21.08.2017, 22:45 #421Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5289
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
22.08.2017, 07:37 #422Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Да нормально себя покажет, на 160 м почти любой кабель нормально работает. Мачта 10 м, конечно, низковата; у меня когда-то была подобная антенна на мачте 14 м, с кабелем длиной около 55 метров. Работала, как ей и положено - легко удавались связи до 2-3 тыс. км, несмотря на довольно высокий КСВ (точно не помню сейчас, но больше двойки). Ламповый каскад с П-контуром нормально настраивался, во всяком случае.
Ну если хотите "вылизать" КСВ, есть разные способы - например, удлинить половинку полотна (ту, которая подключена к ц. жиле кабеля) примерно на 20 м, и подключить её через "укорачивающий" конденсатор, примерно 100-120 пФ (подобрать по минимуму КСВ). Вылизывание КСВ на этом диапазоне реально ничего не даст, диаграмма антенны останется той же, в общем, при наличии (встроенного) тюнера разницы практически никакой - что "обычная" InvV, что удлинённая. Разве что для морального удовлетворения - "я выжал из антенны всё, на что она способна". А способна InvV этого диапазона очень не на многое, увы...Владимир
22.08.2017, 08:38 #423Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
22.08.2017, 11:41 #424Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Это ваша обычная манера дискутировать?
Автор точных размеров кабеля не знает, +/-. Не факт, что четвертинка.
Если бы там был резонанс, то с одной стороны от него была бы огромная индуктивная реактивность, а с другой - емкостная. Чего на скрине не наблюдается.
Вот это правильно!Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
22.08.2017, 13:58 #425Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Нет, не обычная, вовсе. Я так реагирую ( не всегда ) , если оппонент, считающий себя полностью компетентным в предмете дискуссии, с явной уверенностью ( сказал бы даже, несколько агрессивно) и абсолютно безапелляционно, вдруг, совершает попытку ввести уважаемую публику в фатальное , как и с точки зрения спора, так и с точки зрения понимания предмета заблуждение.
"Прибор" явно игнорирует знак реактивности. АА330 , наверное ...Последний раз редактировалось RJ3FF; 23.08.2017 в 00:41.
73! Владимир, RJ3FF.
23.08.2017, 13:49 #426Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Показал бы... UR4III, вы гадалка? Назовите диапазон гаданий где вы предполагаете "индуктивную реактивность". Назовите, а то вы всегда почему-то сильно стесняетесь простых вопросов, а только не забываете восторженно поучать:
Умерьте пыл, неуч.
Этот прибор, кстати и судя по полученным графикам, ничего хорошего не показал...
Надо точно знать марку и длину кабеля и проводить измерения прибором позволяющим видеть реальные значения реактивности и др.
А пока для примера - картинки расчётов в предположении, что фидер из кабеля RG-213 длиной 35 метров:
RN3S, зачем вам нужна была эта клоунада с плохими картинками плохого прибора и, якобы, неизвестной ситуацией с неизвестной в этой теме антенной, если оказывается, что вы на оплётку вашего закороченного вверху кабеля даёте "стране угля":
А полотна на три диапазона забыли в LW включить?
Вот я и говорю - либо троллинг, либо просто глупость... Всёдно - хрен редьки не слаще!
Таки вы ответьте, будьте добры, - чего хотели в этой теме? Добились?Последний раз редактировалось RZ6FE; 24.08.2017 в 00:54.
73! Александр.
23.08.2017, 16:40 #427Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5289
73! Сергей
24.08.2017, 00:23 #428Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
24.08.2017, 01:08 #429Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
Сергей. Все таки несут. Правда, чтобы от Александра получить толковую информацию на вопрос, нужно самому знать ответ.
Есть же золотое правило - правильный вопрос - 3/4 ответа.
P.S. Александр, мой "флэйм" - я не знаю, что это значит, но наверное, что-то очень страшное (вырос я на улице, а не на форуме)...
Но, поясню. Мой "флейм, или как его ..." - реакция на ваши безинформационные посты с указулиствем на ваше виденье.
Последний раз редактировалось UA3LLS; 24.08.2017 в 01:46.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
24.08.2017, 06:16 #430Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5289
Последний раз редактировалось RN3S; 24.08.2017 в 06:19.
73! Сергей
24.08.2017, 10:01 #431Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Господа, вы уж как-нибудь определитесь между собой с "информативностью" моих сообщений. Могли бы и в личку обменяться мнениями, не пришлось бы изощряться в способах "опустить":
Главное. Посмотрите свои посты в текущей теме. Вы находите их полезными и информативными? Я - нет, извините.73! Александр.
24.08.2017, 10:19 #432Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
24.08.2017, 10:58 #433модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,011
- 17098
- 1904
Об чем спор, парни?
24.08.2017, 11:04 #434модераптор
- 18.12.2002
- 29,011
- 17098
- 1904
"Слухай мене и радиво!!"(с)
Что там у вас за симметрирующее?
Схему его сюда.
Потом.
Надо научиться измерять параметры кабеля с помощью анализатора. А именно - нахождение точки обрыва или КЗ.
В талмуде к анализатору это должно быть расписано.
Это реально работает.
Я так нашел КЗ в 5 метрах от трансивера, и еще КЗ в 35 метрах в кабеле для удаленной видеокамеры.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
24.08.2017, 16:29 #435
106Спасибо
