17.09.2019, 23:09 #1
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Векторный анализатор NanoVNA
Поднимем тему.
А почему на данном ресурсе, как то обошли не так давно вышедший в свет прибор NANOVNA за символическую цену 3500р.( в полной комплектации).
Надо сказать, что изделие убило ранее выпускавшиеся приборы такого класса.
К нему, на настоящий момент, есть несколько программ, которые позволяют более наглядно анализировать тестируемое изделие.
Вложение 240011
From RM6LA:
Выделил сообщения в отдельную тему, перенёс в соответствующий раздел.
Все актуальные ссылки по NanoVNA для удобства поиска буду помещать в шапку, т.е. сюда.
Общая информация.
1. Японский прототип: страничка разработчика Takahashi Tomohiro на GitHub.
2. Китайские клоны nanoVNA: прошивки, мануалы, драйвера, софт.
3. Страничка NanoVNA-saver на GitHub.
4. RTL-SDR NanoVNA MOD для Компьютера
5. Инструкция для NanoVNA на русском языке.
Программное обеспечение для PC:
1. nanovna-saver-v0.2.0
2. Более старая версия nanoVNAParthner0.17, для тех у кого не работает последняя с GitHub.
3. Visual CC ++
Прошивки:
1. Прошивки от qrp73 на GitHub.
2. Прошивка Х15 (до 1500 МГц).
3. Ещё варианты прошивок
4. Прошивка - вариант "Большой_Шрифт"
5. Инструкции по смене прошивки от Абрамовича.
Методики измерений:
Измерение длины кабеля. Метод 1.
Измерение длины кабеля. Метод 2.
Измерение емкостей.
Купить на Али Экспресс:
1. Поиск NanoVNA на AliExpress
2.Самый дешёвый полный комплект с экранами на входах и АКБ.Подорожал за счёт доставки, с качеством и комплектацией порядок, подтверждено RM6LA.
3.Подороже, но в корпусе.Неактуально, уже нет в продаже.
4. Комплект переходников SMA - SO-239 для подключения антенн. Проверено RM6LA.
5. Ещё один переходник SMA - SO-239 (пигтейл) для подключения антенн. Проверенно RW3DY
Видеоинструкции на YouTube:
Инструкция по настройке в 3-х частях.
Прошиваем NanoVNA через USB с помощью программы DFUSe.
Обзор компьютерных программ для анализатора NanoVNA
Измерение и подбор кварцевых резонаторов при помощи NanoVNA
Измерение параметров кварцевого фильтра при помощи NanoVNA
--. Группа для общения с китайским производителем hugen на groups.io
TNX R3TF, RV9CX, UA0CID, DL6MSW, UW3QBS, RV9UDO & more...Последний раз редактировалось RW3DY; 30.11.2019 в 21:22.
UA3AIF
04.04.2022, 02:20 #811
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,242
- 164
R9SS; а почему не упомянули, что используете прошивки Хугена? https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases - последнее применение жирного шрифта в прошивках Хугена 1.0.71 для NanoVNA-H, начиная с версии 1.1 Хуген отказался от использования жирного шрифта при компиляции для NanoVNA-H.
73! Владимир
04.04.2022, 10:23 #812
- 09.08.2003
- 1,242
- 164
R9SS, в прошивках Хугена использовался маленький шрифт, но с аттрибутом "полужирный". Это видно по тому, что описания треков выстраиваются в колонку. У него были раньше прошивки АА, то есть Антенный Анализатор, где было только два трека. Тогда это выглядело хорошо. А с четырьмя треками описания наезжают друг на друга. Начиная с прошивки 1.0.45 Хуген отказался от прошивок АА и ввёл жирный шрифт в нормальную прошивку для Н. И приборы, приобретённые в Zeenko Store на Али (магазин Хугена) приходили с такой прошивкой.
Теперь Вы стоите перед выбором - функционал или жирный шрифт.73! Владимир
20.05.2022, 12:36 #813
- 08.09.2013
- Ижевск, Удмуртская респ., Russia
- 198
- 140
NanoVNA Saver 0.3.8 Подскажите где можно почитать про эти параметры ? Как им пользоваться ?
RA4WE ex RW4WZ
20.05.2022, 18:33 #814
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,050
- 620
- 118
Да там и читать особенно нечего. Просто программа на компе результаты измерения импеданса представляет ещё и в виде двухполюсника из R и L/С элементов, чтобы сразу видеть, чего там и сколько компенсировать/согласовывать нужно.
Импеданс 450-j500 Ом на частоте 123 МГц имеет как последовательное соединение резистора 450 Ом и конденсатора 2,5774 пФ, так и параллельное соединение резистора 1006 Ом и конденсатора 1,424 пФ - в соответствие с теорией цепей и электротехникой. Это для наглядности. И очень полезно при составлении эквивалентной схемы какой-либо нагрузки при попытке согласовать её в какой-то заданной полосе частот.
Наличие там отрицательной индуктивности - это не совсем ошибка, это как вариант, но это может быть использовано только уже достаточно продвинутым специалистом при синтезе согласующей цепи.
Да напрямую - Вам сразу реактанс переводится в пикофарады/микрогенри. Это справедливо только на этой частоте.
Есть ещё одно использование - я себе сделал контрольную нагрузку в виде параллельно соединённоых резистора 100 Ом и конденсатора 4,7 пФ, и после калибровке наноВна с кабелем цепляю на дальний конец кабеля эту нагрузку и смотрю на эти Омы и пикофарады прибором - если всё сходится - значит с калибровкой всё правильно.
сам удивился - эту нагрузку на 28 МГц видно через кабель 45 метров длиной как 97 Ом и 4,5 пФ, мне такой точности более чем достаточно. Даже на 144 МГц при калибровке прибора с этим кабелем 45 метров получаются данные с приемлемой точностью.
Приборчик супер и своих денег ой как стОит.Последний раз редактировалось UA9OC; 20.05.2022 в 18:39.
Виктор R2BT, ex UA9OC
01.07.2022, 11:15 #815
Добрый день. Прошу совета-помощи по анализатору Nano. Проблема заключается в том, что постоянно на экране скачут показания. В любом диапазоне частот. Прибор как бы калибруется по правилам. Но при подключении нагрузки 50 ом, маркер Смита становится в середину диаграммы и кружится на месте по кругу. Линию КСВ линией назвать нельзя, это кардиограмма хаотичная. При короткозамкнутой, Смит влево, кружится и показания так же скачут. Что это может быть? Кирдык прибору? Кто сталкивался?
02.07.2022, 11:54 #816
04.07.2022, 01:18 #817
- 09.08.2003
- 1,242
- 164
https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D/releases - релиз прошивок от DiSlord'a для NanoVNA-H и NanoVNA-H4 от 28.05.2022. Очень интересная функция - файл менеджера для операций с SD картой (NanoVNA-H4) - что касается NanoVNA-H , то только при модификации, то есть встраивание слота для SD карты и часового кварца. В немодифицированных приборах пункты, касающиеся SD карты просто игнорируются, так как вызовут ошибку.
Релиз для NanoVNA V2 (SAA-2, SAA-2N) и LiteVNA 62/64. Файлы для V2 имеют обозначение V2 320x240 v1.3.00.bin (2.8") и V2 480x320 v1.3.00.bin (4"). Файлы для LiteVNA62.bin (2.8") и LiteVNA64.bin (4") Здесь во всех прошивках есть поддержка SD карты. В LiteVNA 62/64 слот встроен с завода, в NanoVNA V2 (SAA-2) и SAA-2N необходима модификация.73! Владимир
06.07.2022, 18:41 #818
Был аналогичный вопрос в первый день после получения посылки. Проблема решилась после того, как откалибровал прибор с подключенными патчкордами. И не снимайте их, меряйте прямо с ними.
73, R2ADUR2ADU
12.07.2022, 10:22 #819
- 24.10.2007
- Нововоронеж
- 76
- 33
- 73
- 110
Для владельцев прибора NanoVNA F V2. Настоятельно рекомендую обновить FW до версии 0.5.0
Есть полезные и нужные изменения. 301 точка измерений, цвет шрифта инфо на кнопках RECALL & SAVE ...
73!73! Вит. R5OE
12.08.2022, 20:14 #820
- 28.11.2021
- Ленинград
- 75
- 6
Добрый день, нужна помощь, маркер -SMITH- стоит на 50 ом при калибровке и при измерении, прошивки менял, никаких изменений.
13.08.2022, 13:34 #821
- 01.05.2008
- 992
- 229
- 90
маркер SMITH возможно на S21 порт настроен, смените на S11.
13.08.2022, 19:26 #822
- 28.11.2021
- Ленинград
- 75
- 6
RA3YCI , мне ответили? как сменить настройку с порта S21 на S11?
13.08.2022, 22:02 #823
- 01.05.2008
- 992
- 229
- 90
Да, выберите в DISPLAY/TRACE трассу Смита вашего цвета, потом BACK, и CHANNEL S21 смените на S11 простым нажатием.
13.08.2022, 23:19 #824
- 28.11.2021
- Ленинград
- 75
- 6
Спасибо.
11.09.2022, 22:50 #825
- 11.09.2022
- 33
Добрый день. Прошу совета, закопался в этих приборах. Пытался как то в голове систематизировать для себя все версии и разновидности, но ничего не получилось.
Подскажите какая разница в версиях H и F, F V2, кроме диагонали дисплея и диапазона? Цена то практически в два раза отличается, есть ли смысл переплачивать ?
Так же попадаются вот такие варианты. По виду похоже на F v2 но ценник не такой кусачий.
GS400 S-A-A V2
https://aliexpress.ru/item/100500209...00024574322938Последний раз редактировалось Pashakun; 11.09.2022 в 22:54.
