Страница 20 из 31 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 462
Like Tree106Спасибо
Тема: Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
  1. #286
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Я думал, что ты собираешь эту схему:
    Нет, вот это :
    Изображения Изображения
  2. #287
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Нет, вот это :
    Ясно... Широкополосный возбудитель тока наружной поверхности оплётки фидера хвостиком? А что, а вдруг?
  3. #288
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Я не совсем понял, что Владимир назвал дурью, это я назову фантазией. Вы ПЕРВЫЙ в мире додумались в реальной конструкции соединить ц.жилу с оплёткой (КЗ) и запитать этим соединением одно из плеч вибратора. Поздравляю!
    Напомню, один вывод источника - ц.жила, другой - оплётка.
    Специально для вас сдвинул чуть-чуть источник по названному вами плечу. Надеюсь, что теперь разглядите куда оплётка, а куда ц.жила:
    Название: КЗ по III.JPG
    Кстати, модель этой антенны разработал RA6FOO для доказательства отсутствия ухудшения КСВ в присутствии АЭФ. Я только подвёл к антенне фидер и защитил его от АФУ.
    Вложения Вложения
  4. #289
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да, типа того. Как обозвать это потом определимся.
    "Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт" (с).
  5. #290
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Мне не хотелось говорить вам резко, но, учитывая тон вашего общения, вынужден - ваше обоснование ни что иное, как полная чушь. Пишите про какие-то КЗ, про потери на симметрирование аж в 60%, а разобраться с готовыми моделями и объяснить ничего толком не можете. Сожалею, что здесь не действуют правила подобные этому
    Александр!
    Спасибо за письмо "счастья" в личку. Так поступают настоящие "редиски". Надеюсь Вы не хотите закрепиться в их числе. Ошибаются ВСЕ! И даже великие. В этом нет ничего плохого. Мы все учимся. На техническом форуме аргументы должны быть технического плана, а не личного. В посте #277 я пояснил, как я пришёл к 60%. В нормальной дискуссии оппонент должен проанализировать аргументы противоположной стороны и пояснить, с чем он не согласен. Вы этого не делаете, а даёте своё опровержение
    Получите (отвечаю!) те же G=7,72 dBi, абсолютно ту же диаграмму направленности (КНД) что и в модели "ШПС + (-АЭФ)". А теперь вспомните, что G = D η = D Rизл / (Rизл + Rпот) и всё станет на свои места - никаких 60% потерь энергии на симметрирование
    Отвечаю. Коэф. усиления не зависит от мощности "вдуваемой" в вибратор. Что 1 Вт, что 1 КВт - он один и тот же. Поэтому ваш аргумент не принимается.
    Напомню, Z вибратора равно 79.66+j11.02,"симметрирующего" - 0.05+j80.94. Их полные сопротивления: 80,42 и 80,94 Ом, соответственно. Включены они параллельно. Следовательно, каждое из них заберёт примерно по 50% подведенной энергии. Надеюсь, против формулы Р=U^2/Z Вы возражать не будете.
    Извините, переборщил: не 60%, а 50%.
  6. #291
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не всегда, Виктор.
    Вот назвали одну известную антенну "Базукой", а она так ни разу и не выстрелила. По всем из заявленных преимуществ - самосимметрироване, широкополосность, малошумность - осечки...
    И "Стрела" далеко не улетела...
  7. #292
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1. Владимир, к сожалению приходится констатировать, что вы пока не разобрались ни с моделью, ни с моим аргументом - ни о какой моще, вдуваемой в вибратор я нигде не упоминал.
    И всё-таки последуйте моему совету (не опровержению, как вы выразились!) и вы обязательно "Получите (отвечаю!) те же G=7,72 dBi, абсолютно ту же диаграмму направленности (КНД) что и в модели "ШПС + (-АЭФ)". А теперь вспомните, что G = D η = D Rизл / (Rизл + Rпот) и всё станет на свои места - никаких 60% потерь энергии на симметрирование" - это важно для вас, не для меня.
    Интересно - по второй модели, где вы усмотрели КЗ оплётки с ц.жилой, теперь разобрались?
    2.
    Давайте о личном, о редиске здесь не будем - мы же здесь в обществе.
  8. #293
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Я пока чисто порассуждать:
    Вложение 159347
    Как он, вредный, из глухой камеры на наружную поверхность оплётки выберется?
    Чисто теоретически - никак не выберется. А чисто практически, если включить рядом приёмник на излучаемой частоте, то будет слышно. Вот так.
  9. #294
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Но выбирается
    Я нашел простой способ избавиться от этой "бяки" - на конце кабеля всего один виток провода.
    Виток в ферритовой трубке, а первичная обмотка по вкусу.
    На прием в условиях электрической грязи получается отлично!
    (антенна оконно-балконная)
  10. #295
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И теоретически и практически выберется! А вот как далеко будет слышно результат на ваш приёмник, - можно почитать здесь - http://dl2kq.de/ant/3-63.htm - хорошая, судя по открытым уже главам, будет книжка.
  11. #296
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Не выберется. И приемник не услышит.
    Там только нагрузка, источника нет
  12. #297
    23.05.2010
    1,326
    275
    951
    Да и тут уже на целый роман потянет,али на дететектив ....
  13. #298
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вот у меня есть первый результат опытов. Ток выберается на поверхность, но странным образом ! Амплитуда тока (набег фазы) по длине кабеля
    не изменяется. Проверял с разными длинами 5м, 3м, 1м. А в хвостике четко видно максимум тока возле резюка и минимум на дальнем конце этого хвостика ( в пределах шкалы прибора от 0 до максимума) при любой его длине. Длины хвостиков тоже брал разные 2м, 1м, 0,5м. И амплитуда тока на наружной поверхности оплётки кабеля зависит от длины хвостика, длиньше хвостик - больше ток на поверхности. Проверял на всех диапазонах от 80 до 10.
    Ваши комментарии, господа!
  14. #299
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Виктор, надо выбрать пару интересных тебе вариантов из представленного набора и попытаться смоделировать ситуацию. Но для этого нужно также увидеть реальную левую часть в этой http://forum.qrz.ru/42-antennye-izme...ml#post1218403 схеме. Что там - трансивер, заземлен ли, как расположена в пространстве и на какой высоте от земли вся схема находится? Потом посмотреть можно будет насколько расчёт совпадает с результатами натуропыта, если интересно, конечно. А так чего комментировать - ты сам по месту всё лучше видел.
  15. #300
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Виктор, и у меня первый результат (на скрине)
    Антенна - кусок провода длиной метров 8 за окном.
    Нижняя часть водопада, это сопротивление 50 Ом на входе кабеля, а к "горячему концу" подсоединен этот кусок провода.
    Прием грязноватый и хиловатый
    На верхней части водопада сопротивление 50 Ом заменено витком провода, пропущенным через кольцо.
    Первичная обмотка 12 витков, кусок провода (антенну) прикрутил к началу обмотки, второй конец свободный.
    Если этот "конец" прицепить к металлическому подоконнику, то результат получается еще лучше
    P.S.
    Это все к тому, что можно с помощью "мозга" избавиться от "затекания" грязи в кабель
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  2. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  3. Управляемое напряжением сопротивление
    от barrett в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:39
  4. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
