Страница 96 из 108 ПерваяПервая ... 46868990919293949596979899100101102103106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,440 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #1426
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    отвалились провода от валкодера, сначала один, пока разбирал другие отпали, может кто подскажет какой куда припаять. фото не знаю как поставить.
  2. #1427
    19.08.2015
    Тюмень
    188
    15
    21
    написал продавцу RD3AY, получил быстрый, исчерпывающий ответ. потому вопрос снимается. всем спасибо.
  3. #1428
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA9XO Посмотреть сообщение
    Созрело у меня желание, проверить достоверность показаний своего прибора(показометра) АА-330М.
    Проверкой остался доволен
    Намедни и у меня созрело
    Реанимировал старый системник с COM-портом, теперь могу смотреть графики, а не только показания с экрана прибора.
    Для начала проверил точность измерений КСВ при комплексной нагрузке.
    Нагрузка состоит из последовательно включенных резистора 100 Ом и конденсатора 200 пФ.
    На картинке приведена зависимость КСВ от частоты:
    - синяя линия, это измеренные значения;
    - красная линия, это расчетное значение КСВ.
    Результат измерений порадовал.
    Не понравилось измеренное значение активного сопротивления, оно изменяется в диапазоне 88..92 Ом, а должно быть 100 Ом.
    Завтра построю зависимость реактивного сопротивления от частоты.
    Предварительный вывод - анализатор АА330 вполне можно использовать как КСВометр
  4. #1429
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Наконец то хоть кто то дал сообщение по существу
  5. #1430
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    На картинке приведена зависимость реактивного сопротивления от частоты измеренная анализатором АА330.
    Это синяя линия из точек.
    Красная линия, это вычисленное значение емкостного сопротивления.
    Комплексная нагрузка состоит из резистора 100 Ом и конденсатора 200 пФ.
    Картинка меня радует!
    Хулители прибора, что скажете по этому поводу?
    Добавил.
    Знак реактивности прибор показывает не правильно.
  6. #1431
    QRPP
    16.03.2017
    76
    3
    Кто не будь знает где пишут про Х1-50 ?
  7. #1432
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Друзья, здравствуйте!
    Начал пользоваться анализатор АА-330М. Наблюдаю странные и, на мой взгляд, очень большие ошибки.
    Какую точность измерения можно ждать от такого прибора?
    RD3AY написал, что ошибки до 10-15% и больше на письма не отвечает.
    Резисторы 50 и 100 Ом измеряет правильно.
    При измерении активного сопротивления 200 Ом ошибка примерно +27 %.
    Измерил на разных частотах комплексное сопротивление двух высокодобротных (без феррита) катушек и конденсатора.
    Прибор добавляет большую активную составляющую сопротивления, которая должна быть = 0.
    При реактивном сопротивлении 150 Ом добавляет активную составляющую 50 Ом.
    У меня сложилось впечатление, что иногда путает знак реактивности. В любом случае, все мои антенны на всех частотах имели только положительную реактивность, что совершенно невозможно.
    В чем причина? Это дефектный прибор или он может правильно померить 50 и 75 Ом с малой реактивностью, а всё что отличается от этих значений - величины в абстрактных "попугаях" для сравнения?
    Результаты измерений:
    Комплексное сопротивления керамического конденсатора 495 пф
    Частота ...... Расчет .... Измерение
    1 МГц............ 0-322j .... 150-238j
    2 МГц............ 0-161j .... 53-166j
    4 МГц............ 0-80j ...... 20-90j
    8 МГц............ 0-40j ...... 8-44j
    16 МГц........... 0-20j ...... 0-19j
    30 МГц........... 0-11j ...... 0-8j
    Комплексное сопротивления индуктивности 51.2 мкГ
    0.5 МГц......... 0+161j .... 56+170j
    1 МГц........... 0+322j .... Бесконечность
    Комплексное сопротивления индуктивности 2.87 мкГ
    1 МГц............ 0+18j .... 3+21j
    2 МГц............ 0+36j .... 8+43j
    4 МГц............ 0+72j .... 18+83j
    8 МГц............ 0+144j ... 50+160j
    15.5 МГц........ 0+288j ... 300+240j
    15.75 МГц...... 0+288j ... Бесконечность.
    R2AOW, 73!
  8. #1433
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,562
    5766
    255
    Он не путает знак, а просто его не показывает вообще...
  9. #1434
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Показывает, но не всегда.
    Посмотрите на результаты моих измерений конденсатора и индуктивностей. У конденсатора отрицательная реактивность, у катушки - положительная. Так показал..
  10. #1435
    22.01.2003
    13,562
    5766
    255
    Ну значит у Вас более современный, чем тот которым пытался пользоваться я...
  11. #1436
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Ну значит у Вас более современный...
    Реактивное сопротивление конденсатора 470 пФ меняет знак:
    12 МГц -J 31
    14 Мгц +J 25
  12. #1437
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,335
    5764
    7684
    12 МГц -J 31
    14 Мгц +J 25
    Сергей, это не прибор. Даже показометром его можно с натяжкой назвать. Кроме Inv-Vee им ничего толком не настроить.
  13. #1438
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,335
    5764
    7684
    12 МГц -J 31
    14 Мгц +J 25
    Именно этим и объясняются его "странные и иногда очень большие ошибки".
  14. #1439
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    993
    688
    АА330 дает большую ошибку в значениях сопротивлений, если они намного отличаются от 50 Ом. Знак реактивности он совсем определять не умеет и показывает с потолка. Это показометр. Когда я себе собрал вот такой чудо-прибор от EU1KY (обошелся дешевле, а возможностей и удобства на голову выше), АА330 совсем не хочется пользовать. Хотя три антенны я настроил именно им. Четвертую не сумел))
  15. #1440
    11.01.2017
    133
    24
    195
    То есть при измерении чисто реактивного сопротивления около 150 Ом любого знака появление из ниоткуда активной части 50 Ом - это обычное его поведение и пытаться сдавать в ремонт и др. бессмысленно?
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
