13.12.2011, 20:51 #166Без позывного
- 13.12.2011
- 46
Добрый вечер.
Делаю антенный усилитель для CB. Наткнулся на отсутствие нормальной информации по поводу расчета биноклей (трансфлюкторов). В книжке Шхгильдяна описывают примеры с использованием трансформаторов на линиях но т.к. у меня нагрузка коллектора 1 Ом ничего с расчетом не выходит, какойто ужос получается. Уже и в книжку Реда залез, и в Каганова.
Подскажите плиз как ведется рассчет биноклей которые с трубками делают???? Похоже там все совершенно по другому работает. Изучил несколько фото конструкций заводских усилителей, на всех применены обычные провода МГТФ (во входной и выходной обмотке), либо в первичке трубки а вторичка из нескольких витков МГТФ. Никаких кабелей типа РП4-5-11.
Может есть у кого готовый пример рассчета????
Спасибо за внимание.
14.12.2011, 19:36 #167Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
первичная обмотка 1 виток(трубка),вторичка от 2 до 5 витков,50 ом обычно 3 витка(подбирается по мах P вых) на нагрузку
RK3AQW
17.12.2011, 09:13 #168Без позывного
- 13.12.2011
- 46
17.12.2011, 09:15 #169Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1991
- 2445
Вот ведь пытливый)
О расчете витков здесь.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
17.12.2011, 12:23 #170Standart Power
- 23.06.2004
- 55
- 309
- 330
19.12.2011, 06:48 #171Без позывного
- 13.12.2011
- 46
Спасибо. Посмотрел и попытался вникунть.
Получается такая штука, что это трансформатор с магнитной связью?
Формула (Kтрансформации=N2^2/N1^2, где N1 - количество витков в первичной обмотке, N2 - количество витков во вторичной обмотке), не совсем похоже корректна. В учебнике "Проектирование передатчиков" под ред. Шахгильдяна, мск "радио и связь" стр.217 звучит так: Kтр. по сопротивлению=w1^2/w2^2
Поскольку у меня в конструкции усилителя (генератора с внешним возбуждением) получаются низкие входные и выходные нагр. сопротивления, например вот такие параметры:
P=55Вт Rэк=1,94 Ом Pвх=10,31 Вт Zвх=2,96 Ом
P=50Вт Rэк=2,27 Ом Pвх=8,65 Вт Zвх=2,51 Ом
P=45Вт Rэк=2,66 Ом Pвх=7,03 Вт Zвх=2,39 Ом
При низких нагр. сопротивлениях частотные ограничения верха опр-ся индуктивностями рассеяния, которые не должны превышать долей наногенри, что невозможно обеспечить на трансах с магнитными связями. Для этого надо юзать трансы на отрезках линий ТДЛ на ферите (почти процытировал эту книжку) .
Я думал изходя из книжки Реда (50-омная техника) что бинокль и является ТДЛ, но не с дискретным коэф-том трансформации. Поскольку в инфы там мало, похоже я ошибся.
Есть у меня готовый (промышленный, не шир потреб ес-но) усилитель с применением вых. транса на линиях с использованием колечка (ТДЛ), могу выслать фото. Может кто имеет опыт разработки такой конструкции (интересуют цыфры а не метод xxxx
С биноклем похоже в моей конструкции ничего хорошего не выйдет 1:16 получается. Уже, что называется продули макет
Может кто чего дельного почитать посоветует????
Но все-таки хочется конечно увидеть готовый расчет именно рабочий, поскольку из книжки Шахгильдяна только мозг забил (куча одинаковых формул с повторением через 2 обзаца но с разными именами искомой величины).
Спасибо за ответы.
Добавлено через 13 минут
А вот и не работает оно. Проверили. Всетаки надо начинать с цифр, а потом уже на рабочий макет переходить. От математики не уйти
Метод научного xxxx надо оставлять всегда на худшие времена, да и транзисторы все-таки денег не малых стоят
Последний раз редактировалось oposition; 19.12.2011 в 06:48. Причина: Добавлено сообщение
04.11.2013, 19:19 #172
Ну мало, кто захочет взглянуть на ту страницу. Ан нет ее.
http://www.ua1zh.murmanskham.ru/mosfet_pa/mosfet_pa.htm
и дополнение - http://www.ua1zh.murmanskham.ru/mosfet_pa/1_stage.htmBest 73! Руслан.
05.11.2013, 01:36 #173
09.11.2013, 17:08 #174High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
С "биноклями" вообще не встречал проблем при проектировании аппаратов. Например мною построен автомобильный трансивер мощностью 100 Ватт. Работает без проблем как на ВЧ так и на НЧ диапазонах. Парадокс, но проблематично было обеспечить выходную мощность с хорошим КПД на 160 и 80 метров. Но и эта проблема была решена.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
26.10.2015, 22:52 #175
Интересно из какого феррита "бинокли" в фирменных усилителях RM-KL503, KL-400, KL-203 (галимый китай) не экспериментировал ли кто с ними, и есть ли смысл менять их на отечественные НН?
27.10.2015, 07:54 #176Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,348
- 655
- 848
Купить амидон никак?
Игорь, 73!
16.01.2016, 15:40 #177
19.02.2017, 17:58 #178QRPP
- 19.02.2017
Посоветуйте пожалуйста ферритовое кольцо на трансформатор 1:4 на полосу частот 30-400 МГц.
19.02.2017, 19:15 #179SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Отталкивайтесь от этих данных
FT114-43
Там американским по белому пишут-
Широкополосные трансформаторы 5-400 МГц.
Алексей R2LAC
19.02.2017, 20:20 #180QRPP
- 19.02.2017
Огромное спасибо!
24Спасибо
