Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 23456789
Показано с 121 по 131 из 131
Тема: PA на IRF510
  1. #121
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Цитата Сообщение от Джек Посмотреть сообщение
    у полевых - меньше, иногда этим можно пренебречь.
    И я недоглядел. Учитывая, что входное сопротивление последнего каскада создаёт ёмкость полевого транзистора, оно будет зависеть от частоты работы. Чем выше частота - тем меньше входное сопротивление. Соответственно, чем больше транзисторов впараллель, ёмкость увеличивается, входное сопротивление понижается. На ВЧ диапазонах эта ёмкость будет уже почти блокирующей, и чтобы развить на затворе необходимый размах РЧ сигнала, нужно будет приложить большую мощность от предыдущего каскада. И, соответственно, схема согласования входной цепи тоже должна быть другой. Точнее, при переходе с диапазона на диапазон входное сопротивление выходного каскада на куче полевых транзисторов, установленных впараллель, будет меняться, и очень заметно. Вот та самая большая входная ёмкость кучи транзисторов и будет проблемой при межкаскадном согласовании. Есть разница между 10 Омами на 1,8 мГц и 3,3 Омами на 21 мГц - это ж целый виток в межкаскадном бинокле! Такой зависимости не будет, если входная ёмкость небольшая, и сильно не влияет на входное сопротивление, тогда межкаскадное согласование на всех диапазонах одно и то же. Это либо один мощный транзистор, либо сложение мощностей отдельных блоков. У биполярных транзисторов входное сопротивление практически всё зависит от тока перехода база-эмиттер, и поэтому от частоты не очень зависит. Впараллель больше двух не ставил, и что-то сказать о их совместной работе не готов. Скорее всего, гимор будет со смещением на каждый транзистор, и зависимостью тока покоя от нагрева.
  2. #122
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Я с этим столкнулся при доработке KL203 на все диапазоны, с большим трудом и времени нашел оптиум и компромис при настройке входного транса именно так все и выглядело, выходной не трогал. Изночально работал 10-30 мгц. После 1-30 мгц.
    160 вт -80вт соответственно.
  3. #123
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    насколько оправданным может быть способ нейтрализации входной емкости предложенный для ламповых усилителей в "КВ-журнал" №1-93 Как "закачать мощу"
    стоит ли включать такую цепь в затворе каждого транзистора если делать ум с 2-4 транзисторами в плече?
  4. #124
    27.11.2009
    Тольятти
    55
    18
    3
    Дорогие форумчане внимательно прочел весь пост но так не нашёл схемы реальной,будте так любезны схемку ,печатку если можно,раскачка прям с полосовых фильтров.С уважением RN4HHI 73
  5. #125
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Цитата Сообщение от UA9JDD Посмотреть сообщение
    Наверно оффтопик, но всё-же интересно.
    Инересно, вы что то спояли? Ваших оффтопиков (IXZ210N50L)в инетие видел много, купите и сделайте!
  6. #126
    18.04.2009
    2,359
    565
    165
    IRF510 и IRF510 с символом IOR. Есть ли разница?
  7. #127
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Во втором случае стоит логотип International Rectifier (https://www.micross.com/ir-infineon-technologies/), несуществующей ныне фирмы (подразделение Infineon).
    В обоих случаях может быть подделка.
  8. #128
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Если эти транзисторы покупать у китайцев, то скорее всего запустить усилитель так и не получится. 99% подделки.
    В целом, лучше заменить IRF510 на SiHP6N40D.
  9. #129
    11.07.2019
    129
    47
    16
    https://www.youtube.com/watch?v=TNKEm4S-MqQ
    Первый па на 40 шт. 510 делал и он остался рабочим по сей день. Несколько лет назад делал па на 80 шт. 510, проработал на нем год. Потом в этом корпусе установил 40 шт. SiHP6N40D он находится в рабочем состоянии. В принципе и те и эти транзисторы надежны, при условии рабочих и быстро действующих защит, все транзисторы брал в чипе и дипе. С 510 было проще так как не приходилось на каждый транзистор подбирать смещение
  10. #130
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    достаточно распространённый стереотип.Если не у китайцев,то у кого???? На самом деле я в И-бэе в своё время нашёл нормального продавца.Хорошенько изучил отзывы.Пару раз делал заказы- без нареканий.Всё работает как положено.
  11. #131
    30.11.2012
    2,939
    2108
    2019
    Тоже покупал у "проверенного китайца" на ебае, пока от него не стало приходить "нечто". Пару раз написал ему и получил ответ, что ну такие поставщики у него, типа сорри.
    С тех пор покупаю или в локальных магазинах (но выбор не велик), либо в моузере, тме и им подобным.
  1. Кто работал с IRF510? В чём особенности ?
    от RA1ASP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2006, 10:49
  2. Цоколевка Irf510
    от RA4FJZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 28.09.2004, 23:16
