Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 3456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 216
  1. #136
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Если Вы считаете, что между каскадами с ОС и ОК нет никакой разницы, можете считать так и дальше
    Есть разница между законом физики (управление потоком электронов в вакууме. Катод, анод и сетка), изделием использующим этот закон (радиолампа ) и способом включения этой лампы. Лампа может быть использована в каскаде с анодной нагрузкой (ОК, ОС), катодной нагрузкой ( катодный повторитель), свойства каскадов разные, но принцип то везде один и тот же. Управление потоком электронов (катод-анод) за счет взаимодействия потенциалов катода и упр. сетки.
    Если Вас этот вопрос интересует то не прячьте это интерес за контраргументами.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #137
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Да неужели? А где то на предыдущей странице вы утверждали:
    Так вот ток через лампу(при постоянном напряжении анодного источника тока) можно изменять запиранием-отпиранием,(по управляющей сетке) а можно увеличивая-уменьшая анодное напряжение.
    И на мой отсыл к анодным характеристикам скромненько промолчали. И потом снова начали меня учить. Смешно уже просто.
    А еще Вы утверждали:
    При SSB применяют управление лампой по управляющейсетке (с общей сеткой то же самое)
    Так вы уж разберитесь, для себя хотя бы, если Вам интересно. Где и что то же самое, а где нет. А то сначала все в одну кучу, и про управление и про способы включения каскадов, а потом вдруг на Вас снисходит просветление и Вы начинаете рассуждать о законах физики.
    Меня больше интересует, когда Вы начнете общаться серьезно, а так же когда научитесь точно выражать свои мысли и оперировать общепринятыми понятиями, вместо блистания знаниями на уровне школы.
  3. #138
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата:
    Сообщение от RA3DRI
    Дело в том, что при управлении потоком электронов анодным напряжением, мы не получаем усиления сигнала, а только перенос НЧ на ВЧ. (при АЭМ мощность модулятора равна мощности выходного каскада на лампе). Поэтому теряется смысл рассматривать этот способ для усиления ВЧ сигнала. Таких усилительных каскадов не существует.
    Вы не внимательно читаете посты. #124
    Сообщение от RA3DRI
    При SSB применяют управление лампой по управляющей сетке (с общей сеткой то же самое)
    Уже давно разобрались без меня. Ответ в #133.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 14.02.2012 в 08:21.
    Victor!
  4. #139
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,015
    4751
    1493
    Господа хорошие!
    Не пора ли для дуэлей открыть новую тему?
    Автор задал очень конкретный вопрос:
    "Кто знает , реально ли с одной лампы ГК-71 получить 500 Вт в антенне и что для этого нужно???".
    Надеюсь, что из 10-ти страниц ответов он отфильтровал весь мусор и сделал для себя надлежащий вывод. Возможно, что теперь он изменит свои планы по насилованию легендарной лампы и сформулирует вопрос в новой редакции. А знатокам останется дать ему ещё несколько конкретных ответов.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  5. #140
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Это вопрос ТС. Потом был другой вопрос, про удвоение напряжения и возможном результате.
    всем доброго .....подскажите стоит -ли мне делать удвоение напрежения
    сейчас у меня + 1200 v транс от встарой релейки "стрела"700 вт ,сейчаc я при таком напрежении имею так 400 ma
    получули я добавку в мощности ???
    __________________
    Александр
    UA3VFL
  6. #141
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    400 ma это в каком режиме, при телеграфной посылке? Мое мнение, что Вам нужно ориентироваться на свои mode работы в эфире. В случае, если Вы увеличив напряжение успешно поднимите мощность (будем считать, что почти вдвое) и если любите CW, то с каждой телеграфной посылкой будете отправлять свой трансформатор в перегруз, думаю это не есть хорошо. Если работаете SSB, то смотрите пик-фактор своего сигнала. Если работаете без компрессирования, то для Вашего трансформатора это не будет страшно, поскольку средняя мощность всегда много меньше пиковой (при условии, что пиковая мощность в режиме SSB равна мощности в режиме CW).
    В случае удвоения Вам придется пересчитать П-контур. Так же обратите внимание на элементы выпрямителя-удвоителя, токи подзарядки емкостей (через диоды) могут значительно превышать постоянную составляющую анодного тока.
  7. #142
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Сообщение от UA3WFO
    Не точность! Я такой вопрос не задавал.
  8. #143
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Добрый день .Работаю во всех модах сейчас больше в цифре, на счет выпрямителя- емкости 8шт 450v\400mk П контур собираюсь строть в холодном режиме
  9. #144
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Давно в цифре? А ЕРС? И зачем там ГК?
    Victor!
  10. #145
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Я о диодах.
    Для такой настройки посчитайте входное сопротивление П-контура, равное оптимальному для работы лампы в том режиме, в котором будете использовать свой УМ, иначе можете значительно ошибиться. А еще лучше посчитать П-контур (а зоадно и Rэ) по более-менее серьезной методике, например смотрите ж/л Радио № 5, 7 за 1985 год. Заодно узнаете более точные параметры своего УМ, это даже интересно. Упрощенными способами при значительных мощностях по моему мнению лучше не пользоваться.
  11. #146
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    А ЕРС?
    А ЕРС здесь каким боком? По-моему ЕРС не выдаёт рекомендаций по применению тех или иных ламп.
  12. #147
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Так и "давно-недавно" тоже не даёт.
    А ГК в цифре с 2400V и 400мА это перебор, особенно в тестах.
    Victor!
  13. #148
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    А ГК в цифре
    Лучше 100 разрешённых ватт с ГК-71, чем с ГУ-50 тех же сто ватт. ИМХО.
  14. #149
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если в начале спектакля на стене висит ружьё, то в последнем акте оно обязательно выстрелит. (Выстрелит и ГК-71 500 Ваттами)
    Victor!
  15. #150
    23.02.2009
    1,091
    330
    81
    Ничего страшного или крамольного в этом не вижу: в тесте получишь DQ, а в повседневной жизни - да пусть хоть киловатт - не запрещено. Если при этом будет корявый сигнал - подскажут. Цифра - не SSB. Здесь народ более воспитанный и на замечания реагирует более адекватно. Одно-два замечания - и сигнал будет приведён в порядок.
    А по теме - ГК-71 - очень хорошая лампа для работы в цифре в том числе. Очень крепкая, не требует обдува. Но самое главное - очень многое прощает, в отличие от других более "нежных" ламп.
