Страница 55 из 87 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 1291
Like Tree679Спасибо
Тема: Векторный анализатор NanoVNA
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Поднимем тему.
    А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
    Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
    К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
    Вложение 240011
    From RM6LA:
    Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
    Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
    Общая информация.
    1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
    2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
    3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
    4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
    5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
    Программное обеспечение для PC:
    1. nanovna-saver-v0.2.0
    2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
    3. Visual CC ++
    Прошивки:
    1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
    2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
    3. Ещё варианты прошивок
    4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
    5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
    Методики измерений:
    Измерение длины кабеля. Метод 1.
    Измерение длины кабеля. Метод 2.
    Измерение емкостей.
    Купить на Али Экспресс:
    1. Поиск NanoVNA на AliExpress
    2. Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ. Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
    3. Подороже, но в корпусе. Неактуально, уже нет в продаже.
    4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
    5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
    Видеоинструкции на YouTube:
    Инструкция по настройке в 3-х частях.
    Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
    Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
    Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
    Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
    --. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
    ---Обзор любительских векторных анализаторов (nanoVNA и их разновидности)
    TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...
  2. #811
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    R9SS; а почему не упомянули, что используете прошивки Хугена? https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases - последнее применение жирного шрифта в прошивках Хугена 1.0.71 для NanoVNA-H, начиная с версии 1.1 Хуген отказался от использования жирного шрифта при компиляции для NanoVNA-H.
  3. #812
    09.08.2003
    1,252
    171
    R9SS, в прошивках Хугена использовался маленький шрифт, но с аттрибутом "полужирный". Это видно по тому, что описания треков выстраиваются в колонку. У него были раньше прошивки АА, то есть Антенный Анализатор, где было только два трека. Тогда это выглядело хорошо. А с четырьмя треками описания наезжают друг на друга. Начиная с прошивки 1.0.45 Хуген отказался от прошивок АА и ввёл жирный шрифт в нормальную прошивку для Н. И приборы, приобретённые в Zeenko Store на Али (магазин Хугена) приходили с такой прошивкой.
    Теперь Вы стоите перед выбором - функционал или жирный шрифт.
  4. #813
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    248
    110
    188
    Название: 2022-05-20 13-31-02 Marker settings.jpg
Размер: 44.9 Кб NanoVNA Saver 0.3.8 Подскажите где можно почитать про эти параметры ? Как им пользоваться ?
  5. #814
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,221
    711
    162
    Цитата Сообщение от RW4WZ Посмотреть сообщение
    эти параметры ?
    Да там и читать особенно нечего. Просто программа на компе результаты измерения импеданса представляет ещё и в виде двухполюсника из R и L/С элементов, чтобы сразу видеть, чего там и сколько компенсировать/согласовывать нужно.
    Импеданс 450-j500 Ом на частоте 123 МГц имеет как последовательное соединение резистора 450 Ом и конденсатора 2,5774 пФ, так и параллельное соединение резистора 1006 Ом и конденсатора 1,424 пФ - в соответствие с теорией цепей и электротехникой. Это для наглядности. И очень полезно при составлении эквивалентной схемы какой-либо нагрузки при попытке согласовать её в какой-то заданной полосе частот.
    Наличие там отрицательной индуктивности - это не совсем ошибка, это как вариант, но это может быть использовано только уже достаточно продвинутым специалистом при синтезе согласующей цепи.
    Да напрямую - Вам сразу реактанс переводится в пикофарады/микрогенри. Это справедливо только на этой частоте.
    Есть ещё одно использование - я себе сделал контрольную нагрузку в виде параллельно соединённоых резистора 100 Ом и конденсатора 4,7 пФ, и после калибровке наноВна с кабелем цепляю на дальний конец кабеля эту нагрузку и смотрю на эти Омы и пикофарады прибором - если всё сходится - значит с калибровкой всё правильно.
    сам удивился - эту нагрузку на 28 МГц видно через кабель 45 метров длиной как 97 Ом и 4,5 пФ, мне такой точности более чем достаточно. Даже на 144 МГц при калибровке прибора с этим кабелем 45 метров получаются данные с приемлемой точностью.
    Приборчик супер и своих денег ой как стОит.
  6. #815
    QRP Аватар для UB3ZIC
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    Добрый день. Прошу совета-помощи по анализатору Nano. Проблема заключается в том, что постоянно на экране скачут показания. В любом диапазоне частот. Прибор как бы калибруется по правилам. Но при подключении нагрузки 50 ом, маркер Смита становится в середину диаграммы и кружится на месте по кругу. Линию КСВ линией назвать нельзя, это кардиограмма хаотичная. При короткозамкнутой, Смит влево, кружится и показания так же скачут. Что это может быть? Кирдык прибору? Кто сталкивался?
  7. #816
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    Вот фото экрана при подключенной нагрузке 50ом.Нажмите на изображение для увеличения.
    И все это скачет и пляшет ))
  8. #817
    09.08.2003
    1,252
    171
    https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D/releases - релиз прошивок от DiSlord'a для NanoVNA-H и NanoVNA-H4 от 28.05.2022. Очень интересная функция - файл менеджера для операций с SD картой (NanoVNA-H4) - что касается NanoVNA-H , то только при модификации, то есть встраивание слота для SD карты и часового кварца. В немодифицированных приборах пункты, касающиеся SD карты просто игнорируются, так как вызовут ошибку.
    Релиз для NanoVNA V2 (SAA-2, SAA-2N) и LiteVNA 62/64. Файлы для V2 имеют обозначение V2 320x240 v1.3.00.bin (2.8") и V2 480x320 v1.3.00.bin (4"). Файлы для LiteVNA62.bin (2.8") и LiteVNA64.bin (4") Здесь во всех прошивках есть поддержка SD карты. В LiteVNA 62/64 слот встроен с завода, в NanoVNA V2 (SAA-2) и SAA-2N необходима модификация.
    Вложения Вложения
  9. #818
    QRP Аватар для R2ADU
    12.09.2013
    24
    3
    Был аналогичный вопрос в первый день после получения посылки. Проблема решилась после того, как откалибровал прибор с подключенными патчкордами. И не снимайте их, меряйте прямо с ними.
    73, R2ADU
  10. #819
    QRP Аватар для R5OE
    24.10.2007
    Нововоронеж
    78
    33
    110
    Для владельцев прибора NanoVNA F V2. Настоятельно рекомендую обновить FW до версии 0.5.0
    Есть полезные и нужные изменения. 301 точка измерений, цвет шрифта инфо на кнопках RECALL & SAVE ...
    Вложения Вложения
  11. #820
    QRPP
    28.11.2021
    Ленинград
    77
    6
    3
    Добрый день, нужна помощь, маркер -SMITH- стоит на 50 ом при калибровке и при измерении, прошивки менял, никаких изменений.
  12. #821
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    маркер SMITH возможно на S21 порт настроен, смените на S11.
  13. #822
    QRPP
    28.11.2021
    Ленинград
    77
    6
    3
    RA3YCI , мне ответили? как сменить настройку с порта S21 на S11?
  14. #823
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Да, выберите в DISPLAY/TRACE трассу Смита вашего цвета, потом BACK, и CHANNEL S21 смените на S11 простым нажатием.
  15. #824
    QRPP
    28.11.2021
    Ленинград
    77
    6
    3
    Спасибо.
  16. #825
    QRPP
    11.09.2022
    35
    Добрый день. Прошу совета, закопался в этих приборах. Пытался как то в голове систематизировать для себя все версии и разновидности, но ничего не получилось.
    Подскажите какая разница в версиях H и F, F V2, кроме диагонали дисплея и диапазона? Цена то практически в два раза отличается, есть ли смысл переплачивать ?
    Так же попадаются вот такие варианты. По виду похоже на F v2 но ценник не такой кусачий.
    GS400 S-A-A V2
    https://aliexpress.ru/item/100500209...00024574322938
  1. Анализаторы антенн АА-520 и другие
    от RX6DL в разделе Антенные измерения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 20:55
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 12:10
  3. Чем отличается векторный умножитель от обычного?
    от Finarfin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 23:25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 06:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.02.2004, 11:26
