Страница 6 из 15 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 219
Like Tree24Спасибо
Тема: Ферритовые кольца для ШПТ в РА
  1. #76
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    EX8AB. Увы, при более высоких частотах транзисторы просто взрываются (хорошо, что не все сразу)- их частотные свойства для этого применения оставляют желать лучшего.
  2. #77
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Ясно, спасибо...
  3. #78
    QRP Аватар для RN3ASM
    06.05.2006
    24
    3
    to RZ3DK,Валентин вопрос к Вам. Наткнулся в Чип-и-дипе на фильтр на кабель хттп://ввв.chipdip.ru/library/DOC000062154.pdf. Правда там ферритовые трубки разрезаны вдоль. Можно ли их использовать для ВЧ трансформаторов?
    Изображения Изображения
  4. #79
    Без позывного Аватар для IgorKiev
    07.04.2007
    Киев
    623
    Эти ферритовые трубки надевают на сигнальные кабели (к монитору, к модему, к микрофону...) или даже на кабели питания, чтобы заблокировать ВЧ наводки. В качестве ВЧ трансформатора их вряд ли можно использовать, так как обычно ВЧ трансформаторы наматываются на замкнутых торах (кольцах). Они могут не подходить по проницаемости и по цене, так как просто торы (кольца) всё же дешевле в производстве, чем такие ферритовые изделия для кабельных фильтров.
    73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
    Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
    Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
  5. #80
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Особенность этих трубок - специальный помехоподавляющий феррит, имеет очень большие потери на ВЧ
  6. #81
    28.05.2007
    13
    А кто подскажет где найти расчет ВЧ трансформатора ("бинокля") и когда используют намотку проводом, а когда кабелем?
  7. #82
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    автор: UN7GCE
    После знакомства с опытами RZ3DK, не выходила из головы идея применить бинокль для симметрирования антенны. В частности для своей A4S. С прокачкой до киловатта.
    В итоге получилась подобная штука. Бинокль собран набором колец двух типоразмеров, вставленных друг в друга. Внутренне кольцо 16 мм и наружное 28 мм. Одеты на латунную трубку 8 мм. Феррит сборный. Внутренний НМ2000, наружный НМ1500 - НМ2000. Не удалось набрать что хотел. Измерения проведены АА330. Нейтрализация ~43 пФ.
    Результат представлен в таблице. Планируется укоротить первичную обмотку с припайкой к розетке разъёма СР-50. Залить герметиком и на антенну. Вопрос: как грамотно измерить КПД данного транса? По входному и выходному напряжениям? Какие ожидать потери при приеме?
    Из представленного фото видно, что Вы хотите использовать классический трансформатор с объёмным витком, как устройство для симметрирования, т.е. предполагается трансформация по сопротивлению 1:1. На практике конструкция с объёмным витком используется для трансформатормации низкого выходного сопротивления (1,5 ... 9 Ом) транзисторного двухтактного каскада УМ до входного сопротивления антенны (полосового фильтра) равного 50 или 75 Ом. Отсюда можете подсчитать коэфф. трансформации (явно, что не 1:1). Коэф. трансформации регулируется числом витков вторичной обмотки.
    Согласование выходного сопротивления (50 или 75 Ом) приёмопередатчика со входным сопротивлением антенны (если оно равно 1,5 ... 9 Ом) возможно при условии неизменности входного сопротивления антенны и длины фидера (кратной половине длины волны с учётом коэф. укорочения). Уже только ограничение по длине фидера предполагает использование однодиапазонной антенны.
    Если же объёмный виток короткозамкнутый, то 'вырисовывается' Ш-образный сердечник.
  8. #83
    20.09.2006
    505
    29
    30
    А вот так намотан балун от Элекрафта. Интересно, если изготовить такой балун из ферритов от монитора - будет ли это аналогично оригиналу ?
    Речь идет об антенном трансформаторе.
  9. #84
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Нет. У представленного Вами трансформатора общий магнитный поток между обмотками. Так как сердечник - монолит. Если использовать отдельные трубки (наборы колец), то общего потока не будет. Это будут два отдельных транса. Общий же поток будет в трубках только если обмотки мотать на среднем керне и, по необходимости, на крайний кернах. А это уже другая конструкция - обсуждаемая здесь.
    Да не путайте Вы трансформатор с ОБЪЕМЫМ и с ВНЕШНИМ витком. Это абсолютно разные вещи. И принцип работы категорически разный. Я нигде в Инете не встречал фото трансформатора с ОБЪЕМНЫМ витком. Если не забуду, в гараже сфотографирую и выложу фото. А то очень часто их - "бинокли" (трансф-р с ВНЕШНИМ витком) путают с "боченком" (трансф-ром с ОБЪЕМНЫМ витком).
  10. #85
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1991
    2445
    Цитата Сообщение от RZ3DK Посмотреть сообщение
    Для антенн мне еще ни разу не удалось на кольце сделать нормальный трансформатор. Даже, применяя компенсирующие обмотки. Более-менее стоит сейчас на моей самоделке КТ-34А. На двух (статья была в середине 80-х годов в "Радио") кольцах, т.е. два трансформатора в комбинации - получается. Но, с кольцами проблема. Нужны большие и проницаемостью 100.
    Валентин, а мне не нужна широкополосность - только 1-4 МГц, правда при мощности до 1 кВт. Что присоветуете? Правда еще коэф трансформации неудачный - нужно 1:3, ну на худой конец 1:2.25
  11. #86
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Ну, для мощности можно трубки из колец набрать. Но каждый столбик - двойной. Т.е., кольцо-в-кольце. Сначала столбик из колечек, ну скажем, 20...22мм, а внутри такой же столбик из колец меньшего диаметра. Получается значительно бОльший объем столбика. А это как раз то что нужно.
    А дробный Ктр. на феррите можно выполнить только в "бинокле". На обычном кольце - не бывает пол-витка. А в бинокле, если вывод одной из обмоток не выводить в другое отверстие, как раз и получается пол-витка. Это проверено. И в радиолюбительской практике допустимо.
    Хотя меня Витас из Каунаса и критиковал за это.
  12. #87
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1991
    2445
    Да, но какая проницаемость и тип колец из русских марок допустимы? У меня гора купленных М2000НМ1-36 к20х12х6 - подойдут без двойного вклеивания внутрь их других колец? Сколько штук нужно? Еще есть защелки какие-то...
  13. #88
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    А какие есть - лишь бы не ВЧ30....200.
    Самое то. Отлично подойдут. Правда для киловатта немного маловаты. Но, ватт 500 выдержат. Пару столбиков по 8-10 штук будет очень неплохо. Попробуйте. Если потери в феррите небольшие и на полкило трансф-р не будет сильно горячий, можно подавать кило.
    Пару витков первичной обмотки и три виточка вторички. Если три витка на вторичке не обеспечат нужный Ктр, увеличте еще на пол-витка вторичку, продев провод только в один столбик. Только изоляцию провода учтите на нагев. А то, если транс будет греться, изоляция провода "поплывет". Я применяю, в основном, кабель в силиконовой оболочке. Или толстый (типа монтажного) провод во фторопластовой изоляции. На крайний случай - жгут из нескольких впараллель МГТФ.
    Нет, упомянутые кольца будут лучше. В феррите, применяемом для них, потери меньше, чем в защелках.
    Хотя, в принципе, для этих частот и защелки пойдут. Если размеры достаточно большие.
  14. #89
    28.05.2007
    13
    Ферриты
    Для справки плз...
    The following data is presented as a guide to rf power handling capabilities for wideband transformers operating in the 1.8 - 30 MHz range using impedance ratios not exceeding 4 : 1 and the maximum impedance not exceeding 300 ohms.
    FT-82-( ) 50 - 75 Watts max.
    FT-114-( ) 100 - 150 Watts max.
    FT-140-( ) 300 - 400 Watts max.
    FT-240-( ) 1000 - 1500 Watts max.
  15. #90
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1991
    2445
    А если по 15 штук - лучше по мощности?
    Кстати, я подумывал о литцентдрате. Мне кажется, неплохо получилось бы. Или важно, чтоб пучек проводов поплотнее был?
    Очень как-то я не уверен, что в защелках потери выше! Надысь исследовал эти 2000НМ кольца на потери с т.з. если бы их на кабель одевал от токов оплетки - так вот защелки выигрывают безоговорочно, а кольца эти до 3 МГц еще что-то показывают, а выше как-то невнятно.
  1. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
  2. Ферритовые кольца БП
    от RX9CIM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:23
  3. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
  4. Ферритовые кольца
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 18:18
  5. Кольца в ФНЧ
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:56
