddc трансиверы с прямой оцифровкой, показать разницу, что ее нету нету в этом видео между М2 с прямой оцифровкой и G90 SDR первого поколения
смотрим 6 минуту, где а62а под японцем.
на Г90 он разбирается, на М2 все очень скверно
вот и прямая оцифровка...
Андрей, вы прошивку так ещё и не поменяли на 1.80?
пока нет
поменяю. кино на 1.79 крайней. почему то не думаю, что разница будет прям как небо и земля. а если и будет лучше, то это еще один гвоздь в крышку гроба мамамута с ddc/duc :)
Добавлю ещё.
В кино видно, какой маламут маленький и лёгкий. Иногда он шевелится под моею могучей рукой с 56 граммами голды :)
Наверное это в чем то и хорошо, но на столе-нет.
G90 достаточно тяжёлый , ладно и крепко скроенный, нажимая кнопки/крутя ручки его не сдвинуть :)
все таки какой кайф поработать в эфире после G90 на нормальном трансивере :)
включил ft2k и... все другое. в т.ч. и настроение после проведения нескольких ЩСО :)
А есть у G90 com порт для cat?
USB - не нужно. Именно COM
нету.
и USB тоже нету :)
есть 3,5 мм гнездо и в комплекте провод 3,5 мм штекер-USB штекер с микросхемой ch340 (?) внутри.
подключаю к ноуту-получаю CAT.
Игорь...
не нужно этого радио, ежели есть другое.
вообще не нужно :)
Вложение 371326
Вполне себе последовательный порт. или принципиально наличие DB9?
Коллеги добрый вечер!
Озадачили вопросом. Товарищу по производственной необходимости требуется чтобы G90 работал на передачу от 1МГц. Трансивер раскрыт. Передача есть. По дисплею трансивера вижу провал в участке 1.500-1.600. Подскажите, требуется ли какая доработка выходных фильтров? Возможно, это уже обсуждалось, тогда дайте ссылку.
Заранее спасибо!
итак господа...
выскажу наверное свое крайнее мнение об кЕтайском чудо-трансивере Г90.
начну с того, что меня раздражает в этом радио больше всего.
1. это работа расстройки. в какой воспалёный опиумом китайский мосг пришло в голову сделать ее с шагом 1 (!!!) герц. плюс она еще и ко всему не обнуляется!
то есть на оборот ручки валкодера в круговую, ты двигаешься всего на 20 герц. а если станция вызывает в стороне герц на 120 выше/ниже ты проклянешь корреспондента, который тебя вызвал. а потом столько же крутить расстройку, чтобы установить ее в ноль и отключить, ибо если не установить ее в ноль, она так и останется на сдвинутую частоту.
конечно можно работать сплитом, func on->a=b->spl->func off и передаешь на ГПД А а слушаешь ГПД В и крутишь прием с каким угодно шагом.
но для чего же тогда кЕтайцы вообще сделали функцию расстройки? раздражает сильно. вообще.
2. АРУ. это полное ..... фиаско, причем такое фиаско, что прям полное (конечно ежели сравнивать с нормальными трансиверами). у АРУ как бы есть положения быстрая, медленная, авто и откл.
но полностью АРУ не отключается! делаешь АРУ в положение AGC -- (так типо АРУ выкл), но она все равно работает. это слышно ушами и видно по водопаду/спектроскопу на табло при переходе с передачи на прием. всплеск спектроскопа и его плавное уменьшение по амплитуде.причем во всех режимах АРУ, в том числе и при выкл АРУ на табло все одинаково. и уровень в dBm на табло одинаковый. плюс сама по себе работа АРУ очень скверная. сигналы выше определенного уровня в тегеграфе она давит так, что просто невозможно ничего принять!
по этому я всегда работаю с выключеной АРУ.
3. работа фильтров. во первых, почему в телеграфе только одна полоса 500 герц. больше не сделать никак. кЕтайцы очевидно думали, что больше и не нужно, а меньше они предполагали, что можно сделать с помощью функции Digital (DSP) Filters. по их задумке, это должно работать как TWIN PBT у ицома, но так это не работает. как то работает, но не так. я этой регулировкой чуть уменьшаю звук "жарящейся картошки" :)
4. странно реализованный УНЧ. уровень в ноль. слушаю на головные телефоны. добавляю (валклдер со щелчками). первый щелчок-уже громко. особенно на низкоомных головных телефонах. да и на китайской мультимедийной гарнитуре/наушниках тоже иногда хочется убавить, благо есть регулятор громкости на шнурке. очень хорошо слыхать hiss noise. более/менее можно слушать при уровне RFG от 75%. и еще он довольно сильно искажает при большом уровне усиления по НЧ.
5. отсутствие ячеек памяти у встроенного электроключа.но я это решил сделав винкейер.
ну вот вроде бы основные раздражающие меня факторы этого радио. все это относится только к телеграфу. SSB вроде как то работает (провел 15-20 связей), СМС я не работаю.
у меня трансивер последней версии с ПО тушки 1.79, передней панели 1.80. вроде сделали пару новых версий ПО, я пока не прошивался. почему? да потому, что не верю я кЕтайцам. они для Г90 сделали довольно много версий ПО. что то криво исправят, а что то обязательно сломают. перепрошьюсь-будет очередной повод написать здесь об разнице (ежели она будет) и похаить кЕтайца.
но мое мнение об нем сильно не изменилось. это по прежнему забавное маленькое радио с большими (для кого то) косяками :)
вот такая вот фигня, малята ;)
добавлю.
обязательно меняйте ручку настройки. разница по удобству небо и земля!
Андрей, нафига ты его вообще покупал? Наверно очень хотелось чего-то купить, и купил первый попавшийся на глаза.:)
Появился приём NFM
Шкала ALC теперь работает правильно.
Покрутил трансивер на новой прошивке, откатился на 1,79. По приему нравится намного больше. Шут с этим валкодером, не так часто и подвисает, прием с этой прошивкой просто изумительный. Это мое ИМХО.
Про прошивки.Пробовал разные сочетания и остановился .Тушка - 1.79 Голова 1.81 волкодер не глючит,прием отличный.ПЕРЕПРОШИВАЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ.Будем ждать новых вариантов.
При одинаковых версиях хуже прием,но все глюки пропадают.При покупке у меня стояли разные версии 1.79 и 1.80.Покупал в Китае у китайского продавца.При версии 1.81 в тушке фильтра плохо работают.Ощющение размазости.Пока оставил такой вариант.Поправят прошить 2 минуты.Мне трудно привыкнуть к SDR В основносм были Кенвуда начиная от TS- 940 И далее.Приходится привыкать.
С уважением Александр.
Прошил морду на версию 1.81, разницы в приеме не заметил, а вот подвисания правда пропали. Пока оставлю так, посмотрю, что дальше будет.
Еще раз попробовал прошивки более длительно
И -оставил такую конфигурацию :тушка 1 .81 ,голова 1.81
.Настройки -медленное ару .убрал быстрые вспески на понораме значение 7
микрофон-14
фильтр 2.7
тюнер не применяю ксв-1
микрофоый компрессор включен
NB-по обстановке
Другие режимы не пробовал (цифра тлг) с компом не стыковал.Больше на сегодня все.
Подождем новых прошивок и новых функций
Уважением Александр 73
Чуть не забыл СЛУШАЮ НА ХОРОШИЕ НАУШНИКИ.
Аналогично, вчера вернулся на 1,81, аналогичные настройки, только фильтр 2,4. Так больше нравится. И пилорама на 10. Нравится, когда спектр плавно меняется и не мельтешит.
NB-работает нормально.
Наушники- компьютерная гарнитура DEFENDER ИГРОВЫЕ 18-2000ГЦ
Напяливаешь и сразу тишина кругом. плотные лапухи и легкие.Внутри стоят динамики.
Коллеги, повторюсь с вопросом. Может кто проверял... Что там на крайней прошивке в ЧМ на 27, как там дела с приёмом? Сколько S-метр показывает без антенны?
В Последних прошивках явных изменений нет Сужай полосу до 6100 и все нормально и громкость и прием.Есть ролик на ютубе в подробностях.
Сам пробовал и связи проводил и есть несушка послушать себя.
Добрый день. Подскажите как реализовать cw в программах loghx и n1mm? Есть интерфейс de19, CAT работает и цифра. А вот с cw не как не получается.
Трансивер xief4 g90
Как понять, реализовать?
Макросы передавать?
Привет камрады. Кто знает, как обновлять прошивку? Нажимаю одновременно валкодер громокости и кнопку питания. Дисплей обновляется до версии 1.81, а тело нет. Вставляю pl2303 в разъем COM, и тератерм выжает ошибку Warning: This is not CI-V port. Iofs: -04000, Qofs: -02500.
https://www.radioddity.com/blogs/all...u-g90-firmware
Если есть автоперевод страниц на русский, то вообще хорошо.
https://xiegu.ru/proshivki-i-drayvera/
Или здесь, но только на английском.
Чтобы перевести G90 в режим программирования, включите G90 и нажмите пробел на клавиатуре.
На экране компьютера появится меню.
Это справедливо для радиостанций G90 серии, отличной от серии «V». На всех радиостанциях G90 с серийным номером, начинающимся с «V», необходимо нажать кнопку регулировки громкости перед включением радиостанции, чтобы войти в загрузчик.
Вопрос о валкодере VFO G90.
Кручу вправо - значение параметра уменьшается вместо увеличения, иногда проскакивает на щелчок, другой увеличение, но потом снова уменьшается.
При повороте влево - все правильно работает. В результате установка к присеру частоты превращается в долгий процесс.
Что уважаемые владельцы могут посоветовать?
Приветствую всех обладателей G-90!А кто нибудь подскажет, а может даст ссылку или рабочую схему как подключить обычную комп.гарнитуру к разъёму rg-45 к G-90?Заранее спасибо!
[QUOTE=RC2V;2119529]Приветствую всех обладателей G-90!А кто нибудь подскажет, а может даст ссылку или рабочую схему как подключить обычную комп.гарнитуру к разъёму rg-45 к G-90?Заранее спасибо![/QUOTE
Согласно схеме микрофон можно подключить, но надо узнать подойдет ли микрофон гарнитуры по сопротивлению.
Вложение 375627
Со схемой распайки этого разъёма я в курсе.Микрофон обычный электретный капсуль с маркировкой Т-1.
Парни, а через какое время, или количество ЩСО случилась замена энкодера?
Хороший вопрос. :s7:
Аппарат в работе с лета 2021 года. Неисправность начала проявляться летом этого года.
Работал как в полевых условиях, так и стационарно. Летом в поле (пока не начал ставить вентилятор, грелся довольно сильно), но на работе это не сказывалось.
Перевозился трансивер в сумке в атомобиле, тряске и ударам в приложении к оси ручки особо не подвергался.
В SSB работал в основном на поиск, поэтому ручка валкодера довольно интенсивно крутилась, в цифре практически не крутилась.
В среднем по времени 5-6 часов в неделю время работы трансивера, 52 недели в году – 260 – 312 часов в год, всего около 1000 – 1200 часов работы.
Как-то так.
У меня с июля 23 года работал. В почти каждодневном использовании по несколько часов. Только ssb и в основном на поиск. На общий вызов не любитель вещать.
И по работе фильтров, в частности настройки полосы. Случайно наткнуться на видео сравнения приема х6200 и ic705. Там товарищ показывает, как происходит перестройка фильтров. Что у xiegu, что у icom они одинаково строятся. Так же два фильтра сдвигаются относительно друг друга. На g90 так же. Может есть здесь владельцы 705 айкома, подскажут, прав я или нет?
705=7300 по работе и регулировке фильтров. 7300 у меня есть, как и G90.
разница между этими сдвигами... как небо и земля. не в пользу кетайца.
задумано правильно, реализация полное xxxxx.
А в чем выражается это небо и земля? Мне просто интересно, ни разу не крутил дорогой сдр. И возможности не представляется. На g90 я могу двигать скаты вправо влево, сузить полосу и также сдвинуть вправо влево от основной частоты, тем самым отстроиться от мешающего сигнала.
В cw тоже до 100 Гц, если не ошибаюсь можно сделать полосу. Телеграфом не владею, потому давно туда не заглядывал. По началу интересно было посмотреть работу фильтров.
Никто не заморачивался применением для сабжа повербанка "для ноутбука"?
Некоторые из них выдают 5В - 12В - 20В, но управляет этим выбором потребитель. Вряд ли G90 такое умеет.
Да, понятно, что 12 В "маловато будет"(с), а 20 В - "мноого"(с). Но это уже следующая задача...
А про LiitoKala не слышали. Я вот такие купил. https://aliexpress.ru/item/100500864...688.1738574310
заряжаю модулем DC-DC. Напряжение выставил 14 вольт, ток 3 Ампера.Вложение 376094
https://www.ozon.ru/product/400wdc-d...ti-1621892502/
Ребята, вы поймите - сделать можно всё. Я и сам постоянно что-то колхожу. И батареи тоже, предпочитая LiFePo4.
К примеру вместо обсуждаемого G90 можно было бы собрать какого-нибудь Маламута, и получилось бы, как минимум, не хуже.
Но иной раз полезно иметь что-то готовое.
Кто-нибудь знает как девайс сообщает повербанку какое напряжение он готов принять?
Может и нет.
По крайней мере от меня нет. Я не смогу объяснить словами.
Кино снимать не хочу, не умею и не буду.
Подскажите, где можно скачать мануал для G90 на русском языке для последних прошивок? В наличии есть мануал для старой версии но она не подходит. Методом научного xxxx заблокировал валкодер и на табло горит: шкала авто, всё работае только частота не перестраивается, пришлось сбросить до заводских настроек. Трансивер брал в Xiegu.ru в марте этого года.
Есть машинный перевод
Вложение 376274
Вот на что наткнулся. Вроде оно.
https://vkvideo.ru/video-231697000_456239022
Благодарю. У меня проблема в том, что бывает такое: кручу валкодер частота изменяется а водопад стоит на месте. Переключу на другой диапазон всё работае отлично. Может это как-то можно изменить в настройках? Мне вообще интересует у кого какие общие настройки трансивера в режиме работы ssb?
Это косяк прошивки. 100%.
В последней вроде бы (?) это исправили.
Кетай однако...
У меня предпоследние прошивки посему покупал в этом году, март месяц. Но данный инцидент происходит когда валкодер включаешь а водопад стоит на месте не всегда, ну и как всегда всё это происходит в самый неподходящий момент. И самое главное раньше такой беды не наблюдал.
Коллеги поделитесь своим опытом в настройке G90 для режима ssb. Вернее сказать кто какие настройки выставляет в общем. Спасибо!
Если прошивка в тушке 1,79, головы 1,8 - 100% глюк. Эта проблема у очень многих на этой прошивке. Обновите на 1,81 и тушку и голову и все будет хорошо. Я тоже с 23 года ждал обновления из за этой фигни. Бывало хоть закрутись, нет подвисаний, а иногда раза два - три за вечер подвиснет. Лечится нажатием на тангенту. После обновления все работает нормально.
Если у меня водопад зависает, я переключаюсь на другой диапазон и возрачаюсь обратно к исходной частоте и всё работает. Подскажите как вы делаете настройки водопада на чувствительность отображения принимаемых сигналов? Лично я предполагаю что зависание водопада происходит из-за паразитных гармоник в сети питания трансивера. Замеченно мною, что если электрические теплые полы отключены в моей радиорубке то зависание водопада не наблюдается, может это и совпадение обстоятельств.
Вам уже 2 (!) человека сказали обновить ПО, все какие то обстоятельства ищите.
G90+HDSDRВложение 376577
Угу, летом 22 я тоже пробовал на G-90 это баловство.
Вложение 376578
Почему?
Вложение 376591
Потому, что на передачу звук в наушники на компьютере тож передавался. Т.е. из G-90 при работе на передачу выходил аудиосигнал с разъма I/Q, а слушать себя с задержкой в пол-секунды и не имея возможности это отключить - занятие не для слабонервных. Прошивка была 1.77. Возможно сейчас все иначе, на 1.81, или какая сейчас последняя...
Если использовать это только в качестве панорамы... Хотя тут 48 килогерц ворота. Мне так этого маловато.
Вы просто не разобрались в настройках HDSDR.
И самоконтроль отключается в режиме TX, и приемник полностью синхронизируется с программой,
и добавляется много цифровых "плюшек", управление мышкой,да и звучание совсем другое.
На Вашем скрине я не заметил прием радиостанций.Панораму можно и 192 килогерца сделать.
А ему и не надо "уметь" сигнал IQ берется прямо со смесителя,и дальнейшая
обработка сигнала происходит во внешним АЦП и программы.
Да и не надо рассматривать как стационар,но подключив всего один провод,
можно получить очень не плохой аппарат.
Цена USB звуковухи 192 килогерца в районе 4т.р.
Я просто показал и другие возможности G90.
:stud:
Покажите как у вас получилось "видеть" полосу 192 килогерца с G90.
А как же вот это:
что то у нас появляется второй провод :) Я конечно понимаю, что он уже был подключен. :)
Спасибо - не надо. У нее своих собственных шумов больше, чем от частотников в лифтерной.
Зачем люди покупают Флексы и прочие Сансдр? G90 же ничем не хуже. Ведь вы к этому подводите?
еще раз хочу сказать - все IMHO
Всем Мир!
А я так и не говорил. Я говорил о том, что бы видеть в HDSDR полосу в 192 килогерца с G90. Вы же покажете?
Я на G90 провел около 5 тысяч QSO. мне для понимания вопроса - более чем достаточно. Я не говорю, что он плох. Он за свои условные 30к - отличный трансивер.
сдается мне, что в SSB. ну и в СМС модах.
а как телеграфом работать без самоконтроля? плюс с задежкой по звуку в пол секунды?
именно так. я этого сделал, когда G90 еще не было. подключил к ft2k. ну думаю, все дэхи и все тесты мои.
ага-ага... лишние не нужные телодвижения, минимум удобства и комфорта.
а зачем? ну сделал, и что? смысл? какой практический смысл в этом?
G90 размером со второй том книжки "Война и мир". кайф этого радио от его размера. зачем к нему цеплять монитор для дублировния панорамы или тех же 192 КГц? мощность у него 20 (двадцать) ватт. ну увидешь кого нибудь на панораме, щелкнешь мышкой... и получится видит око, да зуб неймет, ибо не отвечают :)
я в это наигрался, мне этого не нужно. а кетайцам +. свистоперделка, которая работает через опу. но зато можно заявить I/Q выход :)
Извините,но Вы та и нечего не поняли.
Откройте схему G90 и поймете откуда берутся 48,96,192 кгц.
Я работаю в ТЛГ. бес самоконтроля механическим ключом.
Не знаю,коллега пишет 48 кгц мало.
Мне отвечают,и не плохо.
Похоже дальнейшее обсуждение перейдет в сравнение G90 и FT101,IC7610 и т.д.
А в СМС тоже надо уметь работать.
Всем TNS 73!
Некто так и не ответил про базовые настройки G90, в режиме ssb. Как настроить чувствительность водопада? Как настроить фильтра? Как настроить АРУ? Может кто знает?
Микрофон 11-12
водопад AUTO AVE-8
ару три положения,выбирайте сами,у меня S
фильтр 2700 герц максимум,нажмите нижнюю ручку с лева,
двигайте полосу фильтра,повторное нажатие продолжаем регулировку.
длительное нажатие фиксация полосы.
Кнопка F F-L затем F-H фильтр по умолчанию.
Прошивка 1.81
Да какое хотите, то и ставьте. SWR THR это уровень ксв при котором трансивер снижает мощность для защиты транзисторов выходного каскада. Я поставил 1,8. Ну и почитайте же инструкцию, которую я ниже выкладывал. там все есть. А настройки это дело вкуса каждого. Фильтр у меня выставлен 2,4 кгц и сдвинут от центральной частоты. МНЕ так больше нравится. Покрутите ручки, потыкайте кнопки. Не понравится - сброс настроек до заводских и в путь к новым экспериментам.
Всем большое спасибо за ответ по настройке G90. Конечно прочитал я инструкцию, просто хотелось услышать мнение ваше.
приветствую коллеги, всю голову поломал. Не могу разобраться с i/q сигналом, на панораме какая то муть,Вложение 376739
использую линейный вход,настройки два канала 24 48000 Вложение 376740
по CAT управляется
Есть ли кого-нибудь опыт включения и работы на трансивере G90 в полевых условия при температуре от - 5 до -10 градусов?
Трансивер до минус 20-ти градусов нормально переносит холод. Не глючит, дисплей не тормозит.
RU-QRP Club forum :: Тема: Мороз - Красный Нос 2024 (3/11)
добрый день..Кто подскажет,как уменьшить время задержки перехода с передачи на прием в ТЛГ??? слишком большая задержка,где то секунда,если не больше...
Коллеги подскажите, при работе в режиме SSB, эпизодически КСВ показывает бесконечность, перехожу на другой диапазон такая же история, возрачаюсь на первоначальный диапазон всё в норме. Другими словами если у меня КСВ в бесконечность то мне приходится переключать все диапазоны и вернутся назад, только после этого КСВ 1. Антенна в норме и настроена в резонанс, мощность 20 Вт, включаю компрессор, BASE V1,79; APP V1,80. Заранее благодарен!
При переходе на другой диапазон тюнер надо настраивать каждый раз. Здесь нет ячеек памяти для тюнера как в крутых аппаратах.
У меня по другому.
Один раз на диапазоне настроил и при смене диапазона все встаёт на свои места.
Сейчас специально перепроверил.
Все именно так.
Сегодня включил G90 и сразу КСВ высокое, понажимал кнопку PTT несколько раз при мощности 1Вт всё вернулось в норму. Если это программная ошибка то этот недуг проявился сразу с первого дня эксплуатации. Или я не прав? Я тюнером не так часто пользуюсь посему антенна в резонансе.
Скажите, какая у вас прошивка?
Такая же как у Вас.
Пробуйте обновиться. У меня таких проблем нету.
Добрый вечер Иман. Была такая проблема. Открыл нижнею крышку и обнаружил плохую пайку ВЧ разъема, после пропайки проблема пропала.
На сайте RA0SMS есть устройство NANOKEYER. Я купил у него готовую плату. У меня работает CWTYPE + LOGHX+G90.
Всем большое спасибо за ответ ниже. У меня ещё вопрос: как правильно выставить усиление микрофона на G90, у меня сейчас стои Mic Gain 10?
Здравствуйте . Кто имел опыт работы с Х6100 и G 90 . Что купить посоветуете ?
Советовать аппаратуру, дело не благодарное. Хобби наше многогранное. У каждого свои хотелки и понимание хорошей аппаратуры.
Как тут можно советовать. Как говорится, кому то нравятся пирожные, кому то пирожки с капустой. По сути это аппараты одного класса. Различие в деталях. Разный форм-фактор, разная мощность выходная. На 6100 прошиваться проще, на G-90 по-мудрёнее будет. 6100 более современнее, с батарейкой встроенной. Но как по мне, G-90 понадежнее. Понятно, что у каждого из них есть свои "детские" болячки. Тут либо нужно покрутить-послушать оба аппарата, либо покупать тот, который больше приглянулся и пользоваться не заморачиваясь. По обоим в интернете информации достаточно что бы определиться в выборе.
моща.
моей причиной выбора G90 была именно моща.
До G90 несколько лет применял (в деревне, на воле) miniSW-2012, и был очень доволен. Но... так вот получилось , что появился у меня G90. Думал - ну, у одного 10..12 Вт, у другого 20... разницы почти нет.
Оказалось - сильно не прав - разница, как ни странно, заметная, и мои постоянные корреспонденты это немедленно обнаружили, и мне сообщили.
Так что решайте сами... Так ли важно быть привязанным к одному, не шибко ёмкому, аккумулятору...
Я из за мощи, выбрал SW2022mini. От 4х LiFePo отдаёт 22-25 Ватт, большую часть времени. 6100 не пробовал, а G90 одно лето по пользовал, но в итоге продал. Он мне он нужен чисто для походов. Мощность и малый вес мне важнее тюнера и панорамы. С тюнером, тоже ньюансы. Если без него, с Фуксом я получаю идеальное согласование на всех диапазонах, то с тюнером G90 у меня не получилось найти походный вариант полотна, который тюнер настроил бы более чем на 3-4 диапазонах, без каких-то манипуляций с полотном. Хотя, коллеги писали про штырь около 5м, но хорошей земли в походе, чаще, нет, а система противовесов убивает тему напрочь.
Есть такая примета:
Где появляется r1ait, обсуждение плавно перетекает в обсуждение/восхваление Фукса.
Давайте хоть здесь без этого обойдёмся, ОК?
Тоже купил звук.карту за 26долл, посмотрел в HDSDR, понял, что смотреть-то особо нечего и отдал внуку для гитары. Прекрасно хватает и 24кгц
Принес товарищ аппарат посмотреть.
Никто не сталкивался с такой неисправностью, часа через два работы начинает включаться на передачу, хаотично, чем дольше работает, тем чаще, последняя версия платы. Прошивку на всякий случай перезалил. Причем проблема в тушке, ставил морду от своего аппарата, тоже самое.
Может где такое упоминалось?
Здравствуйте подскажите на G-90 подключить педаль передачи и настольный микрофон возможно ?
Да. Можно сделать платку расширения, которая подключается в гнездо RJ-45 (вместо многофункционального ручного микрофона) на которой установить два гнезда для педали и микрофона.
Вложение 379820
Коллеги, подскажите! G90 при включенном тюнер или без тюнера выдает КСВ в бесконечность на всех диапазонах. Раньше я решал эту проблему методом переключения диапазонов, и всё приходило в норму. Но этот недуг стал прогрессировать, если это раньше случалось раз в неделю то сейчас каждый день. И сегодня КСВ показывает опять бесконечность, старый мой метод по переключения диапазонов больше не работает. Антенну проверил на нановне, всё отлично. Что это такое может быть ? Прошивка:Ваse V1,79; App V 1,80. Антенна траповый диполь на 40;20;15;10 метров К-730.
как один из вариантов может быть залипание/недовключение реле в блоке ФНЧ. или с дешифратора u7b идут не корректные команды на переключение ФНЧ.
можно попробовать открыв трансивер выявить негодное реле постукивая по корпусу карандашом. тюнер лучше не включать.
то есть вкл трансивер на передачу на минимальной мощности в режиме АМ постукивать по реле и контролировать КСВ.
Кто знает , как работает ALC на разъёме АСС ?
Свем большое спасибо за ответ. Проблема ушла сама собой. Единственное, что я сделал это отключил заземление на трансивере. Может это просто случайность, не знаю. Заземление у меня было подключено к общей шине. Может это были паразитные токи и из-за этого КСВ взлетало в бесконечность.
