06.03.2016, 01:05 #286
06.03.2016, 01:26 #287Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
06.03.2016, 02:38 #288Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Специально для вас сдвинул чуть-чуть источник по названному вами плечу. Надеюсь, что теперь разглядите куда оплётка, а куда ц.жила:
Кстати, модель этой антенны разработал RA6FOO для доказательства отсутствия ухудшения КСВ в присутствии АЭФ. Я только подвёл к антенне фидер и защитил его от АФУ.73! Александр.
06.03.2016, 04:06 #289
06.03.2016, 09:38 #290Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Александр!
Спасибо за письмо "счастья" в личку. Так поступают настоящие "редиски". Надеюсь Вы не хотите закрепиться в их числе. Ошибаются ВСЕ! И даже великие. В этом нет ничего плохого. Мы все учимся. На техническом форуме аргументы должны быть технического плана, а не личного. В посте #277 я пояснил, как я пришёл к 60%. В нормальной дискуссии оппонент должен проанализировать аргументы противоположной стороны и пояснить, с чем он не согласен. Вы этого не делаете, а даёте своё опровержение
Отвечаю. Коэф. усиления не зависит от мощности "вдуваемой" в вибратор. Что 1 Вт, что 1 КВт - он один и тот же. Поэтому ваш аргумент не принимается.
Напомню, Z вибратора равно 79.66+j11.02,"симметрирующего" - 0.05+j80.94. Их полные сопротивления: 80,42 и 80,94 Ом, соответственно. Включены они параллельно. Следовательно, каждое из них заберёт примерно по 50% подведенной энергии. Надеюсь, против формулы Р=U^2/Z Вы возражать не будете.
Извините, переборщил: не 60%, а 50%.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
06.03.2016, 09:58 #291Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.03.2016 в 10:16.
73! Александр.
06.03.2016, 10:13 #292Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
1. Владимир, к сожалению приходится констатировать, что вы пока не разобрались ни с моделью, ни с моим аргументом - ни о какой моще, вдуваемой в вибратор я нигде не упоминал.
И всё-таки последуйте моему совету (не опровержению, как вы выразились!) и вы обязательно "Получите (отвечаю!) те же G=7,72 dBi, абсолютно ту же диаграмму направленности (КНД) что и в модели "ШПС + (-АЭФ)". А теперь вспомните, что G = D η = D Rизл / (Rизл + Rпот) и всё станет на свои места - никаких 60% потерь энергии на симметрирование" - это важно для вас, не для меня.
Интересно - по второй модели, где вы усмотрели КЗ оплётки с ц.жилой, теперь разобрались?
2. Давайте о личном, о редиске здесь не будем - мы же здесь в обществе.Последний раз редактировалось RZ6FE; 06.03.2016 в 10:24.
73! Александр.
06.03.2016, 12:40 #293
06.03.2016, 12:59 #294Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
06.03.2016, 13:45 #295Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
И теоретически и практически выберется! А вот как далеко будет слышно результат на ваш приёмник, - можно почитать здесь - http://dl2kq.de/ant/3-63.htm - хорошая, судя по открытым уже главам, будет книжка.
73! Александр.
06.03.2016, 14:16 #296ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
06.03.2016, 14:24 #297Very High Power
- 23.05.2010
- 1,312
- 275
- 940
06.03.2016, 15:22 #298Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Вот у меня есть первый результат опытов. Ток выберается на поверхность, но странным образом ! Амплитуда тока (набег фазы) по длине кабеля
не изменяется. Проверял с разными длинами 5м, 3м, 1м. А в хвостике четко видно максимум тока возле резюка и минимум на дальнем конце этого хвостика ( в пределах шкалы прибора от 0 до максимума) при любой его длине. Длины хвостиков тоже брал разные 2м, 1м, 0,5м. И амплитуда тока на наружной поверхности оплётки кабеля зависит от длины хвостика, длиньше хвостик - больше ток на поверхности. Проверял на всех диапазонах от 80 до 10.
Ваши комментарии, господа!DF9VK
06.03.2016, 16:18 #299Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Виктор, надо выбрать пару интересных тебе вариантов из представленного набора и попытаться смоделировать ситуацию. Но для этого нужно также увидеть реальную левую часть в этой http://forum.qrz.ru/42-antennye-izme...ml#post1218403 схеме. Что там - трансивер, заземлен ли, как расположена в пространстве и на какой высоте от земли вся схема находится? Потом посмотреть можно будет насколько расчёт совпадает с результатами натуропыта, если интересно, конечно. А так чего комментировать - ты сам по месту всё лучше видел.
73! Александр.
06.03.2016, 17:12 #300Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Виктор, и у меня первый результат (на скрине)
Антенна - кусок провода длиной метров 8 за окном.
Нижняя часть водопада, это сопротивление 50 Ом на входе кабеля, а к "горячему концу" подсоединен этот кусок провода.
Прием грязноватый и хиловатый
На верхней части водопада сопротивление 50 Ом заменено витком провода, пропущенным через кольцо.
Первичная обмотка 12 витков, кусок провода (антенну) прикрутил к началу обмотки, второй конец свободный.
Если этот "конец" прицепить к металлическому подоконнику, то результат получается еще лучше
P.S.
Это все к тому, что можно с помощью "мозга" избавиться от "затекания" грязи в кабель
Последний раз редактировалось RU3ACM; 06.03.2016 в 17:22.
RU3ACM
106Спасибо
