Слушайте сюда, мэтр, я всё понял.
Вы что прикидываетесь?!
Это вы с Владом увели разговор на ХХ, КЗ и хвостик к центральной жиле, а разговор в теме совсем о другом - будет ли "плясать" телевизор, если в импедансе антенны, питаемой коаксиальным кабелем, вдруг появится реактанс отличный от нуля в импедансе на зажимах антенны (чего, кстати, с импедансом антенны не бывает - меняется резистанс и реактанс, оба двое при уходе с рабочей частоты). У вас с Владом необыкновенная способность заговаривать зубы... Вашу бы активность да на пользу.
Он имеет наиболее низкий импеданс по входу и принято считать,
что затекающий ток в этом случае максимален.
Однако это не всегда так и кроме того, кстати, о "самосимметрировании".
Для примера во вложении петлевой вибратор хвостом 0.25 л (0,5 м),
с которым демонстрируют якобы самосимметрирование ПВ,
ток действительно небольшой и, в отличие от разрезного,
слабо влияет на согласование ПВ (КСВ растет до 1,25)
А с хвостом 0,15 л (0,3м) ток по кабелю такой,
что полностью разваливает согласование (КСВ > 10)
Есть ещё вопрос,когда и кто придумал активное и реактивное сопротивление антенны,ведь раньше как то обходились без этого понятия???
По моему, это взято из электротехники. 19 век. В "древней" книжке из моей библиотеке это уже есть.
Вложение 158972Вложение 158973
Скачал книжонку с инета...будем читать и разбираться..
Вполне скромно, но неосторожно. Виктор, в Вашем фильме есть фраза
"Если кто думает, что ток по кабелю можно отсечь ферритами, тот глубоко ошибается"
Могу добавить
" Если кто думает, что ток по кабелю можно отсечь, разрубив кабель топором,
тот тоже глубоко ошибается"
(если рубит или ставит ферриты в узле тока, в 0,25 лямбда от антенны как у Вас в кино)
Скрин в помощь - о чем речь.
Владимир, добавлю: нигде, ни в какой точке кабеля при любой длине не "отсекается". Уменьшить, да, можно, но избавиться нет.
Вы ведь прекрасно знаете какие условия нужно соблюсти на этапе проектирования , чтобы этот эфект отсутствовал. :)
А теперь прикиньте, что делают и как делают. Потом жалуются, что "антенны шумят" в современных условиях, "китайская акустика" и телевизоры с ума сходят. Свинцовыми трусами советуют обзаводиться.
Пардоньте, господа, за отступление от темы, плиз !
